Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
lkallas
postitati 24.03.16 12:45
Ilusad veljed. Mootori osas: minu käes nii pulkadeks ei käinud.
Vahetult enne mahamüümist hoolduses öeldi, et peaks karteri tihendi järgmise hoolduse käigus ära vahetama. Kas tegelikult ka vahetust vajab?
Väideti, et vahetuseks läheb 6 tundi. On reaalne? Mulle tundub, et 6 tundi on udujutt kliendilt raha väljapetmiseks
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 24.03.16 21:08
Tsitaat: | Algselt postitas: lkallas
Väideti, et vahetuseks läheb 6 tundi. On reaalne? Mulle tundub, et 6 tundi on udujutt kliendilt raha väljapetmiseks |
Veljed odavad ja nüüd viisakad Ei ole raatsinud uhkemaid osta.
6h tundub tõesti kuidagi ulme, arvestades ka näiteks seda ,et mootori laialivõtmiseks läks kuskil 4h.
Kusjuures lekkinud on kõik tihendid, va karteripõhja oma, Ülevalt jookseb alla ja sis see ligane.
Kõik ülemised tihendid vahetasin ära, pesin puhtaks ning tuvastasin et plokiaanetihendid. Ning sellega ma tegelen. Eks 300k peale on normaalne.
THL
postitati 25.03.16 20:34
Siia pole sõnu vaja
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 26.03.16 20:44
Mees ja haamer
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
THL
postitati 04.04.16 20:02
Paar pilti kuna inimestele meeldib. Tegelikult täitsa koos juba aga pilti ei teinud rohkem. Kui hetke leian teen paar pilti.
lkallas
postitati 05.04.16 16:07
Wow, nii puhas! Super töö!
THL
postitati 05.04.16 16:49
Wow, nii puhas! Super töö! |
Eks oli tagasilööke kah piisavalt. Praegu ilmad koledad, kui vähe päikest näitab siis teen ka pildi suveseadest
THL
postitati 18.04.16 06:35
Nii peale remonti siis olnud muretud kilomeetrid, sai ka käidud ära kokkutulekul ning sellepärast ei hakanud tulijate kiusamiseks ennem oma auto
viiimast välimust reklaamima
lkallas
postitati 18.04.16 12:02
Väga ilus! Kui saaks originaal V6 esistange ka tagasi siis pole muud ette heita kui puuduv nelikvedu
Kas mootor nüüd erksam ka?
Ja kuna sulle meeldib remontida siis ehk pakub sulle või tead kedagi kellele võiks pakkuda huvi: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=163489
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 18.04.16 12:50
Kuidas portimine mõjus?
THL
postitati 18.04.16 17:56
Tagaotsatunnetuse järgi ei ole vahet. Jah v6 stanget tahaks küll, kuid ei raatsi osta veel. Hinnad väga krõbedad kui ühes tükis on Quattro eest on roheline aianurgas
THL
postitati 01.06.16 20:16
Polegi pikalt kirjutanud midagi, punane sõidab nagu unistus, kuigi aknale ei taha puhuda õhku. Seega tuleb ette võtta jällegi soojenduse labade
mootorid. Roheline ootab plaanide selgeksmõtlemist ja sealt edasi tööd, millest ka teema lugejad kindlasti teada saavad.
THL
postitati 26.06.16 09:54
Tere huvilised, punasel soojenduse probleemid lahendatud ja sõidab probleemidetta.
Kätte jõudis ka kord siis rohelise kätte ning eelmisel nädalavahetusel sai doonormootor maha võetud ning ka korralikult puhastatud ja pestud.
Sedapuhku siis ACK
Ning nüüd selle jaanijärgsel laupäeval sai osandatud ka coupe ning eemaldatud mootor ning käigukast ja vaadatud seda koledat hulka tööd mis ees
ootamas.
postitati 27.06.16 19:33
Tsitaat: | Algselt postitas: THL
ootamas.
See kõik ju vaid puhas rõõm
THL
postitati 27.06.16 20:52
Ega muidu ei teeks kui ei huvitaks Täna tegin hulga lobitööd ja pesin
kapotialuse ja niipalju tükke ära kui viitsisin, et oleks normaalsete tükkidega võimalik tööd teha. Lisaks pean käigukastile tegema väntvõlli
asendianduri koha (Täpselt) eks peab mõtlema.
Kui sul väga igav on weiks võid alati targutama tulla
THL
postitati 02.07.16 15:34
Sai siis tänasel päeval käidud Pärnus ringrajal suurel võidusõidul, ning pandud välja ka punane auto külalistele vaatlemiseks Peale selle, et palavus üritas maha murda oli üritus vägev.
lkallas
postitati 04.07.16 20:23
Kaunis!
Mul on hea meel, et auto sai headesse kätesse! Jaksu!
THL
postitati 12.07.16 19:58
Sai siis vähe nokitsetud 30v mootori klallal, hakkasin pagaldama hooratast kui avstasin et vänvõlli sees üks pikendusflants juures, kuna mootor
automaadi otsast. Seega vaevan pead kuidas seda kätte saada sealt seest, jube kinni teine seal. Proovisin igasugu tõmbamismeetoditega kuid tulutult.
Absaluutselt mitte mingit liikumist, jätsin likku ja katsun uut plaani välja mõelda. Äkki keegi minu teema lugejatest on sarnase probleemiga silmitsi
seisnud?
postitati 12.07.16 21:02
Kunagi vahetasin 1.8T mootorit ja uus mootor oli samuti autom kasti otsast. Seal oli samuti vända otsas mingi lisaflants vms. Mina sain tolle kätte
liugvasaraga mille otsas oli siuke konksu laadne asi.
postitati 12.07.16 21:54
Mu masinal toimis lahendus: lasin vända otsa veovõlli määret täis, sinna auku sobis kenasti vana veovõlli polt ning vähe toekama haamriga veendes
presis määre selle puksi oma kohalt välja.
THL
postitati 13.07.16 06:21
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
liugvasaraga mille otsas oli siuke konksu laadne asi. |
Proovisin ise samalaadse tööriistaga, kuid ei liikunud midagi.
THL
postitati 13.07.16 21:34
Proovides kõikvõimalikke ideid ka klubiliste soovitatud, ei suutnud seda kätte saada. Seega kahjuks tuli lagedale võtta viimane trumpkaart ehk
vägivald sisuliselt puurisin ja freesisin selle sealt välja. Vähemalt
kätte sain
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 15.07.16 09:28
Hiljuti oli sarnane probleem, auk ära keermestada ja poldist, torust ja seibist tõmmits teha.
Kuna puksi taga oli tühja ruumi, õnnestus lõpuni ära keermestada ja polti sisse keerates hakkas vaikselt välja tulema.
THL
postitati 15.07.16 18:36
Tsitaat: | Algselt postitas: M2ki
Idee hea, käis ka minu peast läbi. Kuna parasjagu puudus piisavalt suur keermelõikur siis tuli vägivalda rakendada.
