Lehekülgi: 1 .. 13 14 15 16 17 .. 19 |
TurboSlava
Registreerunud 09.03.11
Auto: 5X Audi 100 sedaan c4
postitati 09.07.14 21:35
http://cdchangeremulator.com/images/uploads/Audi_Chorus_4b0035152a_7647245380_AUZ1Z2.jpg
Selline makk audi a6 c5 -sees ja tagumised kõlarid ei tööta. Võtsin makki välja ning nägin taga hunnik pistikuid ning samuti nüüd vist makil kood peal
, valgus töötab agga pilti enam ette ei võta.
Probleem ongi , mis kõik pistikud seal taga teevad? Ehk skeemi , mis on mis.
Kuna mul pagasnikus boksi ega võimu ei ole ( ei leia). Siis kuidas tagumised kõlarid hakkaks tööle?
www.street.ee
Autoüritused.
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 12.07.14 13:19
On vaja abi seoses Delta CC BOSE tagasi paigaldamisega. Varem oli sees BECKER Traffic kuid nüüd soovin taastada BOSE. Puudu on täielikult kõlari
juhtmete ISO, kuigi BECKERIGA kõlarid kõik töötasid läbi BOSE võimu, vist. Lisan siia pilte, et saada selgust mis on valesti ja kuidas saaks orginaal
olukorra taastada.
Must ISO peaks olema ühendatud nüüd õigesti
BOX-i juhtmed peaks ka õigesti olema, kontrollisin teise BOX-i juhtme pealt
Selle ISO juhtmete õigsuse kohta ei oska öelda, abi vaja
Harutasin pundart lahti, osad juhtmed jooksevad kaares tagasi, ehk on seal sees kõlari juhtmed? Tagsi jooksevad: pruun, roheline, 2xmust, sinine,
kollane, hall
Valge juhe musta triibuga mis jäi hetkel ilma PIN-ita
Tagumiste kõlarite juures tundub järelpaigaldatud juhe, jookseb ka BOSE võimu.
Keegi Rakvere ümbrusest saab vajadusel abi osutada süsteemi taastamisel?
Siim
postitati 13.07.14 09:42
Käed sügelevad, et saaks asja korda. On keegi abivalmis ksf?
Siim
postitati 13.07.14 20:26
Pildid õigesti ühendatud ISO-dest oleks suureks abiks
Siim
postitati 15.07.14 17:25
Googlest olen ise ka otsinud aga kõikides teemades on pildid kadunud/mitteaktiivsed. Ksf audi_a4_v6 pildil olevaid paljusid värve minul ei esine.
Masinaks a6 c4 BOSE koos auto telefoniga.
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 10.08.14 21:00
Vahetasin Audi Concert I aftermarket maki vastu. Ühendasin originaal iso-otsad kaasa tulnud iso-pistikusse, aga ei kõssugi. Kaitsmed OK, pilti-häält
pole. Ideid?
Originaalotsad:
Aftermarket maki juhe:
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 31.08.14 18:55
Oskab keegi öelda mis pistik see on?
Tahaks originaal makki kunagi tagasi panna ja tagumisi kõlareid tööle saada.
Keegi on seal juhtmetega palju vaeva näinud ja nüüd mõtlengi, et mis pistik see olla võib.
postitati 31.08.14 18:57
Tulistan puusalt, et see on mingi järelturu cd boksi pistik.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 31.08.14 20:05
Eks siis peab ikka laiali lammutama armatuuri ja vaatama kuhu see läheb. Pole ühtegi boksi kuskil näinud.
Mõtlesin, et äkki on mingi originaal makiga seotud pistik.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 04.09.14 17:55
Mis makile sellise otsikuga antenn peaks sobima?
http://www.upload.ee/image/4245300/IMG_20140904_191426.jpg
Kuidagi ei saa aru mis makk seal originaalis sees on olnud.
98aasta a6 c5.
Panin nüüd choursi sisse. Ja kui ennem mingi pioneer deh1300-ga töötasid kõik kõlarid siis nüüd tagumised teevad imevähe häält.
Esimesed tulevad suurest iso pistikust ja teevad normaalselt häält aga tagumised võtsin siis sellest kollasest mini iso pistikust.
Mingit võimu ja supikat pole kuskil näinud. Sellest Line out väljundist vist ei tulegi kõvat häält?
Rohkem juhtmeid ka nagu ei näe seal. Ongi kõlari juhtmete punt ja voolu juhtmete punt.
Mingi variant on tagumisi ka normaalselt tööle saada selle makiga?
