 Lehekülgi:  1  ..  6  7  8  9  10  ..  14
Pealkiri: Audi 80 B4 2,0 66kw ABT - 1994 - sviljar (Vastuseid: 341 | Vaatamisi: 76353)
postitati 24.11.15 11:38 Tsiteeri
Tavaline radikas ei sobi kondi/kliimaga masinale. Radika alune tala on erinev ning tavaline radikas on seetõttu ka madalam, mistõttu ei läheks sellele ka topelt el.vendid külge.
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 24.11.15 12:03 Tsiteeri
Selge. Tänan väga. Siis läks hästi ses mõttes, et ei ostnud seisma.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 03.12.15 11:22 Tsiteeri
Natuke toimunust. Ostsin uued käsipiduritrossid. Lasin alla ära panna . Selle töö käigus, kui auto üles oli tõstetud, nägime , et tilgub kõvasti õli. Ikka tilk ja tilk. Avasin kapoti ja terve kapotialune oli õlipritsmeid täis. Mootoririhm ka õline, veepumbapeale ka oli õli jagunud. Jäi edasi remonti eks näis mis viga . :(
postitati 03.12.15 21:37 Tsiteeri
V6 motodega B4-del ka see suurem radikas, olenemata kliima olemasolust. :)
postitati 03.12.15 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: r384n3
Aga V6 radikas ei sobi ju siiski, sel üks lõdviku auk üldse paremal all. R4 on kõik lõdvikud vasaku vanni küljes.
postitati 03.12.15 22:16 Tsiteeri
Minu paha, selle unustasin :)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 08.12.15 09:18 Tsiteeri
Tervitused.
Näen, et vahepeal radika teema luubi all olnud. Auto nüüd korras, neljapäeval tehti ära. Õlilekke põhjustas esimene väntvõlliotsa simmer. Oli täitsa irvakil. Karterituulutus oli umbes, sellest ka see viga. Salongipoolne simmer immitseb ka veits. Lasen kunagi koos siduriga selle korda teha, üks lammutamine. Pandi uus esimene simmer, mootoririhm, uus radikas (olen skeptiline kuna pakuti b osa ja pandi külge, et 2-3a ikka kestab, 55.-) , klapikambrikaane tihend, külmakork ja puhastati ka karterituulutustoru. Auto jälle liikluses. :) Lisaks vahetasin ka õlikorgi (kust õli mootorisse valatakse ) Swagi oma. Kui külmad tulevad, siis saan kässari ka ära proovida, kas ikka sai ok nüüd. Ühtegi pidurit hetkel peal ei ole, ka esimesed toimivad hästi. Küttekulu ikka linnas 12l/100km.
Rehvidel ei meeldi mulle see tühioleku tunne. Vaatan et kuidagi söss aga pumpama hakates näitab, et täis. Nõme.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 04.01.16 11:56 Tsiteeri
Head Uut Aastat kõigile.
Lisan ühe pildi . Käisin 30-ndal sugulasel külas. Auto oli must ja sai puhtaks, ilusti ja mugavalt :D
http://www.upload.ee/image/5452380/IMG_20151230_022145.jpg
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 04.01.16 17:19 Tsiteeri
Väga korralik auto!
Soovitan logarid küljest võtta, ning koopad ilusti puhtaks teha, kuna kindlasti on seal mingi kogus mulda ja sodi.
Võibolla on kahe silma vahele jäänud, aga kas auto jääb tulevikus hobisõidukiks?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 04.01.16 18:18 Tsiteeri
Tere. Üldiselt maha nagu müüa pole mõtet. Kui ta lõpuks korda ikka korralikult saab ja kannatust jagub :) siis hoiaks hea meelega hobisõidukiks. Viimasel ajal tekitab palju masendust :D Ei saa seda jahutusvedeliku kulu seisma. Õlikulust saan aru , salongipoolne väntvõlli otsa tihend jälle lekib (selle vahetamisega koos paneks ka juba uue siduri, jälle kulu :) ) ja lisaks ka see sumpast tulev kondents või mis iganes see on. Kütusekulu ka ikka suur.
Tulevikuplaanidest oleks ta uueväärseks teha, kui muidugi raha selleks jätkub. Vaja üle värvida, keretöid teha jne.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 14.01.16 19:12 Tsiteeri
Väike küsimus.
Vahetasin autol juhiukse kesklukumootori, korras. Siis diagonaalis tagumise.Panin külge ühendasin ära, nupp liigub üles-alla aga uks jääb lukust lahti. Käsitisi üle vajutades jääb lukku? Kas on seal miskit võimalik valesti teha paigaldusel või on uus mootor veits vigane?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 09.02.16 23:27 Tsiteeri
Tere üle pika aja.
