 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi A4 b5 1.9 tdi Quattro - 1997 - mossejumal (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 23739)
mossejumal
Registreerunud 12.08.14
Auto: Audi A4 avant 1.9 tdi Quattro 81kw.Iz412ie.Iz2715ie
postitati 27.02.16 19:35 Tsiteeri
Täna sai autol õlivahetus tehtud ja castroli asemel,läks Mobil super 3000 x1 5w40. Millalgi peab parempoolse alumise õõtsa vahetama,lõtk on sees.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 27.02.16 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: mossejumal
Selliste vahetustega jäädki seda silda vahetama. Korralik (Lemförder) komplekt alla ja mured unustatud.
mossejumal
postitati 27.02.16 20:21 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Seda ma tean juba.aga praegu,kusagil mujal mitte mingit lõtku pole.
mossejumal
postitati 28.06.16 20:31 Tsiteeri
Mis siin ikka. Pole kaua kirjutanud autol,tuleks värviparandusi teha. Parempoolne pooltelje välimine kumm vajab vahetust,siis teen lähiajal veel esiklaasi vahetuse ja kardaani vahepuki vahetuse ära. Taga kojamehe mootori võtsin ära,lõpetas tegevuse.
mossejumal
postitati 09.07.16 20:50 Tsiteeri
Täna sai siis forsis käidud ja teisele autole õli ostetud.Samas said ka uued esitulede pirnid ostetud,aga selgus tõsiasi et kundepoolsel tulel on ballast läbi,seega ta ei tööta.
Auto olukord nii,et tellin vajaminevad jupid Esmaspäeval.Aga auto tahaks ka värvi,kohati.Kuna aasta sai oldud kaitseväes on ta natuke kehvemas seisukorras kui ennem.Varsti peab rihma vahetuse ja hüdrotõukurite vahetuse ette võtma 46 000 km on saadud juba selle autoga sõidetud ka .Vaatasin täna tagakettad ja klotsid,neid peab ka vahetama hakkama,aga kulumisruumi on veel.
Esisillaga mõtlesin teha nii,et ostaks mõne odavama kolmplekti puuriks augud sisse ja paneks niplid sisse,ehk teeks määritava esisilla,sellised plaanid.Eks kuskilt hakkab pihta.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/471/01102355273aa14.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/471/0110235529ae042.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/471/01102355315b115.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/440/471/0110235533f738e.jpg
mossejumal
postitati 13.08.16 15:33 Tsiteeri
Sai siis erinevaid pudinaid toodud,tuleb suurem hoole.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/441/270/0110385125dcb86.jpg
mossejumal
postitati 21.08.16 09:08 Tsiteeri
Ls 324849km. Sai nädala sees hooldus tehtud.
Mootoriõli Mobil 5w40
Kõik filtrid
Klapikambrikaane tihend
Esiamordid bilstein+amordipadjad ja läbilöögipuksid.
Tagakettad+klotsid
Kardaani vahepukk
Sai veel salongipesu korralik tehtud.
mossejumal
postitati 22.11.16 22:41 Tsiteeri
Nii 330 000 ees ja,vahetasin esiklaasi,esisillas ka kõik kaikad ära. Nendele kaigastele,panin,veel kõvasti määret ka siise,et ikka kestaks ka. Ja egas midagi tuleb proovida ülevaatusele minna.
mossejumal
postitati 28.11.16 18:01 Tsiteeri
Tehnoülevaatuse läbis puhtalt. Aga täna hommiku juhtus suurem õnnetus, kits hüppas küljepealt sisse.
Ja kahju on palju,niiet esiots kõik laiali ja paneme aga uut nina ette.
Radikad viga ei saanud,aga tõmbasid banaaniks,need peab ka veel vahetama.
BFK
Registreerunud 03.12.13
Auto: Audi A4 1,9 td Q
postitati 03.12.16 04:12 Tsiteeri
Väga hea teema (Y)
Teisel pool lahte uhab su kaksik ;)
mossejumal
postitati 10.12.16 15:10 Tsiteeri
Ei tea kas too hea teema on. Aga jälle on koos auto ja tooni vahe on ka. Plaan on teha kevadel üldse fl esiosa panna,ehk parem esitiib ja stange ja lasta värvida natuke. Samas otsin ka autole nahktuba.
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/337/0110668733d7db5.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/442/337/011066873144eff.jpg
postitati 10.12.16 21:25 Tsiteeri
Tiiva värv hoopis teise koodiga tundub. Hea teema mida lugeda.
mossejumal
postitati 10.12.16 22:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattru
On küll tiiva värv teine. Nagu ennist mainisin siis on plaanis kevadel fl esiosa täielikult panna, ja siis sama värvi panna. Kuna see auto peaaegu igapäev mul sõidus. Praegult on mul moskvitsi keretööd käsil.Garaazis ja see võtab oma jagu ruumi.
Samas muidugi olen uuemaid audisi ka kõrvale vaadanud.
mossejumal
postitati 03.01.17 23:04 Tsiteeri
Head uut!
335577 km ees ja sai tehtud õli+filtrivahetus. Õli nagu ikka 5w40 Mobil super
mossejumal
postitati 23.03.17 22:10 Tsiteeri
Otsin,siis quattro kastist pilti. No netist pole veel silma hakkanud.Just huvitab tagumine ots kuhu kardaan kinnitub.Just huvitab,kas temal käigukastil tagaotsas,selle võlli laager.Et kuida kätte saada.Või peab terve k.kasti laiali kiskuma .
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 23.03.17 22:40 Tsiteeri
Tagant osa saad autopeal ka kätte ei pea kasti maha võtma. Lased õli ennem välja ja saad tagant osa lahti keerata ära võtta.
mossejumal
postitati 21.04.17 19:03 Tsiteeri
Palju asju jälle tehtud, torsenil ka laagrid vahetatud.
347355km tehtud:
Hüdrotōukurid
Hammasrihma komplekt
Soonrihmad ja pinguti
Nukkvõlli simmer
Veepump
Filtrid
Õlid
Veepump
Jahutusvedelik
Uued suverehvid
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/443/306/011090341591a61.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/443/306/011090342116310.jpg
http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/443/306/01109034194bbb1.jpg
Sten_K
Registreerunud 15.08.11
Auto: C7 BiT
postitati 28.08.19 09:50 Tsiteeri
See auto ka veel elab?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 52.9% - SQL: 47.1%]
