Lehekülgi: 1 .. 11 12 13 14 15 .. 21 |
JanK
Registreerunud 13.11.15
postitati 13.11.15 16:18
Kuna mul pole Audidega kogemust olnud (oman Lexust) ja s6itnud pigem BMWde jne asjadega, siis kuidas uuema p6lvkonna manuaalid on? Kiidate?
Kuidas 3.0 tdi korraliku hooldusega vastu peab? Ei ole nii, et 300k hakkab paistma siis on aeg hakata muud autot vaatama?
postitati 13.11.15 17:45
Tsitaat: | Algselt postitas: JanK
Kuidas 3.0 tdi korraliku hooldusega vastu peab? Ei ole nii, et 300k hakkab paistma siis on aeg hakata muud autot vaatama? |
6 käiguline manuaalkast ja nelikveoline A4 B8 2,0TDi on küll päris hea kooslus, sel juba CR uus mootor, hea minek, vaikne, tüüpvigu pole jne., kolmest
176kw manuaalkastiga pole omanud. Olen kuulnud kaebusi tihedast kepiga saagimisest. Ise ostaks 176kw pigem automaadi. Korraliku ja teadliku hoolduse
juures sõidavad kaua ja muretult.
Lähiajal tuleb üks korralik heade lisadega (nahk, navi, LED jne.) ilus 2,0TDi B8 quattro avant müüki, kui huvi, siis U2U.
koby
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A6, 3.0Tdi, 180kW, 2011, C7
postitati 14.11.15 17:34
Oskab keegi öelda:
Kui võtan signa maha, siis ainuke uks mis jääb lukku on parem tagumine. Kui uuesti vajutada signa pulti tuleb see ka lahti. Kas see on mingi seadistus
kuskil, või milles jama.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 14.11.15 18:07
Tsitaat: | Algselt postitas: koby
Oskab keegi öelda:
kuskil, või milles jama. |
Ei kujuta ette kas see single door locking/unlocking sellega seotud:
http://www.auditech.org/acont-190.html
Vaevalt, et sa neid või midagi muud näppinud oled aga vt üle, vb hakkab lihtsalt ukseluku solenoid väsima(suht tihti esinev viga), siis peaks ka
veakood moodulis olema.
koby
postitati 16.11.15 11:56
Tsitaat: | Algselt postitas: Gunnark
Oskab keegi öelda:
veakood moodulis olema. |
Ise oletasin ka alguses, ehk see kuidagi sealt käib, aga mul on see single door locking/unlocking OFF.
Edit: lukk vahetatud, läks uus orginaal ja kulu koos vahetusega 150€
koby
postitati 21.01.16 15:14
Kuna minu Audil kahjuks istmesoojendus puudub, siis kas kellelgi kogemusi ja lasknud ise tagant järgi paigaldada.
Esimese vastena andis google selle http://www.carhouse.ee/index.php?lang=est&main_id=187 aga kindlasti on palju erinevaid kohti ja valikuid veel. Küsimus jääb,
kas tasub, palju keegi maksnud on, kuhu nupu pannud jne.
jsj77
Registreerunud 07.02.16
postitati 09.02.16 18:15
Soetasin ka oma esimese Audi. Eelnevalt omanut 8st BMW-t. Ja vanus seal maal et marki vahetada .
Audi a4 2009 lopp. 2,0 diisel 100kw, manuaal, yks omanik, hooldus ainult esinduses. ise 2250km s6itnud ja olen rahul .
Nyyd suuri velgi vaja.
jaanekk
Registreerunud 11.06.11
postitati 01.03.16 10:04
Uuri, kas hammarihm on vahetatud koos rullidega, sellel välp 210K. MMI on 2g, kliima ühetsooni variant. Pihustite ja DPF -i seisukorda võiks uurida,
just vaatasin üle ühte samasugust, ja kolmest neli olid utiil.. Tüki hind oli vist 850€, seega tasub vist huvi tunda.
Muidu tundub kobe piltidelt.
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 01.03.16 13:38
Rihma välp 180 000, mul analoog auto. Hooldusraamatus kirjas. Facelift tehti äkki 210 000 tuh peale. Aga põhimõte jääb samaks, vahetus peaks igal
juhul tehtud olema. Mul ka ühe tsooni kliima ja ei tunne küll puudust kahe tsooni järgi, toimetab küll, eelmisel autol oli 2 tsooni, erilist vaht ei
ole. Seina niikuinii toas vahel pole
als
Registreerunud 25.05.15
postitati 07.04.16 11:34
Tere,
Probleem esineb audi b8 2009 avandi tagaluugiga.
Nimelt ei tule tagaluuk autol lahti, vajutades puldil olevale nupule ei ole miskit häält kuulda kuid luugil olevale nupule vajutades on kuulda
lukumootori häält aga ei midagi.
Lugesin, et põhjus võib-olla ka "valet mode" nupus mis pidavat olema kindalaekas kuid seda viimast mul ei eksisteeri.
stonestick
Registreerunud 08.07.15
Auto: S3 8P
postitati 07.04.16 14:06
Tsitaat: | Algselt postitas: als
Tere,
Lugesin, et põhjus võib-olla ka "valet mode" nupus mis pidavat olema kindalaekas kuid seda viimast mul ei eksisteeri. |
Võib-olla loll pakkumine, aga... hoia all seda (puldi) nuppu.
Xen0n
Registreerunud 01.03.15
Auto: Lexus IS250
postitati 22.04.16 08:28
Mida sellisest arvata? http://www.auto24.ee/used/2222356
Olen huvitatud antud mootorist mitte konkreetsest kuulutuses olevas autost, valikut on veel, tõin ühe näite.
Mis 105kw tüüpvead on? Mootor peaks olema rihmaga.
