Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
cJr
Registreerunud 22.01.15
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 18.03.15 18:00
Et siis kõik istmed autol on C4 omad?
postitati 18.03.15 18:21
See käetugi mingi odav automaailma jama, nagunii poltidega läbi kardaanitunneli retsitud sinna.
Peatugesi kahe laiusega, küll siis ei sobinud ja tehti siuke porno
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 18.03.15 18:48
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Peatugesi kahe laiusega, küll siis ei sobinud ja tehti siuke porno |
Käetugi on nende peenikeste metalltorude peal mis lähevad istmesiini juures vaiba alla.
Edit:
Tegemist Kamei toodanguga, aga mis täpselt ei oska veel öelda
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 19.03.15 12:55
Kuradi soojad ilmad, auto oli päikese käes ja peegel kukkus ära
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 19.03.15 21:21
Osram Nightbrakerid on suht ainuksed pirnid mida soovitada liikurile? Praegu ei näe täistuledega suurt midagi
postitati 19.03.15 21:40
Tsitaat: | Algselt postitas: cJr
Osram Nightbrakerid on suht ainuksed pirnid mida soovitada liikurile? Praegu ei näe täistuledega suurt midagi |
Releed pane ka vahele. Samuti vaata üle mis seisus reflektorid on.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 20.03.15 19:09
Mida arvate Havoline Synthetic 5W-40 õlist autole?
postitati 21.03.15 16:06
Ise kasutan liqui moly 5w 40 kõigil oma autode, raunexist saab hea hinnaga ja siiamaani kurta ei oska.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 24.03.15 17:38
Täna sain ka teada miks kundepoolne tuli näitas vasakusse teeserva, reflektor oli täiesti paigast ära
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.03.15 19:41
Nii, täna leidsin kundepoolse peatule juurest ühe juhtme, millele ei ole sisendit olemas, juhe ise tuleb radika alt, aga ei ole kohta kuhu sisestada,
oskab keegi aidata millega tegu? Pildid ka siis
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 26.03.15 20:25
Peeglisoojendus pistik vast.
SalmA
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.03.15 20:32
Assanugis, võibolla sellepärast kundepoolne peegel ei lähegi soojaks. Tänud vihje eest
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 26.03.15 21:04
Pistiku ehituse järgi tegu udutule pistikuga ja teisel pool peaks samasugune olema. Samas salongil tühja tasku taga peaks olema nupu pistik seal kus
ohutule lülit on.'
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.03.15 21:10
Tsitaat: | Algselt postitas: kaupokommer
ohutule lülit on.' |
Hmm...udutulede lüliti on, aga ju seal taga pole midagi ühendatud, kuna põlema ei hakka ja udutulesi ka pole . Samas teiselt poolt ei leidnud seda juhet, homme päevavalges surfan ja vaatan edasi
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 09.04.15 10:49
Nii, tere taas. Tekkis siis selline äge idee, et vahetaks kõlarid ära, kui läheb vahetuseks siis vaja vahetada ka juhtmed?
muumitroll
Registreerunud 25.03.11
Auto: Audi S4 b5 1999 2.7BiT, Audi S6 c5 2001
postitati 09.04.15 11:51
Nii, tere taas. Tekkis siis selline äge idee, et vahetaks kõlarid ära, kui läheb vahetuseks siis vaja vahetada ka juhtmed? |
Otsest vajadust ei ole kuid mina vedasin enda b4-l küll uued juhtmed kui juba nagunii lammutamiseks läks ja kõlareid vahetatud sai. Heli saab uutesse
kõlaritesse ka vanu juhtmeid pidi. Tuleb vist ainult kõlaripoolsed juhtmete otsad ära vahetada kui õigesti mäletan.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 09.04.15 12:36
Selge aga on ka mingeid kuulatavaid kõlarid, mis ei ole väga kallid?
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 26.04.15 19:24
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 28.05.15 12:32
Tere taas, sai eile autot pestud, täna avastasin, et juhi jalgealune on märg/niiske. Kas asi võib olla katuseluugi tihendis, kuna see suht rabe,
väsinud ja katuseluugi vahel ka vesi.
kki
Registreerunud 19.02.11
Auto: Audi 90; IZ 412; Honda CBR
postitati 28.05.15 12:43
Tihendi pärast selline asi ei tohiks juhtuda, sest isegi kui vesi tungib tihendi vahelt sisse, siis on laeaegu ümber rant, mis ei lase vett otse
salongi, vaid voolab ära äravoolutorude kaudu. Teine asi on, kui see juhipoolne äravoolutoru on katki ja vesi sealtpoolt jalgade juurde jõuab..
postitati 28.05.15 13:24
Kas neil selle kapotitrossi tihendiga mingi veelekke teema ei olnud?
Eest vasakust nurgast....
Katuseluugi tihendid välista kohe, need pole ühelgi autol vettpidavad ja selleks on kat. luugi äravoolusüsteem.
andrikink
Registreerunud 07.07.14
postitati 28.05.15 15:27
Kindlasti tasub vaadata kapoti avamis trossi tihendid, mis kaitsmekarbi juures asub
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 28.05.15 18:53
On jah trossitihend paigast ära läinud suured tänud abi eest.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 01.06.15 10:18
Sai täna ära ostetud paar esisilla juppi.
Tugipadi laagriga Lemförder 7€/tk 2x
Esivedru Lesjöfors 28€/tk 2x
Amort Sachs 30€/tk, 2x
Kaitsekompl. koos puksidega 9€ 1x
Kokku läks 139€ ja homme juba vahetatud, siis veel jäänud filtrid, õli ja tagasilla amordid+vedrud ja peaks kõik olema tehnilise pole pealt.
cJr
Auto: B4 2.0 85kw
postitati 03.06.15 18:03
Vahetad ühe jupi ära, tuleb kohe uus viga asemele nüüd siis hammasrihma
komplekt + esisilla raamipuksid.
