Lehekülgi: 1 2 3 4 5 |
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 23.02.16 20:58
Palju Õlle !
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 23.02.16 21:16
Seda veel vara soovida, aga tänud. Ju sinagi näed mingil päeval omasilmaga ära selle õuduse.
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 24.02.16 19:49
Heh.Ära põe.Pole su rohelisel häda miskit.Hullemaidki
nähtud.Värviparandusi on lihtsam teha kui tagasilda
vedama panna.(quattromeeste vanasõna)
THL
postitati 28.02.16 19:31
Pilti pole kuid täna oli siis tegus päev rohelise Q kallal, sai uuendatud pidurid ning pandud kokku korralikuks pusleks olnud salong, vaadatud ka
tehniliselt üle ning märgitud ära eesolevad probleemid mis lahendusi nõuavad Tööd jätkub...
THL
postitati 29.02.16 19:50
Kui keegi teab kus mõne surma küljes vedeleb numbrimärk tähtedega THL siis oleksin huvitatud, eriti huvitatud olen 666THL märgist mis mingi
mittesõitva s6 küljes. Kui kellegil infot siis paluks jagada.
THL
postitati 29.02.16 21:22
Ahjaa ning küsimus tarkadeklubile et kust saada teada auto värvikood kui seda pagasnikus olevat silti enam ei eksisteeri?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 29.02.16 21:34
Tsitaat: | Algselt postitas: THL
Ahjaa ning küsimus tarkadeklubile et kust saada teada auto värvikood kui seda pagasnikus olevat silti enam ei eksisteeri? |
Tehase raamatu "label-ilt".
THL
postitati 29.02.16 22:04
kahjuks pole midagi sellest järel, kaasa arvatud raamatut. Kusjuures pole isegi kindel kas tegemist audi värviga.
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 01.03.16 06:12
Värvikood on LZ6P/LZ6P sisu kood NOK/TX
Mootori,käigukasti ja tag.reduktori koodid: AAH,CAU,CBR
Leidsin tehase raamatud üles. Kui a4 ehk järgi tulete siis saan kaasa anda.
THL
postitati 06.03.16 19:31
sai täna siis jällegi natuke puuduolevaid tükke geko külge kruvitud. Sain ka teisel katsel ülevaatluse läbitud.
Väike varustuse nimekiri:Tuli väja et müüdud belgias.
X2A = National sales program Belgium
B0A = Component parts set without country-specific design requirement
C4J = Cast alloy wheels 7J x 17 offset 38 (1C0 601 025 R)
G0G = 5-speed manual transmission for four-wheel drive vehicle
H0P = Tires 275/40 ZR20 106Y (polymer coating)
J0J = Battery 300 A (63 Ah)
M7H = 6-cyl. gasoline eng. 2.8 L/128 kW V6 2V closed-loop catalytic converter base engine is T7E
Q1D = Sports front seats
1AC = Anti-lock brake system (ABS)
1G3 = Alloy spare wheel with original equipment tires
1MD = Leather steering wheel
1N1 = Power steering
3AF = Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
3BE = Left exterior mirror: flat, electricallyadjustable and heated
T7E = 6-cylinder gasoline engine 2.8 L unit 078.1
4UA = Without air bag
0G1 = Gearshift lever
8AV = Radio
8GL = Alternator 120 A
8RL = 6 speakers (passive)
THL
postitati 08.03.16 20:37
Käisin naistepäeva puhul poes ja ostsin punasele mõned tükid, lähiajal siis lammutama
lkallas
postitati 09.03.16 13:54
Vaadates neid tihendeid siis tuleb päris tegus lammutamine. Pane ikka pilte ka lammutamisest ja mida huvitavat leiad. Pildid rahvale meeldivad.
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 09.03.16 14:02
Ma proovin teha pildi kui ta lammutab seal kapotiall
The blower seems to have three distinct stages; nothing special, very nice and oh [roppus] hang on...
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 09.03.16 14:52
Ühemassilise hooratta tagasisidet saad anda? Kuidas äkilisusele mõjus?
THL
postitati 09.03.16 19:53
Tsitaat: | Algselt postitas: lkallas
Pildimaterjali ikka tuleb kui suures lammutamise hoos meelest ei lähe. Midagi huvitavat sealt ilmselt ei tule, tegemist plokikaane tihendi suremisest
tingitud õlilekete eemaldamisega. Mõtlesin , et kui teha siis kõik korraga ja korralikult täis plokikaante remont. Ega vist sinu käes Lennar see
mootor nii pulkadeks ei käinud?
THL
postitati 09.03.16 19:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Peetrus
Ühemassilise hooratta tagasisidet saad anda? Kuidas äkilisusele mõjus? |
Eks iga asi mõjub, kindlasti natuke erksam. Mingeid imesid pole ju sellest loota.
THL
postitati 09.03.16 20:05
Nii hetkeks leidsin ka aega rohelise geko jaoks ja tegin siis ära ühe õige tembu ning antituunisin ära küljest need rõvedad laiendid. Alt tuli välja
see mida oli karta, rohkelt töötunde
Paremal küljel õnneks läbivat roostet ei ole ja tundub taastatav. Paremal ka tagatiib kas välja vahetatud või jubedalt sirgestatud, uksevahel tehtud
töö päris õudne.
THL
postitati 17.03.16 00:21
Kätte jõudis siis see lubatud päev milleks ka lõpuks aega leidsin. Lammutasin laiali, tagasilööke polnud, ning suure tõenäosusega polegi mootor laiali
käinud originaaltihendid vahel. Esialgsel vaatlusel sai ka kinnitust klapi juhtpukside kulunud olek. Vastavalt esimese omaniku soovidele ka
pildimaterjali veidi. Telefon ja valgus kehva Peaks aru saama küll mis
toimub
To be continued...
A 80
TurboQuattro
postitati 21.03.16 16:09
Hommikul oli igatahes tööl, seega päris hulluks ei läinud asjad...
THL
postitati 21.03.16 22:27
ˇKusagile ei jõudnud veel. Pildid ikka kunagi tulevad. Pikal nädalavahetusel hullan kaaned ära
THL
postitati 22.03.16 20:36
Vahelduseks midagi suveootuses
THL
postitati 23.03.16 19:49
valmis ise rahul see peamine.
Kmerevits
Auto: Audi
THL
postitati 23.03.16 21:19
Kusjuures kuna tegu suhteliselt väärtusetute velgedega siis ainult liivakaga, lõppviimistlus tehtud P800, üsna normaalne näeb välja ning ka laki
kinnitumiseks piisavalt karedust. Lakitud MIPA metallile mõeldud lakiga, eks näeb kaua peal seisab. Ja ei muutnud lakk midagi tumedamaks nagu
arvasid.
