 Lehekülgi:  1  2  3  ..  5
Pealkiri: Audi Coupe Quattro 2.8 - 1992 Müüdud, võib endiste alla tõsta. (Vastuseid: 121 | Vaatamisi: 29223)
THL
Registreerunud 10.09.15
Auto: Coupe Q / traktor
postitati 18.09.15 20:21 Tsiteeri
Tere foorumi rahvas soetasin siis 20.juulil endale kurikuulsa coupe, mida vist ilmselt kõik siinsest kasjutajakeskonnast kindlasti teadma peaks.
Otsustasin ka teha ka teema auto kohta et oleks ka jäädvustus minu tegevusest auto kallal.
Autoga igati 100 protsenti rahul :) miks ei peaks
paar pilti siis minu valduses:
Koju toomine:
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/audi%20kaks_zpsksgjybal.jpg
Paar klõpsu:
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/audi%20uumlks_zpsrinarcb4.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/audi%20kolm_zps76cuxt8w.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/audi%20neli_zpsakk7gqc5.jpg
ahtisaar
Registreerunud 16.10.12
Auto: Audi q7 4.2tdi, Audi coupe 2.6
postitati 18.09.15 20:27 Tsiteeri
Tore näha et ikka coupe-sid juurde tuleb :)
THL
postitati 18.09.15 20:29 Tsiteeri
Olles ka juba liigelnud autoga natuke aega on ka hakanud ilmnema väikesed murekohad, mida olen hakanud vaikselt likvideerima.
Täna panin paika mootoririhma mis oli küll tartus carstopi poolt paigaldatud, kuid ilma rakiseta.
Seega olid nukad natuke paigast ära ja sai korralikult rakise abil paika aetud.
Väljalaskesüsteemil sai ära vahetatud tagumine pikk klamber pluss kinnitustripu aas, mida oli ajahammas korralikult purenud.
Lisaks sellele vahetasin ära ka plokikaane taga oleva nukakorgi mis nagu tavaliselt õlist leemendas, üle kontrollimist vajab ka väntvõlli simmer, kuna käigukasti koda kenasti õline aga eks seda näeb pärast pesu.
Homne plaan lammutada laiali esisild, kuna mingi imelikku sorti kobin seal, arvatavasti tuleb üle vaatata kas amordi padruni mutter korralikult kinni ja ega amordi padrun mill paar lühem ei ole (on ette tulnud)
THL
postitati 18.09.15 20:31 Tsiteeri
Kahjuks ei tule need kusagilt juurde vaid olude sunnil müüs endine klubiline oma auto maha, ja mul on olla see õnnis inimene kes sellele kenakese endale sai :D
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 21.09.15 11:28 Tsiteeri
Kas hammasrihma paika ajamisel mingi mõju auto jõudlusele ka oli?
THL
postitati 21.09.15 18:35 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
käivitub väheke paremini ning tundub ka veidi erksam
silma järgi vaadates oli rihm okei, kuid kui rakis peale panna siis oli vasak pool päris hulga paigast ära parempool veidi vähem
Käivitub väheke paremini ning tundub ka veidi erksam.
Silma järgi vaadates oli rihm okei, kuid kui rakis peale panna siis oli vasak pool päris hulga paigast ära parempool veidi vähem.
THL
postitati 03.10.15 17:59 Tsiteeri
Tere jälle, sai siis lõpuks ka esisild laiali lammutatud. Kuid ei suutnud sealt midagi leida, mis võiks esisillas kobinat tekitada.
Ka minu amordi padrunite idee ei osutunud õigeks, kõik oli nii nagu peab. Juhipoolne vedru oli veidi paigast ära ülemise kannu peal, kuid see oli ka kõik.
Paar pilti:
[img]http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151003_165407_zpsjq7leksi.jpg[/img]
[img]http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151003_165532_zps8w3mazws.jpg[/img]
[img]http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151003_171036_zpsvt4oubqn.jpg[/img]
karly
Registreerunud 26.11.08
postitati 03.10.15 18:23 Tsiteeri
Amort on õli ikkagi välja ajad ?
Amort hakkab samamoodi kolisema kui tekib väike tühikäik sisse.
THL
postitati 03.10.15 21:05 Tsiteeri
Algselt postitas: karly
See mis pildil on vasemääre mis amordi padruni ümber pandud või roostesurm mis igaleppole lastud, amort ise ei leki. Kuid katsudes võis aimata mingit tühja kohta, seega jah see minu viimane pekkumine sellele kolksule.
Uskumattu et bilsteini amordid nii kiiresti ära lõppevad. :o
Sõidan natuke vaatan mis saab. Arvatavasti sportvedrustusest tingitud amordi lühike tööpind ja sellest ka see kiire kulumine.
THL
postitati 12.10.15 20:25 Tsiteeri
Tere jälle foorumi rahvas, seoses sügiseste miinuskraadidega sai avastatud, et keskmisse sektsiooni ei puhu sooja.
Ehk siis klaasile ja jalgadele puhus. Mulle tundus see ebameeldiv, kuna auto salongi soojenemisaeg oli pikem, seega hakkasin uurima milles probleem.
Uurimise käigus harutasin järjest salongi laiali, jõudes selle ümberlülitussüsteemini mida otsisin. Selle asukoht näidatud punase noolega:
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151010_141412_1_zpsk5hghsja.jpg
Et sellele ligi pääseda, tuli kõik keskkonsooli all olev ära rookida, kaasa arvatud srs aju ja soojenduse kanalid.
