Lehekülgi: 1 .. 7 8 9 10 11 .. 21 |
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 25.03.14 10:24
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Peaks puuoksaga proovima, aga ju need asjad ikka infrapunase peale töötavad (tundub loogiline, täpselt ei tea) ja kui ikka väga hea pidamisega kinnas,
siis ei saagi auto aru, et käsi seal |
Sarnaste kinnastega ei toiminud:
http://www.petridi.gr/store/products/CAT-117/2280-1-80680.jpg
Ühekorra õnnestus nendega avada vist.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 25.03.14 15:54
see mis seal pildil ei ole ju keyless. See on butafooria, kõik need lingid b8-l on sellised Kui on keyless, siis on konkreetne nupp mida vajutada
saab, ei pea midagi taskust välja võtma.
postitati 25.03.14 15:57
Tsitaat: | Algselt postitas: kuzmits
saab, ei pea midagi taskust välja võtma. |
Pildil jah, aga jutt oli Audi keyless go-st, kui see olemas on, siis nupule vajutades avad uksed? Sulged ikka?
EDIT: Ise küsin, ise vastan: https://www.youtube.com/watch?v=DFcFyRAfjHQ
ikka nii nagu peab asi, ju siis minu tuttaval miskit muud moodi progetud või suudab audi toota hädisemat versiooni keyless gost
cropster
Registreerunud 02.02.14
postitati 28.03.14 20:19
On siis ka huvi tekkinud b8 vastu. Millist mootorit eelistada kas 2.0 või 3.0, nii palju kui ma siit foorumsit lugesin, siis hoolduskulud/küttekulud
pidid suht samasse auku olema. 2.0 puhul pidi suurem hooldus olema 180k juures, kas see kehtib ka 3.0 puhul? Hinnaklass oleks kuni 12000(liisingusse)
või peaks antud hinnaklassi juures vaatama b7?
Mida arvata sellest http://www.taufauto.ee/detail.php?ct=05d9b97b86f0af387787l6
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 28.03.14 20:38
Tsitaat: | Algselt postitas: cropster
Mida arvata sellest http://www.taufauto.ee/detail.php?ct=05d9b97b86f0af387787l6 |
2.0 kindlasti ökonoomsem kohe.
180 tuhande juures on 2.0tdi hammasrihma vahetus,3.0tdi-ga seda muret pole(mootor on ketiga).
Valik oleks lihtne,kui nii öko ei pea olema võtaks kindlasti 3-mese diisli,kuna see tagab sulle hea sõidumõnu.
kuzmits
postitati 29.03.14 19:13
Taufi enda toodud autod tunduvad usaldusväärsed. Olen sealt ostnud sama hinnaklassi passati, mis oli hollandist toodud. Jäin kogu protsessiga väga
rahule, ajalugu kontrollisin veel esinduses ja kõik klappis, auto sõidab juba 2a muredeta. ptui ptui. Ostueelses kontrollis leiti et tagasilla
tugivarras vajab vahetust ja rehvid on vanadusest pragulised (kesk euroopa päike) Taufis pandi ilma pikema jututa uus tugivarras ja peaaugu uued conti
rehvid alla. Plekkveljed anti talvekate jaoks ka veel kauba peale.
aga kui sul on 12000 siis pigem võta see 2.0, on lootus saada paremas seisukorras auto kuna 3 ne on juba sündides kallim auto ja kui saaksidki selle
sama raha eest siis küsi endalt mille arvelt ta saab olla sama odav kui see 2ne?
cropster
postitati 30.03.14 09:55
sama raha eest siis küsi endalt mille arvelt ta saab olla sama odav kui see 2ne? |
Selge , taufis olev isend on ikka väga blank varustuse osas, hoian silmad
lahti siis 2.0 suhtes.
Tim6
Registreerunud 10.02.14
postitati 31.03.14 19:12
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Tsitaat: | Algselt postitas: Tim6
Mida arvata 2.7TDI 120kW mootorist? Kas võrreldes 2.7TDI 140kW mootoriga jääb tunduvalt nõrgemaks? |
See on elektrooniliselt piiratud väiksemate maksude pärast Euroopas. Suurt vahet pole, kui vaatad, aga 2.7 esiveolist, siis ei soovita kohe kindlasti.
kui juba v6, siis 4vedu. |
Tekkis selline küsimus, et kas seda elektroonilist piirangut on võimalik kuidagi eemaldada ja kas varuosad sobivad need, mis 2.7 140kW masinale?
KuldarA
postitati 31.03.14 19:25
Selle jaoks tuleb lasta aju seda valdavatel meestel üle progreda ja nö chiptuning teha. Näiteks kasutaja prj oskab kindlasti aidata.
Enamik varuosi peaks samad olema.
sull1986
Registreerunud 17.04.10
Auto: A4
postitati 03.04.14 13:07
Tere
Sain ka õnnelikuks B8 omanikuks ja juba tekkis küsimus peeglisoojenduse kohta, hommikul sai tagaklaasi soojendus sisse pandud tagaklaas sulas lahti
aga peeglid jäid jäässe. Küsimus kas need ikka sulavad sama nupu alt?
Või on peeglisoojendusega mingi kala.
Leopold661
postitati 03.04.14 13:32
Tsitaat: | Algselt postitas: sull1986
Tere
Või on peeglisoojendusega mingi kala. |
Keera peeglite regullimis nupp keskmisse asendisse.
