Lehekülgi: 1 .. 13 14 15 16 17 .. 21 |
Raikzz
Registreerunud 21.01.12
Auto: F80 M3 Competition
postitati 17.02.17 19:32
Mida arvata suurema läbisõiduga S4-st koos s-tronicuga ?
Suureks läbisõiduks pean siis 200k tuuri, kas tasub pigem karta või ei ole mingeid suuri kulusid oodata sellise läbisõiduga?
katriin
Registreerunud 10.10.10
Auto: A4 B8
postitati 24.03.17 05:42
Lugesin nüüd kõik need 15 lehte läbi, päris palju huvitavat siin kirjas. Aga keskluku kohta vist ei olnud.
Mure siis selline, et kesklukk (??) jamab. Avab uksi nii nagu tahab. Vahel teeb lukust lahti, vahel mitte. Juhi taga olevat ust üldiselt mitte. Küll
aga seest poolt saab seda avada. Mida esimesena teha? Kui kulukas on remont/vahetus?
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
katriin
Auto: A4 B8
postitati 27.03.17 05:47
Tänan vastuse eest. Täna üritan kuskil diagnosti saada. Loodan, et keegi võtab jutule.
Aeg ajalt viskab pirnide hoiatust. Et tagumine udutuli ja tagurdustuli ei põle. Lisaks eile öösel oli järsku pime kogu esimene parempoolne tuli.
Süüdet uuesti sisse pannes oli hoiatus kadunud ja kõik põlesid.
Appi, kas keegi oskab öelda, milles asi!
Pagasniku luuk ka avaneb ainult puldist või nupust salongis. Käsitsi avada ei saa, on lukus. Kas võib kõige selle vahel olla mingi seos?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 27.03.17 06:40
Tsitaat: | Algselt postitas: katriin
Tihti on menüüst boot locking peale pandud. Leiad CAR alt.
katriin
Auto: A4 B8
postitati 27.03.17 06:57
Tsitaat: | Algselt postitas: KuldarA
Tihti on menüüst boot locking peale pandud. Leiad CAR alt. |
Oligi. Leidsin! Aitäh!
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 27.03.17 20:00
Ostsin B8 facelift (my 2014) S-line 3.0 TDI, Q
Mis sellest kooslusest arvata 180kw ja S-tronic? Läbisõit 131 000km, longlife hooldused tehtud Saksamaal viimane 09.2016 (11 000km tagasi)
Kus Tartus hoolduses käia? Migneid kindlaid soovitusi et vältida kalleid tüüpvigu? Käigukasti õlivahetus?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
Auto: C7q
postitati 28.03.17 17:54
Tsitaat: | Algselt postitas: Snooker
Kus Tartus hoolduses käia? Migneid kindlaid soovitusi et vältida kalleid tüüpvigu? Käigukasti õlivahetus? |
Tuttavad parameetrid. Vaatasin ise kah ühte sarnast isendit Tartus. Kuna sellel masinal minujaoks vajalik varustus puudus, jäi sinnapaika. Ilmselt
sama auto - valge, S-line, 19" ratastega
Kooslus muidu hea, kui töötab. Kuna sama aastakäigu B8.5 maksab C7st ~10k vähem, siis mõni VAGi pang on kokkuvõttes soodsam alla neelata.
Mina käiks hoolduses volitatud partneri juures s.t. esinduses.
KuldarA
postitati 29.03.17 06:56
Kasti õlivahetus vähemalt iga 60 000km tagant. Kast ilmselt kõige kallim tüüpviga. Seal mitmeid probleeme kas õlilekete, mehatroonikaga või
siduritega. Korralik hooldus ja kasti mittelõhkumine aitavad ehk probleemi vältida või edasi lükata.
Mootori poolest on kurdetud kettide üle.
