Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 14 |
karatemark
Registreerunud 01.02.15
Auto: Audi A6 c6
postitati 17.05.15 21:13
Otsin keskluku vaakumpumpa, 2 voolikuga ja 3 pistikuga. Kui kellegil leidub siis kirjutage enda hind. Väga vaja seda pumpa.
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 17.05.15 21:37
Pane pumba kood ka kirja, sest neid on palju erinevaid.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 18.05.15 05:32
Tsitaat: | Algselt postitas: teitur
Pane pumba kood ka kirja, sest neid on palju erinevaid. |
Pole kusagilt võtta, kuna vana pump põles täiesti ära.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 24.05.15 20:42
Tere jälle. Sain siis endale uue vaakumpumba ja siis ka musta põhjamati ja nüüd hakkan tasapisi tegutsema ja siis peaks saama ka mai lõpus ka uued
istmed koos uksepolstritega ja pärast kui on raha siis ostan ka uue laepolstri koos päikesesirmidega.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 25.05.15 21:00
Kas plekki akuümber ei põletanud ära? Ehk siis kui uued jupid külge saab pole peaaegu arugi saada, et midagi juhtunud oleks?
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 25.05.15 21:02
Tsitaat: | Algselt postitas: J.Aru
Kas plekki akuümber ei põletanud ära? Ehk siis kui uued jupid külge saab pole peaaegu arugi saada, et midagi juhtunud oleks? |
Ei põletanud, ainult aku ja iste põlesid ära.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 08.06.15 18:27
Tere! Niipalju siis uuendustest autos. Sain ära vahetatud sisu, sisse läksid sportistmed tekstiilist, üks padi on ära kulunud ja ei tea, kuidas toda
saaks korda teha või on võimalik ka see ära vahetada, sain ka musta keskkonsooli, mis teeb viisakamaks asja, kui vaja teine armatuur, et oleks kõik
must. Ise olen väga rahul, kuid vahetada vaja veel laepolster ja ukseposti plastikud ja täna sain ka endale uued veljed, mis meeldivad väga ja sain ka
sinised liistud, mis teeb nüüd auto korralikumaks, kuid vaja teha korralik puhastust salongis ja samuti ka väljast. Tegelikult müün S-i esiistmed
maha, nood on korralikud. Istmesoojendused töötavad, liiguvad ja särkivärki ja siis võin ära anda kaasa ka tagaistmetel mis jäänud on, seljatoed ja
annan kaasa ka uksepolstrid koos keskkonsooliga ja hinnaks paneks 190 Eur. Ja müün ka veljed maha koos rehviga, veljed sirged, mõnes kohas õrnalt värv
koorunud kuid tutikas rehv peal, 1000 km sõitnud sellega ainult.Velgede hinnaks on 220 Eur. Hind ei ole kivist, saab ka tingida.
OOTAN KA TEIE ARVAMUSI
Siit ka pildid: Üritan mingi aeg parema kvaliteediga pilte teha.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 16.06.15 16:50
Tekkis veel küsimus, et kas keegi teab või kellegil on mingisugune skeem, kuidas ühendada vaakumpumba voolikuid? Kuna on meelest ära läinud
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 17.06.15 12:18
Tervitused. Nüüd mu armsal quattrol uued mured, hakkas õli lekkima kahest kohast. Arvatavasti on põhjakarter läbi ja siis veel käigukasti tihend või
midagi sellist. Mingi päeva jooksul saan masina tõstukile ja teen väikese uurimise ja hakkab tegutsema. Äkki kellegil foorumlastel on selline asi ette
tulnud ja teab milles võib asi olla? Väike lisa, käisin proovimas uut pistikut. vaatasin, et klemmid pistikus on teises kohas no ja vaatasin juhtmeid
ja tegin nii, et uue pistiku juhtmed oleksid samas kohas nagu vanal, kuid klemmid on puudu, ühendasin ära ja siis lootsin, et aknad lähevad tööle,
kuid see jama tekitas rohkem probleeme, nimelt kompuuter on kokku jooksnud ja ma ei näe kui palju kütust mul nüüd alles on. Loodan, et keegi suudab
aidata. Kaob motivatsioon juba autot korda teha, ühe asja teed korda ja teine asi annab otsad.
Tervitades
M.
indrek1000
Registreerunud 20.06.10
Auto: A6 c4 Avant 2,5TDIQ, vaz 21013, passat
postitati 17.06.15 17:20
Tsitaat: | Algselt postitas: karatemark
Tervitades
M. |
Kompuutri kohapealt proovi vool tagant ära võtta mingiks ajaks - võib aidata.
