 Lehekülgi:  1  ..  27  28  29  30  31  ..  37
Pealkiri: Audi 100/200/5000/V8 omanikud C2 ja C3 (Vastuseid: 905 | Vaatamisi: 144113)
tagakumm
Registreerunud 02.01.07
Auto: C3Q ,C4 s4 V8,C5,C6Q
postitati 14.11.16 22:26 Tsiteeri
Rummud on defka kaup.Samuti need tagumised õõtsad mis uuena 900.- tk maksavad. :D
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 15.11.16 00:16 Tsiteeri
Kataloog pakub, et samad rummud quattrol ees ja taga, ja ka esiveolistel ees samad 5x112 rummud. Laager 82mm.
Osad näitavad sobivust isegi kuni 2008 a4 b7 esimeste rummudega.
B osa rummu pakutakse alates 10€, ei oska öelda kas päriselt ka sobib.
http://www.avaruosad.ee/varuosad/info/jp_group/1141400500
C4 quattrosi peaks ometi varuosadeks olema kust õõtsad saab, või millegipärast need ei sobi?
C3 quattro tagumine käändmik tundub selle mudeli spetsiifile olevat.
Tagumine sillatala ka veel uuena saada 900€
Esimene sillatala vist quattrol ja esiveol sama?
treilop
Registreerunud 05.05.11
postitati 15.11.16 07:33 Tsiteeri
Kui püstakud korralikud, säilita. Sharniir 18mm vs. c4 19mm.
tagakumm
postitati 15.11.16 21:52 Tsiteeri
Jah!Kuid neid rumme on erinevaid varjante.Samas saab c3-le panna ka c4-ja rummu.Tuleb ainult rattalaager ära vahetada c4-ja oma vastu.
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 16.11.16 23:59 Tsiteeri
Kuna läks kiiremini pressi alla kui esialgu jutt oli, siis täna üritasin 3 tunniga veel päästa nii palju kui jõuab.
Koju sai tassitud:
Kast lukuga, räbal kardaan, tagumine differ, tagasilla tala, tagumised käändmikud, tagumised suht värsked bilstein amordid+vedrud, tagumised supportid, 5x112 rummude ring, 4x veovõllid, abs aju, taga pidurijõu regulaator vms., püsikiirusehoidja komplekt, 4x el. akna nupud uste küljest, avanti luugi nupp lukuga ja keskluku varda ja juraga, kliima aju ja paneel, spidomeeter vist mingi checkiga + tagumine tulede kontroll moodul, difrilukkude lüliti+paanel+konsool, quattro kiri esivõrele koos klambritega, tagaluugilt Audi 100 CS kirjad, westfalia haakekonks, peaks vist enam vähem kõik olema. Kokku oli pea veerand tonni seda träni :o
Lisaks veel oli G60 pidurid ja 4x istmesoojendused, need monteerin enda autole.
treilop
postitati 17.11.16 07:36 Tsiteeri
Haakekonks teisaldatav?
M2ki
Auto: B3q; B4q;
postitati 17.11.16 08:31 Tsiteeri
Ei ole. Sellel ajal vist polnud teisaltatavad veel moes.
Selline.
http://shop.autewo.de/Anhaengerkupplungen-Audi-100-200-Typ-44-Limousine---Avant-Anhaengerkupplung-original-Westfalia-starr-/a5125271 4_u341_z44b88e1d-1a27-4ff1-a05e-006736a667c4/
tafka88
Registreerunud 01.02.09
Auto: audi v8
postitati 15.12.16 17:30 Tsiteeri
audi v8
Tere, kes teab, kus müüakse audi v8-le esiklaasi, või kus oleks kõige mõtekam seda vahetada. Mis võiks hind olla?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 16.12.16 05:13 Tsiteeri
Klaasi müüb iga endast lugu pidav klaasikaupmees . Hinda ei mäleta .
Vahetada lase seal , kus viitsitakse nikerdada . Kuna liistu pole enam kuskilt saada , siis on vana klaasi eemaldus paras tripper. Enda autol on sama liist juba kolmandal ringil .
Karll.
Registreerunud 19.12.16
Auto: Audi 200 2.2Tq
postitati 19.12.16 23:45 Tsiteeri
Mul müüa nii mõndagi 100/200 varuosi 2.1 ja 2.2 turbokad ja quattro. Kui kellegil miskit tarvis kirjutab postkasti.
TarmoT
Registreerunud 03.01.14
Auto: Audi V8 Quattro 3.6l 1989
postitati 20.12.16 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Eintsi käest saab kontakti.
