Pealkiri: Peeglisoojendus (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3195)
AivarS
Registreerunud 12.12.12
postitati 12.12.12 19:14 Tsiteeri
Peeglisoojendus
Audi A4 2008- kas on võimalik, et puudub peeglisoojendus või lihtsalt oska sisse lülitada???
urmasu
Registreerunud 21.05.10
Auto: 100 c3
postitati 12.12.12 19:23 Tsiteeri
Trw! Peaks iüiituma koos tagaklaasisoojendusega automaatselt.
AivarS
postitati 12.12.12 19:25 Tsiteeri
Aga kui ei lülitu tagaklaasiga???
urmasu
Auto: 100 c3
postitati 12.12.12 19:26 Tsiteeri
Siis käik elektriku juurde. Seda küll ei usu et puudub.
yanekk
postitati 12.12.12 19:27 Tsiteeri
Kas peegli lüliti ise on ka selles asendis, et peaks töötama.
AivarS
postitati 12.12.12 19:40 Tsiteeri
Onju 3 asendit- vasak, 0, parem. Et milline siis õige on? Paremaga ei töötanud- eile proovisin ;)
yanekk
postitati 12.12.12 19:41 Tsiteeri
Kas selle 0-i juures ei ole soojenduse märki peal.
AivarS
postitati 12.12.12 19:46 Tsiteeri
Kahjuks ei! Seal ainult 0
yanekk
postitati 12.12.12 19:47 Tsiteeri
Võta tagavara ratta juurest lisavarustuse koodid, võimalik et tõesti puudub see lisa.
AivarS
postitati 12.12.12 19:54 Tsiteeri
Kas tõesti peeglisoojendused uutel autodel kuuluvad lisavarustuse hulka? Tänud selle tähelepaneku eest! Kontrollime!!!
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 12.12.12 20:00 Tsiteeri
Peegli lüliti peab arvatavalt 0 asendis olema, see on juba vanematel autodel ka nii. Kui ei toimi siis võib vabalt olla viga katkises kaitsmes, kontrolli kaitsmeid! Kust see auto pärit, äkki ilma talvepaketita, istmesoojendused olemas?
AivarS
postitati 12.12.12 20:04 Tsiteeri
Kindlasti saksast toodud. Istmesoojendused, esi- ja tagaklaasisoojendused on olemas ja töötavad.
AivarS
postitati 12.12.12 20:06 Tsiteeri
Kas peeglite ja tagaklaasisoojenduse kaitsmed on erinevad???
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 12.12.12 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Kui jutt B8-st siis kood peaks olema 6XD Exterior mirrors: electrically
adjustable/heated
Kui B7, siis läänenaabril piisas uute klaaside installist, kuna juhtmed olid veetud ja vist standardis on juhtmed B7 juba olemas.
alts20
Registreerunud 28.09.05
Auto: Audi A6
postitati 12.12.12 20:22 Tsiteeri
Jah juhtmed on olemas ja peegliklaasidel taha isegi plastist pesad kuhu juhtmed lähevad ja juhtmed on sinna ka külge pandud, ainus asi mida ei ole on kütteelement klaasi taga ehk siis klemmid lihtsalt tühjalt klaasi küljes, nii haige kui see ka ei tundu aga nii on.
Uued klaasid paigaldada ja seejäreltuleb soojendus ka ajust aktiveerida arvuti abil
reikar
Registreerunud 17.09.07
Auto: Audi A4 B8 2.0TDI 105kw 2008
postitati 13.12.12 08:25 Tsiteeri
Isegi proovin praegu aru saada, kas peegliklaasi vahetusest aitab B8 kerel.
Teab keegi, kas sel samamoodi vaja eraldi aktiveerida ajus? Kui jah, siis kas on kedagi Tartu kandis valmis aitama sellega?
Pinge oli juhtmetel igatahes olemas mingi 7 Volti, kui õigesti mäletan.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 13.12.12 09:43 Tsiteeri
Algselt postitas: alts20
Haige jah. Kusjuures juhtmed kõikidel olemas ja erinevus ongi ainult klaasides.
Mul oli B7-l sama teema - istmesoojendused, lisaküte jms jura olemas s.t. nö külma ilma pakett, aga peeglid soojaks ei läinud. Klaaside vahetusel selgus, et juhtmed kenasti peegli plastplönnide küljes ja peeglid ilma küttekehadeta. Juhtmetesse pinget kah ei tulnud. Aktiveerumine toimub ise mingi aja pärast s.t. auto tunneb küttekehaga peegli ise ära. Mul järgmine päev toimetasid kenasti.
Gunnark
postitati 13.12.12 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: reikar
Klaasi vahetusest peaks piisama ja ajus vaja teha vaid "linnuke" kohas kus "heated mirrors installed". Kas see linnuke on vajalik - ei oska kommenteerida.
alts20
Auto: Audi A6
postitati 13.12.12 17:10 Tsiteeri
Nädal tagasi just sai paigaldatud ühele 2009a A4-le uued peegliklaasid ja nn. linnukeste panek oli vägagi vajalik
postitati 13.12.12 18:20 Tsiteeri
Peeglite reguleerimise nupp ei ole B8'l mõeldud peeglisoojenduse manuaalseks juhtimiseks.
Soojendus sõltub rohkem siiski välistemperatuurist ja süüte sisse-väljalülitamisest.
Audi Avant
Registreerunud 26.10.04
postitati 14.12.12 07:41 Tsiteeri
Kui palju Teil läksid maksma B7 peegliklaasid koos kütteelemendiga? Kahtlustan, et mul samuti vaja uued klaasid soetada.
EvilS
Registreerunud 19.06.12
postitati 14.12.12 15:16 Tsiteeri
B7 parempoolne soendusega peegliklaas oli septembris Revalis 40.92€
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
