Lehekülgi: 1 2 3 4 |
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 17.12.14 21:12
Tsitaat: | Algselt postitas: R-I-X
Tsitaat: | Algselt postitas: mossejumal
Sai laupäeval ilusti ülevaatusel ära käidud ja puhaste paberitega läbitud.
Vaatasin et tagaluugil see piduritulel üks diood läbi.Milline sinna täpsemalt läheb ? |
Tegelt on seal tavaline hõõglamp, mitte diood. Ise sai tüdinetud nende pirnide vahetamisest ja mindud sama teed nagu SIIN teemas (küll C5 kohta, aga täpselt samad pirnid ja sama töö).
Millegi pärast on mu piltide lingid surnud ja pilte ei näe, peab uurima, ehk saan korda.
EDIT: Originaalis pirnid sellised: http://i.ebayimg.com/00/s/MTAwMFgxMDAw/z/na0AAOxyBotTZj9h/$_35.JPG |
Mitu watti need pirnid on ja kas need torgatavad ? Võtan audil esimest korda maha ja mitu tk neid seal on ?
mossejumal
postitati 18.12.14 20:37
Nii väike uuendus.Autol oli jälle õlivahetuse aeg sai ka see ära tehtud ennem jõule.
mossejumal
postitati 24.12.14 15:47
Sai siis üks talvepilt tehtud,aga ikkagi tahaks paremat pilti kunagi saada.
Aga Häid pühi ja head lõppevat aastat minu poolt
mossejumal
postitati 11.01.15 14:58
Nii.Tekkisid ka mul mõningad probleemid mootoriga.Nimelt hakkas painama küsimus,mis ei lasnud olla päeval ega ööl.Miks võtab 1.9tdi 81 kw mootor
7lsajale ja üle selle? Kas kütusekogus liiast ? Kuidas nende näitude järgi pihustid on ?Külmast peast annad natuke pööret siis jätab kergelt
vahele.Peab veel pihusti tagasivoolu ära mõõtma ehk saab selgust
Vabandan ka et pildid on väiksemad .
mossejumal
postitati 12.01.15 21:21
Huvi pakuks,selline suur plastik kapoti all,kus oleks ka aku kaetud.
viiruk
Registreerunud 15.05.10
postitati 12.01.15 23:47
Siin paistab olevat selline müügis, ülevalt seitsmes pilt:
B5 varuosad
50 tahab saada selle eest.
Seda pead aint uurima kas ta ka lihtsa vaevaga sinna sobitub sul, sest facelifti eelsetel autodel seda katet seal ei käinud originaalis.
mossejumal
postitati 25.01.15 19:00
Sai siis eile vahetatud esikettad ja klotsid.Aga nimelt masinal jälle üks viga juures salongi ei puhu sooja.Töötemperatuur ilusti 90
kraadi,salongiradikasse minevad voolikud soojad,veel sai proovitud sellist asja et kliimaploki tagant pistik ära ja lasin mootoritele otse voolu
peale,aga see ka ei aidanud.Sooja ta puhub niimoodi,et sõiduajal on kiirus 2 kriipsu ja HI peal (ja see õhk on ka leige) kui kiiremaks muudad siis
puhub külma.Samas kui sõidust tuled ja ära pargid auto tühikäigul sooja ei tule.Ühesõnaga ainult pöörde peal tuleb miskit sooja.Kas viga võib olla
salongiradikas ?
postitati 25.01.15 19:20
Ilmselt salongi radikas umbes kui mõlemad torud soojad. Endal juhtus sügisel B4ga nii, et sõitsin terve tee Tallinna ja sooja puhus ilusti. Siis kui
õhtul linna peal käisin ei tulnud enam midagi. Samuti olid torud soojad, kuid peale külma õhu ei tulnud midagi. Algul mõtlesin, et ehk mõni klapp ei
liigu nagu peab, kuid lahti võttes selgus et kõik toimib nagu peab. Seega radika lõpp saabus täiesti ootamatult. Peale uue radika paigaldust kütab
niiet vähe pole.
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 26.01.15 12:47
Enda B5'ga oli täpselt sarnane teema, ei puhkunud sooja õhku, ükskõik mis tempi peal mootor oli. Vahetatud sai kliimablokk ja kõik töötas, nii-et
võid ka seda arvesse võtta. Kasutatud bloki saad alla 50€ kätte, enda ostetu hinda ei mäleta enam.
mossejumal
postitati 26.01.15 20:43
Tsitaat: | Algselt postitas: rendoqoz
võid ka seda arvesse võtta. Kasutatud bloki saad alla 50€ kätte, enda ostetu hinda ei mäleta enam. |
Vot seda tahtsin ka mainida täna pesin ja möllasin äädikaga salongi radikat aga ei midagit jälle.Homme proovin teist kliimaplokki,mis on juba ka
olemas ainult proovimiseks ja kui see ka ei aita siis hakkame radikat maha võtma .Eks homme olen targem.
postitati 26.01.15 21:27
Pesin ka mina äädikaga ja korra lasin sellel lausa ööpäeva sees liguneda, kasu kahjuks essugi.
Ainus mis oli, läppas mitu nädalat jutti , kuid peale radika vahetust on
teine tera.
Pöördega viskab veel enamvähem läbi käivast torust vedeliku läbi, mis salongi nn. sooja edastab, muud torud on ilmselgelt manti täis ummistunud.
