 Lehekülgi:  1  ..  12  13  14  15  16  ..  19
Pealkiri: Orig. maki väljavahetamine (Vastuseid: 460 | Vaatamisi: 170552)
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 08.08.13 13:05 Tsiteeri
Tere,
Probleem selline, et oleks vaja originaalmakk väljavahetada B5 99 a.
Makk olemas, aga kas peab sinna spets iso pistiku veel ostma või on vanem Blaupunkti makk plug&play?
Kust Pärnus oleks võimalik saada maki külgedele plastikjuppe (oomipoes ja pika tn keldripoes polnud), et kitsam makk originaali asemel nägusam jääks?
Tänud ette!
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
postitati 08.08.13 15:53 Tsiteeri
ACC ja +B on tõenäoliselt omavahel vahetuses, muidu p'n'p. Kasuta adapterit või tõsta klemmid pistikus ringi.
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 19.08.13 20:23 Tsiteeri
Kui mul on originaalis Audi A6 C5 1999a autos Blaupunkt RDM126 siis kui keeruline tegevus oleks sinna asemele paigaldada RNS-D?Kliimaplokk,ploki/maki raam(keskkonsooli) osa vahetada?Kas tulleb mingid juhtmed/plokid veel lisaks panna või hakkab tööle kui originaal juhtmed sappa lükata?Cd-box pole,plaanis oleks mälukaardi/USB lugeja ka kûlge panna.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
k4lmer
Registreerunud 14.12.10
Auto: RS4 B8
postitati 25.08.13 07:25 Tsiteeri
Kes tahab makki vahetada endal aftertmarketi vastu siis tartus stereo-alarmis on kõik vajalik selleks olemas.
Kõlariadapter
Antenniadapter
Plastik raam nurkadesse.
Kokku ~50 eur
metslane17
Registreerunud 03.02.13
Auto: Audi A4
postitati 23.09.13 17:24 Tsiteeri
Tere,kas Rakvere kandis oleks olemas inimene kes ühendaks c4 maki sisse sümboolse hinna eest.siiber sellest vilinast ja sahinast mis koguaeg kõlarites on.
Kui keegi saab ja oskab seda teha siis paluks võtta ühendust Privasse.
postitati 23.09.13 19:45 Tsiteeri
Algselt postitas: metslane17
Mida sa mõiste "sümboolne hind" all silmas pead? Soodne? Odav? Mina kasutaks seda olukorras, kus teed näiteks sõbrale mingi teene ja küsid natuke raha, et saaks kulud tasa. Spetsialist küsib aga teenustöö eest ikka õiglast hinda, mis sisaldab kulusid pluss kasumit. Milleks muidu võõra inimese peale oma aega raisata?
Mind ajendas kirjutama see, et liiga palju kasutatakse viimasel ajal seda mõistet ilma selle tähendusest vist täpselt aru saamata.
metslane17
Auto: Audi A4
postitati 24.09.13 10:15 Tsiteeri
Alati saab ju kokkuleppida hinnas.Neid spetsialiste leiaks ise ka aga kui sa saad sellega hakkama siis palun ütle oma hind ja lepime midagi kokku.Milleks selline traagika kohe teha.Miks peaksin maksma mingile firmale kui keegi teeb vb soodsamalt ja jagab näpunäiteid.
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 28.11.13 17:57 Tsiteeri
Selline küsimus, et A6 2002 a. on sees alpine mp3 raadio. Tahaks aga sisse panna miskit Audi originaalvalikust. Kas Audi Concert 2 (see siis ilma kassetimängijata variant. cd boxi autol kahjuks pole) sobib ilma raamide ja muude detailide vahetuseta pesasse sisse ja hakkab ka probleemideta tööle?
Tarvin
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A6 C7 2013 S-line
postitati 08.12.13 14:54 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et kui mul on 2003 a. a6 c5, millel on concert II süsteem ja tahaksin vahetada selle RNS-E vastu, siis kas see on võimalik? Olen uurinud googlest ja leidnud, et selleks vist vaja uut 2 din keskkonsooli ja uut kliimaplokki.
ksiii
Registreerunud 16.12.13
postitati 14.01.14 13:10 Tsiteeri
Sai soetatud eelmine kuu omale 2002a. audi a4 b6 avant.
