Lehekülgi: 1 .. 3 4 5 6 7 .. 13 |
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 13.03.16 22:04
Tsitaat: | Algselt postitas: prix666
Mul jooks rs6 originaalvelgi pakkuda koos suht uuevääriliste rehvidega, kui huvi. |
PS
Antud autoomanikul on vajaminevate tööriistade ja mõneti ka osavate näppude defitsiit (samas mida Google meile õpetada ei oska?). Saksa keele oskuse
lihvimiseks proovin selle läbi lugeda ja aru saada.
Kogemusi katuseraamide eemaldamisega? Kas seal jäävad mingisugused augud kuhu peaks mingisugused plastmasspunnid vms. ette hankima?
Ilma raamideta näeks minu arvates auto palju voolujoonelisem ja sportlikum välja.
mulk
klubiliige ac aasta auto 2007/2009 võitja
Registreerunud 11.11.03
postitati 14.03.16 05:05
Ja tegidki matuseautoks ära
Kellel nüüd see ainukese ilma toonkileta rs6 omaniku tiitle on?
waixu
Registreerunud 15.12.07
Auto: RS6 c5 2003
postitati 14.03.16 08:21
Mul on ilma
antsu
postitati 14.03.16 08:39
Tsitaat: | Algselt postitas: mulk
Kellel nüüd see ainukese ilma toonkileta rs6 omaniku tiitle on? |
Sügisel oli veel minu endine C5 RS6 sedaan ilma toonita. Tänaseks päevaks ma ei tea enam. Ja kas see mis Tartus müügis oli Sepa autoaias pikka aega,
see oli ka vist ilma toonita.
JoonasJJ
postitati 14.03.16 12:17
Kahtlemata on tegemist väga prestii˛ika tiitli ja aunimetusega, aga minu jaoks on funktsioon üle vormi üheksal korral kümnest. Siin on teemaks tulnud
ka üks erand, mis kinnitab reeglit (veljed).
JoonasJJ
postitati 30.03.16 15:21
"Hei, need on minu rattad!"
JoonasJJ
postitati 23.04.16 09:47
On foorumil jagada mõnda head nippi kuidas see kiirteemaksu kleeps akna pealt maha saada?
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 23.04.16 10:05
Tsitaat: | Algselt postitas: JoonasJJ
On foorumil jagada mõnda head nippi kuidas see kiirteemaksu kleeps akna pealt maha saada? |
Sõltub liimist, mis seal taga on aga endal tavaliselt aidanud fööniga soojaks ajamine ja/või denatureeeritud piiritus kui mingeid kleepse vaja maha
saada
JoonasJJ
postitati 23.04.16 12:21
Tsitaat: | Algselt postitas: majanduskriizz
saada |
Föön oli mulgi see ainukene "hea" mõte.
antsu
postitati 23.04.16 20:07
Pesulad võtavad need maha mingi keemiaga. Lase väike pesu teha ja palu see ka ära võtta.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 24.04.16 17:01
Würth proclean`i võib proovida.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
nimi
Registreerunud 15.01.09
Auto: B5 1.8tq STW, B5 S4
postitati 24.04.16 17:22
Hea asi toonklaasi liimi eemaldamiseks on kodune klaasipesu vahend. Alkohooli baasil. Votab ka teised liimid maha.
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 24.04.16 17:40
Kleepsu eemaldamiseks anna sooja, võib aidata.
Kõige kiirem liimi eemaldus on suvaline seebilahus ja vaibanoa tera.
Aitavad ka igasugused keemiad, kuid need võtavad kindlasti rohkem aega.
Kasutaja on foorumis
postitati 24.04.16 20:55
Mina võtsin enda autol selle noaga nokkides maha ja liimijäägid sain maha atsetooni/lahustiga.
JoonasJJ
postitati 24.04.16 21:07
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Mina võtsin enda autol selle noaga nokkides maha ja liimijäägid sain maha atsetooni/lahustiga. |
Nuga ja esiklaas tundub natuke robustne kombinatsioon, mis võib pisaratega lõppeda.
lynx
Auto: Audi
postitati 25.04.16 04:39
Nuga ja esiklaas tundub natuke robustne kombinatsioon, mis võib pisaratega lõppeda. |
Olen elujooksul tuhandeid erinevaid kleepse autoklaasidelt eemaldanud ja kirjutasin, milline on kiireim ja lihtsaim.
