Lehekülgi: 1 .. 5 6 7 8 9 .. 13 |
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 18.07.16 06:51
Ca 500.- eur eest RNS-E koos SD mälukaardiga?
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 18.07.16 06:56
Tsitaat: | Algselt postitas: MaQQu
Ca 500.- eur eest RNS-E koos SD mälukaardiga? |
Marginaalne funktsionaalsuse kasv.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 18.07.16 07:07
Vaata ka http://gromaudio.co.uk/
Mina selle mooduli abiga sain endale nii 3,5mm kui ka Bluetoothi, mis on ikka kõige mugavam.
postitati 18.07.16 15:07
RNS-E makile on revalis müüa ka pudinad, et aux tekitada.
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 18.07.16 17:35
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
Marginaalne funktsionaalsuse kasv. |
Vahe RNS-D'ga on ikka päris suur, selle praegusega ei ole üldse midagi teha.
Lisaks näeb seal konsoolis kordades parem välja ja muudab auto seest head paar aastat uuemaks
MaQQu
postitati 19.07.16 07:11
Tsitaat: | Algselt postitas: AronL
Lisaks näeb seal konsoolis kordades parem välja ja muudab auto seest head paar aastat uuemaks |
Nõustun täielikult
JoonasJJ
postitati 21.08.16 22:41
Möödus 1. aasta autoomanikuna. Kokkuvõtteks:
1. aasta: hoolduskulud - 3980,16€ - 19 106km ehk hooldusele ~0,21€/km - 221 369km kuni 240 445km
Tegemist on siis puhtalt jooksva hooldusega. Dokumenteeritud informatiivsuse eesmärgil.
Väike pilt ka 20.08.2015 ca. 30km peale ostu, täna tiksus 240 445km ette:
JoonasJJ
postitati 03.09.16 20:45
Olles lugenud siin osalt juba kalevi alla sattunud vanu C5 RS6 teemasid ja seal päevakorda tulnud tähelepanekuid, siis lisan ka omaltpoolt andmeid.
Nimelt on ka varasemalt jutuks tulnud antud mudeli eripära, mis tõlgendub esirehvide kiiremini kulumises. Tänase mõõtmise hetkeks oli praegune
komplekt Hankook Ventus Evo2 rehve auto all veerenud täpselt 44 700km (196 102 - 240 802) ning esirehvide jääk oli vahemikus 2,8-3mm ning tagurehvide
oma jäi 4-4,3mm vahele. Viimased 20 000 rehvirõhk stabiilselt 2,7bar, kontrollin tihti.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.09.16 06:35
Nimelt on ka varasemalt jutuks tulnud antud mudeli eripära, mis tõlgendub esirehvide kiiremini kulumises. |
Esirehvide? Ega sul sassi ei läinud? Mul näiteks just tagarehvid kuluvad kiiremini.
JoonasJJ
postitati 04.09.16 16:34
Tsitaat: | Algselt postitas: Kaits
Esirehvide? Ega sul sassi ei läinud? Mul näiteks just tagarehvid kuluvad kiiremini. |
Hmm, loetud teksti mäletan sel juhul valesti, aga praegu on seis nagu kirjutasin.
JoonasJJ
postitati 06.10.16 20:09
Hädaldan:
29.02.2016 sai käidud sildade reguleerimises 3D pingis. Ette jäeti külgkaldeks: vasak -2*04' ja parem -1*51'
03.10.2016 seisuga on eesmised rehvid seest täiesti ära kulunud ja tagatipuks on paremas veljes mõra (küll väike, aga rehv jookseb 3-4 päevaga 2,8
pealt 1bar'i peale).
Velg võib samahästi kasutaja viga olla, aga kas tõesti 7 kuuga võib silla näitajad niimoodi paigast ära sõita või tehti ikkagi poolik töö lastes mind
selliste numbritega lõplikult töökojast lahkuda? Vahepeal veermikuga seoses töid pole teostatud.
Edasi - nüüd on vaja asendada need räbalad rehvid (terve jooks ka kulumiselt pmst. utiil, kuigi tõenäoliselt oleks selle 3mm ja 4mm linnas detsembrini
ära venitanud) ja katkine velg (lasen pädevas ettevõttes korralikult korrastada, et müüki jätkata), et saaks südamerahus edasi sõita. Seega pean JUBA
(minu jaoks) kiikama talverehvide poole.
Valida on praegu ainult 18"/8,5" velgi, mis on aga liiga laiad tehase poolt ette nähtud 225/45 talverehvile, samas järgmine tehasemõõt 255/40 on
haruldane ja kallis. Praegu paistab 245/45 mõistlik olevat kuna piisavalt kõrgust, paberi peal +8mm võrreldes praeguse 255/35/19'ga tundub parem
(pehmem), rehvimudeli valik hea selles mõõdus, samas logaritelt võib täheldada seda, et praegune 8mm väiksema ümbermõõduga komplekt on mingil hetkel
vastu käinud.
