 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5
Pealkiri: Audi Coupe Quattro 2.8 - 1992 Müüdud, võib endiste alla tõsta. (Vastuseid: 121 | Vaatamisi: 29199)
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 31.07.16 18:44 Tsiteeri
Pole pikalt viitsinud kirjutada midagi, ACK sai korralikult puhtaks alles peale 3 pesu.
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20160723_174143%20Small_zpsimtkdsag.jpg
Praeguseks hetkeks on siis vahetatud enamus tihendeid mootori küljes. Sai ka mootor peale tõstetud ning vaadatud kuidas istub ja kas kõik õige. Vahetasin ära ka roolilati tolmukaitse ja koristasin enamuse kapotialuse ebaliigsest. Rihm veel peale panematta. Tuleb hakata mootoripatju ehitama sest nagu ikka siis originaalidest juipoolne katki.
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20160731_142354%20Small_zpsihlgxmpb.jpg
THL
postitati 15.08.16 21:25 Tsiteeri
Tere jälle, neile kes jälgivad :D
Vahepeal siis tegutsetud detailide kallal, käidud poes toodud mõned tükid ja valmis tehtud ka mootoripadjad.
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20160815_195703%20Small_zpsgq1ddpdj.jpg
ajaviiteks panin külge ära ka korralikult hooratta ja siduri. Vahele läks pidurimeistris taastatud ketas. Järgmisel vabal hetkel saab mootori jälle vahele panna ja hakata väljalaske kollektoreid lõpetama. Hakkab vaikselt looma :D
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20160815_212907%20Small_zps3pmdf2ym.jpg
THL
postitati 28.08.16 18:39 Tsiteeri
Punasega sai käidud väikesel tripil kõrvalriigi pinnal kokku tuli kuskil 925 km, ja seda kõike ilma ühegi probleemita. :D Kütusekulu sellisel sõidul jäi 8 liitri kanti, mis väga mõistlik.
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/14159907_1229388643767664_2069282561_n%20Small_zpscdbwwajw.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/14159139_1229388690434326_1799366999_n%20Small_zpsagzpix09.jpg
THL
postitati 30.08.16 19:32 Tsiteeri
Üritan ka aegamööda rohelise kallal nokitseda, diffrit vahetades sain ebameeldiva üllatuse osaliseks. Ega siis midagi sai uus sebitud ning seekord korraliku korrosiooni kaitse alla maetud.
Sain ka tagasilla uuesti komplekteeritud ja lõpuks saan jälle mootori kallale minna.
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20160820_185114%20Small_zpsqvai7x5p.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20160830_190725%20Small_zpsflcqvzcr.jpg
THL
postitati 07.09.16 19:58 Tsiteeri
Tervitused, pilte küll pole kuid vaatamatta sellele on nüüd rohelisel peal mootor ja kogu käiguosa kokku pandud. Lisaks on tehtud valmis ka väljalaske kollektorid ning ülejäänud väljalase mis puudu oli. Nüüd ees see kõigehullem osa, milleks elekter ja peale selle vaja armatuur välja kakkuda ning kliimaautomaatik vahetada tagasi gaasipliidi nuppude vastu nagu originaalis oli.
Kui juhuslikult kellelgi terveid korralikke b4 tavalisi tulesid vedeleb võib ps pakkumise teha.
Aitäh THL
THL
postitati 11.09.16 16:35 Tsiteeri
Oma nv nokitsemisega jõudsin mootri pudinad kokku panna ja ka esimese käivituse ära teha. Järgmisel vabal hetkel saab elektrit korralikult sättima hakata ja ülejäänud ninapudi kokku laduda
video kah tõenduseks
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 12.09.16 15:40 Tsiteeri
Juhtmete vedamisest paluks palju pilte ja detaile. Endal kohe kohe sama asi vaja teha :D
THL
postitati 13.09.16 20:09 Tsiteeri
Algselt postitas: sven66
nii üksikasjaliselt ei viitsi, tavaliselt tööhoos ei tule pildistamine üldse meelde :D
Aga siis hetkel seis selline et, enamus nina ees radikad ja muud pudinad. Mootoris vedelikud sees,
saab hakata elektrile keskenduma. Enne ei saa nina täitsa kokku panna kui karterikaitse tehtud.
Tegin paar kehvat pilti kah :D
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20160913_211150%20Small_zpspw9gojwv.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20160913_210638%20Small_zpsn76ole0q.jpg
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 14.09.16 19:33 Tsiteeri
:D:D:D
Siis peab ruttu kodumaale tulema.
Ehk saab proovi tiirugi teha.
