Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
kolmelehmajook
Registreerunud 27.07.14
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 19.02.18 11:48
Sul auto ilma can-busita, seega ta vist hakkab end iga tunni tagant välja lülitama ja nuppude taustavalgus ka arvatavasti ei toimi, loodan, et oled
sellega arvestanud...
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 19.02.18 12:43
Kui keegi mulle lähiajal 100+ ruutu garaa˛i ei müü siis saan öelda alles kevadel kui ilmad ilusamad ja soojemad kas asi toimib või mitte.
Mõni aasta tagasi müüsin ise ühe sellise maki maha siin foorumis ühele A8 pre-le sisse ja kohapeal omanik ühendas ära ja kõik toimis ideaalselt.
Kuulen esimest korda sellist asja et hakkab välja lülitama ja osa valgustusest ei toimi. Aga eks näha. Praegu aku surnud ja auto seisab pm lumehanges.
Väga loodan, et toimib ka raadio display spidomeetris.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 19.02.18 13:50
Ei tea kui erinevad need autod maki osas c4-ga on aga mul samuti c4 lülitas makk ennast iga mingi ajatagant välja.
bam
Registreerunud 21.09.06
Auto: A8 D2 4,2 220kw. A6 C4 2,8 142kw q man.
postitati 22.02.18 09:36
Tsitaat: | Algselt postitas: slip
Minule müüsid kunagi concert II maki. Mul oli see maki nuppude taustavalguse vajalikud lisa ühendused tehtud sellepärast valgustus töötas kui tuled
sisse lülitada. Iga tunni tagant lülitab välja tõesti ja kompu ekraanil infot ei kuvanud.
Lõpuks õnnestus leida pre A8 rns-d ja vahetasin terve keskonsooli välja ja concert sai müüdud.
slip
postitati 24.02.18 19:33
Nagu ma aru saan siis ei olegi võimalik saada see makk normaalselt tööle ?
slip
postitati 25.02.18 18:32
Masin polnud ammu käinud ja täna kuna oli ilusam ilm siis sai käima pandud ja oma külas väike ring tehtud, et asi päris seismisest ära ei sureks.
Asi hakkas seismisega jääskulptuuriks muutuma:
Otsin facelift esistangele udutulesid (peaksid olema samad mis A4 B5 Faceliftile pandi) ja võrede komplekti. Viimased võin ka eraldi osta kui kellelgi
mingi üksik kuskil kodus vedeleb.
kolmelehmajook
Auto: S4 B5 / A6 C5
postitati 26.02.18 11:17
Maki saab ainult siis normaalselt tööle, kui sul kellaplokil on infotainment CAN-bus olemas.
Kontrollida väga lihtne:
Kui sul kellaplokil on kollane, punane ja roheline pistik mil igal ühel 26 pini, ei hakka see normaalselt toimima sul.
Kui sul kellaplokil on sinine, roheline ja hall pistik, mil igal ühel 32 pini, hakkab normaalselt toimima, võimalusega, et pead kellaplokist CAN-bus 2
juhet maki külge vedama.
Kui aga ülemine variant, siis vaheta oma kellaplokk koos juhtmestikuga välja (saad uuema välimuse ja infotainment can signaali).
Vanad makid suhtlevad kellaploki enable, data ja clock signaalidega, uuemad aga ainult can-lo ja can-hi kaudu.
slip
postitati 26.02.18 16:12
Selge. Sellest on abi. Ma ei hakka juhtmestiku ja spido vahetama kui ei
ole nii nagu peab siis müün raadio maha ja võtan vanema maki sisse ja organiseerin sinna AUX võimaluse. Suured tänud info eest.
slip
postitati 02.03.18 11:48
Sain täna siis AUX, USB jubina kätte mis sobib siis nii vanale concert makile kui ka sellele uuemale. Näpud sügelesid ja sai siis natuke sätitud ja
ilm lubab praegu sai makk sisse pandud.
Tuleb tõdeda, et originaal makiga on ikka salong väga soliidne. Mul täielik hübriid auto selles osas, et Facelifti rool, käetoed ja makk sees.
Ühed noormehed juba käisid üks päev aia taga uurimas, et kas hüljatud või seisev auto ja kas tahan müüa. Arvasid veel, et tegu S8-ga. Ütlesin et 3500 Eurot viige minema siis selle peale öeldi et mõtlevad ja
jalutasid ära. Ehk tegu oli tüüpilise rondiärikaga ilmselt kes otsis 500-1000 Euroga autot.
postitati 02.03.18 15:22
Millalgi tulemas ka FL konsool?
slip
postitati 03.03.18 12:16
A ei sellist tööd ma ette võtma ei hakka. Las olla nii. leiaks pre
konsooli telekaga oleks väga rahul.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 03.03.18 15:59
Facelift 1Din konsool oleks sulle kohe pakkuda. Saab enamuse asju toimima ka, kliima hakkab ilusti tööle. Udukate ja ohukate pistikuga pead vaeva
nägema ning istmesoojenduse pistikud ka tahtsid mingit ümbertegemist natuke, muidu jäi vool peale taustvalgusele.
slip
postitati 03.03.18 17:54
EI paku huvi.
