Pealkiri: RNS-D/RNS-E (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 8206)
raimos
Registreerunud 07.01.17
postitati 07.01.17 23:44 Tsiteeri
RNS-D/RNS-E
küsimus? Oleks plaanis vahetada rns-d rns-e vastu audoks s8 d2. Autol on digitüüner teleka jaoks paigaldatud ja plaanis paigaldada screen mirroring. kas rns-e sobib kokku rns-d originaal telekaplokiga ja mitu a/v sisendit on rns-e. rns-d näiteks kaks menüüs. lugesin et härrased on seda vahetust teinud, aga tv-st pole juttu olnud. kas vahetuse käigus jäävad originaal kõlarid kõik tööle? Autos originaalis Bose + hiljem paigaldatud eraldi võim ja suppar. Telematicut pole, kuid on ma ei ta kas tehases või hiljem on pagaldatud Nokia 6310 H/F käetoe sisse. H/F
postitati 08.01.17 06:16 Tsiteeri
RNS-E'l on üks videosisend. Originaalis käib seal üldiselt TV, aga saab kasutada ka näiteks parkimiskaamera jaoks (enda auto peal täitsa toimis).
Audiosisendeid on rohkem.
RNS-E ja RNS-D telekaplokid on erinevad. See tuleneb näiteks erinevatest Can-Bus protokollidest, mida kasutatakse.
DonNiger
Registreerunud 25.10.06
Auto: A6 C5 1.9TDI 96kw
postitati 08.01.17 12:26 Tsiteeri
Video puhul saab kasutada nii tagurduskaamerat kui V in'i. Otse nagunii pilti sisse ei saa, vaheblokki vaja vahele.
Ei sobi 1:1'le, päris palju tööd. Mötekam Android juba panna, mugavam ja funktsionaalsem.
postitati 08.01.17 13:40 Tsiteeri
Mul oli küljes nelja juhtmega originaalkaamera, mis töötas täiesti otse. Eks igaüks ühendab nii, kuidas parajasti vaja ning endale meeldib:P
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 06.02.17 11:29 Tsiteeri
Räägi äkki lähemalt, kuidas ilma vahe kastita tööle said? :D
Lauri in Audi
postitati 07.02.17 08:11 Tsiteeri
Kaameral oli lisaks toiteotsadele neli videosignaali väljundit (R-G-B pluss Sync), mis oli võimalik ühendada otse RNS-E vastavatesse sisenditesse.
Lisaks saab A4'l kasutada sellist liistu, kus pesa orig. kaamerale kohe olemas:
https://www.upload.ee/image/6623361/IMG_2584.jpg
Lauri0112
postitati 07.02.17 09:06 Tsiteeri
Väga huvitav. Pole kordagi sellist infot kusagilt näinid. Igalpool räägitakse, et vaja interface vahetükki vahele.
Lauri in Audi
postitati 07.02.17 09:12 Tsiteeri
Üks põhjus võib ka selles olla, et see kaamera on suhteliselt uus.
Siis kui oli B6 ja B7 tuunimise kõrghetk, sellist varianti veel ei eksisteerinud.
McWill
Registreerunud 28.12.09
Auto: A8 D2 1999, 4.2L
postitati 05.03.17 10:24 Tsiteeri
Ei hakanud ka uut teemat tegema, kuna tehti veidi ots lahti - kas ja kuidas RNS-D asemele mõni kolmanda tootja Androidikas panna. Ma otse RNS-D asendajat oma tavapärast Ebayst ei leidnud, küll aga RNS-E oma, näiteks see: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=252726694347#ht_19692wt_1397
Paar tundi olen end teemaga kurssi viinud, et RNS-D > RNS-E üleminekuks on mõnele pesale ikka adaptereid vaja, aga need ei paista sellega siin kohe lennult klappivat, kuna on ühes tükis: http://www.ebay.co.uk/itm/401275803336?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Kirjutasin juba müüjale ka, et ega nad ise ei oska vastavad kiti kokku panna, aga ehk on kellelgi reaalset kogemust?
