Lehekülgi: 1 .. 25 26 27 28 29 .. 37 |
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 25.09.16 12:25
Küsiks siis kah sellist asja, et kas keegi teab miks autol(C3 88a) pardakompuutri taustavalguse kustutab ära kui tuled põlema panna?
Kas võib kahtlustada elektrisüsteemis mingit viga? Kellegil kogemusi sellega?
Ühtlasti kojameeste viivis ei tööta..
Lisaks kas kellegil kella müüa pole? Kilometraasi hammakas läbi.. Seega muud ei vajakski kui spido poolt.
otto
Registreerunud 23.07.06
Auto: 200 2.2 10V TQ Avant 1990, V8 D11 3.6 1988, 100 Sport 2.2TQ 1990
postitati 25.09.16 16:03
Tsitaat: | Algselt postitas: Madis
| Üks 2-st selle taga olevast pirnist on läbi või ei saa ühendust kuskil. Üks põleb siis kui süüte sisse paned ning kustub ära kui
tuled paned ja siis läheb teine põlema mis on tuhmim.
Audi OOOO - Lord Of The Rings
postitati 26.09.16 19:42
Sooviks osta Audi V8 roolivõimu toru pumbast roolilatti.
Originaal kood 441422893s
Toru on kahes osas võib pakkkuda ka roolilati poolset osa. Pildil täis jupis toru
Asjaga suht kiire!
56 92 6015
Madis
postitati 26.09.16 20:45
Keegi teab mõnda head kohta kus vesiprindiga tegeletakse?
Oleks vaja keskmised iluliistud üle lasta
postitati 27.09.16 07:14
Keven, mul vist on, aga ma ei tea, millas ma garaasi jõuan.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 27.09.16 07:32
Tsitaat: | Algselt postitas: KeveN
Asjaga suht kiire!
56 92 6015 |
Võta vana toru kaasa ja mine hüdroscandiasse ning lase uus teha.
SalmA
postitati 27.09.16 07:42
Tea, kas Hydroscand seda 200 20v miski düüsiga vollat ka reprodutseerib? Mul on iidamast aadamast peal 10 v volla, aga tahaks siiski õige vooliku
sinna kunagi saada.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 27.09.16 09:30
Neid on proovitud teha . Rool hakkab hakkima .
Madis
postitati 02.10.16 11:37
Nii küsiks siis sellise probleemi kohta nõu.
Auto tühikäigul kergelt puterdab(soojast peast tundub.. Külmalt nii ei pane nagu tähelegi) ja sõites linnakiirusel hakkab jõnksutama kui natuke jalga
gaasi peal hoida(pmst kõikide käikudega). Maanteel sõites sõidab ilusti.
Kohapeal tiksudes on isegi kella pealt näha et pöörded käivad üles alla.. Ei tea kui õigesti kell näitab aga kuskil 400-200 pöörde vahel kõigutab.
Natuke taustajuttu ka:
Auto seisis pukkide peal kuskil 3 nädalat kuna tegin tagumised pidurid korda(uued kettad, klotsid, suport, uued piduritorud jne). Vahetatud sai ka
käigukast kuna selgus et eelmised omanikud ei olnud käigukastiõli vaadanud(õli polnud ja jooksis laiali). Peal sama kast AMK. Vahepeal kiskusin
konsooli laiali ja parandasin klaasipesu pumba(võtsin paagi alt ära päris). Panin ka uue lõdviku tühikäigumootorile mis läheb
sisselaskekollektorisse(sain hüdroscandiast jahutuslõdviku mis sobis). Õhufilter puhastatud. Lisaks uus rihm koos rulliku ja uue veepumbaga ning uues
termostraat(87C). Vahepeal andis masin autochek´iga teada piduriveast(kuid tundub et see kadus lisaõhutamisega ära).
Enne pukkide peale panekut töötas ilusti. Kahtustasin et võibolla see uus lõdvik tühikäigumootorile ei sobi. Vanas oli auk sees mida oli parandatud ja
eeldasin, et võibolla mootori häälestus on nii et mootor oligi harjunud õhku juurde saama sealt. Panin siis vana lõdviku tagasi igaks juhuks aga
sellest ei muutnud midagi. Vaatasin ka kõik kinnitused üle ja lisasin mõnda kohta pingutusklambrid(no nii igaks juhuks), ikka mitte midagi.
Tühikäigumootori loputasin ka WD40 üle. Uue rihma panekuga ka kõik märgid paigas ja sobivad. Salongis olen ka osa ühendusi üle vaadanud et kas ikka
korralikult kinni aga pole senimaale midagi leidnud..
Olen akupealt ka klemmid korraks maha võtnud, et võibolla lihtsalt aju paneb pilbast aga ei.
Samamoodi olen ka vaakumühendusi vaadanud aga pole midagi leidnud..
Ise hakkan kahtlustama, et kas mõni temperatuuri andur paneb segast või midagi. Salongis temperatuuri näidik ka tõuse(seda infot võetakse neljase
kontaktiga anduri pealt kus on ka mootori jaoks temp. juhtimine). Või siis bensiini pump hakkab otsi andma.
Asja muudab naljakaks see, et see on siis kõik juhtunud sellel ajal kui auto pukkide peal oli. Enne seda ka näidik ei tõusnud ja tegi sama viga ka
enne rihmavahetust.
Oskab keegi nõu anda, et kus võib viga olla?
