Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
cJr
Registreerunud 22.01.15
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 27.02.15 13:04
Tere taas, kas tulesi saab kuidagi ise ka regullida või piab tegema úlevaatuskohas?
kristo57
Registreerunud 05.03.14
Auto: Audi A4 B7 1.9 85kw
postitati 27.02.15 13:19
Keerad ise enam-vähem paika ja kui päris täpselt pole, siis ülevaatuspunktis tavaliselt lastakse ära reguleerida nende masina ees.
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 27.02.15 16:32
Lase tuled korra garaaziuksele ca 3m kauguselt ja regulli tundejärgi paika, pole seal midagi keerulist. Ise kõikidel oma sõidukitel nii teinud. Siis
kohe näha, kas mingi tuli näitab taevasse või liiga maha.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 27.02.15 17:23
Ehitan kähku garaazi sõbra juures saab teha. Täna igatahes vaatasin
Opeli velgi, Borbet Design H veljed, suht ilusad ka veel
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 27.02.15 19:09
Leidsin ka põhjuse miks parem esimene ratas tegi sellist häält nagu laager hakkaks läbi minema (laager ise korras). Piduriketta taga on selline
kaitseplekk vms, see oli kuidagi valesti, et käis sõidu ajal õrnalt vastu velge. Väänasin natuke tagasi ja enam seda häält ei ole
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 01.03.15 08:57
Hammasriha vahetusel rullik ka vaja vahetada? Genekarihma vahetades ei pea muid asju vahetama?
postitati 01.03.15 09:31
Tsitaat: | Algselt postitas: cJr
Hammasriha vahetusel rullik ka vaja vahetada? Genekarihma vahetades ei pea muid asju vahetama? |
Ikka vaja vahetada jah. Geneka rihma puhul oleneb mis seisus too pinguti mutter on. Osad on hambutud ja ei taha eriti pidama jääda, sama teema ka
roolivõimendi rihma pinguti mutriga. Need tasuks igaks juhuks uued varuks võtta.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 01.03.15 09:53
Tsitaat: | Algselt postitas: weiks
roolivõimendi rihma pinguti mutriga. Need tasuks igaks juhuks uued varuks võtta. |
Selged sotid
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 03.03.15 23:11
Nii, sai siis Opeliparsa maha müüdud, rahalaevad kohe hakkasid liikuma ,
lugesin siin mõnda B4 teemat, osad on vahetanud koos rihmadega ka veepumba, on see vajalik, või lihtsalt soovitatav? Lisaks on selline kahtlane klõbin
seal mootoris, ei tea mis see olla võib, mingiaeg viib kontrolli ja palun üle vaadata, mis vaja ära vahetada, et tasa oleks, sama peaks tegema ka
esisillaga, üle 30 ei julge linnas sõita, kuna augud nii sügavad, et august läbi sõites hakkab kohe autost kahju
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 04.03.15 08:50
See on vajalik...
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 04.03.15 09:29
Sellel mootoril ei ole vaja veepumpa vahetada koos rihmaga.
Isegi kui peaks midagi juhtuma, siis see ei ähvarda veepumba rikke korral hammasrihma majandust.
Veepump on võimalik hiljem täiesti eraldiseisva komponendina välja vahetada, ilma et peaks isegi hammasrihma katete kallale minema.
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.03.15 16:25
Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
Seda võib-olla ainult juhul ,kui vahetad veepumba koos korpusega jms. ABK mootoril puhtalt veepumpa ennast ei anna küll ilma rihmamajandusse sekkumata
vahetada, kui just koos korpusega lauapeale ei võta, lihtsam oleks kindlasti rihmaga samalajal ta ära vahetada, hinnalisa ainult ca 25eur.
Ise võtsin veepumba vahetuseks ka jagajavõlli ratta lahti, et selletaguse pleki kätte saada, mis variab päris mitu veepumba polti ära. Ma ei kujuta
ette kuidas ilma oleks selle sealt välja nokkinud.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 06.03.15 14:42
Mõned kehva kvaliteediga pildid (telefon ei ole ikka pildistamiseks ) ja
kurjam, sees on ka suht must, ei ole aega olnud puhastada.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 09.03.15 09:26
Mis võib põhjustada velje poldiaugu ovaalseks muutumist?
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 09.03.15 09:46
Mis võib põhjustada velje poldiaugu ovaalseks muutumist? |
Velje keskauk on suurem ja ei kasutata tsentreerimis rõngaid.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 09.03.15 09:51
Hmm...muid viise ei ole?
BlearyEyed
Registreerunud 12.03.12
Auto: B4
postitati 09.03.15 16:58
Veljepoldid lahti jäänud.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 09.03.15 18:12
Täna sai auto ära pestud ja suvekad alla pandud, üsna ilus nüüd
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 10.03.15 12:33
Tsitaat: | Algselt postitas: BlearyEyed
Veljepoldid lahti jäänud. |
Siis peaksid ka poldid olema ovaalsed/kujust väljas?
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 10.03.15 17:17
Täna sain kurvad uudised teada vaja suht palju asju vahetada.
*esisilla amordi tugipadi+tugilaagri kompl.
*esisilla vedrud
*esiamordid
*põhjalöögi leevendid
*amordi kaitsekompl.
Lisaks on veel vaja vahetada hammasrihma kaitseplastiku tagus, see kuhu see pealmine plastik kinnitub, see on katki
Ülejäänud on korras, rihmad pidid head olema, lubati veel 60-70k km sõita
Edit:
Kui kellegil on aega, siis võib suunata millise firma tooteid nendele juppidele osta
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 13.03.15 13:09
Selline kahtlane tunne, et tagumised peatoed on ise leiutatud, polstri sisse on auk tehtud ja peatugi loperdab nii kuidas ise tahab. Pilt kah siis
mingisugune.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 13.03.15 17:49
Täna sai siis istmed välja võetud ja vaip puhtaks tehtud, järgmisena lähevad istmed pessu.
Reps
Registreerunud 17.08.14
Auto: A4 B5 1.9TDIQ, 80 B4 2.0
postitati 18.03.15 14:26
Vaatan ,et mingi huvitav käetoe lahendus on seal, ehk räägid lähemalt sellest ?
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 18.03.15 16:18
Tsitaat: | Algselt postitas: Estcoy
Vaatan ,et mingi huvitav käetoe lahendus on seal, ehk räägid lähemalt sellest ? |
Käetugi jah huvitav, ei tea kas originaal või kellegi enda üllitis, aga üsna mugav asi, vahepeal küll käuksub kui selgas elada.
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 18.03.15 17:01
peatugede asi ilmselt selles, et C4 istmetele pandud originaal 80-e peatoed, või istmetel vahetatud riiet.