Mure nüüd selline, et seal sees oli miski vana pioneeri CD-sid lugev makk, toitis kenasti kõlareid ja bassigi andis neist välja, vahetasin maki välja, panin teise aftermarket maki ja nüüd enam pole pooltki nii hea, kõlarid jäävad üldsegi vahel vait.
Kuna see eelnev makk oli kahe adapteri nö pikendusega pandud, kas see mängis rolli? (Uuel makil läks lihtsalt see pessa, mingi hiinakas oli too.)
Ja nagu ma olen aru saand siis b6-l peaks kuskil keskel ka kõlar olema?
Minul igatahes ei mängi seal midagi.
Loodan, et liiga segane tekst ei tulnud ja keegi jagab välja mis öelda soovisin.
Keegi veel mingi aretuse ka teinud, pole aimugi mida see endast kujutab, kuid kaitsmepessa kaitse sisse panna siis põleb see läbi kahjuks.
http://www.upload.ee/image/3825011/1579721_580398888703353_332451728_n.jpg
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 13.02.14 17:37 Tsiteeri
Alati kõige parema tulemuse annab, kui vana "käkerdise" lahti arutad ja üleliigse kõrvaldad. Soovitan loogilist lähenemist - mis juhe kuhu jõuab ja milleks. ;)
postitati 19.04.14 18:31 Tsiteeri
Vaja oleks sinna Audi mini ISO pistikusse klemme juurde, tahaks ka esimeste kõlarite jaoks võimendamata signaali võtta ja siis võimendisse viia, aga algselt on esimesed kõlarid arvestatud makilt võimu saama, siis pistikus vastavad klemmid puuduvad (maki küljes on vastused olemas). Oomi poest küsisin, ei osatud öelda, kust saaks, stereo alarm nagu ka ei osanud ütelda, mulle oli see üllatus, et ei ole saada, võiksin ka vana pistiku kuskilt hankida ja laiali lõhkuda, saaks sealtki, neid kollaseid ja rohelisi peaks olema igal teisel audil. Aga äkki keegi teab, kust neid klemme saaks?
Erki23
Registreerunud 02.07.10
Auto: quattro
postitati 27.04.14 07:43 Tsiteeri
Tekkis üks küsimus orginaal subwoofri kohta, tegu on Blaupunkti tootega aga kas see nõuab samuti Bose toetusega makki või sobib tavaline orginaal Audi makk/aftermarket makk?
postitati 27.04.14 07:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Erki23
Sobivad kõik audi orig makid (nii bosed kui mitte bosed), sest vajab ainult võimendamata tagakõlarite signaali ja remote`i, need aga kõigil olemas, järelturu makkidel on enamasti võimendatud signaalid, nendest siis vaja teha uuesti võimendamata signaal konverteriga enne orig. woofrisse saatmist.
Erki23
Auto: quattro
postitati 27.04.14 07:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Selge, siis tuleb orginaal maki otsima hakata. Tänud kiire vastuse eest!
postitati 27.04.14 07:56 Tsiteeri
Võid ka järelturu blaupunkti panna, sel vist pole vaja enamikel midagi teha, lihtsalt pane järgi, teiste järelturu makkidega see konverteri lisamine (maksab vähe) käib ka kiiresti. Originaal muidugi disainilt enamasti sobilikem.
postitati 27.04.14 07:58 Tsiteeri
Kõlarid, subwoofer ja võimendi võivad olla Bose toodetud. Orig. makk on aga ikka ühtemoodi Blaupunkt, sõltumata sellest, mis kõlarid ta külge ühendatud on.
EvoX
Registreerunud 20.07.13
postitati 05.05.14 17:59 Tsiteeri
Hei foorumlased.
Küsiks ära, mida teha, kui vahetasin Audi A6 ( 2002 - C5 ) originaalmaki välja ja panin asemele pioneeri, kuid nüüd ei toimi tagumised kõlarid ning twiiterid ja kaasaarvatud bassikas. Peal peaks olema kõik bose :)
Mis ma selleks tegema pean, et ma saaksin tagumised kõlarid ja twiiterid tööle ja ka basskõlari? :)
Parimat,
Mihkel!
postitati 05.05.14 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: EvoX
Hei foorumlased.