McWill
postitati 05.03.17 11:24 Tsiteeri
Aga siiski, leidsin ka täitsa vähemalt kirjade järgi konkreeteselt A8'le mõeldud asjanduse. Seda paistab erinevatel lehtedel tegelikult päris palju - täpselt sellise välimusega ja isegi paar reaalset pilti:
http://www.ebay.co.uk/itm/AUTORADIO-DVD-GPS-NAVI-ANDROID-5-1-DAB-BLUETOOTH-AUDI-A8-S8-94-03-8818A-/252452978021?hash=item3ac75ebd65< /a>:g:NCwAAOSwkl5XfmFX
http://www.seicane.com/android-dvd-player-gps-navigation-system-for-1994-2003-audi-a8-s8-with-hd-1080p-video-bluetooth-touch-screen- radio-wifi-tv-backup-camera-steering-wheel-control-usb-sd
postitati 05.03.17 16:13 Tsiteeri
Algselt postitas: McWill
Sõber ostis oma C5-le paar kuud tagasi ühe RNS-D'd meenutava Androidi, aitasin tal seda paigaldada. Esmamulje põhjal ma sellest midagi head ei arva igal juhul. Avaldasin ka oma arvamust sellest asjast siin samas foorumis ühes auto teemas.
McWill
postitati 05.03.17 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
Tänud, tegelikult oli abiks lugemine. Ühesõnaga tehniliselt ju asi kõik toimis nagu vaja ja häiris siis pigem see lõppviimistluse pool, valgustus jne. Samas see minu pandud lingil on ka juba silmnähtavalt teine mudel, törts kallim, eraldi CAN BUS karp+juhe on juba kaasas jne. Disain paistab üldiselt ka vähe asjalikum. Et siis tegelikult sai hoopis veidi julgust juurde :) Eks vaatab kuidas paari kuu pärast tunne on - enne vaja veel autol paar asja ära teha ja siis tuleb teema juurde tagasi. See plaatide kõrvetamine ja mobiililt asjade taga ajamine tüütab juba väga ära igatahes. Samas mingi aux-in + ipod kindalaekas häkkimine ka väga ei kutsu. Parem siis juba vanamoodi jätkata.
McWill
postitati 06.03.17 08:31 Tsiteeri
Ja et asi veel keerulisem oleks - siis leidsin mingise Kenwoodi DDX seeria, mida ka igasugu foorumite järgi edukalt Audiga on paaritatud ja suudab su tavalise Android-telefoni pildi üle võtta. Ehk siis tegelikult saaks niimoodi telefoni enda Google Mapsi/GPS'i ja üldse kõike kasutada.
Hind on sel ka sutsu väiksem, kuigi pole nii väga Audi originaali moodi enam ja vajaks siis lisaraami ka vahele:
https://www.hifipood.ee/kenwood-ddx-4016bt.html
postitati 06.03.17 17:37 Tsiteeri
Mul Pioneer AVH-X2700BT, sellel ka mingisugune MirrorLink valmidus, millega peaks saama siis telefoni pildi kuidagi maki ekraanile. Olen proovinud seda toimima saada nii Sony Xperia Z3'ga, kui ka Sony Xperia Z3+'ga, kuid tulutult.
Samuti mingi "AppRadio Mode via USB cable", millega peaks saama peegeldada mingeid rakendusi maki ekraanile ja samuti ei õnnestunud ka see. Samas kodus teleka ekraanile peegeldamine õnnestus esimesel katsel ja polnud mingeid probleeme.
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 06.03.17 18:19 Tsiteeri
MirrorLink-ide töölesaamine on tulutu.
Asi nimelt selles et seadmes olev ML tugi on telefonides olevaga võrreldes aastaid vanem ning versioonid enam ei ühti.
Pigem soovitan vaadata seadmeid millel HDMI sisend - kui telo toetab, pole mingit probleemi pilt sõltumata äppidest seadmele saada.
Ainuke miinus on HDMI kaudu juhtimise puudumine :(
-=/ nAUDIn \=-
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
Auto: Audi A6 2.5 TDi Q 2001 a. ja Audi A8 3.0 TDi Q 2004.a.
postitati 03.05.17 16:50 Tsiteeri
Üritan samuti RNS-D asemel RNS-E-d sättida. TV osa ei jää tööle (ei tööta nagunii), CD box on 50/50 võimalus, et töötab. Kaob ka TV mängija pilt peatugedest (tõenäoliselt) ja Parrot hansfree.
