Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
slip
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A4 B5 2.8
postitati 04.09.17 10:20
No mul on 30 kõrged rehvid praegu.
Talvel on vähe kergem periood tööga mul siis aega lihtsalt autot teha praegu olen jooksus koguaeg. SIis hea saab rahulikult võtta.
Asendus auto olemas ka nii et jala käima ei pea.
slip
postitati 06.09.17 15:28
Töö käib nagu laeva köögis.
Praeguseks siis tehtud:
Taga piduri voolikud uued
Diffri simmerid
Diffri padjad
V.E. Rattalaager
V.E. Sisemine rooliots
Väljalaske keevitasime natuke huvitavamaks kuna mulle meeldib lärmakas auto
ABS Pump koos ajuga vahetatud ja viga eest läinud
Tosooli leke leitud ja vajalikud lõdvikud vahetatud ehk siis radika suured lõdvikud
Õlileke leitud ja eemaldatud
Tuleb veel uudiseid tegin lihtsalt vahepeal updatei, et saaks kriitikuid hirmutada uue mõnusa häälega.
Ja väike video siis mis möllu tagant tuleb. Muidugi irl on heli palju
parem aga mingi nägemus asjast. Öelge mis tahate mulle meeldib.
https://www.youtube.com/watch?v=M3OATi6gofc
slip
postitati 26.10.17 20:02
No nii. Imelik või mitte aga mul sai A8 hooaeg läbi.
Ajasin auto garaa˛i ja nüüd hakkan vajaminevaid juppe kokku korjama.
Viimane pilt päevavalguse käes siis. Talve auto pargib selle ees. Olen
talvel margireetur.
Otsin siis:
- Käetoe auku käivat külmikut
- Täisnahast armatuuri, keskmist konsooli (must)
- Mustast nahast uksepolstrid
- Tumedat luugita lage koos kõige sinna juurde kuuluvaga
- Pre-fl esimest stanget pesuri aukudega (komplektset)
- Esimesi madaldus vedrusid (või sobivad mõne muu mudeli omad ka ette?)
- Elektrilist tagumist kaardinat
- Igasuguseid muid huvitavaid lisavarustusega seotud juppe.
- RNS-D konsooli koos makiga pre-fl oma
- Avus2 18" originaal velgi
Kui keegi teab kedagi kellel on midagi siis kindlasti andke märku.
slip
postitati 19.11.17 21:25
Elu tegi sellise viguri, et jättis mind ilma kõikidest igapäeva liikuritest ajutiselt.
Läksin garaa˛i, panin A8-le hääled sisse ja sõitsin siis sellega siin paar päeva. Endal oli idee, et jätkan kevadel auto tehnilise poole remondiga aga
kuna ta juba garaa˛ist välja ajasin siis sai ära toodud lekkevaba roolilatt ja tagumine veovõll mis vajas samuti vahetust.
Ja läheb siis saaga edasi.
Vahepeal juba müüsin autot. Nüüd alles oli tuttav huvitatud aga peale väikest ringi selle autoga sain aru, et turg on suur ja lai las vaatab edasi.
Endiselt pole mulle pakutud kahjuks midagi mis eelnevalt maininud ja ise pole ka väga leidnud midagi.
Hetkel veeren ringi siis C7 suvekatega ja autot maru harjumatu vaadata 18" velgedega. Muidugi veljed pole ka ajastukohased.
Võtsin end käsile ja hakkasin velje rante poleerima koduste vahenditega.
slip
postitati 20.11.17 20:59
Uus talvekas.
Kui kellelgi infot selle auto taustast võib mulle postkasti panna. Eraldi
teemat sellest tegema ei hakka.
2.4 V6 Quattro.
slip
postitati 29.11.17 17:15
No nii.
Suveks on komplekt pm. koos.
Vahepeal siis veel tehtud:
Lekkevaba roolilatt küljes, kõver veovõll vahetatud sirge vastu.
Eks selle auto puhul saaga on lõputu aga vaikselt liigun sinna poole, et ise 100% rahul saaks üks päev olla.
slip
postitati 27.12.17 22:26
Seal ta siis seisab nokk vastu maad.
Jaanuaris paigaldatakse autole taastatud roolilatt, tutikas servo andur mis sinna lati külge käib ja paar pisikest asja veel.
Väike plaan suvevelgedega. Kui saan sobiva hinnapakkumise siis avaldan mis teen. Aga midagi natuke ekstreemsemat.
slip
postitati 14.01.18 16:53
Vahepeal juhtus, et sai ostetud endale Civic Type-R kevadeks raja nühkimiseks ja sellesse palju raha paigutatud juba AGA ei ole ka Audi saamata
jäänud.
Tehnilises osas peaks nüüd vaikselt jääma ainult käigukast teha muidu ülejäänud tehtud ja veatu. Eks muidugi vana auto puhul üllatusi võib veel tulla.
Kurjajuur servo solenoid jõudis ka aasta alguses esindusse.
Kuna auto sellise feik S8 välimuse saanud siis õnnestus leida ka pre-fl S8 esivõre ka.
Et võhiku silm ka aru saaks et mis siis nii väga vahet neil on siis tegelikult on lausa väga suur erinevus võredel mida ise ka kohe ei tajunud kui sai
võrreldud tavalise võrega.
Lasin veel sirgestada need 20" suveveljed ka ära.
Eks varsti saab mingit pilti ka tervest autost.
slip
postitati 18.01.18 18:20
postitati 18.01.18 19:24
Pilt ei tööta :/
slip
postitati 21.01.18 18:33
Sorry ei saa ära ka kustutada vahelt seda postitust mingeid vigureid tegi arvuti.
Anyways auto nüüd madalam kui enne, kõik silla tööd on lõppenud, veljed sirged ja all (randid pooleni hetkel).
