Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 6 |
Wolf123
Registreerunud 27.04.11
Auto: B4 Coupe
postitati 04.02.15 18:20
Seleta täpsemalt, mis mõttes jõnkusma? Mul mootor lainetas ja see oli valest süütenurgast. Kui tühikäigumootor, siis kipub tavaliselt pöördeid peale
jätma.
cJr
Registreerunud 22.01.15
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 04.02.15 18:24
Viienda käiguga sõites lased gaasi lahti siis jõnksub korraks sama moodi kui vahetad valesti käiku
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 04.02.15 18:52
See neil enamus kõigil, polegi ennast häirinud, arvatavatsi mingi kastipadi vms.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 04.02.15 18:55
Eeeeh, las siis olla, iseenesest ei häiri. Üllatavalt vaikne on, välja arvata mingi totaka rihma vilin
Uute õõtsadega on auto ikka vaikne , mingi pisike kolks aga siiski on,
lähiajal diagnoosin selle kah välja.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 06.02.15 15:09
Tekkis nüüd mure kui auto käivitada, siis mingi teatud aja tagant
lähevad kõik uksed lukku, lahti tulevad kas siis kui süüde välja keerata, või kui nuppu jälle üles tõmmata. On see kuidagi lahendatav, et ta ise lukku
ei läheks?
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 12.02.15 09:00
Tekkis soov lisada el. aknad,l. Aga selline küsimus, kas peavad olema just B4 akendetõstukid, või sobivad ka Vectra B omad?
Auto: CQ Typ89 2.2 20v | A4 B7 TDi
postitati 12.02.15 11:49
Tsitaat: | Algselt postitas: cJr
ei läheks? |
See peaks olema ise pandud.
Uuematel autodel ju läheb ka
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 12.02.15 12:06
Krt, jube tüütu on, kisu nuppu koguaeg
postitati 12.02.15 12:31
Mitte B4 ei pane uksi lukku, aga sul on ilmselt signal selline seadistus...
Mida saab maha võtta.
On sul aimu, mis marki see võiks olla, siis saaks uurida...
Kasutusjuhendit sul nagunii pole kui juba sellist asja küsima tulid...
Uuematel tehasesignadel on see lukustusfunktsioon ka, aga seda saab samuti maha progeda.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 12.02.15 17:10
Kuna tegemist ei ole uue autoga, siis eeldasin, et ei ole tal seda automaatset lukustusteemat originaalis. Signa juurest on mingi juhe läbi lõigatud,
see on alarmi oma, et häält ei teeks, kuna pidi ilmaasjata hakkama undama lasi eelmine omanik selle eemaldada. Ma siis teen pisikese saksa keele
kiirkursuse ja lahendan ära.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 22.02.15 12:02
Nii, kuna raadio ei lähe ise kinni, vaid töötab koguaeg, siis vaatasin üle kuda need juhtmed seal ühendatud. Makist tulev kollane juhe(peal on kirjas
battery) on ära ühendatud autost tuleva punase juhtmega, kas see on õigesti, või peab maki kollase juhtme ära ühendama auto kollase juhtmega, et ta
töötaks siis kui süüde sees?
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 22.02.15 16:43
Maki toide peaks saama tulema läbi süüteluku, battery juhe peab saama toite otse akult, et jaamad raadiol ilusti mälus püsiks kui võti süütelukust
eemaldada.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 23.02.15 12:17
Huvitav, siis kui ühendanda maki kollane juhe auto kollasega, siis ei tule midagi, kui aga ühendada maki kollane auto punasega siis töötab. Mis ma
valesti teen?
kki
postitati 23.02.15 14:34
Peaks uurima, kuhu see auto kollane tegelikkuses jõuab. Võimalik, et selle tagumine ots on ühendamata ja sellepärast ongi kogu toide võetud läbi auto
punase, kus on kogu aeg pinge peal.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 23.02.15 16:16
Lähiajal peaks testeri saama, siis saan teada mis seletab
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.02.15 12:29
Nii, tekkis siis tahtmine salongi puhastada ja korrasta, taga vasakul uksel on polster ikka suht lahti, võrreldes teistega. Aga kui keeruline see
istmete välja võtmine on? Paar mutrit-polti lahti keerata, saab juba istmed kätte? Kas on vaipa mõtet pesta seebi ja veega, või ei ole see hea
variant?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.02.15 12:32
variant? |
Just nii, aga vaip kuivab julgelt paar päeva.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.02.15 12:48
Kurjam, siis vist vaibapesu peab lükkama suveni, praeguste ilmadega ei kuiva ta midagi . Üks päev vaatasin tulesi, kuidagi naljakad on, leidsin siis eest vasakult sellise juhtme, ei näe mina selle pointi
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.02.15 13:03
See hoiab sul suunatuld oma pesas kinni. Originaalvedru on minema pannud sealt.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 26.02.15 13:04
Vaip autost välja ja pessu ja sauna kuivama, kui tahad märgpesu teha kodus.
See juhe hoiab sul ju suunatuld kinni, et see eest ära ei lendaks.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.02.15 13:06
Mingi imelik teema selle autol nende vedrudega, need vedrud mis käsipiduri pealt ära lükkavad ka kadunud Igatahes, lähiajal peaks raha saabuma, siis teeks filtrite vahetuse ära. Millised filtrid on soovitatavad? Üks
amigo rääkis, et ainult kütuse ja õli omad võiks väheke kvaliteetsemad olla, ülejäänud savi, vastab tõele?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.02.15 13:08
Pane kõik Fram või Mahle ja asi korras Selle auto filtrid ei maksa ju
midagi.
Salongifilter urgitse ennem välja, sest neid on erinevaid. Mul Coupel näiteks üllatuseks polnud üldse, kuigi on kondiga auto, eelmisel B4 ilma kondita
variandil jälle oli, aga see koos raamiga ja kallis variant.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.02.15 13:10
1 rumal küsimus veel. Milline on kõige mõistlikum netipood kus kohast vaadata juppe?
Wolf123
Auto: B4 Coupe
postitati 26.02.15 13:11
ladu24.ee või eparts.ee
Sealt saad ligikaudsed hinnad teada ja oma kodupoega võrrelda, siis saad ise otsustada, kas tarne maksmine tuleb kasulikum või on mõtekam kohe
kohapealt võtta ja vajadusel/mittesobivusel ka kohe ringi vahetada.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.02.15 13:27
Praegu peab auto seisma jääma targa peaga vedasin vana Vectra B täpselt
sissesõidu tee peale ja Audiga enam hoovi ei pääse aga nüüd ei tea mida
teha Opeliga, kas vanaraud või juppeks müüa, andke nõu