Crawl.ee
audiQ
Registreerunud 03.01.07
Auto: V8 4.2 93a
postitati 20.12.16 21:42 Tsiteeri
Algselt postitas: tafka88
Võrus mine vana premium tankla taga asuvasse klaasivahetus kohta. Kunagi tehti seal ka auto keretöid. Minul suudeti klaasiliist päästa.
Madis
Registreerunud 31.07.11
Auto: Audi100 C3 87a. 2.2 85kW; Audi100 C3 88a. 2.3 100kW
postitati 21.12.16 20:41 Tsiteeri
Küsimus esiklaasipesurite kohta.
Hakkasin siin ükspäev mõtlema, et kas c3 klaasipesu pihustid peavadki joana pihustama või siis laiali?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 22.12.16 07:38 Tsiteeri
Juhipoolsel kindlasti kaks juga. Kaardilugeja poolel olen kohanud nii 1 kui kahe joaga versioone. Seda "pudistavat" süsteemi ei olnud sel ajal veel leiutatudki.
treilop
postitati 22.12.16 22:19 Tsiteeri
Uus pump teeb ka asja paremaks. Kui veel muidugi ei ole.
Siim105
Registreerunud 02.01.11
Auto: Vw GolfLD mk1 '79 Vw JettaTX mk1 '83 Audi B3 2.0 '89 Audi Avant C3Q '87 Vw Passat B3 '88
postitati 08.01.17 11:30 Tsiteeri
Tuttaval pakkuda üks 100 , kui kellegil huvi võtke FB vahendusel ühendust või kirjutage mulle.
https://www.upload.ee/image/6535073/Screenshot_2017-01-08-12-25-38.png
jukzzzz1
Registreerunud 07.03.14
postitati 29.01.17 15:12 Tsiteeri
Kas 100 C4 sedaan tagaiste seljatoega läheb 100 C3 Avandile? Kui ei siis palju ise meisterdama peaks, et sobiks?
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 29.01.17 18:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jukzzzz1
Võttad vanad istmed laiali ja paned c4 istmete "naha" peale. (pole kindel, kas riiet jätkub.)
Muud teha ei saa. Põhi vist on sama*?
SalmA
postitati 06.02.17 16:06 Tsiteeri
Audi 200 2.2 10V Turbo 121 kW juppideks
http://img5.auto24.ee/auto24/products/320/717/91983717.jpg
Madis
postitati 07.02.17 18:47 Tsiteeri
Kahju, et leedu.. Muidu soovi oleks küll juppidele :)
postitati 07.02.17 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Madis
Kahju, et lätis.. Muidu soovi oleks küll juppidele :)
Lisaks sigari juppidele saad ju tuua 110 liitrit õlut ja näiteks 10 liitrit viina, muidugi ka paagi saab kütet täis panna :P
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 23.03.17 08:56 Tsiteeri
Niii, panen kuulutuse kõigepealt siia. Kas keegi teab kedagi, kes teab kedagi kelle käes võiksid siin foorumis olla need Borbet B 17"x10" ET 14 valuveljed.
Vana müügikuulutuse link on siin, et näha pilti. http://www.auto24.ee/products/veljed/borbet-b/725500/
Kui omanik on neist nõus loobuma näiteks mittekasutamise põhjusel, siis minu on üks igavesti lai Audi millele neid tagasi soovin.
Minu tel nr on 53805010 andke teada, kui leiate jälje. Müügikuulutuses oleva numbriga suheldud. Turboklubist Kpt.Trumm samuti edasi müünud, ütles et kuskile audifoorumisse tulid.
Indrek
kelluke
Registreerunud 01.08.07
Auto: C5 1.9 , 5000 C2
postitati 16.04.17 03:38 Tsiteeri
Tere
Äkki kellegil on pakkuda pagassi luugi külge käivat liistu ja tagumist paremat tuld.Peaks sobima 83 aasta C2 külge.
SalmI
Registreerunud 30.11.16
Auto: Audi 100 C3 Avant 2.5TDI 88kw 1990, Skoda Superb II 2.0TDI 125kw 2011
postitati 17.04.17 09:37 Tsiteeri
Keegi teab head kohta Tallinnas kus vahetatakse esiklaasi nii, et iluliist ellu jääks?
Lugupidamisega,
SalmI
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 17.04.17 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kelluke
Tere
Kirjutasin.
Algselt postitas: SalmI
Minu teada vähemalt Kadaka teel Carglassis peaks saama, kui eelnevalt öelda, et soovid liistu alles jätta. Teiste kohtade osas kogemus puudub.
[PHP: 41.6% - SQL: 58.4%]