Amadeus
Auto: C7q
postitati 30.03.17 21:32
Kui tegemist selle Tartu valge S-line'ga, siis see sai 120k hoolduse esinduses, mis sisaldas ka kasti õlivahetust. Tootmisaasta järgi on mootoril
modifitseeritud pinguti, seega peaks natuke saama sõita. Kast on paras loto, suvalisel hetkel võidad lihtsalt miljoni
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 30.03.17 22:38
Just tegu sama S-linega
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 03.04.17 17:05
''kasti mittelõhkumine aitavad ehk probleemi vältida või edasi lükata''
seletage rumalale lahti
KuldarA
postitati 04.04.17 06:48
seletage rumalale lahti |
Iga foori taga ei launchi ja liikluses meetri kaupa edasi ei nõksuta jne.
postitati 04.04.17 11:27
Iga foori taga ei launchi ja liikluses meetri kaupa edasi ei nõksuta jne. |
Omalt poolt lisaks, et tean päris paljusid S-tronicuid, mis on vahemikus 140-200000 nõudnud kasti kuluosade nagu mehh. plokk, lintkaabel ning sidurid
ning ka soojusvaheti asendamist. mõnel on neid tehtud ühekaupa, mõnel kõik koos. Kuldari poolt öeldud tegevused soodustavad kiiremat töökoja külastust
paksu rahakotiga.
KuldarA
postitati 04.04.17 12:10
Sidurite ühtlasema kulumise jaoks soovitatakse ka aegajalt ka kerge tõusu peal tagurdada, et teine sidur sama palju vatti saaks nagu esimene, mis
esimese käiguga kohalt võttes rohkem kulub. Ei julge muidugi väita, et sellepärast kast kauem vastu peaks.
postitati 04.04.17 12:21
esimese käiguga kohalt võttes rohkem kulub. Ei julge muidugi väita, et sellepärast kast kauem vastu peaks. |
Selle jutuga ei saa nõustuda, keegi soovitaja on millestki valesti aru saanud. Sidureid kasutatakse kogu aeg kordamööda.
Puust ja punaseks https://www.youtube.com/watch?v=02ondacZY4A
Veel parem https://www.youtube.com/watch?v=l_as29ym51M
KuldarA
postitati 04.04.17 14:03
Saan aru, et kasutatakse kordamööda, aga üks sidur 1,3,5,7 käik ja teine R,2,4,6 käigud. 1-se käiguga kohalt minek kulutab rohkem sidurit, kui niisama
käiguvahetus. Sellest ka see soovitus.
postitati 04.04.17 14:15
käiguvahetus. Sellest ka see soovitus. |
Ma ei näe küll mingit vajadust niigi väiksemat ja nõrgamat osa topeltsidurist sihilikult "kärsatada". Nagunii saavad nad piisavalt koormust
koguaeg.
Aga see on puhtalt minu arvamus, ise ei ole oma kätega ühtegi lahanud (veel).
Snooker
Auto: B8 facelift
postitati 04.04.17 16:32
mis hinnavahemikku selline karmim kastiremont, mida eespool mainiti võiks minna
postitati 04.04.17 17:11
mis hinnavahemikku selline karmim kastiremont, mida eespool mainiti võiks minna |
3000-3500 hästi ümmarguselt öeldes.
ER43
Registreerunud 16.03.17
KuldarA
postitati 06.04.17 11:46
Müüja ei tea, mis räägib. Sellel tavaline Multitronic käigukast, mis on variaator. Kui korralikult õli vahetatud on, siis peaks okei olema. Väike
viivitus enne sõitma hakkamist on pigem normaalne.
postitati 06.04.17 17:13
viivitus enne sõitma hakkamist on pigem normaalne. |
Just, selle asemel, et mingite vimplitega lehvitada, võiks see firma omale erialased tööks vajalikud teadmised soetada. Selliseid "apsakaid" (loe:
klientide eksitamist ning valetamist) tuleb vägagi tihti ette. Paras oleks see ära osta, kuulutus salvestada, paar nädalat Euroopas ringi uhada ning
siis tagasi viia, kuna klienti eksitati ostul oluliste valeandmetega. Kellegil pole vaja?
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 06.04.17 19:36
Tsitaat: | Algselt postitas: madvello
Oskab keegi öelda kas 2010 2.0 TFSI Quattro on S-tronic või tiptronic kastiga? |
S-Tronic kohe kindlasti. |
2012 A4 2.0 TFSI Quattro ja esindusest võetud varustuse nimekirjas on kastiks tiptronic
TK90
Registreerunud 15.09.15
postitati 07.04.17 06:35
Kas nii on piisav, kui ise eriti palju asjast ei tea ja huvipakkuv auto viia Audi esindusse ostueelsesse kontrolli või kuhugi mujale tuntud kohta?
Pole kedagi tuttavat autospetsi võtta ka kes audisid tunneks.
