Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 03.12.16 20:38
Aga need tuttavad siis ei tahtnud töö tegija juurde tagasi minna ja kurta muret? Või lepiti et auto pandi tahmama aga minekut ei tulnud kuidagi kuid
hea rääkida, et jama chip on? Prj pidi ju ise kirjutama minu mäletamist mööda neid ajusid, mitte ei võta lauasahtlist mudelipõhiseid "üllatusmune"
postitati 03.12.16 20:58
Vanale V6 NA bensukale chipiga 10% kilowatte juurde lubada on ikka utoopia.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 03.12.16 21:05
Tsitaat: | Algselt postitas: MirkoK
Ootaks Prj kommentaari vabalthingava kiipimise kohta juba
+1
VRB Motorsport
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 03.12.16 23:10
Kurat võimas ...
Minu 350hp mootorist impreza STI ei suuda ilma launchita kuival asfaldil "kiuksu" teha, aga see a4 tsipitult kiuksub ja veab kickdownil kõik rattad
ringi?
postitati 04.12.16 09:01
Tsitaat: | Algselt postitas: woush
Kurat võimas ...
ringi? |
Heh..all olev pastel mängib ka rolli ikka, lisaks erinevad teekatted
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 04.12.16 09:05
Subaaru on katki.
AndresL
Registreerunud 30.07.10
Auto: Audi A6 C5 2.5TDI 132kw. Quattro 2003
postitati 06.12.16 20:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Oja1
Tsitaat: | Algselt postitas: AndresL
... samas kui pedaal põhja lükata, lööb käigu alla ja siis suudab kõik neli ratast edukalt ringi vedada... |
Seda siis ikka libedaga mitte kuival asfaldil? |
Praeguse kuiva asfaltiga kuid no mul naastud ka all. ( Ei ole juttu teinudki suvekuumast asfaltist )
AndresL
postitati 06.12.16 20:23
Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
Nad lasid Soomes üle kirjutada ( ehk siis kivi vahetati välja )
AndresL
postitati 06.12.16 20:26
Kurat võimas ...
ringi? |
Ma ise viiks selle 350hp subaru esimesse remondi kohta. Subaru esimesed 100 000km. suudab tavaliselt ikka pulli teha kuid peale seda lendab laiali.
Seega julgeks öelda, et suht kehva kooslus siis. Praeguste 0 temperatuuride ja naastudega veab mul see vanur ka rattad ringi, mis siis subarul häda
on?
AndresL
postitati 06.12.16 20:30
Tsitaat: | Algselt postitas: mkb
Vanale V6 NA bensukale chipiga 10% kilowatte juurde lubada on ikka utoopia. |
Tuled Pärnu , helista 51 936 700, tulen sulle linnapiiri vastu ja saad proovida ise, muidugist leiab selleks ajaks ka stocki kohale, et oleks
võrdlusmoment. Vahe on tuntav.
postitati 06.12.16 20:48
Ei minule sellised tagumikudüno katsed huvi paku. Vaevalt see asi kunagi ka dünosse jõuab.
AndresL
postitati 06.12.16 21:03
Kindlasti ei jõua, Kui aga mulle näidati graadikut mis pakkus tava bensukale just +14kw. lisaks siis sellest on ka võetud see jõulisa. Seda on küll
muidugist vähe, kuid kui juba aju kallal olla siis miks mitte. Ilmselgelt on aastatega läinud hobuseid kaduma, kuid no siis sooviks ma ka 74 kw.sel
Audil ennem lasta mingi teoreemi alusel mõõta kw. kadu kui märkida , et masinal on 74kw. Eks ma sellest pakkusingi et 156kw. Aga julgen öelda jah, et
masin liigub natukene paremini ja kergemalt ja kickdowniga lippab paremini ja pikemalt. Siiski eks ta turboga teema rohkem ole muidugi.
postitati 06.12.16 21:28
Mis sel B5 immol nii hullu viga oli, et ajukallale pidi minema? Minuteada sel vaja 4 juhtmeotsa üle joota ja see probleem unustatud 0 kuluga. Kui ise
ei oska siis tunni tööga on see vast igal pool vabalt tehtav. Vabalthingava chippimise vast kõige hullem tulemus on kõvasti kasvav bensiinikulu kuid
võimsuse kasvu niipalju tunda ei ole.
Aga peasi, et ise rahul!
AndresL
postitati 06.12.16 21:47
Tsitaat: | Algselt postitas: automees6
Aga peasi, et ise rahul! |
Algselt saigi eksitud sellega, et immo oli järgi kuid läbi aju sai see n.ö deaktiveeritud, kaks päeva oli see korras ja siis hakkas taas, Õnneks CTS-
i Meris on väga super kes kohe võttis ette, ja ütles ka, et sellel siis teine variant ka olemas, sest see liikur vana ja ei jaga matsu. Igatahes
immoblokk lendas mulle taskusse ja võtme seest kivi pardatsokki, nüüd ei ole enam süüte andmisel seda lollakat võtmemärki ega midagi. CTS- is
tegeldakse ajudega ja nende ümbertoimetamistega. Sellest tulenevalt ju siis ka kohe sinna suund võeti. Mu bensiini kulu on küll sama igatahes, sest
enne sinna minekut panin paagi silmini täis. Tänasega uhasin 130 km. ja veel veel kolmveerand paaki saan sõita, isegi kriipsu jagu sellest üle. Samas
auto liigub natuke sujuvamalt ja kickdowniga lööb pöörded päris üles ja seega liigutab end paremini. Velkord kordan, et see vahe ei ole mingi ulme,
kuid siiski kes põhjagaasiga tahab koguaeg kulgeda siis piraja sai nüüd pea 1000rpmi kõrgemale. Samas ei oska kuidas see käimarile mõjuhb, vast paari
kuu jooksul sab siis teada, sest ma annan isuga pähe koguaeg.