P.S> Loomulikult ei saa sellist teguviisi klaasisoojenduse/antenniga harrastada.
majanduskriizz
Auto: 4000S;
A80Qx2
postitati 25.04.16 06:39
Noaga peab maru ettevaatlik olema ainult. Aitab ka ˛ileti tera, millega saab kleepsu maha lõigata ja pärast liimiga edasi tegeleda.
Desteny
Registreerunud 05.03.08
Auto: Audi RS6 '15
postitati 25.04.16 08:13
Kõige kiirem ja ohutum viis saada kleeps koos liimiga maha - zileti tera ja klaasipesu vedelik.
https://www.youtube.com/watch?v=f8v6oZPVQSc
See võib tõesti tunduda robustne ning ohtlik, aga zilett tõesti ei tee klaasile mitte midagi ning ei tohiks karta üldse. Kindlasti tuleb
''libestiks'' kasutada klaasipesu vedelikku. Saab ka tagaklaasil niimoodi, aga peab olema klaasisoojendusega väga ettevaatlik.
JoonasJJ
postitati 27.04.16 14:13
Tsitaat: | Algselt postitas: Desteny
See viimane video on kindel võitja - vaibanuga ja suvaline aknapihastusvahend minu puhul.
JoonasJJ
postitati 29.04.16 18:20
Kas keegi oskab mulle nende peeglite (täpsemalt mure vasakus klaasis) hingeelust rääkida?
Nimelt on originaalidest ainult üks alles, mille isetumeneva membraan on purunenud. Eeldatavasti on neil sees ka mingisugune soojendussüsteem vms.
peale elektrilise juhtimise?
Esialgne mõte oli, et vahetaks purunenud originaali tavalise klaasi vastu välja, kuna isetumenemise funktsioonist pole mul sooja ega külma (uue
isetumeneva originaali hinda ei taha uudishimust ka teada), aga tundub, et klaasidel on ümber mingisugune raam, mis sealt küljest ära ei käi. Juba
vahetatud uus peegel on tavaline klaas, aga raam on ilusti ümber. Muudest funktsioonidest (sh. ka soojenemisest, kui on) ilma ei tahaks jääda.
postitati 30.04.16 07:56
Raam on ümber ainult tumenevatel. Järelikult on mingi aretus võimalik. Parem veel on mõlemad uued panna ilma selle rõveda raamita.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 09.05.16 05:38
Pühapäeva vara-hommikul Tartu maanteel pisut kiiremini kui tavaliselt
xxm24
Registreerunud 07.05.10
postitati 09.05.16 09:24
Kahjuks ma pean ikka selle lolli küsimuse esitama "Miks auto juba müügis on"?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 09.05.16 10:18
Tsitaat: | Algselt postitas: xxm24
Kahjuks ma pean ikka selle lolli küsimuse esitama "Miks auto juba müügis on"? |
Ei pea.
JoonasJJ
postitati 09.05.16 11:28
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
See oli mu isa, kes vahelduseks tegi väikese ringi Tartus ja Võrus. Mul oli endal 2,0TDI Avant Q B7'et vaja.
Lisaks veel manuaal kah, seega pea-aegu nagu võidusõidu auto.
Hakkas huvitama JDM 2006+ STI või siis käiks ka EDM 2008+ "seljakott" STI. Eile tekkis B7 RS4'ja mõte. Praegu on kõik mõtted ootel, ehk ei vaheta
ikka. Mõtlen, et ei taha uuesti enda jaoks korda tegema kellegi teise võib-olla, et pool-hoolitsetut autot ja RS4 ei oleks niivõrd erinev, et see
täiesti ennast ära tasuks (309kw vabalthingav V8 manuaali küljes paneb nihelema küll). Praegune auto oli muidugi täielik võit - väga viisakalt
hooldatud. Mõned ülejala asjad on ka, aga nüüd hakkame rea peale saama. Tuleb veel raha teenida ja investeerida enda hinge jaoks.
Tsitaat: | Algselt postitas: tarmo
Ei pea. |
Ei ole hullu. Julgeksin tunnistada, kui oleks ka mure selles, et midagi on viga ja/või raha sai otsa. Õnneks praegu saame hakkama.
