 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6
Pealkiri: VW / Audi, diagnostics software and hardware (Vastuseid: 141 | Vaatamisi: 55721)
fizsas
Registreerunud 22.03.05
Auto: A6
postitati 07.04.05 11:07 Tsiteeri
palju siis adapteri hind praegu?
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 12.04.05 18:00 Tsiteeri
950.-
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
RaidoT
Registreerunud 26.11.04
Auto: Audi 200 TQ 20v -89, Audi V8 4,2 -92, Audi A8L 4,2TDi -08
postitati 01.05.05 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: doktorms
Esialgne postitaja päka
Esialgne postitaja doktorms
Kas keegi on selle vidina (arvuti ja auto vahelise) valis ka saanud, on siis ikka toimiv asi:o:o:o
Valmis ja toimib!
Seal oli vist kaks erinevat vidinat, kumma sa neist tegid:o
Kaabel on mul tehtud selle http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/ alusel, kuid palju juppe on asendatud...trükkplaat on ka uuesti projekteeritud. Kräki ei ole saand proovida kuna mul lkihtsalt seda ei ole.... :(
Ja eelmises postituses olev Silweri jutt on ka täiesti õige - see kaabel ei toeta kõige uuemaid AUDIsi täielikult (2003. a. A4-l sain mina aga seda proovida ja vähemalt mootori andmed luges sealt ilusti välja, kõiki kontrollereid ei viitsind seal läbi skännida...)
Soov siis ise ka selline vidin valmis meisterdada aga nagu arusain siis on sellliseid opto-isolaatoreid (nagu skeemil PS2501) on raske leida ning äkki doktorms avaldab milliseid kasutasid ja milliseid muutuseid veel skeemis tegid?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.05.05 11:57 Tsiteeri
Sain ühte kaablit proovida. Töötab mootori ja kliima osa. Airbagi üle ei leia:(. Kui otsima panna, siis airbagi tuli küll vilgub aga tulemust ei ole.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 07.05.05 12:16 Tsiteeri
No siis testi kas airbag üldse töötab... :P
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
Taavi
Auto: UrS4
postitati 07.05.05 13:00 Tsiteeri
Irw. millegipärast ei tööta engine osa töötava mootoriga ka. Katkeb ära ja tuleb ette ala too many errors during connection.
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 07.05.05 14:46 Tsiteeri
küsimus kas keegi on seda asja ka A4 proovinud ma tahks ka selle asja ära proovida. Kui sobib siis oleks ka suur huvi kaabli vastu
Taavi
Auto: UrS4
postitati 09.05.05 10:00 Tsiteeri
Töötamise pealt tundub, et minu käsutuses olev kaabel ei tööta. Ühendus katkeb ära. S2 puhul samas oli ühendus natuke kauem olemas.
STP
Registreerunud 19.08.05
Auto: Audi A6 2.5TDi 85kW
postitati 10.11.05 13:57 Tsiteeri
kangutame aga vana teema jälle üles:)
On kellelgi L-Virumaal ehk komplekt olemas (kaablid jne)
Uurin kuis jaksan :-P!
STP
postitati 11.11.05 09:49 Tsiteeri
up
doktorms
postitati 14.11.05 10:57 Tsiteeri
Tallinnas ja aeg-ajalt Valgas proovimise võimalus olemas.
5583545, Mart
STP
postitati 14.11.05 13:35 Tsiteeri
Ex ma võtan ühendust ennem kui Tln-a tulen, sest tundub, et L-Viru kandis seda pole kellelgil KAHJUKS.
DIGIC-II
Registreerunud 14.10.05
Auto: 2 x Coupe quattro typ85, 2 x UrS6 Avant, A6 Avant C4 quattro, S4 Avant B5 2.7BiT
postitati 22.11.05 17:38 Tsiteeri
Töötab see ka sellise asjaga nagu A4 2001 (B6).
Sellel lingil näha et saab ka mõõta 1/4 miili aega, on seda proovitud?
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 26.05.06 11:08 Tsiteeri
Kuidas on 91. aasta Audiga - kas nii vanal autol saab üldse veakoode lugeda VAG-COM-iga? Ja kaabel peaks vist olema siis VAG 2x2 pistikutega?
Kui üldse, siis kus '91 C4-l OBD lugemise pistik(ud) asub?
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 26.05.06 12:59 Tsiteeri
Algselt postitas: STP
Lääne-Virumaal mine käi Rakveres Janise juures. Temal on kõik tarvilik olemas, millega vea koode lugeda.
rein01
Registreerunud 23.06.05
Auto: Audi A6 AVANT 2,4 (C5)
postitati 13.08.08 18:07 Tsiteeri
Kas kellelgi on kogemusi selliste
KKL ISO OBD2/VAG-COM diagnostikakaablitega:
http://www.tehnonet.ee/index.php?c=vag2
Mul plaanis soetada USB variant.
lri
Registreerunud 05.11.07
Auto: A4 1.9 TDI 81kW
postitati 04.10.08 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: rein01
kas ma saan õigesti aru et need tehnoneti poolt pakutavad kaablid oleks veidi odavamad alternatiivid doktorms´i poolt toodetud kaablile?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 04.10.08 22:13 Tsiteeri
Algselt postitas: LaSa
kirjade järgi asuvad kas kapoti all juhi pool relee karbis (must/sinine pistik) või siis esiistmete vahel kuskil. Enda omal on kapoti all
serbin
Registreerunud 04.07.07
Auto: A6 C4 2,5tdi, A6 C5 2,5tdi
postitati 31.10.08 12:34 Tsiteeri
NII sai ka endale soetatud taoline kaabel(mitte küll see konkreetne)
Tarkvara on vag-com 409.1
Autoks b4 1,9 tdi 66kw 93 a.
Probleemid...saab ühendust ainult ABS-ga.
Mootori ajusse sisenemisel ütleb Cant Synch Baud Rate.
Ja ka mujale kuskile ei saa ligi.
Milles võib probleem olla...kas võib aidata mõni muu tarkvara?
Olen midagi kuulnud et vanemad audid ei toeta obd 2-te et on vaja obd1 tarkvara???
Samuti on kuulda olnud selle põlvkonna audide "probleemsetest kontrolleritest".
Samas Flamkos pääseti igalepoole ligi.
Äkki kellegil on mõni idee või kogemused??;)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 31.10.08 14:03 Tsiteeri
Proovi seda: VWTOOL
juks11
postitati 31.10.08 14:19 Tsiteeri
Meie kasutame kaablit mis maksab 19 000, probleeme pole ning see kaabel kestab heal juhul aasta.
Piraat asjadega on ja jäävad probleemid.
ranz
postitati 31.10.08 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Nii sellega on jah, piraadiga jäävad probleemid alatiseks.
Nii huvi pärast küsin, et miks kaabel ainult aasta vastu peab? lihtsalt laguneb suure kasutuse tõttu mehhaanilise vigastuse näol ära?
juks11
postitati 31.10.08 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Täpselt.
R@ints
Registreerunud 16.11.04
Auto: Audi A6 - MB W210
postitati 31.10.08 17:56 Tsiteeri
Valdavalt ta nii on,kuid mul isiklikult on ka kaks korda orig. ross tech saba andnud.
Ostetud küll saksa diilerilt ,kuid sama ikka.
terv
R@ints.
postitati 31.10.08 18:02 Tsiteeri
Palja asenduskaabli eest vast enam 19k ei küsita, kui litsentsi eest varem juba makstud?
Ärige mulle 2x2 üleminek.
[PHP: 62.3% - SQL: 37.7%]