CAN-BUS ühenduse saamine on selge, google juhendeid täis.
Sain RNS-e juhtseadmega kaasa ka adapterkaablid. Võrdlesin neid
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=bGVlLWhpY2tzLmNvbXxuc3hqcnxneDpiYmRjYjViMDky%20ZWI4ZmY
kirjeldatud lingil oleva pinout-iga ja tekkisid mõned küsimused. Vana kaabel töötas 2002 A6-s ilma BOSE-ta. Minu omas on aga BOSE, seega peaks midagi ringi tõstma.
1. BOSE pin 7 (RNS-E B connector) olev kaabel jookseb praegu GALA pessa. On see OK? Peaks massi minema. Kas võin selleks kasutata main groundi?
2. Peaksin ühendama RNS-D poolt tuleva GALA RNS-E B connectori v-signal pessa?
3. RNS-E D connectori Alarm ground jookseb hetkel üldse RNS-D TEL mute-le - samas RNS-D taga peaks olema eraldi kaabel kuhu see peaks yhendatud olema.
4. RNS-E main groundist jookseb teine kabel RNS-D CAN BUS pessa. Samas on seal kõrval REM pesa üldse tühi. Sinna peaks olema ühendatud "switched positive for Bose power amplifier"
Maru segane jutt sai. Ehk peaks lihtsalt proovima - et näha mis töötab/mis mitte (v.a. canbus). Siis näeks reaalselt, mis mu masinas maki taga toimub ja mis pistikud seal on. Aga mul pole võtmeid millega see RNS-D sealt kätte saada. Ise hetkel Tallinnas. Kui kellegil igav ja võtmed olemas, saab ehk koos esimese proovimise tehtud;)
EDIT: sain adapteri enam-vähem kokku. Kas kellelgi on võtmed RNS-D eemaldamiseks Tallinnas? Hüppaks korraks läbi ja päästaks maki lahti - siis saaks testi tehtud ja nädalavahetusel teha lõpliku paigalduse. Lõpuks lisaks siia eestikeelse DIY materjali neile, kel sama protsess plaanis.
Hannes
EDIT2: ehitasin ise vanast pangakardist võtmed ja sain RNS-D kätte. Kuna RNSD-le on juurde paigaldatud Parrot hands-free, AUX sisend ja DVD mängija, siis on juhtmete-pistikute kogus seal märkimisväärne. Tahaks DVD mängijaga seotud jama sealt eemaldada kuna see RNS-E -ga ei ühildu - aga eks näis kas suudan juhtmetes toimuva "lahti kodeerida".
Proovisin RNS-E oma moditud adapteriga järgi - raadio mängis, RNS-D jaoks paigaldatud AUX samuti toimis (näeb USB mälupulka kui CD BOXi). Toimima ei hakanud DVD mängija (sisend makki erinev) ja Parrot hands-ree - RNSE ülemineku TEL pistikud polnud kuhugi ühendada. Seda jõuab uurida. Nädalavahetusel ühendan CAN-BUS-i ära ja üritan maki taha piisavalt ruumi tekitada - mis pole lihtne ülesanne. Parroti roogin ehk üldse välja, tulevikus audi enda BT moodul külge .
Hannes
Parem surra seistes kui elada põlvili
Hannespoiss
postitati 05.05.17 07:19 Tsiteeri
Keegi oskab juhendada kuhu ühendada BOSE ground? Kas vana RNS-D autopoolne CD GND on näiteks sobiv või peaks uue juhtme massi vedama?
Hannespoiss
postitati 06.05.17 20:30 Tsiteeri
Sai siis täna RNS-E RNS-D asemele pandud. Ainuke suurem mure oli CANBUS tööle saamine, kuid google abil sai ka see tehtud. Densioni AUX in jäi tööle. Parrot ei jäänud - see juhtmepunt mis tänu sellele eemaldus oli samasuur mis alles jäi. Tahaks audi originaal BT selle asemele, samuti tahaks video sisendit. Kas ainus video in variant on originaal TV tuuner?
Väike DIY ka selle kohta tulemas - kes inglise keeles kodus pole sellele kindlasti abiks.
