Lehekülgi: 1 .. 6 7 8 9 10 .. 13 |
bomba400
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi RS6 7.5 P
postitati 10.10.16 19:15
http://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=235-45-18X8.5ET20&wheel2=225-45-17X7.5ET40&fcl=20mm&wcl=30mm&scl=50mm&
;sr=0mm
Olen ise sellele lehele tuginenud.
Originaal näeb ette ET 30 R18 7,5" mõõtu 225/45. Mul hetkel ka sama jama, velg 18 ja 8,5" ET20, 225 on kitsas aga 245/45 võiks mahtuda.
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 10.10.16 19:18
Tsitaat: | Algselt postitas: TiitR2
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
Aitäh kõigile tagasiside eest.
255/35/19 Hankook Ventus Evo on 25cm kuni +/-3mm lai. Homme tõstame auto üles ja siis saab täpsemalt uurida, mis korrektuure saab veel mõõtudes teha.
Kõige rohkem huvitab, kas 235/45/18 jaoks on ruumi. |
Nende kahe valitud diameetri vahe kõigest 8mm. (18"-se kasuks), ehk 4mm. kõrguse peale. Ühesõnaga läheb alla, pole probleemi. |
Jah, 2mm läheb veel lähemale raadiuse poolest. No, parempoolne esirehv on vähe logarit ikka kraapinud, seepärast natuke pabistan ka. See, et need
2,5mm rehvid läksid söögiks, sellest pole midagi, aga uutest rehvidest nii kiiresti loobuda ei tahaks. Eks talverehvil ole vähe agressiivsem
mustriprofiil ka.
Tsitaat: | Algselt postitas: bomba400
;sr=0mm
2003 RS6 alloy wheel fitment guide - http://www.wheel-size.com/size/audi/rs6/2003/
Rehvi-velje sobivuse kalkultaator - http://www.willtheyfit.com/
Toetun samadele andmetele.
Pole küll veel täpselt firmat-mudelit valinud, aga odavaimad Michelin X-Ice Xi3 lamellid leidsin siit (muudest kohtadest 10€/rehv odavamad):
http://www.rehvimees.com/e-pood/#!/235-45-R18-98H-XL-Michelin-X-Ice-XI3/p/43281103/category=1972368
JoonasJJ
postitati 13.10.16 11:52
Olen siin palju nämmutanud nendest lamellrehvidest, seda aga seetõttu, et taaskord uus teema minu jaoks.
Viimane küsimus:
Continental WinterContact TS850P vs. Michelin X-Ice Xi3
Valik on taandunud nendeni. Isiklikke kogemusi või on ehk kellelegi värskemaid teste silma jäänud?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
JoonasJJ
postitati 13.10.16 15:28
Tänud, siis on selge. Väike kontroll veel Continental'i kodulehelt ja 850P on rohkem lõunasse mõeldud rehv ehk siis mitte "soft compound".
JoonasJJ
postitati 18.10.16 23:08
Ükspäev oli auto Differ OÜ's pisivigade likvideerimisel, märkimisväärsemad neist oli hallitanud esituled, mis said puhtaks ning nüüd on auto
koopaserv kõigis nurkades 66cm kõrgusel (enne oli esiosa madalamal, ei tea miks). Tänastele talverehvidele lisaks sai reguleeritud ka sild vastavalt
uuele rehvimõõdule.
235/45 rehv istub ilusti 18"/8,5 veljele, vastu ei käi ja mahub koopasse:
Kvaliteetne "tuner felg" oma praeguses nukras seisundis:
Kui kellegil on pakkuda kapslit 66,5 keskaugule, siis võtan avasüli vastu:
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 19.10.16 08:22
Väga hea näeb minu arust välja eriti arvestades veel, et talve konditsioonis. Mulle ausalt öeldes need suve veljed ei istu, võiks midagi soliidtsemat
olla, ei ole kuidagi RS-lik. Aga see puhtalt ka minu arvamus, ilus auto ja muretuid kilomeetreid ptui ptui..
JoonasJJ
postitati 19.10.16 12:13
Tsitaat: | Algselt postitas: xxm24
olla, ei ole kuidagi RS-lik. Aga see puhtalt ka minu arvamus, ilus auto ja muretuid kilomeetreid ptui ptui.. |
Velgi olen soovinud juba pikka aega välja vahetada, aga pole seda õiget situatsiooni tekkinud. Nüüd sai rehvid läbi sõidetud lausa nii, et velg läks
ka seest katki, seega polnud enam optimaalne seisukord jätkamiseks. Oleksin hea meelega sõitnud lumeni suverehvidega, aga eesmised rehvid kulusid
seest täiesti ära. Kogu selle aja jooksul, mil olen neid velgi müügiks pakkunud, oli üks C5 S6 omanik, kes soovis neid KOHE ära osta. Kuna kodanik
ülearu pädev ei olnud ja teataval määral eraldas ka keelebarjäär, siis ei õnnestunud talle selgeks teha, et ma ei saa KOHE endale suvalisi velgi
asemele võtta. Praeguse seisuga mina neid siia auto alla enam ei kavatse panna.
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 19.10.16 16:23
Äkki saad rehvist vähe ligemalt kah pilti teha, et kui stretch jäi. Ise peaks kah 8.5" veljele 245 laiad talvekad ostma aga kui suht ok jääb siis
panen kah 235 laiad.
bomba400
postitati 19.10.16 16:53
Mis ET velg sai? RSil ET 20 18" 234/45 rehv on liig, koopa äärest isegi natuke üle.