Lõpuks jõudsin ka vajaliku koha ligi:
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151010_142624_zpshjuhbl62.jpg
Katsetades sain teada, et viga on klappi liigutavas mootoris, mis paraku ei toiminud. Eemaldasin selle süsteemist, kuigi oli ka vahetusvariant olemas, kakkusin selle hoopis lahti ja leidsin, et sellel polegi suurt midagi viga. Võtsin seal sees oleva minimootori välja ning lasin akupealt otse voolu peale millepeale mootor tööle hakkas, kordasin tegevust vahetades pooluseid. Arvatavasti oli lihtsalt niiskus vms vahel, kuna ei kasutanud seda keskmist sektsiooni.
Mootorid ise:
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151010_142953_zpszd2nh7fk.jpg
Ja siis uuesti kõik kokku:
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151010_162411_zpsdpw1zlhl.jpg
Loo moraal siis selline, et aeg ajalt tuleks sektsioone ringi lülitada, et mootorid kinni ei jääks.
Lisaks ka üks küsimus siinsetele tarkadele.
Kelladeplokis ei põle kella valgustus. Sooviks teada, kas see on eraldi vahetatav või tuleb terve kell välja vahetada?
Kui saab eraldi, siis milline pirn sinna sobida võiks?
TurboQuattro
Registreerunud 15.05.04
Auto: Audi 80 Avant Q ´94, Audi Coupe 2.0 ´91, Audi Coupe 2.6 `93, Ford Sierra P100, Volvo V70R
postitati 12.10.15 20:38 Tsiteeri
Tahtsin mainida, et makk ei sobi kohe mitte :)
THL
postitati 12.10.15 20:48 Tsiteeri
Mis sellel makil siis viga on?
AK47
Registreerunud 22.03.15
postitati 13.10.15 06:31 Tsiteeri
Kellaplokis peaks kõik pirnid olema vahetatavad eraldi :) Terves armatuuris peaks saama kõiki pirne eraldi vahetada.
wex
Registreerunud 06.08.12
Auto: 93 Audi 80
postitati 13.10.15 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: AK47
Just, kella valgustus pirn on seal tahoka juures olev ja pirn on sama mis ülejäänud spidoplokis olevad (vist 882 54034 344)
THL
postitati 16.10.15 20:26 Tsiteeri
Tere jälle, pöördun jällegi murega mida ei oska kuidagi ise lahendada. Nimelt lülitab auto koguaeg automaatselt kliima taha, kuigi sellise temperatuuri juures seda kindlasti enam teha ei tohiks, kusjuures isegi miinuskraadidega.
Oleksin väga tänulik kui keegi oskaks midagi rääkida selle kohta või oskaks mind õigele teemale juhatada.
Tänud
Kmerevits
Registreerunud 04.03.11
Auto: Audi
postitati 17.10.15 15:18 Tsiteeri
Mul A6 teeb samamoodi kui on jäetud näiteks manuaalse programmile või siis aknale puhuma. Automaat reziimil seda ei tee.
THL
postitati 18.10.15 13:55 Tsiteeri
Naljakas ongi see ,et auto peal paneb samamoodi kliima taha.
Leidsin hetke kust sain paar huvitavat pilti:D
Vasakult paremale 87/91/95
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151018_144652_zps60d1hssl.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151018_144703_zps4stxykyl.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151018_145043_zpsixt0qkdk.jpg
Ahjaa talverattad sain kah alla
A 80
Registreerunud 24.03.03
Auto: Couped 83, 87, 90, 94.a ja Golf 4 traktor
postitati 18.10.15 20:27 Tsiteeri
Ohoo.
Peotäis punaseid kupeesid reas.Ükskord peaks kõik kokku korjama...;)
Operaator Kõps kupeede vahel.Kus Sa õhtul olid ,kui kips ära pandi???
THL
postitati 19.10.15 06:06 Tsiteeri
Täitsin kohustuslikke ülesandeid:P
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 20.10.15 21:39 Tsiteeri
Korralik Coupe, piltide järgi vaatan, et peab ka ikka tagumised ära toonima. Peaks kõik punased kupeed kokku kraapima ja vägeva pildi tegema :D
THL
postitati 23.10.15 06:15 Tsiteeri
Oli siin endalgi plaan tutvusringkonna couped kokku ajada ja pilti teha, neid üsna mitu :D
AK47
postitati 23.10.15 08:40 Tsiteeri
Hehee, oman ka ise ühte B4 Couped, mis samuti punane :) Kui pildi tegemiseks läheb siis tuleks lööks ka kampa.
Teemat pole viitsind teha aga kuskil üle poole aasta juba vaikselt putitan ülesse enda oma. Välimus suurem asi pole hetkel aga tali tulekul ja plaanid suured :P
THL
postitati 24.10.15 07:49 Tsiteeri
Ei tohi ju öelda b4 coupe, on typ89 facelift.
THL
postitati 24.10.15 18:12 Tsiteeri
Täna oli pesu, koristus ja vahatamise päev :D Parempoolne sõbra jagu.
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151024_171547%20Small_zpsyafaouno.jpg
http://i614.photobucket.com/albums/tt221/Taavi_Tammes/IMG_20151024_171600%20Small_zpsxmmcu1qf.jpg
RS88
Registreerunud 13.10.13
Auto: S8 D3 2006
postitati 25.10.15 12:51 Tsiteeri
Tuleks KriPiga ka platsi, saaks väikese Coupe kokkutuleku teha. Endal siis hõbedane isend.
Not miles per gallon. Smiles per gallon. The real deal.
[PHP: 30.3% - SQL: 69.7%]
