 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6
Pealkiri: VW / Audi, diagnostics software and hardware (Vastuseid: 141 | Vaatamisi: 55722)
doktorms
Registreerunud 30.07.03
Auto: Audi 80 1.8 (1987 a.)
postitati 13.08.03 20:16 Tsiteeri
Eks ma siis postita siia miskit, kui ma Tallinnas olen...
Läpakas (486 :P) on põhimõtteliselt küll olemas, aga ma pole kindel, et ma selle kaasa saan võtta, kuna tulen Tallinna tõenäoliselt bussiga. :( Aga nuh...kui paremat varjanti ei leia, eks ma siis viskan selle 4 kilo kotti...
to rass: sul on 2x2 otsad? oleks äkki võimalik mingid pildid ja ka mõõtmised teostada nendest otstest? endal ei ole kusagilt võimalik vaadata, et kuda ja mida sinna kompunnida ühenduse tarvis...
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 14.08.03 05:45 Tsiteeri
Ma võin läpaka tuua.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.08.03 11:11 Tsiteeri
ma üritan neist pildid saada, aga ma ei luba midagi :) mõõdud saaks kindlalt aga piltidega exnäis
endal digi pole
päka
Registreerunud 17.07.03
Auto: Audi B8,5 A4 2,0TDI Q Avant & Q5 2,0 TFSI
postitati 18.08.03 09:47 Tsiteeri
Kas keegi on nüüd juba selle vidinaga auto ajule ka ligi saanud. Sain infot, et selle jubina microprotsessor vajab ka softi mudiu ei pidavat hakkama tööle:(
Tasa sõuad kaugele jõuad
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 19.08.03 07:36 Tsiteeri
Oma autol on ka see pistik täitsa olemas kapoti all, 2 kontakti siis. Nii et, kui läheb kokkusaamiseks, siis oleks ka käsi .
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 21.08.03 17:19 Tsiteeri
Mul siis see jublakas käes (See ei ole Dotorms-i poolt tehtud aga väga viisakas näeb välja küll), kui aega jagub saab täna proov tehtud.
kaiz
postitati 22.08.03 12:35 Tsiteeri
Esialgne postitaja Silwer
Mis hinnaklass, kui saladus pole?
Silwer
postitati 25.08.03 06:58 Tsiteeri
Ei ole õnnestunud seda jublakat tööle saada, nimelt on Xjan-i läpakas mingit saasta täis ja ei suuda oma COM porte normaalselt näha / kasutada.
Kui kellegil on Tallinnas mingi kasvõi ürgaegne läpakas mis oleks vaba igasugu saastast (a'la Nokia connection manager jne) siis oleks hea, kui saaks seda proovida - muidu pean oma koduarvuti garaazi tassima... :)
kaiz
postitati 25.08.03 15:23 Tsiteeri
See 'saast' ei pruugi sugugi probleemiks olla. Minul hakkasid näiteks GPS ja hiir 'kurameerima'. Aitas com pordi disable-mine ja uuesti enable-mine.:P
mag
Registreerunud 20.10.02
Auto: Audi 80(B3) 1.6
postitati 25.08.03 17:02 Tsiteeri
Mul läpakas olemas aga com porti ei ole...aga mingi vahekaabli USB<->COM ehk saaks kah kuskilt.
doktorms
postitati 26.08.03 11:42 Tsiteeri
Mul ka see vidin valmis ja töötab. Ma nüüd kuni vähemalt reedeni Tallinnas, nii et kui kellelgi huvi on, siis võtke ühendust: 05583545 - Mart. Saate asja testida ja proovida...ainult läpaka peate ise sebima...(kaiz lubas, tuua, kui ta veel ikka nõus on). Kuna endal mingit transporti siin Tallinnas praegu ei ole, siis oleks hea kas seda teha mu õe maja juures (kui rahvast vähe tuleb) või siis Kakumäe Citymarketi parklas...või tuleb ehk teil mõni parem idee...
kaiz
postitati 26.08.03 14:01 Tsiteeri
Nagu nimme, läks läpakas emaplaadi vahetusele. hiljemalt neljapäevaks on lootust, kui DHL lendab.:(
Silwer
postitati 28.08.03 06:46 Tsiteeri
Eile õhtul sai seda Doktorms-i kaablit minu auto peal proovitud koos craciga ja toimis küll nii nagu vaja.