Parimat,
Mihkel!
Loe siit teemast eestpoolt, sellest on kindlasti juttu olnud.
ryan000
Registreerunud 12.06.14
Auto: A3 2001
postitati 12.06.14 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: OlafESQ
Tere,
mõtlesin et see ehk võib kellelegi kasuks olla. Nimel modifitseerisin oma Audi originaal makki Chorus niimoodi, et "pookisin" talle liini sisendi juurde. 3.5 jack tuleb mul tuhatoosi alt välja ja muud erinevust väljastpoolt näha ei ole. Praeguseks on nädal aega ilusti töötanud ja mp3'e mänginud. Heli kvaliteet on väga hea, ei mingeid sahinaid.
Chorus näeb muidu selline välja:
http://cdchangeremulator.com/images/uploads/Audi_Chorus_4b0035152a_7647245380_AUZ1Z2.jpg
Raadio ja kassett jäid ka peale modifikatsiooni kenasti tööle.
Kui huvi võin lähemalt rääkida. (Kahjuks olin laisk ja ei viitsinud skeemist pilti teha aga piisas lihtsast jootmisest õiges kohas.)
Soendan vana teema ülesse , ei leidnud oma küsimusele vastust , siin teemas tahetakse teha just vastupidi ;)
Auto on mul A3 ja raadioks on antud eksemplaar pildil ja vuufer on pagassis , nimelt ei tööta tagumised uksekõlarid ja vuufer .
Makki vahetada ei soovi , vaid tahaks uuesti tööle saada tagumised kõlarid ja vuufri , kust viga otsida ?
(Liini sisendi pookimine oleks ka tulevikus ideaalne lahendus)
postitati 12.06.14 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: ryan000
Tere,
Vaata, kas woofri juurde toide jõuab (õigemini vist woofri juurde võimendisse, on sel vist ka võimendi woofri küljes?) Kui toide sinna jõuab, siis vaata, kas ka remote juhe (peenike hall või valge must triibuga äkki?) sinna jõuab maki juurest, siis vaata, kas signaal maki juurest võimendini jõuab ja siis kui kõik see on korras ja ikka ei tööta, siis võiks juba hakata võimu tervises kahtlema. Ega makist maha pole tagumised keeratud?
Cresado
Registreerunud 15.06.14
Auto: A4 B5 Avant 1.9TDI 81kw 1998
postitati 21.06.14 20:14 Tsiteeri
Ei tahtnud lihtsa ja kiire küsimuse jaoks uut teemat teha, seega küsin siit:
Paigaldasin täna autosse uued kõlarid + võimendi + subwooferi. Kõik peale võimendi hakkas tööle. Nuuskisin natuke ringi, testisin ära + ja - juhtmed, peale seda soovitati testida remote juhet. Soovitati, et võtaks sealtsamast võimendi plussist remotele voolu. Seega võtsin plussist n.ö. siirde ja võimul on (nagu ma aru saan) püsiv vool peal. Kuna antud hetkel ei oleks erilist isu uut remote juhet vedama hakata, kas sellest juhtub midagi halba, kui ma võimu praegusesse sillatud varianti jätan?`
Aitäh vastuse eest!
Cresado.
postitati 21.06.14 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Cresado
Aitäh vastuse eest!
Cresado.
Kui toide tuleb võimule otse akult, siis järelikult jääb sul võim ka kogu aeg järgi ja tühjendab akut, see ju ongi kogu remote mõte;)
Cresado
postitati 22.06.14 09:34 Tsiteeri
Selge, tänud. Siis hakkan esimesel vabal päeval remote'i vedama.
urki
Registreerunud 31.01.11
Auto: MB 212 3,5 TDI,MB 212 CNG,A4 Q
postitati 22.06.14 09:58 Tsiteeri
Kõige parem süütelukust vedada aga bussil mul veetud lähitulede voolu alt.
[PHP: 49.8% - SQL: 50.2%]