Mingi imelik tosooli leke ikka kuskil mis läheb otsimisele.
Siin siis pilt uue võrega ja nii madal hetkel auto on. Eks suvel vaatab ehk saab veel madalamaks auto lastud hetkel sõita ei saa kahjuks.
slip
postitati 28.01.18 14:29
Nii nüüd paar pilti autost rohkem teinud siin kuidagi ja mõtlesin, et jagan teiega ka neid.
Cheers. Eks kevadel kui saab auto tagasi tänavatele siis ka postitamist
mis tehtud, teen ja tulevik toob.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 28.01.18 15:39
Päris hea kombo (Y) . D2 hea lihtne auto, pane hea velg ja ongi juba hea
slip
postitati 28.01.18 20:41
Tänud
Tegelt annab väga palju juurde S8 võre, s8 peeglid ja kerge madaldus. Tahaks veel FL taga stanget ja ette kuidagi ka välja mõelda stangele see liist
nagu faceliftil on siis on ilus ring praegu on külje pealt vaadates nagu poolik.
Muidu hakkan rahule jääma.
stevv
Registreerunud 07.03.14
Auto: Audi A8 d2 ‘96
postitati 08.02.18 12:04
Kena vaadata, kuidas vana auto eest hoolt kantakse. Endal samasugune, 20 tolli veljega, kuid häbiväärse mikromootoriga. Edu vanakesega.
slip
postitati 08.02.18 23:16
Nüüd sai leitud ka värvikoodi järgi parem tagumine uks mis mul värvi alt mullitab usinalt liistu kohalt ja tagaluuk mis on minu omal mingit kahtlast
elu saanud nagu keegi oleks puid lõhkunud selle peal vms.
Uuele luugile olemas ka spoiler lip nüüd.
Ja otseloomulikult A8-le kohane katkine lukuga tuli mul auto küljes ehk siis luku ümbert mõraline. Nüüd korralik uus olemas, poleerisin üle ja vägagi
hea minu meelest.
Siiski ei suutnud vastu panna heale pakkumisele ja sai ostetud veatud facelift stanged. Põhjus väga lihtne. Nüüd on täielik kroomliistu ring mis
olemasolevatega jätab autole kuidagi pooliku mulje. Endale koguaeg natuke meeldinud ka pre esiots facelifti stangega. Kui kevadeks värvitud ja küljes siis ka kindlasti pilt olemas sellest.
Käigukasti kellelgi pakkuda on siis otsin ka seda.
KOOD: 5HP24 DTD
SkAudimees1
Registreerunud 15.09.13
Auto: Audi A8, 4.2 D2/Audi V8
postitati 10.02.18 21:00
Olen Su teemal silma peal hoidnud, huvitav lugemine
Vaikselt olen mõelnud, et peaks ka oma fl d2st teema tegema.
Muidu huvipärast küsin, et miks uut kasti otsid ? Kas otsas omadega ?
Igaljuhul keep you the good work
postitati 10.02.18 21:07
Tsitaat: | Algselt postitas: SkAudimees1
Muidu huvipärast küsin, et miks uut kasti otsid ? Kas otsas omadega ? |
5HP24 kastid on vist kõik juba korra laiali käinud ja nüüd hakkab järgmine ring kätte jõudma.
slip
postitati 11.02.18 14:39
Ei teagi kas kast otsas või piisab turbiini vahetusest ja dünaamilisest.
Kahtlast vibra viskab keresse. Proovin esmalt turbiini vahetada ainult ja dünaamilise kui see ei aita võiks kuskilt kasti leida ikkagi.
Keegi targem ehk oskab aidata sellise küsimusega, et kas on veel mingi teise koodiga kaste ka mis istuvad omavahel või ongi nii, et kui selline kood
siis ainult selle koodiga kast istub ?
SkAudimees1
postitati 11.02.18 22:16
Tsitaat: | Algselt postitas: slip
siis ainult selle koodiga kast istub ? |
No mis Sa jaurad, manuaaliks ära
slip
postitati 12.02.18 21:26
No no no. Mul teiseks autoks Civic Type-R see on manu. Nädal aega sellega mööda linna ringi aerutada viskab kergelt kopa ette.
Anyways. Stanged käes. Ei hakka üldse lahti pakkima viin värvimisse otse ja siis näha ole millised tulevad.
Ja kuna ei jäänud rahule ikkagi sellega, et tagaots veidikene püsti on siis sai vanad vedrud mis all olid keerd maha lõigatud, liivapritsi saadetud ja
pulbervärvis üle värvitud.
Tegin fake FK kollased madaldusvedrud. Ärge näkku lööge.
Siit näha et tagumik püsti veidike liiga palju.
Stay tuned !
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 13.02.18 00:21
Kas tänu vedru lõikamisele teised amordid ka lähevad?
postitati 13.02.18 21:41
Tsitaat: | Algselt postitas: MirkoK
Kas tänu vedru lõikamisele teised amordid ka lähevad? |
Peaks küll. Muidu saad juba väga natukese aja pärast uuesti lahti kakkuda ja amorte vahetada. Kui vedrusid lõigata peab panema uued. Väga kiirelt
annavad otsad need vanad amordid.
slip
postitati 14.02.18 21:51
Tagumised amordid on Bilsteini B8-d
slip
postitati 18.02.18 18:44
Otsustasin minna originaal maki teed ja sai muretsetud Concert II makk enne kui leian prefacelift kesk konsooli RNS-D ja raami.
Praegu aga siis Concert II ja tellisin veel juurde USB,AUX seadme et ei peaks plaate kõrvetama hakkama ja leppima raadio variandiga.
Et postitus huvitavam olek ja kes ei ole kursis siis selline on Concert II makk.