Minu skeem mis on tehtud sama joonise järgi, millegipärast ei suvatse töötada - andsin selle Doktorms-i kätte, võib olla õnnestub tal sealt mingi viga välja võluda.
Silwer
postitati 22.09.03 14:03 Tsiteeri
Niih, minu kabla ja adapter kah siis tänu Doktorms-ile korras ja toimib (algselt olid transistorid valesti peale joodetud).
Korralikult ei ole jõudnud veel katsetada aga töötab küll.
PS! Kuna seda kaabli ja juhtme projekti finantseeris DC ICE siis see jääb nende kätte (neil on ka läpakas olemas) ja seal saab siis seda ka proovida, kui eelnevalt DC-ICE-ga tingimustes kokkuleppele jõuate... :)
doktorms
postitati 22.09.03 16:09 Tsiteeri
Sai nüüd ka siin seda asja veits uuritud. Põhjus, miks siis, kui Tuumamees ja teised Tallinnas minu adapterit uudistamas käisid, arvuti autot üles ei leidnud oli vales programmis. VAG-COM toetab OBDII...vanemad Audid on aga OBDI ja neile sobib see programm: http://www.autolib.diakom.ru:8001/CARS2/pribor/adapter_vw/programm/vds209.exe
Jõud köidab alati madalate moraalsete omadustega inimesi. (A. Einstein)
rass
postitati 22.09.03 17:16 Tsiteeri
vot sulle, siis on mul ka ikka väike lootus
doktorms
postitati 22.09.03 18:27 Tsiteeri
On jah lootust...täna proovisin 91. a. B4-l...toimis küll.
jottess
Registreerunud 28.07.03
Auto: Audi 80 (B4) 1,9 TDI; Audi A4 Avant (B6) 2,5 TDI; Audi A4 Avant (B9) 2.0 TDI
postitati 05.10.03 22:12 Tsiteeri
Esialgne postitaja doktorms
Töötab ka VAG-COMiga. Proovitud. Kuigi VWTOOL tundub veidi kiirem olevat. Ülesehituselt on aga mõlemad proged sarnased. Aga kas keegi oskab midagi asjalikku soovitada, kust leida/tõmmata 'service manual', kus siis võrrelda parameetreid, mis aju reaalselt väljastab ning milliseid tegelikult peaks väljastama. Service manual peaks olema B4 1,9 TDI-le.
Silwer
postitati 06.10.03 06:58 Tsiteeri
Mul oleks vaja sama asja S4-le...
Revalist peaks saama aga see nõuab vast suuremat sorti tutvusi seal... :)
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 28.10.03 23:58 Tsiteeri
Sain ma òigesti aru, et VAG-COM 303-1 tòòtab ka OBD-1 (S4-l (seega ka 200 20V-l)??
To: Doktorms - 1.5k eest siis juhe + adapter 2*2 data connectorile???
Silwer
postitati 29.10.03 07:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja quattromees
Töötab jah.
doktorms
postitati 29.10.03 08:24 Tsiteeri
Täpselt nii. Teeme ära?
quattromees
postitati 30.10.03 00:41 Tsiteeri
Juhtme & adapteri vastu huvi taiesti olemas. Saab selle teha piisavalt pika? (ca 10m - lapakat ostma ei kavatse hakata, veaks juhtme koduarvutist garaashi).
Siit siis ettepanek:
Eelpool oli juttu, et kui tellida =>10 juhet, siis hind 1,5k - 1k.
AC klubi piisavalt suur, et 10 soovijat kokku saada?!? Korjaks 10 kokku:
Oleksin siis 1k eest juhtme ostja:
1. Quattromees
On kellegil pakkuda cracki VAG-COM 303-1 vòi 310-0 -le???
(netist leidsin crackid vaid vanematele versioonidele)
doktorms
postitati 30.10.03 09:58 Tsiteeri
Saab, 10 m saab teha küll.
310-0 on vist liiga uus veel, aga 303-1:
www.hot.ee/kkkk/vag.zip
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 30.10.03 19:52 Tsiteeri
Kus kohas on S4 l see pistik kuhu arvuti ühendatakse?Läpakas on kui pole kaabelt!
[PHP: 63.0% - SQL: 37.0%]