Hannespoiss
postitati 09.05.17 09:27 Tsiteeri
RNS-D (BOSE) asemele RNS-E
Kogu protseduur on tegelikult üsna lihtne. Siin kirjeldatud abiinfo on leitud google.com abil ning ühte kohta kokku kogutud. Mitte-BOSE variandi puhul on väikesed erinevused siin kirjeldatust. RNS-E paigaldasin 2001.a. Audi A6-le. 2002+ masinate puhul peaks CAN signaalid juba olemas olema.
Enne installi oleks vaja järgnevaid vahendeid: adapteri komplekt Kufatec millega on koos vajalikud üleminekud.
Saab ka odavamalt, ostes universaalse adapteri nagu ma ise kasutasin. Igal juhul tuleks üle kontrollida, et õiged ühendused oleks olemas. . Selleks kasutasin seda skeemi:
http://i.imgur.com/ml6xNzi.png
Tegevus 1- RNS-D välja. Minu installi puhul oli autole paigaldatud erinevaid lisaseadmeid nagu Parrot handsfree, DVD mängija ja AUX sisend. Pilt mis avanes oli järgmine: http://i.imgur.com/xuI9t7V.jpg
Tegevus 2: Saada ülevaade maki taga olevatest pistikutest - mis jääb käiku ja mis mitte. Eemaldasin Parrot handsfree (hiljem audi originaal plaanis), AUX-i jätsin alles. DVD mängija enam ei tööta, kuna maki pistik on teistsugune. Tulemus: http://i.imgur.com/WISkPUx.jpg
Täna DVD mängijale oli minu masinal eemaldatud GALA pin. Õnneks oli see tehtud professionaalsel teel - oli vaja vaid pin uuesti pessa lükata.
http://i.imgur.com/grf9xGf.jpg
Gala on vajalik RNS-E navi täpsemaks tööks (A6 C5 puhul, A4 B6 puhul tuleb kiirus CAN-i kaudu), samuti automaatseks helitugevuse reguleerimiseks.
Tegevus 3: RNS-D pistikust eemaldada PIN 13 ja 26 ning ühendada adapterisse vastavalt ülaltoodud skeemile.
http://i.imgur.com/NgwYAmX.jpg
Tegevus 4: ühendada TMC karbi küljest (asub juhi parema jala kohal roolist paremal) lahti kaks antennipistikut ning need omavahel ühendada. Samuti eemaldada pistik ja seal olevast kuuest kaablist vabastada 4 tk ning ühendada vastavalt - Pin 1 (oran˛/pruun triip) ja pin 9 (hall/punane triip); Pin 2 (oran˛/lilla triip) ja pin 8 (hall/valge triip). Esmalt võiks need kaablid lihtsalt näpuga ühendada ja testida, sest pruunidel kaablitel oli väga raske vahet teha - minu silmanägemine on hea. Testimiseks ühenda RNS-E ning keera kabariittuled põlema - kui RNS-E nupuvalgustus süttib, on korras. Kui mitte, siis vaheta pruunid kaablid omavahel.
http://i.imgur.com/JK3EY5R.jpg
Tegevus 5: Tee korralikud ühendused ja mahuta pistikud-kaablid maki taha ära (minu puhul protsessi raskeim osa). Ja ongi valmis :cool:
http://i.imgur.com/Sv9EGdG.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 20.06.17 16:49 Tsiteeri
Kas rns-e jaoks on olemas ka mingi bluetooth adapter vms, et saaks ka telefonist muusikat sinna lasta?
Hannespoiss
postitati 20.06.17 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
Aftermarket seadetest Dension Gateway Light BT näiteks. Mul küll hetkel ilma BT-ta versioon, aga millalgi tuleb värskendada.
kuno666
postitati 20.06.17 17:38 Tsiteeri
Ehk siis see peaks sobima. St vaja aint juhe järgi ühendada ja toimib?
Hannespoiss
postitati 20.06.17 19:46 Tsiteeri
Ma lasin endale Ravolaris paigaldada - tol hetkel oli RNS-D peal. Siis vahetasin RNS-E masinasse, ja densioni seade toimetab rõõmsalt edasi. Seega ma ei näe põhjust, miks ei peaks töötama.
[PHP: 43.6% - SQL: 56.4%]