Võite jagada ideid mõõtude, rehvimudelite (ainult preemium) ja edasimüügipunktide kohta. Keegi oma salavarudest velge ei jaga, seega seda enam ei
küsi.
+10 on juba mõistlik õhutemperatuur lamellrehvi optimaalse eluea (loe: maksimaalne sooritussuutlikus talvel) tagamiseks?
Ise küsin (juba kunagi ammu), ise vastan - FAKT: 18" ja ET35 tundub olevat minimaalne mõistusepärane mõõt, mis antud auto esipidurile istub.
Visuaalsel hinnangul ehk on seal võib-olla veel ruumi mõni millimeeter katsetada.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 06.10.16 20:30
Mis kokkujooksu ja järeljooksu näidud olid? Kallet otseselt muuta ei saa sellel mudelil esisillas, saab küll võrdseks ajada sillatalast, kui võimalik.
Velje keevitamisega saan aidata kui vaja.
Edit: Kui ratast sirgemaks tahad pead autot kõrgemaks keerama coilidest. Autodata järgi võiks kalle olla -1*20' +/- 25'
bomba400
Registreerunud 19.03.09
Auto: Audi RS6 7.5 P
postitati 06.10.16 21:57
18" 8,5" laiad ET 25-35 on OK, selle rehv ongi 225/45, et pane julgelt alla.
andrec
postitati 07.10.16 20:15
Kalde saaks muidugi ka paike 034 motorspordi regullitavate õõtsadega.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.10.16 05:59
Kas siin ei või viga peituda?
JoonasJJ
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 08.10.16 22:43
Tsitaat: | Algselt postitas: bomba400
18" 8,5" laiad ET 25-35 on OK, selle rehv ongi 225/45, et pane julgelt alla. | Eks siin oleneb asi rehvist , endal on kah 225/40/18
8.5" velje peal , rehvil on see velje kaitse äär ja näeb välja nii.
JoonasJJ
postitati 08.10.16 23:13
Tsitaat: | Algselt postitas: EigoP
8.5" velje peal , rehvil on see velje kaitse äär ja näeb välja nii. |
Aitäh informeeriva pildi eest.
Olen oma olematute teadmistega juurelnud, et äkki katsetan 235/45/18. 8,5" velje peal kalkulaatori alusel, peaks see nibin-nabin OK olema koos sellega, et diameeter suureneb ~4mm. 245/45/18 oleks veelgi parem, aga
kui juba praeguse seade diameeter on vastu logarit käinud, siis tõenäoliselt sinna enam ~8,5mm juurde ei mahu. Plaanis on autot mõnevõrra coil'idest
kõrgemaks lasta reguleerida, ehk see aitab.
Maku
postitati 09.10.16 07:14
8,5" peal 225 rehv ongi strech. 255/40R18 on sinu puhul ikka parim lahendus.
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 09.10.16 07:27
225 on 8.5 velje peale kitsas ja veljekaitse rant ei täida oma ülesannet.
Juhul kui, S6 ja RS6 koobas on sama suurusega,siis 255x35x19 on tõesti max. mis sinna mahub ja ei milligi rohkem.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 10.10.16 08:17
Mul on c5 all 18" diameetriga 8.5" laiad (ET32 vist) veljed, kus peal suvekad mõõdus 235/40/18. Vastu ei käi ning stretch ka pole.
PILT
Huvi korral võin külje pealt ja lähedalt ka pilti teha.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 10.10.16 10:49
Tervitused!
Ühe ja sama mõõduga(laiusemõõduga) rehvid ei pruugi IRL absoluutselt sama laiad olla. Erinevad tootjad saavad ühest ja samast mõõdust väga erinevalt
aru kohati. Mul on olnud au mingeid eri tootjate rehve lausa tollipulgaga laiuse poolest üle mõõta, sest et mulle absoluutselt ei meeldi stretch ja
tahtsin võimalikult laia teatud mõõtu rehvi. Erinevus võib olla lausa kümnetes mm's. Pigem üritada ikkagi jääda võimalikult stock ET ja stock max
laiuste juurde, sobitades loomulikult saab ka midagi teha, aga see ei anna mingeid garantiisi.
veekaheksa
PLUS TDI Die Menschen sollten nicht
schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
JoonasJJ
postitati 10.10.16 16:06
Aitäh kõigile tagasiside eest.
255/35/19 Hankook Ventus Evo on 25cm kuni +/-3mm lai. Homme tõstame auto üles ja siis saab täpsemalt uurida, mis korrektuure saab veel mõõtudes teha.
Kõige rohkem huvitab, kas 235/45/18 jaoks on ruumi.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 10.10.16 16:22
Kõige rohkem huvitab, kas 235/45/18 jaoks on ruumi. |
Nende kahe valitud diameetri vahe kõigest 8mm. (18"-se kasuks), ehk 4mm. kõrguse peale. Ühesõnaga läheb alla, pole probleemi.
