Pealkiri: Audi 200 bensiinipump (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1632)
Pooder
Registreerunud 22.11.08
Auto: A4 1.8tq
postitati 08.02.11 16:15 Tsiteeri
Autoks on Audi 200 2.2t 121kw quattro avant 89' ja pakkuda on sellise tootekoodiga pump:
bosch 0 580 464 991
audi/vw 441 906 091 A/B
Kas sobib minu masinale?
Madis
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.02.11 17:23 Tsiteeri
Peaks sobima küll.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 08.02.11 18:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Peaks sobima küll.
Kas peaks või kindel? Ei tahaks põrsas kotis osta. Kas internetis seda kuskil kontrollida ei saa?
Ise olen Soomes, aga auto Eestis.
Madis
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 09.02.11 14:25 Tsiteeri
Soomes mine AD-autokaupa ja saad pumba 45eur-iga
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 09.02.11 15:29 Tsiteeri
Mõte ilus. Aga auto Eestis ja remonditakse Eestis. Osteti täna mulle see pump ära ja homme läheb arvatavasti peale juba.
Pidi olema miski käredam pump, et toodab ka siis ära ,kui autot veel järele tahaks aidata.
Madis
Algselt postitas: rix30
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 09.02.11 16:49 Tsiteeri
Kus selle "vähe" piir läheb? Ca 1,0 barise ülerõhu elab ka originaalpump väga kenasti üle, kui seal paagis just mingi täissant ei satu olema :D Kui selle vähe all mõeldakse vähe rohkem järgi aitamist, siis tekivad sul juba hoopis teised probleemid :)
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 09.02.11 20:07 Tsiteeri
Andeks, et ma nende asjadega nii sina peal ei ole. Kasutaja mac009 müüs selle mulle ja ütles nii.
Madis
Algselt postitas: timberman
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 10.02.11 14:48 Tsiteeri
Ja pump ei sobinud mitte kuidagi sinna. Selline tagasiside. Homme saan siis teada, mis kuju vahe neil on või kinnitusvahe.
Madis
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 10.02.11 19:27 Tsiteeri
Kas pumpade läbimõõdud olid ikka samad?
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 10.02.11 19:33 Tsiteeri
Homme saan teada, aga ilmselt mitte. Nagu ma olen aru saanud siis on kahe erineva läbimõõduga pumpa olemas?
Madis
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 10.02.11 20:48 Tsiteeri
Jep, nii see on. Kui juba uurimiseks läks, siis küsi, mis selle välja võetud pumba peal täpselt kirjas oli.
Nagu sulle ka privas ütlesin, siis on nii Boschi kui ka Pierburgi kasutatud. Ja mul on endiselt mõlemad versioonid olemas :D Bosch on jäme ja Pierburg peenike. Nende kinnitus paagis on erinev.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 10.02.11 21:41 Tsiteeri
Ei kujuta küll ette, miks ta sobima ei peaks... Pierburg vs Bosch on omavahel täiesti vahetatavad. Kuna Pierburg on peenem, siis on tal seal mingi raam ümber tõmmatud lihtsalt. Kui asemele läheb Bosch, siis seda raami lihtsalt ei kasutata enam.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 11.02.11 04:40 Tsiteeri
Kinnitab või lükkab keegi ümber?
Madis
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4, Pontiac Montana SV6, Jeep Compass, Lancia Voyager, Berlingo ja hunnik muid liikumisvahendeid.
postitati 11.02.11 10:25 Tsiteeri
Niipalju veel erinevustest, et boschi pumbale käib vooliku kinnituseks rõhutasandi, pierburgil lihtsalt mutter.
Kui oli peenike pump sees, siis saab jämeda põhimõtteliselt kohe sisse visata kui rõhutasandi(ufo) olemas on.
Kui paagis oli jäme bosch, siis vaja leida see plastik raagament sinna pumbaümber lisaks.
KauMar OÜ, väike remondituba Kuusalus. kaumarou@gmail.com
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 11.02.11 14:40 Tsiteeri
Sain täna infot, et tõesti läks jäme pump ilusasti paika, kui peene raam ära võtta. Ja see rõhu klapp on ka olemas ja läheb peale. Aga juhtmetega oli mingi jama, et Boschile tuleb mingid klemmid külge tinutada.
Madis
Algselt postitas: QUATTRO
QUATTRO
postitati 11.02.11 21:38 Tsiteeri
No see kahe juhtmeotsa vahetus on küll magustoit kogu selle muu jama kõrval.
Loodan et pannakse korralikud klemmid mitte need odavad plastikuga crimpid.
Pooder
Auto: A4 1.8tq
postitati 12.02.11 14:15 Tsiteeri
Isa pidi ise kodus tinutama sinna klemmid. Tema ajab Eestis auto asju, ma ise Soomest ei saa ajada.
Madis
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