Siim
postitati 12.10.14 10:15
Sain juhtmed ühendatud ja BOSE ees ja taga tööle, mure selles et ees mõlemad tweetrid täitsa vait, ei kahise ka mitte. Ülejäänud kõlarid töötavad. Kas
tweetrid saavad oma sisendi alumisest kõlari võimust või kuskilt mujalt. Ei ole ust veel lahti võtnud kuna ei ole kindel kas viga seal. Mäletamist
mööda eelmise makiga toimisid.
joost
Registreerunud 16.09.14
postitati 26.10.14 18:00
Originaalmakk on Sony vastu välja vahetatud, aga nüüd mängib see ainult süüte seesolekul. Kuidas saab asja nii seadistada, et makk saaks töötada igal
ajal, ka üldse ilma võtmeta, aga siiski lülituks ise välja, kui võti lukust välja võtta.
Nii nagu originaalis.
AntiL
Registreerunud 30.05.08
postitati 01.12.14 15:47
Kas automakkide maailmas leidub veel 1-din makke, mis on klassikalise välimusega (must ja ideaalis punase valgusega), kuid peidavad endast kõiki
moodsaid vidinaid nagu usb, mp3, aux, mälukaart jne?
Makk peaks töötama koos Audi B7 armatuuriga.
Siim
postitati 01.12.14 18:12
Becker on märksõnaks.
AntiL
postitati 02.12.14 07:33
Ok, aitäh. Leidsin isegi ühe beckeri maki. Kuidas becker võrdlust kannatab pioneeride, alpinede jms?
Siim
postitati 04.12.14 19:10
Heli on väga hea, tegu kvaliteetse tootega.
Priidik115
Registreerunud 09.01.15
postitati 09.01.15 11:06
Kuna käsil hetkel makki vahetus siis jäi minul kui võhikul seda teemat lugedes segaseks,et mida täpsemalt tegema peaks et säiliks tagumiste kõlarite
töötamine makkivahetusega.
Plaanis siis vahetada orginaal stereo 99a audi a6-st välja Pioneer MVH 150VB mudeli vastu.
Järgi ühendamisel töötas kõik nagu peab välja arvatud tagumised kõlarid.
Kas leidub kellegil mõni joonis või juhend mille järgi saaks juhtmed ümber tõsta nii et jääks kõik autos olevat kõlarid tööle?
Ette tänades.
Tarvin
Registreerunud 14.10.10
Auto: Audi A6 C7 2013 S-line
postitati 11.01.15 18:08
Sai siis Concert II maki asemel paigaldatud RNS-E. Kuid mure selles, et kui panen juhtme autole taha, siis ei saa maki ja navigatsiooni moodulile
ligi. Kontrollisin k-line ühenduse üle ja see peaks olema õige. Milles võib probleem olla?
mariusv
Registreerunud 09.04.12
Auto: A6 C4 TDI QUATTRO
postitati 23.04.15 17:18
Siuke küsimus, et kui praegusel Becker makil on eraldi liiniväljundid ette parem vasak, taha parem vasak. Aga uus makk annab ainult liiniväljundi
parem vasak, siis kas ma võin tuimalt vasakud omavahel kokkupanna ( sama parematega ) ja siis panna nad lihtsalt mõlemad liiniväljund parem ja vasak
alla.
A6 C4 Bosega.
postitati 23.04.15 17:35
C4 Bosel olid vist kõik kõlarid võimendatud, tagumised kindlasti. Kui su tavaline makk ei suuda võimendamata signaali välja saata, siis on selline
ühendamine halb mõte. Lisaks kaob ette-taha reguleerimise võimekus ära, kui makk ainult L-R signaali välja annab.
Miks üldse see Becker on tarvis ära kaotada ja mingi makk asemele panna mis isegi 4 kanalit väljundada ei oska?
mariusv
postitati 23.04.15 17:45
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
Miks üldse see Becker on tarvis ära kaotada ja mingi makk asemele panna mis isegi 4 kanalit väljundada ei oska? |
Nii alustame sellest, et uus makk Blaupunkt Sydney 220, vahetan kuna on vajadus USB järgi.
Lisan pildid mis on maki võimalikud väljundid.
http://www.upload.ee/image/4662364/DSC_0554.JPG
Ehk siis on vist vaja natuke ringiga ühendada ? Kõlarite väljundist teha liiniväljundid ( on üldse võimalik ) ?
ipi
Registreerunud 06.07.13
Auto: Audi A6 Quattro '97
postitati 23.04.15 17:55
Tsitaat: | Algselt postitas: mariusv
Ehk siis on vist vaja natuke ringiga ühendada ? Kõlarite väljundist teha liiniväljundid ( on üldse võimalik ) ? |
Blaupunkti makkide puhul ei tohiks olla vajadust midagi ringi teha. täiesti Plug n play lahendus
mariusv
postitati 23.04.15 17:56
Tsitaat: | Algselt postitas: ipi
Blaupunkti makkide puhul ei tohiks olla vajadust midagi ringi teha. |
Arvasin sama, sellepärast ka blaukar sai valitud.
Pilt Beckeri ühendusviisist.
http://www.upload.ee/image/4662395/DSC_0542.JPG
Kas on siis mingisugune võimalus selle makiga (blaupunkt ) bose tööle saada või mitte ?
