| Lehekülgi: 1 2 |
Salomon
Registreerunud 04.11.12
postitati 05.10.13 13:03
Audi A6 C6 kesklukk
Probleemiks on see, et järjest sagedamini tuleb ette olukordi kus puldist avades ei tule lukust lahti kas juhiuks või kõrvalistuja uks. Puldist
lukustamine toimib korralikult, aga probleem on avamisega. Milles võib olla viga?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.10.13 15:57
| Tsitaat: | Algselt postitas: Salomon
lukustamine toimib korralikult, aga probleem on avamisega. Milles võib olla viga? |
Tavaliselt on aidanud ukseluku vahetus.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 05.10.13 20:55
Proovi järgmine kord, kui mingi uks ei avane uuesti puldil avamise nuppu vajutada.
Salomon
postitati 06.10.13 07:11
Sel viisil toimib kui mitu korda kinni lahti klõpsida puldiga, aga see on jube tüütu. Milles võib olla probleem ja kuidas seda lahendada annaks?
meelo
postitati 06.10.13 07:14
Tõenäoliselt on viga nagu samru mainis eelnevalt, et lukk on juba veidi kulunud seest ja mikro lülitused enam ei tööta korrektselt.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 06.10.13 07:16
Kontrolli kaabliga üle, saab ka ehk targemaks. Sai nädalavahetus vanemal B6 ukse-kere vahel olevad juhtmed korda tehtud, kurdeti alguses sama jama,
kord lukustab, kord mitte, arvuti näitas 2te viga jne! Ehk abiks!
mmi3plus
Registreerunud 13.09.13
postitati 06.10.13 17:47
C6-ga juhtmete viga veel ei ole kohanud.Saba taha,kui luku vea välja annab,siis vahetus!
HangOver
postitati 22.01.15 09:54
Kuna väljas on arvestatav miinus, siis proovi, kas soojas toimib. Kui toimib, siis aitab maha, lahti, puhastada, määrida. Uus lukk on muidugi kindla
peale minek. Mul ka vahest suurema külmaga ei taha C6 fl ühe ukse Soft close töötada, ainult uriseb. Muidu toimib.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
HangOver
postitati 22.01.15 15:34
Imelik, temperatuur nagu ei muutunud, aga hakkas ise lambist tööle. Vaatame siis kauaks. Uputasin selle lukuosa igaksjuhuks wd 40-ga üle.
kromwell
Registreerunud 21.07.13
postitati 22.01.15 19:23
Mul teeb kõrvalistuja ukselukk täpsrlt sama moodi. Ilmselt tuleb ikkagi uus lukk vaadata.
preemia
Registreerunud 22.12.15
postitati 22.12.15 18:11
Mõned nädalad tagasi hakkas ka minu A6 juhiuks ja juhi tagaistuja uks samamoodi käituma. Olete nendele anomaaliatele lõpliku lahenduse saanud ja mis
see Teil maksma läks?
Mida rohkem paberit seda puhtam tagumik.
andko
Registreerunud 03.12.05
Auto: A6 Avant 2,0TDI 07
postitati 22.12.15 20:46
Olen luku sisuga tutvunud ja minu arust on probleem kahes hammasrattas mis on eksentrikutega (mis asuvad tihedalt kaitstud kestas ja kuhu lahti
võtmata mitte mingisugune õli ei pääse) ning millel on eksentrikud selleks, et vedru neid kaasa aitab lükata, aga kahjuks on vedru sinna eksentrikusse
oma raja sisse sõitnud ja see tõukamine lahjaks jäänud (vähemalt minu auto lukul). Lukust leidsin kolm mikrolülitit ja kaks mikromootorit millest üks
mootor on puldist lukustamiseks ja muide siis kui puldist lukku panna, siis seest välja ei saa. Teine mootor on lukustamiseks siis, kui seest juhi
uksespealt või sõites uksed lukustab, siis saab seest ka välja. Minu soovitus on uus lukk (sest vaevalt neid hammakaid eraldi saab), mis Revalis 180.-
raha miinus 15%, kui auto väljalase 2009 või varem ja soovitan ka uued ukse tüüblid muretseda, mis Revalis 0,44€ tk. Tagumisel uksel 4tk. esimesel
6tk.
Oma autol hakkasid suht korraga parempoolsed lukud korda mööda mitte avama ja veakoodi andis ainult tagumine uks mille koodi ei lasknud ka kustutada.
Kui huvi võin ka pildid teha.
k2rpman
Registreerunud 30.01.06
Auto: C5 Allroad 4.2 V8
postitati 11.06.16 11:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: mmi3plus
C6-ga juhtmete viga veel ei ole kohanud.Saba taha,kui luku vea välja annab,siis vahetus! |
Postitusest on küll kulunud 3 aastat aga tänase seisuga on minu masinal juhtmeviga küljes.
audinaator
Registreerunud 17.02.16
Auto: C7 230kw
postitati 22.03.17 15:59
Viimaste nädalate jooksul enda autol ka juhiukse lukk jaurama hakanud, kord avab, kord mitte. Kas lukud on 2004-2011 C6-tel kõik ühesugused või mitte?
heinc
Registreerunud 17.10.09
Auto: A6 2.0 TFSI 2018
postitati 22.03.17 20:49
Omal olid samad mured, lukku läksid, lahti ei tulnud. Rakveres Gardi elektroonikas remonditi mootorid ära. 65€ lukk. Siiani töötavad.
ott1
Registreerunud 31.05.06
Auto: A6 3.0 TDi 2012a.quattro automaat
postitati 31.03.17 07:55
Tere,
Kas lukud pidid ise maha võtma või viisid auto neile ja said töötavate lukkudega tagasi?