Läbisõit kuulutuses oleval tundub täpselt selline, et kulukamad asjad hakkavad minema?
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 22.04.16 14:57
Tsitaat: | Algselt postitas: Xen0n
Läbisõit kuulutuses oleval tundub täpselt selline, et kulukamad asjad hakkavad minema? |
Minuarust selle 2.0tdi kõige suurem viga on talvel soojaks minemine,kui just ahju pole.
Kahtlen ,et pea 300 sotti sõitnud auto päris murevaba ka on aga kõik oleneb ikkagi kuidas hooldatud on.
ekselent
Registreerunud 05.12.14
postitati 28.04.16 13:05
Hei.
Plaanis võibolla 3.0tdi b8 soetada.
Konkreetselt see:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2200057
Kas keegi oskab ehk antud isendist midagi rääkida? Kaua müügis olnud? Vead?
Silma jäid ka kommentaarid 3.0 manuaaliga käikude saagimisest, et kui hull see siis ikkagi on ?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 28.04.16 13:19
Kui õigesti mäletan, siis selle kohta foorumis ka teema üleval.
Varustus on A4 kohta üle keskmise.
Manuali osas pead ise tunnetama kas sobib. Ise igapäeva autoga käike vahetada ei viitsi, aga pühapäeva autoga väga mõnus. Ilmselt kui sõidaks enamasti
maanteel, sobiks manual ka igapäevaseks.
mihtu
Registreerunud 05.07.15
postitati 28.04.16 14:17
Olen mõnda aega liigelnud manuaaliga Tallinnas. Kuna sõidan iga päevaselt tipptunni ajal tööle ja koju mööda järvevana siis on ikka paras saagimine.
Linnas on automaat kordades mugavam.
postitati 28.04.16 15:34
Tsitaat: | Algselt postitas: ekselent
Hei.
Konkreetselt see:
Silma jäid ka kommentaarid 3.0 manuaaliga käikude saagimisest, et kui hull see siis ikkagi on ? |
Kolm päeva on äge, siis enam pole.
Tänapäeval pestakse käsitsi ainult väga erilist pesu...
Xen0n
Auto: Lexus IS250
postitati 11.05.16 06:12
Mis 2.0tdi 100kw ja 105kw erinevused on peale 5kw võimsusevahe?
Mõlemat on A4 B8 peale pandud.
karupoeg
Registreerunud 24.10.09
Auto: Audi A4
postitati 12.05.16 09:25
Tere, autoks Audi A4 (B8) 2009 diisel manuaal jäi sõidu pealt seisma ja enam käima ei lähe. Küljes on kaks arvutit käinud aga viga ei näita. Kus
Pärnus võiks lasta kontrollida ???
AliisL
Registreerunud 14.05.16
postitati 15.05.16 18:17
Tere,
Kumb siis ikkagi on töökindlam selle auto puhul, kas pigem valida 2.0 TFSI või 2.0/2.7 TDI? Sõidan enamasti linnavahel, seega enamasti suht lühikesed
otsad, ca kuus korra 300km maanteesõitu. Selles osas olin senimaani bensuka usku, diislitega talvel jama kui pikki otsi ei tee. Samas aga on turul
diislite valik palju palju parem ja saaks palju parema varustusega(nahksisu, navi).
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 15.05.16 19:36
Parem kulunud bensukas, kui läbi hooratud diisel.
Eriti, kui vähe sõidad.
Maku
postitati 20.05.16 17:45
How to enable cornering lights in Audi A4 B8 (2008-2015 VCDS activation, S4,
RS4)
Cornering lights with fog lights in Audi A4 B8 (2008-2015) can be activated with diagnostic interface like VCDS, VAG-COM, VAS or any other capable
of changing coding and adaptation values in VAG control modules.
This quick and easy feature activation will increase visibility by turning the fog light on the side that you are turning based on the steering wheel
angle and turn indicators.
More at http://mr-fix.info/
Maku
postitati 20.05.16 17:59
How to enable unlocking acoustic confirmation in Audi A4 B8 (2008-2015 VCDS
activation, S4, RS4)
When opening central locks you can activate acoustic confirmation in your Audi A4 B8. When pressing unlock button on the remote you'll hear
double beep. To enable this feature in your car you'll need diagnostic interface like VCDS, VAG-COM, VAS or any other capable of changing adaptation
and coding values in VAG car modules.
ADDRESS46->ADAPTATION->CH63->READ->NEW VALUE+4(OLD VALUE+4)->TEST AND SAVE
koby
postitati 23.08.16 09:09
Tegin väikse katse ja avastasin endale üllatuseks, et olen arvanud koguaeg valesti.
Tahtsin teada kuidas auto kiirendab erinevatel automaadi asetustes (D; S; M- nii et vahetab lõpuks ise; M-ise proovisin vahetada roolist).
Olen koguaeg arvanud, et kui on vaja kiiremat starti teha, siis S on hea valik, aga ei, vähemalt numbrid seda ei tõesta. Tõmbasin alla kaks erinevat
rakendust ja katsetasin lennuväljal käigukasti erinevaid asendeid. Startisin alati samalt kohalt. Äppides määrasin ära, kui auto liikuma hakkab,
hakkab aeg kohe jooksma ja lõpetas ise kui 100 km/h käes.
Tulemused siis pildiga
Arusaamatuks jääb mulle miks D asendist kõige parem aeg tuleb, miks üldse seda S siis vaja on panna, kui temast tegelikult kasu ei ole (pöörded
lähevad küll kõrgemale, seda visuaalselt näen kuulen ja tunnen, aga aeg tuleb ikka kehvem).
Oskab keegi seletada? On keegi sarnast katset proovinud?