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 03.04.14 14:07
Tsitaat: | Algselt postitas: Leopold661
Tere
Keera peeglite regullimis nupp keskmisse asendisse. |
Ja kui ei aita, siis võib olla saad abi teemadest (Piisas soojendusega klaasi külge ühendamisest ja kaabliga aktiveerimisest):
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=130025
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=119415
sull1986
Auto: A4
postitati 04.04.14 18:48
Tänud vastuste eest. Peegli nupp on kesk asendis, ilmselt tuleb need klaasid üle vaadata ta lõuna saksamaalt pärit. Eks paistab kas hakkab veel asja
edasi uurima või ootab järgmist talve.
augustt
Registreerunud 06.05.12
postitati 01.05.14 14:58
Tere! Olen ka vaatama hakanud uut autot ja väga on meeldima hakanud B8 kerega a4 avant. Mootori ja kasti kooslus peaks olema väga ökonoomne ja manuaal
ehk 2.0 88kw või 105kw. Eestist vaadates jääb mõni lisa vajaka sellise hinnaklassi juures nagu soovin ehk MMI ja xenon kuid see pole ka nii oluline.
Nimelt olen kolme auto kuulutust vaadanud ja äkki teist keegi on neid vaatamas käinud ja oskab muljetada.
Esimene: http://www.auto24.ee/used/1727742
Teine: http://www.auto24.ee/used/1724498
Kolmas: http://www.auto24.ee/used/1637947
Võite ka ise pakkuda variante!
Veel küsiks Belgiast/Hollandist toomis kohta, kuna õde elab seal lähedal siis oleks vb mõeldav ka sealt midagi tuua aga mida vaadata/karta/tähele
panna?
augustt
postitati 05.05.14 20:08
Oskab keegi midagi veel lisada eelnevale teemale?
kuzmits
postitati 06.05.14 10:19
Tsitaat: | Algselt postitas: augustt
panna? |
Teine ja kolmas natuke parema varustusega.
Soovitan kontrollida hooldusajalugu. Kui väidetakse, et on suur hooldus (180 000) tehtud, siis selles veenduda. Kõige parem kui see hooldus oleks
kusagil esinuded tehtud, siis saad vin koodi järgi kontrollida ja kindel olla, kui lihtsalt keegi misa või igor seda väidab, aga tõestada pole
võimalik siis tasuks mõelda või hinnas alla tingida ja need hooldused ise teha. Teisel autol jäid silma kesk euroopa lamellid. Eks suvel võib ju
nendega sõita aga ta on nagu öeldakse ei liha ega kala, meie talves samuti ta nagu hea valik ei ole, nii et selle keskmise auto ostu puhul peaks
arvestama sügisel uute talvekate ostuga ja järgmine kevad uute suvekate ostuga.
Aga eks tee kõigi kolmega proovisõit ja see mis kõige normaalsem tundub vii tehnilisse kontrolli. Alustuseks käi vin koodidega esindusest läbi ja
vaata mida huvitavat sulle räägitakse. Võibolla selle põhjal langeb juba mõni variant näiteks ära. Kui valida kas 88 või 105 kw, siis võtaks selle
105, ma ei usu et seal mingit erilist kütusekulu vahe on.
augustt
postitati 07.05.14 08:36
Selle multimeedia kohapealt olen mõelnud, et kui nupud on niiöelda kasti juures on see vähe kangem multimeedia komplekt või on ka nagu sellel esimesel
variandil see multimeedia juba parem variant, just on oluline tegelikult hea heli ja võimalus aux/sd kaart ideaalis. Veel küsin kus ma audide varustus
astme nimekirja näen vin koodi järgi. Esimesel pole kirjas suurt midagi ja pildi järgi ei oska ka sedasi hinnata.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 07.05.14 08:50
astme nimekirja näen vin koodi järgi. Esimesel pole kirjas suurt midagi ja pildi järgi ei oska ka sedasi hinnata. |
88KW 2010 on MMI 3G , 2 SD kaarti ja HDD mis loeb ka DVD plaate
Ühel MMI 2G
Ja see mil pole nuppe käigukangi ümber(2008 88kw) peaks olema concert stereoga.
Endal sain varustuse nimekirja pdf kujul kui saatsin vin koodi revali.
koby
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A6, 3.0Tdi, 180kW, 2011, C7
postitati 07.08.14 21:17
sai siis ka A4 endale soetatud, nüüd siis selle klubi liige. Lugesin eile selle teema küll läbi, aga jäi palju küsimusi õhku, eks ma järgemööda küsin,
ehk ooskab keegi midagi tarka kosta.
KuldarA
postitati 08.08.14 13:28
Oskab keegi öelda kas 2010 2.0 TFSI Quattro on S-tronic või tiptronic kastiga?
madvello
Registreerunud 27.08.13
postitati 08.08.14 13:30
Oskab keegi öelda kas 2010 2.0 TFSI Quattro on S-tronic või tiptronic kastiga? |
S-Tronic kohe kindlasti.
KuldarA
postitati 08.08.14 13:49
Selge, kahju
koby
postitati 08.08.14 13:57
Vaatasin oma MMI-d ja mulle tundub, et tegu 2g. Oskab keegi öelda mis on kõige uuem soft sellele? Hetkel näitab mulle:
Teineküsimus, kas peale MMI on autole võimalik ka muud softid uuendada ja kas tasuks asja uurida, kus teha saab, mis maksab jne?
madvello
postitati 08.08.14 14:34
Selge, kahju |
Miks? Oluliselt kiirem kui toptronic kast ja ökom. Töökindluse kohapealt ma ei oska väga midagi öelda, kuna omasin A4 kõigest 6 kuud (sõideti
mahakandmisele).
KuldarA
postitati 08.08.14 14:48
Pole nii töökindel ja pole nii mugav kui Tiptronic, aga ei hakka saagi käima tõmbama uuesti, lihtsalt infot uurisin