Autoks 2.3 100kw
Väike vaheküsimus ka et kus asub autol piiksuja kui tuled põlema unustad? Kas on see kellas?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.10.16 11:52
Kusjuures mul sama probleem 2,3 98kw mootoriga. Linnakiirusel kakub aga 100 sõites töötab puhtlat. Ma ise kahtlustan endaomal lambda viga kuna selle
näit ei muutund kui sai testriga vaadatud.
kyna
Registreerunud 04.05.08
Auto: Audi Coupe. S4 B7
postitati 02.10.16 12:33
Küsimus siis targematele meestele. Kuidas kõige lihtsam variant oleks c3 4x108 auguvalemit muuta 5x112-ks.
Kas 100 c4 püstakud ja jutud istuvad 1:1-le?
Tänud kõigile kes viitsivad vastata.
Madis
postitati 02.10.16 15:43
Võtsin siis kätte ja läksin mõõtsin lambda ära. Tulemus sinna 0,51V kanti.. Gaasi andes ei muutunud väga(aga peaks?)
Igatahes lisasin video ka üles.. Kolin on siis kapotist kuna terve auto väriseb.. Probleem endine
https://www.youtube.com/watch?v=CAhF7YwtS1M
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 02.10.16 19:45
Tsitaat: | Algselt postitas: kyna
Tänud kõigile kes viitsivad vastata. |
Sharniir on c4 19mm vs c3 18mm muu klapib, rummud peaks sobima.
rkrimm
Registreerunud 09.06.08
Auto: V8 4.2TT man projekt; S6 2,2t man.
postitati 02.10.16 20:04
Tsitaat: | Algselt postitas: treilop
Sharniir on c4 19mm vs c3 18mm muu klapib, rummud peaks sobima. |
C3 kere peal on 19mm sharniiri 200 20v ning d11 V8 peal kasutatud.
Samuti lähevad rattad sissepoole, kuna C4 õõtsad on cm jagu pikemad. Samas seda viimast annab kas velje ET'ga või flantsiga korrigeerida. See siis
kehtib kui terve püstak vahetada.
Madis
postitati 03.10.16 18:41
Kas on keegi nii lahke ja aitaks süüte paika panna aparaatidega kuskil harjumaa piires?
Eelmisest probleemist sain lahti aga kahtlustan, et süüde on ka vähe vale... Uimane või nii..
postitati 03.10.16 19:00
Speedsteris Hannes paneb vist ainsana selle käima. Ja ära karda, ta ei võta just palju raha selle eest.
postitati 05.10.16 18:05
Tsitaat: | Algselt postitas: SalmA
Asjaga suht kiire!
56 92 6015 |
SalmA |
Tänud, läksin seda teed ning maksma läks 10 eur.
Madis
postitati 06.10.16 20:21
Kas keegi teab kedagi kes teeks lae polsterdutööd?
Oleks vaja riie peale panna aga tundub et ise ei kipu hakkama saama(või noh ei jää selline nagu tahaks)
postitati 06.10.16 21:21
Kasutaja rauno.l teostas oma audil laepostritöö, viska tema teemale pilk peale. Ühele tuttavale tegi teenustööd ka.
Taavi.M(Audi&VW)
Registreerunud 20.05.10
Auto: Audi 200 treser megasquirt2 quattro, Passat 1.9tdi b5.5 4motion
postitati 12.10.16 16:33
Tere! Ega kellegil 200 10vt 1987a. Kellaplokki vedele kompuutriga variant mis näitab kyttekulu, läbisõite jm.
Kompuuter ei pea isegi töötama kuna soidan megasquirtiga aga muu peax tootama.
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 12.10.16 17:06
Ega keegi tea kust leida kahe auguga quattro pidurijõuregulaatori? Või oskab keegi öelda mõnda teist lahendust?
Väga hull on kui see vahelt visata?(loogiliselt võttes peaks tagumised pidurid samaaegselt blokki võtma kui esimesed)
postitati 12.10.16 17:08
Tsitaat: | Algselt postitas: Siim105
loogiliselt võttes peaks tagumised pidurid samaaegselt blokki võtma kui esimesed |
Loogiliselt võttes ei peaks. Sest esiosale langeb kogu raskus ning tagaosa tõuseb pidurdamisel õhku.
Kas autol ABS on peal?
arsi
postitati 12.10.16 17:21
Viska see vahelt välja ja talvel hakkab nalja saama . Tekib käsipiduri efekt . See pole sugugi lõbus kui see ootamatult tuleb .
Taavi.M(Audi&VW)
postitati 12.10.16 18:08
Ise olen ilma selleta juba 7a. sõitnud kahel erineval audi 200 ja pole probleemi olnud. See asi on juba enamus vanematel autodel vahelt minema visatud
kuna niikuinii ei tööta enam. Teoreetiliselt on selle mõte see, et kui taga istub palju inimesi ja pagass on kraami täis siis on ka pidurdus surve
tagaratastele suurem. Ilma raskuseta tühja autona on pidurid nõrgemad.
Suurelt kiiruselt jäisel või lumisel teel rattad plokki pidurdades (ilma abs) võib tõepoolest tekkida käsipiduri effekt kuid ise pole seda 7a. jooksul
kogenud.
Siim105
postitati 12.10.16 18:29
Tsitaat: | Algselt postitas: arsi
Viska see vahelt välja ja talvel hakkab nalja saama . Tekib käsipiduri efekt . See pole sugugi lõbus kui see ootamatult tuleb . |
Kõigerohkem kardangi, et talvel võib jama majas olla, suvel pole hullu.
Samas kui kellegil on pakkuda toimivat asja siis PS.
E: ABS on aga see ei tööta. Põhimõtteliselt vahel töötab kuigi ees üks andur läbi lõigatud ja teisele poole pandud pooltelg ilma abs vööta aga
vahepeal vajutada siis on tunda, et töötab.