Otsin sellist lahendust:
bam
slip
postitati 05.03.18 16:29
No jah midagi sellist igatahes on mul ka vaja. ma seda salongi rohkem
faceliftiks ei tee kui see praegu on. Uutele uksepolstritele võib-olla paigaldan lingi valgustused sisse mingi tuhmi õrnalt põleva led-i.
See nädal siis peaksin kätte saama kogu uue salongi mis mul vaja vahetada oli.
-Mustad uksepolstrid
-Must armatuur
-Must keskmine konsool
-Korralik konsooli puit
-Korralik tuhatoosi puit
-Korralik käigukangi ümber käiv puit
-Korralik käigukangi taha käiv laegas
-Tagumiste kardinate originaal konksud
-Mustad ukse paku plastikud
-Must kindalaegas
-B piilari must alumised katted
Põhimõtteliselt kõik sinine läheb autost välja. Õnneks istmed mustad ja põhjavaip ka.
Kevadel saab toreda töö ette võtta.
slip
postitati 07.03.18 15:40
Täna sain siis auto taaskord käima vahepeal suurte külmadega oli olemasolev aku ära surnud ja pidi välja vahetama.
Aga kui nüüd aus olla siis ei nautinud selle autoga mitte meetritki sõitu ja põhjuseks see, et alates 60 km/h viskab keresse sellise vibra sisse et
kõrval istme seljatugi ka tõmbles. Gaasi peal hoides kiirendasin 100ni siis oli ilusti ühtlane. Aga muidu on ulmeline vibra ikka.
Nii, et targemad milles siis lõpuks asi on ? Rooli vibra ei löö seega asi on seotud käigukastiga. Sügisel sai kardaani osas ka kõik ära vahetatud mis
vaja ja tagumise diffri hooldus ka tehtud. Klaaskuuli pealt raske ennustada muidugi mis viga aga ehk kellelgi sama asi olnud ja kuidas edasi tegelenud
probleemiga ?
postitati 07.03.18 16:01
Mul oli sama asi B5 Quattroga , lõpuks oli veaks sisemised poolteljeotsad.
kuno666
postitati 07.03.18 16:03
Ise pakuks turbiini. Omega peal oli sama asi, et järjest rohkem hakkas vibra esile tulema. Eriti hästi oli see 60 sujuvalt kiirendades tunda. Lõpuks
hakkas ka pööre kõikuma. Ise kaua nii ei lasnud ja võtsin turbiini maha ja viisin lätti taastamisse. Hõbenoolde diagnostima seda ei soovita kuna
käisin ka ise seal ja mingit vastust sealt ei tulnud ja taheti kogu kasti pm ära remontida.
slip
postitati 07.03.18 16:10
Okei siis ikkagi olen õigesti aru saanud. Ostan uue turbiini ja dünaamiline teha siis peaks ehk asi aus jälle olema.
kuno666
postitati 07.03.18 16:24
Okei siis ikkagi olen õigesti aru saanud. Ostan uue turbiini ja dünaamiline teha siis peaks ehk asi aus jälle olema. |
Lätis m5730d e39 pealt turbiini taastamine oli 170e. Ennem kella 14:00 jõudsin sinna ja 16:00 sain juba turbiini tagasi. Peale selle külge panemist
oli auto nagu uus ja liikus palju reipamalt. Võimalik, et neil vahetusfondis kohe uus vastu ka anda.
slip
postitati 07.03.18 19:09
Ehk saate mulle postkasti jätta info kus see ettevõte asub ja mis selle ettevõtte nimi on ?
kuno666
postitati 07.03.18 19:26
Käigukasti remont. Sellelt lingilt saad emaili teel uurida kas on kohe turbiin kohapeal või peavad taastama. Inglise keeles
kirjutasin ja vastasid väga kiirelt.
slip
postitati 11.03.18 13:06
Perele tõin lisa.
Muretsesin endale ühe kena Audi S6 C5 Avandi. 4.2 V8 on liiga hingelähedane, et seda kohta ei täitnud Type-R ära.
Kui kellelgi antud auto kohta mingit infot või siin foorumis mõni vana teema siis võib julgelt jagada mulle postkasti.
kaupsik
Registreerunud 10.03.09
Auto: Q7´07 , Kodiaq´22 , Cherokee´03
postitati 11.03.18 14:04
Päris mitu kilovatti sul nüüd hoovipeal.