THL
postitati 15.09.16 06:29 Tsiteeri
Algselt postitas: A 80
:D:D:D
Ära kiirusta, läheb aega veel.
THL
postitati 20.09.16 06:39 Tsiteeri
Hommik :D Elekter veetud tuppa, salongiahi vahetatud mehaanilise vastu ja korda tehtud. Õhtul kakkusin ka mootoril sisselaske uuesti maha kuna selgus et üks soojendusradika väljavõtetest jääb roolivarda käigule ette, ning muud võimalust ei näinud kui väljavõte teise koha peale ringi keevitada. Täna katsun mootori pealt tagasi kokku lappida ja järgmiste probleemidega tegeleda. :D
THL
postitati 20.09.16 19:49 Tsiteeri
Nii rahvas, mootor kokku pandud, ning toimib nagu peab. Edasiminek elektriga niipalju et käivitub juba võtmest, vaja leida veel temp anduri juhtmed ja mõni asi veel ning vana elekter ära koristada. Siis saab lõpuks ka armatuuri tagasi panna.
Pilte pole kuna läheb meelest ära koguaeg:D
THL
postitati 29.09.16 20:12 Tsiteeri
99% elektritööst tehtud, vana juhtmestik ära koristatud, ning tundub ka et kõik toimib nii nagu peab. Obd sai ka külge ühendatud ja sealt tuli kohe nuka asendi anduri viga sisse. Sai pistikud üle kontrollitud ja leitud viga kõvera pin näol, seega ka see probleem lahendatud. Katsun kas homme õhtul või nv sisu kokku panna, ning ka tuled stange ette, siis saab ka esimese sõidu tehtud. :D
Võibolla ka mõne pildi vahelduseks.
THL
postitati 02.10.16 10:44 Tsiteeri
Auto hetkel kokku saanud, sisu koos ja nina ees ning ka kapotialune korras. Tehtud ka esimesesd sõidud. Liikuvat pilti pole, kuna polnud kedagi kes teeks :D
Järgmiseks vaja teha sillastend, võimatu kontrollida autot hetkel. Sealt edasi karterikaitse ja külgede alumised servad korrosioonitõrje ning kivikaitse värv.
Aga paar pilti:
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20161001_180050%20Small_zpscahaecx8.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20161001_180105%20Small_zpsb0i8dnlm.jpg
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 07.10.16 18:37 Tsiteeri
Eile nähti sind sõitmas sellega ? :D
A 80
postitati 07.10.16 19:51 Tsiteeri
Kuda on? Said sillad paika? Tahaks otse liikuvat autot ka proovida.;)
THL
postitati 09.10.16 21:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Kmerevits
Sõidan pärnu vahel ringi jah, seega silmad ei peta :D
THL
Sillad paigas, sõidab, tule proovi kui kodumaal oled.
THL
postitati 23.10.16 18:09 Tsiteeri
Juhtus siis sedasi ,et tuli nv üks mees rahapakiga ja viis ära punase auto.
THL
postitati 15.11.16 07:31 Tsiteeri
Nii vahepeal siis midagi märkimisväärset toimunud pole, alla saik korralik karterikaitse tehtud ning sisu vähe sätitud ning alumised ääred said korrosioonitõrje, kivikaitsme ja uue värvi.
Peale seda on autot korralikult igasugu radu mööda katsetatud ning tundub toimivat. :D :D :D
Eks tuleb jääd oodata ja ettevalmistusi teha
A 80
postitati 16.11.16 21:37 Tsiteeri
:D:D:D
Täna sai siis pool õhtut THL- rohelisega ringi liigutud.
Suur tänu sahamehele ,kes oli jätnud kodu ümbruse tänavad
lükkamata. Päris hea oli liugu lasta selle laga sees.
Leidsin ka platsi kuhu OOOO rõngad sai joonistada.
Nüüd sahamees tänavaid lükkamas ja pidu läbi. Kuni
uue lumeni.
Kui võrrelda võrreldamatut , siis 2,3 atm Coupe on selle
kõrval täielik "tibivokk".;)
THL
postitati 15.12.16 22:36 Tsiteeri
Vahepal sai koju taritud selline asi, mis ootab kevadeni plaani.
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/15134343_1304336169606244_783168736_n%20Small_zps42rlaehu.jpg
Muidu vahepeal rahulikult võtnud, auto oli venna käes asendamaks tema audit. Tõin ära ja sellega seoses avastasin et madalal pöördel jätab vahele jubedalt, kahtlustan pihusteid. Ühesõnaga saab probleemi taga otsida :D
[PHP: 37.7% - SQL: 62.3%]
