Pealkiri: Vilgub armatuuril hoiatustuli!!! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2209)
ults
Registreerunud 05.10.05
Auto: Audi A6 c5, Audi 100 sigar
postitati 15.02.06 10:10 Tsiteeri
Tegemist siis audi 100 2.0l 85kw 90a
Selline asi, et hakkas hüüumärgiga punane tuli vilkuma.
See on ennem ka nii, teinud aga siis oli viga rooli/piduri võimendi õlis asi, nimelt seda polnud. Nüüd aga jahutusvedelik olemas, rooli võimu õli ka olemas, samuti piduri ja mootori õli normis. Kui sõidad ühtlaselt 90km/h siledal maanteel, siis kustub ära väheks ajaks aga kui linnas sõidas siis vilgub jälle... Mida võiksin veel kontrollida, et mix ta vilgub?
It`s all about AUDI
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 15.02.06 10:33 Tsiteeri
(!) = hüdraulika õli tase, piduriõli tase, hüdraulika surve, piduriklots/klotsid kulunud, või paneb mingi andur segast.
Kasuta OTSINGUT otsitavaks sõnaks pane (!) ja vastuseid tuleb palju ;)
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 19.02.06 06:14 Tsiteeri
Kui piduri klotsid on juhtmetega siis kontrolli neid pistikuid ja juhtmeid
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 19.02.06 06:34 Tsiteeri
Kulunud klotside puhul läheb põlena kollane ring, mille ümber klotsi sümbol.
Punane hüüumärgia tuluke hakkap põlema, kui on hüdraulika surve madal. Piduri surve aku hakkab õhtule minema. 90a. mudelil see aku veel täitsa olemas.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 19.02.06 08:03 Tsiteeri
Jätke meelde. Kollane tuli tähendab, et tuleb minna teenindusse. Punasega ei tohi sõitu jätkata. Kes seda järgib, kes mitte vahet pole. Aga tehas näeb nii ette. Seega ei saa kuidagi olla kulunud piduri klotsid süüdi. Klotside tuli on alati kollane.
12.301@181km/h
ults
postitati 20.02.06 07:35 Tsiteeri
Oligi surve madal ja pump kõriseb imelikult! Rool käib kangelt aga pidurid veel ok. Kui kellegil on pakkuda rooli/piduri võimendi pumpa soodsalt, siis olen käpp.
It`s all about AUDI
[PHP: 23.5% - SQL: 76.5%]