Piinab üks mure seoses vendikatega, vast on kellelgi sama mure olnud. Nimelt miski aeg hakkas armatuuri all relee klõpsima ja nüüdseks relee vait, kuid mõlemad vendid töötavad täiel võimsusel. Kohe peale süüte sisse keeramist. Kas kapoti all kaitsmeblokis võib olla miski vendi relee või on andur kuskil saba andnud? Mure vajaks kiiret lahendust. Tänan ette, kui keegi teab aidata.
postitati 09.02.16 23:36 Tsiteeri
Radika küljes olev andur . Keerad uue radika külge ja asi korras ;))
postitati 09.02.16 23:44 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Asub see andur radika paremas(kundepoolses) all nurgas. Kui vahetama hakkad, lase enne jahutussüsteemist surve maha(paisupaagist), muidu võib sealt seda vedelikku korraga päris ohtralt välja visata. :)
sviljar
Auto: VW Passat B6
Olgu, tänan veelkord. Hommikul väike poetiir ette võtta. Teavitan ka kuidas läks.
postitati 10.02.16 06:38 Tsiteeri
Kliimaga/kondiga autol on see andur all juhipoolses radika nurgas.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.16 17:59 Tsiteeri
Jälle veendusin, et foorumist saab abi. Vastused tulid kiiresti ja suht öösel. Suur abi oli ka anduri asukoha suunamisel, sain kergemini müüjale seletada. Ainult seda kas kahe või kolmejuhtmega pidin kohapeal üle vaatama. Nüüd vendikad töötavad nagu miskad. Sain ka keskluku murest vabaks. Nimelt uus mootor tsipa pikem ja hoob oli vaja lühemaks teha. Toimib ka see. Tänud .
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 18.04.16 12:10 Tsiteeri
Tere Foorumlased. Vajaks natuke veel teie abi. Nimelt paigaldan esimesi el aknaid ja el peegleid (2x el aknad siis). Kuna lõikasin juhtmed läbi ukse juurest, siis pean vahe juhtmed ise vedama uued. Omavahel ühendades jäi järgi miski osa juhtmeid.
Lisaks vaja teada milline on pidev plus, süütega plus ja mass. Peeglite juhtmetest jäi üle 2 juhet ja releest 5 (2 neist plusid aga millised). Olen uurinud ja lugenud, et mass peaks olema pruun juhe, kuid seda mul üle ei jäänud või ühendasin valesti. Lisan ka pildid üle olevatest juhtmetest.
http://www.upload.ee/image/5739342/IMG_20160408_104615.jpg
http://www.upload.ee/image/5739363/IMG_20160408_104543.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 18.04.16 15:27 Tsiteeri
Natukene ka tehtud värskendustest :)
Tagumine uks peale ostmist (vanal oli väike mõlk ostetust saati ja rooste laik vanal omanikul ise parandatud).
http://www.upload.ee/image/5739662/IMG_20160412_203347.jpg
Peale õrna poleerimist ja külge panemist.
http://www.upload.ee/image/5739659/IMG_20160413_150942.jpg
Valuvelg speedline enne ja pärast.
http://www.upload.ee/image/5739685/IMG_20160310_104656.jpg
http://www.upload.ee/image/5739688/IMG_20160405_215326.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 18.04.16 15:32 Tsiteeri
Lisaks suveks ka uued rehvid Falken ECORUN 195/65 R15 91H
Lisan siia endale hea lingi audi manuaalist . Link võetud lingi teema alt.
http://manual.countryauto.ru/audi/
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 24.04.16 14:51 Tsiteeri
Elektriakende juhtmestik hakkab tasapisi selgeks saama, vaja oleks ainult proovida aku voolu pealt. Kuna kogu krempel kodus siis proovida ei saa. Tea, kas akulaadijaga saaks/võiks proovida? :) Kui asja tööle ja selgeks saan, siis jagan ka oma tulemusi.
M2ki
Registreerunud 14.08.07
Auto: B3q; B4q;
postitati 25.04.16 07:52 Tsiteeri
Elektriakende skeem.
http://www.s2-audi.co.uk/workshop/schematics/windows_91/windows_sep91.htm
Ja elektripeeglite skeem.
http://www.s2-audi.co.uk/workshop/schematics/em_jul92/em_jul_92.htm
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 25.04.16 11:14 Tsiteeri
Tänan skeemide eest. Avastasin, et mul ju audi 80 venekeelne manuaal :). Skeemid kõik sees. Peeglid toimivad ka trafoga lülitist aga akende jaoks jääb väheks. Kaks ülejäänud juhet peeglitel olidki mass ja pluss.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 26.04.16 13:50 Tsiteeri
Täna sain prooviks kasutatud aku, millel veel vool sees. Ühendasin ära ja voilaa kõik töötab. Üle jäi ikkagi mõni juhe. Pruun/kollane või kollane/pruun, pruun/must(kaks esimest peenikesed) ja punane/must (releest väljuvad). Kas nuppude valgustus peaks ka praegu põlema, kui süüte plus ka küljes?
wex
Registreerunud 06.08.12
Auto: 93 Audi 80
postitati 26.04.16 14:22 Tsiteeri
Lülitite valgutuse kohta siit täpsemat infot( tihtipeale on nendel pirnid läbi):
http://www.s2forum.com/forum/showthread.php?t=28798&page=9
[PHP: 35.4% - SQL: 64.6%]
