 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 b5 1.9 tdi Quattro - 1997 - mossejumal (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 23738)
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 03.09.14 21:50 Tsiteeri
Tervitus.
Kõige pealt soetamise lugu.Auto on pärit ise Madalmaadest.Ühesõnaga mina selle masina ajalugu väga ei tea.Saarel on ta igatahes ringi sõitnud.
Sai siin juba aprilli kuust vaadatud igasuguseid diisel masinaid,ja just VAG gruppi omasi.Rohkem vaatasin passateid,kui audisi.
Mootori poolelt pidi auto olema 1.9tdi ja 81 kw ja kui oleks ostnud passati siis kindlasti sedaani.Audisi sai vaadatud ainult universaali ja Audi poolelt jäidki kõige rohkem silma A4 Avant.
Ja lõpuks Augusti keskel leidsin endale sobiva masina ja sai ta ära ostetud.Ei pidanud just quattro olema aga ära ta tuli.
Lisadest mis oli vaja ,on ka olemas:
Kärukonks
Püsikiirusehoidja
Toonklaas
Ja kliimaautomaatik.
Kuna ise remondin igapäev autosi,sis saigi see peale tööd tõstukile aetud.
Kindlaks said juba tehtud vead et rooliots läheb varsti parempoolne,Kliima ei tööta ,põhjus lihtne vaja uusi kliimatorusi.
Pooltelje ots sai juhipoolne uus pandud,uued suverehvid said kohe alla,siis sai sillastend tehtud kohe.
Ja takkatraavi sai terve sidurikomplekti vahetus tehtud,kuna see läks õhtale (Valeo ).
Põhjus ka miks teema tegin,kuna peaaegu igalpool autofoorumites ja autopark suur,siis kunagi hea lugeda. ja järge pidada.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/242/010737113367a8c.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/242/0107371141d9f37.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/242/01073711551d808.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/242/0107371165d970e.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/242/0107371171e308c.jpg
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 03.09.14 22:34 Tsiteeri
Hea, et teema tegid, nüüd on hea silma peal hoida enda endisel liikuril ja tundub, et sattus õigesse kohta, auto on puhas ja hoolitsetud, mitte, et ta seda enne poleks olnud:)
Edu ja rohkeid kilomeetreid edasiseks!
JMets
Registreerunud 15.12.13
postitati 04.09.14 05:21 Tsiteeri
Kas kapotti all ülevalt nurga aku juures paistab võimu juhe? Plaan ka oma audile supaka sisse panna, aga ei tea kus kohas võimu juhe mootori ruumi saan. :)
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 04.09.14 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: JMets
Vii kliimatorude alt läbi tihendi (samast tihendist kust kliimatorudki lähevad).
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 04.09.14 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: sl1990
Mul samamoodi :)
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 04.09.14 13:08 Tsiteeri
Võimu + juhtmele soovitaks soojalt kaitsme ka vahele panna, pildilt tundub, et hetkel ei ole.
mossejumal
postitati 04.09.14 18:09 Tsiteeri
Stenkaju: Üritan jah teda hoida :)
Jah see juhe hetkel seal niimoodi eelmise omaniku poolt.Pole võimu ega woofrit.
Seega kui keegi hea hinnaga pakun võin ära võtta,sest autos on sellest küll puudus.
Uued juhtmed on olemas aga komplekt puudu ennem paigaldama ei hakka.
Täna sai tööjuures õli ära vahetatud ja puhtaks pestud.
Peale pesu üks pilt ka ,pold veel ära kuivanud.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/249/0107374627cceeb.jpg
Ja siis selline õli läks sisse
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/429/249/0107374629e1479.jpg
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 04.09.14 21:37 Tsiteeri
Väike soovitus, kui kunagi tahad heli paremaks, siis need 10 cm kõlarid esiustest vaheta 13 cm vastu, need, mis praegu seal, on ikka väga haledad ja supakas ilma hea helita on ka pointless.
Näiteks midagi taolist, vaherõngad peaks ka samalt lehelt saama.