postitati 06.12.16 22:05
Käiguvahetuse otsustab ikka käigukasti aju seega kui sul käigukasti aju ei tehtud siis piiraja ei muutunud. Nagu sa ise ütlesid, et enne ei proovinud.
Pole vaja inimesi eksitada lihtsalt ja asjata reklaami teha.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 06.12.16 23:06
Kurat, mul rattast 216 kW ess võtab launch controliga nibin nabin ringi esimese käiguga ja teisega mitte tattigi.
Arvan, et siin ikka oma + 150 kW tuli või kasutad tahmarehvi 165 laiasid, et hoopealt ringi suudab mätsida automaadi otsas?
S4 OMC 238 km/h, ET 13,04
woush
Auto: STI
postitati 06.12.16 23:10
Subarul pole viga midagi ja pole mul vaja seda ka kubugi remonti viia. Pigem tuleks need prillid eest ära võtta, millega omale asju ette kujutatakse.
postitati 07.12.16 08:29
Prj chipp pidavat olema nagu üllatusmuna mille sisu ei tea, mul kahel tuttaval tahmab nagu katlamaja auto ja minek pidavat ka endine olema, kuigi TD
autod. Seega pole minu arvates tegu erilise talendiga. Bensukal on see niigi minimaalne ja eks perse järgi ei tunnegii midagi. Samas mulle meeldib
katsetada, Piiraja sai 1000rpmi võrra krgemale ja automaadil annab see tunda küll kui kickdown teha.. Minul aga immo viga siiski küljes ja proovib
uuesti. |
Selle peale saan öelda, et mine sinna samusesse.
Need autod ei ole järelikult minu tehtud või on seal midagi katki - lihtne. Iga soft on mul konkreetse auto peal tehtud ning ka testitud. Samuti
annavad kliendid normaalset tagasisidet, seega on sinu poolt välja aetav iba välistatud.
CTS-i nimelisest firmast nii palju, et mul ei ole piisavalt sõrmi, et kokku lugeda mitu autot olen ringi pidanud tegema. Samamoodi, nagu veel üks
teatav isik, kes siin foorumis odavat crappi pakub.
Sinu vabalthingava stendi paneme, siis on seal 99% tõenäosusega vahe alla 3%.
Seepärast saadan ka kõikidele vabalthingava chippimise päringutele vastuse, et seda ei ole mõtet teha, mitte ei peta kliente.
+1
woody
Registreerunud 13.07.09
Auto: Vw B6 Passu, C6Q
postitati 07.12.16 09:36
Enda kogemusest nii palju, et V10 mootoriga RS6 tehase seadetes (426 kw, 650nm) ei tõmba koha pealt launchimata startides rattaid ringi.
560kw järgi aidatud RS6, mis miilil 300km/h sõidab tõmbab 1->2 vahetuse ajal rattad all ringi. Selleks kulub väänet 1100nm...
Seega Subarul pole kindlasti mitte midagi viga. Lihtsalt ei ole mõtet endale asju ette kujutada.
Rom
Registreerunud 28.05.05
Auto: C6 3.0TFSI S-line
postitati 07.12.16 10:24
Chipimise mõju avaldus rohkem omanikus, kui autos
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 07.12.16 10:39
Küsiks veel, et mis see pöörde tõstmine juurde annaks? Kas see mootor hakkab nii lõpust alles elama?
sibidisah
postitati 07.12.16 10:41
VRB Motorsport
postitati 07.12.16 10:49
Kõige tähtsam on omaniku emotsioon, kui mõni lisa kw annab samuse düno järgi nii tunda siis ei tasu teise rõõmu rikkuda.
Mul ei tasuks siin sõna vb sel teemal võtta aga kas esiteks C6 ei ole tunduvamalt raskem auto (ma ei tea ei viitsi guugeldad ka kaalu praegu) mis
teiseks istub palju palju laiematel ja kindlasti uuematel rehvidel.
postitati 07.12.16 11:32
Tsitaat: | Algselt postitas: Quattru
teiseks istub palju palju laiematel ja kindlasti uuematel rehvidel. |
Jah, aga nii palju raskem ega parema pidamisega ta ka nüüd ei ole. Minu RS4-l polnud pidamisega asfaldil mitte mingeid probleeme ei esimese ega teise
käiguga, isegi talvel naastrehviga. Kaal sisuliselt sama, nagu antud autol ning võimsust 350-370kw. Lisaks manuaalkast, mille kadu on oluliselt
väiksem. Audi nelik paneb asfaldil jõu suurepäraselt maha.