Omal sama probleem juhi uksega.
Soojemate ilmadega tomib aga nii kui natuke miiinust nii enam ei tule lahti.
algaja audihoolik
heinc
postitati 31.03.17 21:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: ott1
Tere,
Soojemate ilmadega tomib aga nii kui natuke miiinust nii enam ei tule lahti. |
Viisin auto sinna ja tagasi sain töötavate lukkudega, minul ilmast ei sõltunud. Mäletamist mööda puhastati/remonditi mikromootorid ära, vajadusel
öeldi et otsitavad sarnase mirkomootori kui seal midagi remontida enam pole, minul saadi vanad korda. Öeldi küll, et garantiid ei anta kuna vana asi
on ikkagi vana asi, aga siiani toimib veatult.
winning
Registreerunud 26.10.13
postitati 23.10.17 19:58
audi c6 uks ei avane puldist
Tere,
oskab keegi soovitada Tallinnas auto elektroonika remondi firmat nagu on Gardi autoelektroonika Rakveres.Audi c6’l paar ust ei tule puldist avades
lahti.Uusi lukke ei raatsi osta ,äkki saab odavamalt tehtud nagu kasutajal heinc’l Gardis tehti.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 15.01.19 07:35
Enda omal sai ka nüüd külmadega mitte-avanev juhilukk vahetatud (Facelift C6 2009).
Kel huvi võin vana lukusüsteemi lammutamiseks või kasvõi Rakverre remonti saatmiseks väikese tasu eest ära anda. Et masin seisma ei jääks kuniks
mikrolülitid laual laiali on.
erxheins
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant 2.7TDI, A6 C6 Avant 2.7TDI FL Q
postitati 08.11.21 20:20
A6 C6 kesklukk
Mul 2010 A6 C6 -l hakkas 3 ukselukku jukerdama, lukku lähevad, ja üldjuhul lahti ei tule puldist. Parema tagumise ukse luku vahetasin poolteist aastat
tagasi ESEN SKV firma ukseluku vastu samal põhjusel, ja see ei tööta enam üldse ja annab ka veakoodi, et ukseluku viga ja kustutades veakood ilmub
tagasi. Kas tõesti 1,5 aastaga suri uus ukelukk lihtsalt ära juba? Teised, vasaku poole ustel olid ka hiljuti veakoodid tekkind aga need kustutasin
ja nendel uusi veakoode ei ilmund viimaste päevade jooksul.
Küsimus siis järgmine, et kas järsku sai kõik 3 ukselukku otsa? (on need samad uksed väga harva tegelt aegajalt jukerdand ka). Kas hakata kõiki 3
ukselukke vahetama või on probleem kuskil mujal, kas äkki (juhi)ukse/kere vahelised katkised juhtmed? Kuidas kontrollida? Samas juhi ukse pealt
nuppudest avab lukustab ilusti vasaku poole uksi, seega katkise juhtme jama ei tohiks olla. Kas kellelgi B varuosa ukselukkudega sama kogemus, et
töötab vähe aega ja kooleb ära? Auto ise Pärnus, et kui kui keegi teab kedagi kes selle teemaga Pärnu kandis tuttav siis andke julgelt teada!
Need kes on oma ukselukud ära lasknud remontida võiks tagasisidet anda kas need lukud töötavad endiselt või kui kaua töötasid? Vb mõtekam ka lasta ära
remontida siis kui see 3x180 euri 3 luku eest välja käia. B osa lukke vist nagu ei ostaks enam, kui need aint aasta kaks kestavad.
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 16.11.21 12:58
| Tsitaat: | Algselt postitas: erxheins
Need kes on oma ukselukud ära lasknud remontida võiks tagasisidet anda kas need lukud töötavad endiselt või kui kaua töötasid? |
3 luku korraga suremine on üsna tõenäoline, sest nad on täpselt ühepalju kasutust saanud.
Mina olen oma juhiukse lukku kaks korda määrinud, mõlemal korral algas probleem jahedamate ja niiskemate ilmadega. Esimesel korral kestis aasta,
teisel korral nüüd 14 kuud ja pole märku andnud veel, et uuesti tähelepanu tahaks. Teadsin juba alguses, et määrimine on ajutine lahendus, aga kuna
mikrolülitid surnud ei ole ja tol hetkel oli soe garaa˛ selle tegemiseks, siis see polnud üldse hull töö, mida ise teha.
Minul Kessy-ga auto, seega lukk mõnevõrra kallis, millest tulenevalt läksin esialgu määrimise teed.
OEM jupp kindlalt etem, kui B-osa!
postitati 16.11.21 13:43
Igal teisel mida kaabeldan, on auto lock aktiivseks määratud ekraanilt. Arusaamatu, miks inimesed ise kulutavad oma auto lukke.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 16.11.21 17:14
| Tsitaat: | Algselt postitas: Jann
Igal teisel mida kaabeldan, on auto lock aktiivseks määratud ekraanilt. Arusaamatu, miks inimesed ise kulutavad oma auto lukke. |
Turvatunne nagu paljud ka mulle rääkinud.
Tõepoolest on see meeletu mootorite kulutamine.
erxheins
postitati 23.11.21 19:34
Tundub et tuleb ka siis see lukkude määrimine ette võtta. Kas kasutaja IvarV oleks nõus täpsemaid näpunäiteid/kogemusi jagama nende ukselukkude
määrimise osas. Kuskohast/mida ja mis määrdega sa täpsemalt määrisid? Tagaukse seest vana (vb originaal) ukselukk, mille ära vahetasin täitsa alles ja
selle peal saaks proovida seda puhastamist/määrimist. Tänud ette nõuannete eest!
| Lehekülgi: 1 2 |