Tulekahju kohta tegin omad järeldused ja eemaldasin üldse nõrgima lüli.
Motivatsiooni ära kaota, endal ka vahel muidugi kipub minema - võtab pärispalju aega ja energiat auto ja ikka ei saa veel nii hea.
Indrek
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 17.06.15 17:38
Tsitaat: | Algselt postitas: indrek1000
Tervitades
M. |
Indrek |
Kõige hullem on see, et raha on vähe,et seda korda teha no ja pole garaa˛i, kus saaks midagigi teha
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 18.06.15 09:23
Sain auto alla vaadatud ja leidsin lekke koha. Karteripõhja tihend on läbi ja õnneks õlitase on normis ja õli väga palju ei kao. Kas kellegil on
kogemusi karteripõhja tihendi vahetusega, kuidas oleks kõige mõistlikum seda teha?
Tervitades
Mark.
J.Aru
postitati 18.06.15 16:55
Oled kindel, et karteripõhja tihend lekib, mitte näiteks klapikambrikaane tihend? Kui kuskilt ülevaltpoolt lekib on ka terve karteripõhi õline. Osadel
autodel on karteripõhja eemaldamiseks vaja hakata sillatala lahti laskma või mootorit tõstma, loodetavasti on sellel lihtsam.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 18.06.15 18:00
autodel on karteripõhja eemaldamiseks vaja hakata sillatala lahti laskma või mootorit tõstma, loodetavasti on sellel lihtsam. |
Klapikambrikaane tihend on uus ja too ei leki üldse, mai kuus sain selle ära vahetatud, tõstsin auto ülesse ja lekis ainult karteri juurest.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 18.06.15 20:22
Paar aastat tagasi sai karteri põhja auk sõidetud. Hakkasime siis seda vahetama, kuid mäletamist mööda mõni polt oli nii lolli koha peal, et loobusime
ning lasime targematel ära teha. Usu, läheb kiiremini ja ei pea seal all vanduma.
Sõidame ikka mõistusega !
karatemark
Auto: Audi A6 c6
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Kasutaja on foorumis
Auto: S6 C5 Man.
postitati 18.06.15 20:33
Mis sa sellest mootorist üles kisud? Lase esisilla tala rippu ja saad eduliselt ära vahetada,ei tasu elu keeruliseks teha
karatemark
Auto: Audi A6 c6
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 18.06.15 20:56
Esisilla tala tagumised poldid lahti lasta jah, siis saab asja eduliselt tehtud. Kaks tagumist polti on veidi trikiga. Tuleb eemaldada alumiiniumist
kaas ning siis mootorit ringi ajades tuleb üles leida hooratta auk, mille kaudu saab need kaks tagumist polti lahti keerata. Kui karteripõhja maha
võtmiseks juba läheb, siis soovituslik ka võtturi sõel puhtaks teha.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 18.06.15 21:06
Tsitaat: | Algselt postitas: atsee
võtmiseks juba läheb, siis soovituslik ka võtturi sõel puhtaks teha. |
Tänan informatsiooni eest, eks siis tuleb asjad ära teha.
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 22.06.15 11:11
Täna sain kütuse lekest lahti, viga oli selles, kütusepumba ja kütusefiltri vahe voolikul oli auk sees ja kui masin käis siis kütust voolas. Ja siis
sai ka pihustitel voolikud vahetatud, kunas vanad lekkisid ka. Ja siis vend suutis mu Audile kahju teha, üritas käru konksu külge saada ja kärul oli
hoog sees siis käru lendas vastu pagasiluuki ja nüüd mõlk sees ja värv maas
karatemark
Auto: Audi A6 c6
postitati 26.07.15 10:22
Tervitused Audimehed. Pole kaua foorumisse midagi kirjutanud. Vahepeal kukkus Audil summuti alt ära, sain korda. Kummi kinnitused läksid puruks siis
alguses panin liibukatega kinni, sõitsin paar päeva ja ostsin teised kummi kinnitused ja sain summuti alla tagasi kinni. Kakkusin veel lae ära, peale
auto põlengut polnud motivatsiooni seda teha. Kas kellegil on olemas A6 c4 Avandile laepolstrit müügiks ja asukohaks võiks olla Ida-Virumaa kandis või
siis natukene kaugemal.