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/show_product/product_id/123/
mossejumal
postitati 20.09.14 12:21 Tsiteeri
Muidu uuendaks ka vähe teemat Audike sai vähe parema muusika süsteemi ka sisse,läks see alpine kit ka sisse.Aga siin on hetkel ainult sõida,aga siin enamus suuremad asjad on tellitud ka mis vaja teha veel oleks.
Seda siis sellest juttu kui asjad kohal ja vahetatud .
mossejumal
postitati 28.09.14 21:19 Tsiteeri
Tekkis lihtsalt huvi sellise küsimuse vastu.
Et mis või milline poleeraine on hea.Kas sellised tooted http://hlautoosad.ee/?page_id=10&m=49#p1076325 (ehk keegi neid on proovinud?) aga räägitakse ka 3m pastat ?
Muidugi kõige mõtekam ja parem on auto sellisesse kohta viia kus seda tehakse.
mossejumal
postitati 13.10.14 21:24 Tsiteeri
Ei saa mina kohe mitte aru sellest asjast nüüd.
Asi selline,et sõidad ja siis lampi spidokas null ja siis hakkas jälle tööle ja pendeldas lõpuks püsis ka paigal kuid jälle uuesti ja maanteel püsis 10 minutit ilusti,sõitsin püsikaga ja järsku jälle hakkas tempe tegema ja püsikaga hakkas kiirendama ja aeglustama kui see spido hakkas pendeldama.Siis nõksu maad veel ja toimetas seier ilusti.
Kas asi nüüd võib tingitud olla,sellest kuna vihmane ja niiske ilm täna.Sai ehk andur kuidagi vett,või siis hakkab andur ise minema või on siis Kiiruseanduri see magnetrõngas tuksis.Kui see tuksis oleks siis ta ju ei loeks midagist ju ?
mossejumal
postitati 14.10.14 19:08 Tsiteeri
Kiiruseandur ikka kutu,sest keegi on juba omal ajal midagit tuuninud. Midagi pooleks keeranud ja siis see andur lahtiselt seal ja mingi traat kinni tinutatud ja ta ikka loeb vahest kiirust.Eks siis tuleb nüüd uus andur osta.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 19.10.14 19:34 Tsiteeri
Esivaljukate adapterid saab kõige parema hinnaga audiocityst. Mõned nädalad tagasi kui omale ostsin siis oli terve hunnik neid seal saadaval ka (kadaka tee pood). http://www.audiocity.eu/3790-2674
Oleks omalgi huvi mõne hea poleeraine vastu. Poodides on neid kümneid erinevaid ja ka hinnad erinevad kordades.
Omalgi hiljuti samasugune auto soetatud ja nüüd hea jälgida kuidas teised samasugused elavad. Ja edu autoga! :)
mossejumal
postitati 21.10.14 18:42 Tsiteeri
Tänud edu läheb vaja.
Head poleerained on Presta ja Meguiars nagu ma olen järeldusele jõudnud.
Nii täna siis Jõudis jälle üks pakk.Täna tellisin ja 2 tunni pärast oli olemas.Laupäeval läheb siis natuke suuremaks hoolduseks.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/288/0107644103dccea.jpg
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 21.10.14 18:50 Tsiteeri
Kas simmerlinge ei vaheta? Need on tavaliselt juba läbi. Seal neid 3 tükki ja kõik ühe mõõduga.
mossejumal
postitati 21.10.14 19:45 Tsiteeri
Kõik,mis vajab läheb vahetusse ja kui midagit puudu jääb või on vale peab juurde tooma.Pikemat juttu siis kui tehtud on
mossejumal
postitati 25.10.14 17:24 Tsiteeri
Nii täna oli tegus hommikupoolik.Eile õhtu veel mõtlesin et jõle kehva teha b5 hammasrihma vahetust,aga ei olnudki.Vähem kui 30 minutiga oli esiots maas,asusin siis rihmade kallale ja õigel ajal sai ikka rihm ära vahetatud.Uusi simmereid pold vaja ei lekkinud kuskilt ega midagit.Hammasrihm vahetatakse 81kw iga 90 000km tagant (Kuskil teemas oli juttu kes ei teadnud,kuna sai vastavalt uuritud ja isegi auto esipaneelil kirjas tehasepoolt).
