Lehekülgi: 1 .. 26 27 28 29 30 .. 37 |
postitati 12.10.16 19:34
Näiteks B2 quattrol pole pidurdusjõu regulaatorit, nelikvedu ise ühtlustab pidurdusjõu nelja ratta vahel. Ise talviti ei täheldanud probleemi, samas
D11 kerel on see vahel, ju siis on vajaik.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 12.10.16 19:38
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim105
Tsitaat: | Algselt postitas: arsi
Viska see vahelt välja ja talvel hakkab nalja saama . Tekib käsipiduri efekt . See pole sugugi lõbus kui see ootamatult tuleb . |
Kõigerohkem kardangi, et talvel võib jama majas olla, suvel pole hullu.
Samas kui kellegil on pakkuda toimivat asja siis PS.
E: ABS on aga see ei tööta. Põhimõtteliselt vahel töötab kuigi ees üks andur läbi lõigatud ja teisele poole pandud pooltelg ilma abs vööta aga
vahepeal vajutada siis on tunda, et töötab. |
Ja korralikud ülevaatlus kohad ka vaatavad, et selline asi alles oleks ja tomiks.
SalmA
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 12.10.16 21:22
Olen oma 200-le bensiinipumba otsingutel. Auto andmed ka avataril olemas millele.
Eelnevalt oli seal peal sellise koodiga mis andis hiljuti otsad.
Bosch 0 580 464 991
audi/vw 441 906 091 A/B
Aga nagu tuleb välja pole selline originaalis seal olnud. Selle sinna paneku kohta juhtusin ühe vana teema otsa, eelmise omaniku algatatud.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=91909#
Et kui kellelgi juhtub sellist olema siis oleksin huvitatud, uuena ei ole veel suutnud leida, vähemalt e-poodidest mitte.
Ja oleks just seepärast samasuguse pumba vastu huvi kuna sellega polnud mul kordagi probleeme ei käivitamisel kui ka täisgaasiga kiirendamisel.
Teistega mis mul nö riiulist võtta on olnud ja proovinud olen ei taha auto nagu päris üldse olla ja minna.
Olen ka uurinud antud tabelit, nii selle pumba näitajate kohta kui ka nende mis saadaval uuena muidu on, sarnase otsa pole sattunud.
http://apps.bosch.com.au/AAExtranet_TechSearch/docs/TestData/Fuelpumpflowrates.PDF
Audi OOOO - Lord Of The Rings
SalmA
postitati 12.10.16 22:00
Võta Bosch koodiga: 0580254023
twistY-l sama kasutusel. Good for 550hp(168lph)
Odav see loomulikult ei ole
http://www.autodoc.ee/bosch/691182
SalmA
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 15.10.16 19:08
Kui õhtul piduriregulaator on?
Need täitsa korda tehtavad asjad kui kinni jäänud.. Enda kahel olen edukalt korda teinud mõnemad ja sain isegi viimane kord ülevaatusel tagumiste
erinevuseks 1%
Muidu endalgi oli esimese asjana mõttes vahelt välja visata
postitati 15.10.16 19:13
Ei saa kunagi aru, miks seda kohe ära visata vaja on. Saab selle edukalt lahti võtta, läbi pesta ja uue juhendiga kokku panna. Seal pole ju midagi
erilist sees. Ma pole veel enda autoga ülevaatusele jõudnud, aga olen üsa kindel, et tagumiste piduritega on kõik ok. Tähtis on see hoob liikumine
saada ja ongi kogu muusika. Enda regulaatori lasin klassiruul pritsi kambrist läbi ja siiani toimib kõik.
Madis
postitati 17.10.16 18:45
Sain siis autol lae ka tehtud.. Seekord siis ise ja väga 5+ jäi.. Pildid kunagi hiljem
Küsimus aga selline, et kuidas olete lahti saanud nõksutavatest ustest?
Mul autol uksi avades/sulgedes käivad sellised prõksud või kuidas neid nimetada.. Saan aru et heli tuleb uksepiirajast.
On keegi sellist probleemi juba proovinud lahendada? Äkki jagate nõuandeid/kogemusi
MB1
Registreerunud 18.04.12
Auto: Audi 100 C3 2,5td 88kw 1990a.
postitati 17.10.16 18:50
Äkki uksepiiraja prõksub.
Madis
postitati 17.10.16 19:02
Seda mõtlengi.. Sõnastasin valesti
SalmA
postitati 17.10.16 19:07
Pese vana jama sealt ära ja juhul, kui kilde väljas ei ole, piisab vaid määrimisest.
SalmA
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 17.10.16 19:12
Tsitaat: | Algselt postitas: Madis
Seda mõtlengi.. Sõnastasin valesti |
Uus tift?
SalmA
postitati 18.10.16 08:23
Aja jooksul hakkavad need jah naksuma. Mul on seni aidanud määrimine ja kestab taas 3-4 kuud. Samas ei pruugi see olla just hea lahendus vaid vea
peitmine?
treilop
postitati 18.10.16 18:37
Ma vahetasin osa nr.8, ja see nõks kadus. Oli ka silm nähtav loks sees.
postitati 18.10.16 19:07
Nr 8 detaili pärast see hääl tuleb, enda b2 asendasin need Golf 2 omadega.
postitati 19.10.16 09:38
Njah, ja nüüd seda nr.8 detaili originaalist enam ei saa.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 20.10.16 18:50
Ega kellegil huvi c3 tagastange ilusliistude vastu olid plekist kui ma ei eksi.
SalmA
postitati 20.10.16 19:19
Tsitaat: | Algselt postitas: jrgen99
Ega kellegil huvi c3 tagastange ilusliistude vastu olid plekist kui ma ei eksi. |
Võtaks ligi. Juba umbes aasta ilma tagumise liistuta sõitnud
SalmA
otto
postitati 02.11.16 21:53
Varuosades juba kuulutus on aga panen siia igaks juhuks ka mida otsin hetkel.
Ajan taga 100/200 R5 10V turbo kaheosalist väljalaskekollektorit.
jreb
Registreerunud 29.06.16
Auto: Audi C3 2.2 10v TQ Avant
postitati 03.11.16 10:53
Kas C4 avant vedrud sobivad ka C3-le? Kui ei siis kas on kellegil pakkuda c3 89a 2.2 tq avant kerega audile vedrusid 4tk.
Kui jah siis helistada +372 53802450 väga kiire on asjaga.
postitati 03.11.16 11:00
Tsitaat: | Algselt postitas: jreb
Kui jah siis helistada +372 53802450 väga kiire on asjaga. |
Asukoht on? Muidu ei helista keegi vist. Eriti kui Sul kiire on asjaga.
jreb
postitati 03.11.16 11:54
Kui kiirelt vaja siis asukoht eriti ei oma tähtsust. Viljandi või siis
selle lähiümbruses oleks eht.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 04.11.16 08:06
Sellist üksikut velge on kellelgi pakkuda?
postitati 04.11.16 08:57
Tsitaat: | Algselt postitas: twistY
Eints müütas vist komplekti selliseid mingil ajal?
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 14.11.16 20:35
Mul on võimalus päästa utiliseerimisest c3 quattro veermiku tükke.
84a avant, KU mootor, 5x112 valem.
Milliseid detailid vääriksid päästmist veel peale difri, kasti ja kardaani?
Tagumised õõtsad vist samad mis C4 seega ei tohiks väga defitsiit olla.
Tagasilla tala, tagumised käändmikud?