Reims86
Registreerunud 12.08.13
Auto: Audi A6 171kw 3,0TDI Quattro / Audi A4 110kw 2,5TDI / Opel Corsa E 2015a
postitati 26.01.15 22:10
Ma ei tea kuidas Audil see radika ehitus täpsemalt on, kuid näiteks Omegal (sisuliselt pool armatuuri tuleks muidu laiali lammutada) osad on teinud
nii, et radikasse minev ja sealt tulev lõdvik on ümber tõstetud ja on ka toimima hakanud. Nimelt seal sees on mingisugused ribid mis kipuvad vananedes
alla vajuma ja seetõttu ainult ühes radika otsas kütabki jahutusvedelik.
postitati 27.01.15 07:44
Tsitaat: | Algselt postitas: Reims86
alla vajuma ja seetõttu ainult ühes radika otsas kütabki jahutusvedelik. |
Torudes on voolu ühtlustamiseks spiraalid, isegi Opelitel need olemas.
Isiklikult leian, et otste ringi tõstmine on BS. Kui ikka ka kangem manus ja survega läbipesu ei aita, siis pole muud, kui uus asi külge.
Ei ole see armatuuri mahavött tappev tegevus, lihtsalt aeganõudev nikerdamine .
mossejumal
postitati 27.01.15 19:29
Õhtust,tulemus käes,sai proovitud teist kliimaplokki ja ei tule ikka seega kõik asjad läbi kaetud ja tuleb ette võtta radika vahetus,seega küsimus ega
armatuuri eemaldamiseks pole vaja torxe ?
postitati 27.01.15 19:58
armatuuri eemaldamiseks pole vaja torxe ? |
Oleneb. Mönel on jalgealused katted Torx poldiga, mõnel aga tava M8. Üldiselt Torx vaba.
mossejumal
postitati 27.01.15 20:46
Leidsin küll teema selle kohta, aga ega rooli maha ei pea võtma ?
postitati 27.01.15 20:48
Leidsin küll teema selle kohta, aga ega rooli maha ei pea võtma ? |
Mina sain ilma, ehk rool oli peal.
mossejumal
postitati 31.01.15 20:56
Peale kolmapäeva õhtust olemist mustika all,ikka ei jõud salongi radikat vahetada.Täna peale tööd leidsin tunnike aega teha ja poole tunniga pool
armatuuri maas,homme jätkan.
Täna sai auto veel tööjuures puhtaks pestud ja külastasin ka Forssi,kus ostsin juhipoolse pooltelje välimise otsa kaitsekummi,lähiajal see ka
vahetusse.
Küsimus kah kuida see õhuava ära tuleb kus see salongi temperatuuri andur
mossejumal
postitati 01.02.15 18:52
See oli seda väärt,et hommikust poole lõunani möllata radikavahetusega,kokku siis 6 h ja annab ilusti kuuma kohapeal ka nüüd saun.Täitsa hea tunne
kohe kui kokku sai.
mossejumal
postitati 08.02.15 21:04
Täna nimelt sõitsin mitteametlikul jäärajal.Ja juhtus ühekorra ka apsakas kus suutsin nii hullusti teha et sõitsin suurde paksu lumme ja kõhupeal
kinni olingi,kaevasin auto välja labidaga ja välja ta tuli.Kõik see sõit oli fun ja äge,aga paraku auto peale seda korras pole.Nimelt sild paigast
rool paremale viltu.Paremale keerates taga vasakul ratta juures on kummaline ragin,ei tea kas nüüd rattalaager või midagi.Ja auto jah.vedeliku
temperatuur mängib,oli ilusti 90 kraadi ja järsku kukkus 70kraadi peale siis jälle 90 kraadi ja lõpuks püsis 65 kraadi juures,tundub et termostaat on
saba andnud ?
mossejumal
postitati 16.02.15 20:50
Sai vahetatud termostaat ja asi töötab ilusti.Kevadeks peab veel ette leidma uue esistange.
viiruk
postitati 16.02.15 22:33
Kuidas viltuse rooli ja silla asi lahenes?
mossejumal
postitati 17.02.15 18:54
Tsitaat: | Algselt postitas: viiruk
Kuidas viltuse rooli ja silla asi lahenes? |
Reguleerisin kokku- ja lahkujooksu sillastendis.
Eks peab veel tegema kui lähevad suverattad alla ja tagumine rattalaager vahetatud saab.
mossejumal
postitati 19.02.15 20:43
Õhtust.Sai siin rattalaagrit vahetatud ja uus laager kohe katki,skf-i oma.Igatahes sai pressitud vana välja ja uus laaer sisse,edasi sai rumm
pressitud sisse ja sai rummu ringi keeratud ja uus laager pudenes tükkideks,kummaline ju sis praak osa.Enda arust sai kõik ilusti tehtud,aga eks siis
homme ruttame ruttu forssi uue järgi . Tänaseks jäi ta niimoodi
mossejumal
postitati 20.02.15 20:32
Selgus täna veel,et vasak esivedru katki.Egas midagi sai jälle forssi mindud ja kaks uut vedru toodud,vahetasin ära ja nüüd auto eest kõrgem kui
tagant.Sai veel uus laager ja ka sillastend tehtud.