Läksid siis uued asjad: kõik rullid ja rihmad,veepump koos vedelikuga ja stabikakondid,kojamehed ka uued.
Nüüd ennem talve veel vaha ka peale ja talverehvid alla.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/430/328/0107664085147aa.jpg
mossejumal
postitati 21.11.14 19:42 Tsiteeri
Mis siin ikka.Talv on tulnud.
Sai siis eelmine nädal ilusti puhtaks pestud ja ära vahatatud auto ja ukse tihendid silikoonitatud.
Talverehvid läksid ka alla.Nüüd varsti jälle tegema õlivahetuse ära.
Esikettad ja klotsid ka ära vahetama.Millise firma omasi soovitate ?
Täna sai proovitud juba talverõõme ka :) .
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/101/01078005939fbf7.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/431/101/0107800595ac187.jpg
viiruk
postitati 22.11.14 00:27 Tsiteeri
Omal sai ette pandud Ferodo kettad ja Ferodo SL klotsid. Kõik hea, aga vahest teevad õrna vilinat kergemal pidurdamisel. Taha panin Fremaxi kettad ja Hella-Pagid klotsid. Kui järgmine kord sama tööd teeksin, siis paneksin ilmselt ette ka sama firma komplekti. Fremaxi kettad on mõstliku hinna-kvaliteedi suhtega ja neid saab näiteks Forssist. ;)
mossejumal
postitati 30.11.14 17:44 Tsiteeri
Selge.Uurisin esipidurite komplekti kettad ja klotsid 75 eurikut.
Aga kuna on hetkel järgmine probleem,nimelt mul facelifti tuled ees ja veel xenonitega.
Probleem selline juhipoolne tuli näitas täitsavasakule üritasin reguleerida aga ei midagit.
Selgus nüüd lähimal vaatlusel et reflektor sees täitsa lahti. Uurisin ja puurisin foorumist ehk leiab tarka aga ei midagit,kuskil teemas oli keegi kruvist rääkinud,aga nagu ma arusaan peaks mootor teda liigutama või midagit kinni hoidma.
Reflektor tules igatahes liigub vabalt ja logiseb .Kuidagi moodi kiinni keerata või mingit moodi ei saa?
Ehk kellegil sama probleem olnud ?
Sten_K
Auto: C7 BiT
postitati 30.11.14 17:56 Tsiteeri
See on kruviga jah, keera tuli täitsa küljest ära saad rohkem aimu.
Kui need tuled sinna paigaldatud sai, siis vanad mootorid ei istunud ja asi jäi manuaalseks, vb lahti vibreerinud siis.
mossejumal
postitati 30.11.14 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: stenkaju
Täname,eks homme hommiku tööjuures vaatan üle.
mossejumal
postitati 02.12.14 19:14 Tsiteeri
Sai.tuled eest koogitud ja paika keeratud ja reguleeritud,sai hea.
Nüüd vaja see kuu üv teha .
mossejumal
postitati 07.12.14 17:28 Tsiteeri
Sai laupäeval ilusti ülevaatusel ära käidud ja puhaste paberitega läbitud.
Vaatasin et tagaluugil see piduritulel üks diood läbi.Milline sinna täpsemalt läheb ?
postitati 07.12.14 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: mossejumal
Tegelt on seal tavaline hõõglamp, mitte diood. Ise sai tüdinetud nende pirnide vahetamisest ja mindud sama teed nagu SIIN teemas (küll C5 kohta, aga täpselt samad pirnid ja sama töö). Millegi pärast on mu piltide lingid surnud ja pilte ei näe, peab uurima, ehk saan korda.
EDIT: Originaalis pirnid sellised: http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/na0AAOxyBotTZj9h/$_35.JPG
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 80.3% - SQL: 19.7%]