JoonasJJ
postitati 19.10.16 19:49
Tsitaat: | Algselt postitas: EigoP
panen kah 235 laiad. |
245 oleks parem. Venitus on õrn, aga silmaga nähtav, et võiks laiem olla. See lehekülg näitab ikka väga täpselt: http://www.willtheyfit.com/
Mis ET velg sai? RSil ET 20 18" 234/45 rehv on liig, koopa äärest isegi natuke üle. |
A5 originaal Ronal 5-kodaraga 18"/8,5" ET29.
JoonasJJ
postitati 26.10.16 12:42
Kas külgseina pehmus on tulenev talverehvide konstruktsiooni eripäradest või on pigem küsimus selles, et rehv sai õrnalt venitatud veljele? Kui
rooliga paar kiiremat edasi-tagasi liigutust teha, siis on tunne, et auto sõidab vahukommidel. Varem mul sellises mõõdus talverehve pole olnud ja
lamellrehvidega sõidan üldse esimest korda (turbo-Subaru'l on naast paratamatus, et igal võimalusel kuskil kaapimas saaks käia). Olen harjunud
coil'ide ja konkreetse juhitavusega, nö. tavaautol lamellidega sõites ei ole väga aru saanud, mis on suverehvi ja lamelli vahe.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 26.10.16 16:19
siis on tunne, et auto sõidab vahukommidel. |
Igaaastane meelelahutus, esimeses kurvis mõtled, et kas poldid ikka said kinni, kas veermik on korras, kas rehvidesse üle 1,3 baari rõhku sai üldse
sisse, kas rehv üldse veljepeale korralikult sai
Ehk siis nii külgsein kui rehvimuster on niipalju pehmemad, et lausa hirmus on alguses.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 27.10.16 07:23
Tarmo ütles õige vastuse ära. Aga õnneks selle pehmusega harjub ruttu ära, kevadel on päris hirmus jälle jäiga autoga sõita
Kusjuures rehvivaliku kohta oleks minul isiklikult antud auto all soovitus võtta "põlis-eestlaste poolt paljukirutud lääne euroopa lamell". Jah, ta
on lumel 30% kehvem, aga märjal ja kuival asfaldil 90% etem. Kui Su sõitudest on 90% Tallinnas ehk vihma-lörtsimärjal teel, siis töötab Conti euroopa
lamell ideaalselt. Been there, done that. Jutt muutub, kui pead näiteks iga hommiku 2-3km jääteed sõitma (linnaäärsel maal tavapärane). Selle kuu
Tehnikamaailmas oli võrdluses ka Conti põhjamaade ning ka lääne-euroopa lamell. Kui seal hinnetelehel protsente enda meele ja sõidustiili järgi muuta,
saab päris hea ettekujutuse.
Originaalmõõt 18" rehvi puhul on 225/45/18 ning minu arust päris hea mõõt talverehvi jaoks.
Foto samadest velgedest, küll ET20 versioonis ning 225/45 sussidega.
JoonasJJ
postitati 27.10.16 13:16
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Ehk siis nii külgsein kui rehvimuster on niipalju pehmemad, et lausa hirmus on alguses. |
Tsitaat: | Algselt postitas: MaQQu
Kusjuures rehvivaliku kohta oleks minul isiklikult... |
Aitäh tagasiside eest.
Rehvid on praeguseks juba ostetud, seega selleks talveks on 235/45/18 X-Ice Xi3'ed. Velje mõõt sai 18"/8,5" olude sunnil, rehvid oleks võinud võtta
nendele velgedele tegelikult laiemad, ehk see 245/45/18 lisa 4,5mm oleks ka ära mahtunud veel.
Maku
postitati 27.10.16 13:46
No Marguse auto velg oli 7,5" lai, sellepärast ka 225 rehv. Sinu 8,5" peale oleks 255/40 õige olnud.
JoonasJJ
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 03.11.16 18:53
ilus
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 03.11.16 20:10
Millalgi võiks neid autosid rohkem kui ühe pildile saada.
bomba400
postitati 03.11.16 22:29
+1
Tsitaat: | Algselt postitas: waixu
Millalgi võiks neid autosid rohkem kui ühe pildile saada. |
Fieldy
Registreerunud 16.10.16
Auto: RS6
postitati 04.11.16 08:09
+1
Millalgi võiks neid autosid rohkem kui ühe pildile saada. | |
Kui kevadepoole, siis oleks ka käpp
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 04.11.16 09:52
Jälitasin seda autot (tütarlapsega roolis) Roccast kuni Liivalaiani täna hommikul. Väga hea näeb laivis välja.
JoonasJJ
postitati 04.11.16 12:13
C5 RS kuutide kokkusaamine oleks huvitav. Idee poolest võiks ju üldise RS'ide kogunemise teha, aga kes organiseerib?
Mul on edasine omanikuks olemine vähe määramata pikkusega, aga praeguse "huvi" juures vist võiks vabalt ka pikemaid plaane teha.
Tsitaat: | Algselt postitas: Joel
Jälitasin seda autot (tütarlapsega roolis) Roccast kuni Liivalaiani täna hommikul. Väga hea näeb laivis välja. |
No, seda autot olete ennegi näinud, tookord oli lihtsalt muud tegemist. Tänane piloot on muidu selle auto roolis, aga sel pole talverehve praegu, seetõttu (ei)
sõida(n) mina sellega praegu.
JoonasJJ
waixu
Auto: RS6 c5 2003
postitati 09.12.16 13:31
5+ video
