 Lehekülgi:  1  ..  5  6  7  8  9  ..  14
Pealkiri: Audi 80 B4 2,0 66kw ABT - 1994 - sviljar (Vastuseid: 341 | Vaatamisi: 76491)
plz
Registreerunud 06.11.11
Auto: B4 SEQ; Mazda 6;Mazda 3; cabriolet 2.8 ; MB-w115D; LR FR
postitati 20.08.15 18:23 Tsiteeri
Haiglaselt sile isend, ainult kiidusõnu. Vabandused, kui teemat kehvalt lugesin aga mis tolle isendi värvikoodiks on ka?
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 24.08.15 11:24 Tsiteeri
Tänud. Eks nii endal parem sõita, kui auto ilus. Värvikood LY3H/LY3H.
Pilt mootorist (pole nii kena :D)
http://www.upload.ee/image/5153562/IMG_20150821_181826_2.jpg
Pilt kuumutatud stange plastidest.
http://www.upload.ee/image/5153563/IMG_20150821_182515.jpg
andzz
Registreerunud 08.05.12
Auto: Audi 80 B4 avant 2.6, A6 Avant Q 3.0 165kw
postitati 24.08.15 12:36 Tsiteeri
Kas Sa föönitades katsid kuidagi ülejäänud stange osa kinni või lasid lihtsalt niisama üle? Ei tea kui proovida ka uste alumistes äärtes olevaid kummiliiste üle lasta, kas see annaks ka mingi tulemuse või lihtsalt see materjal ei kannata kuumutamist? Hea näeb välja küll see auto, linnas tihti silmajäänud.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 24.08.15 14:40 Tsiteeri
Tänud. Ma võtsin stanged maha ja liistud küljest ja siis föönitasin. Hiljem selgus, et ei pea stangesid eemaldama :). Osasid lõkse ei saa ka stange tagant avada. Plastliistud võta ikka küljest ära enne kui proovid. Enne föönitamist puhasta kindlasti korralikult liistud ära.
Panen paar linki kuna pildid suured.
http://www.upload.ee/image/5143451/IMG_20150813_131734_2.jpg
http://www.upload.ee/image/5143449/IMG_20150813_175104.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 25.08.15 11:12 Tsiteeri
Järgmine teema autol on pagassi juhtme väljavahetamine. Otsin sobiva kaabli, tekstiilteipi ja muud vajalikud vidinad. Ideaalis oleks hea, kui keegi pakuks vana katkise pagassi juhtme, et pistikud otsas oleksid.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 04.09.15 11:04 Tsiteeri
Sain lõpuks korda. Vana kaabli asendasin Tööriistamarketist ostetud 7 soonelise kaabliga. Seega sain ka keskluku juhtme ühte punti panna. Tänud abitajatele, nüüd kõik toimib. Murdekohtadele panin ka kõri, näis kuidas talvel püsib. Lisan ka lingina mõned pildid.
http://www.upload.ee/image/5177697/IMG_20150901_133056_2.jpg
http://www.upload.ee/image/5177699/IMG_20150901_132415_2.jpg
http://www.upload.ee/image/5177696/IMG_20150901_134217.jpg
http://www.upload.ee/image/5177695/IMG_20150901_134241_2_2.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 15.10.15 15:07 Tsiteeri
Tervist.
Vaatasin, et pole kuu aega miskit kirjutanud.
Auto toimetab hästi, muidugi vanu väikseid muresid on ikka teha vaja.
Vahetasin lihtsalt juhiukse juhtme välja, mis tihti katki läks ja kesklukk ei toiminud. Nüüd mitmesooneline kaabel, vb tulevikus paigaldan miskit juurde (elektrilisa). Novembris kindlasti uued talvepapud vaja osta. Arvatavasti BF goodrich vms.
Tegemistest ootavad oma järjekorda ikka veel:
Tagumised uued supordid (käsikas iga talv jääb peale, nüüd juba sügiselgi jamab)
Uus radikas või rem. või kasutatud korralik orig.
Pingeregulaator vist ka kuna 2 tulukest ikka vahel jäävad peale käivitamist põlema, mis kustuvad pärast tuuride korraks tõstmist.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 24.10.15 09:22 Tsiteeri
Tere.
Oleks tarvis natike nõu.
Tahaksin osta parempoolse tagumise supordi. Pakutakse taastatud ja uut. Uus mõistagi kallim, kuid kas seal on suurt vahet? Taastatud variantide puhul, kui vana asemele anda saab odavamalt. Ja on vahet ka kustkohast taastatud suppordit osta? Või kustkohast soovitaksite.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 28.10.15 09:45 Tsiteeri
Aga nüüd on hakkanud mind piinama suur kütusekulu. Kui kütuse seier oli keskel, siis olin saanud sõita 176km. Nüüd on seier esimese veerandi peal ja le 300km ees. Üheks põhjuseks arvan pidevat jama tagumise piduri pealejäämise pärast aga see kulu on ikka meeletu. Kapotialt leket visuaalselt ei tuvastanud. Põhja alla pole saanud veel vaadata.
On kellelgi olnud sama mure ja põhjuseks mõni õrnalt lekkiv voolik või toru? Mootor töötab muidu normaalselt ja käima läheb ilusti, seega peab vast ikka leke olema.
postitati 28.10.15 13:06 Tsiteeri
Pritse alune padi või paagi tuulutuse klapi ja pritse vaheline jäme vaakumvoolik. Oli endal paari aasta eest sama häda, et vala või ämbriga peale ning mootor töötas normaalselt. Toona oli siis vaakumvoolikus pragu just klambri serva all. Jupp maha ning uuesti külge ja oligi mure lahendatud.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 28.10.15 13:40 Tsiteeri
Tänan vastuse eest. Vigane pritsealune padi peaks vist karburaatori liigutamisega tuurid kõikuma panema? Arvan vähemalt nii ja minul ta nii ei tee. Peab vaatama üle selle vaakumvooliku. Vaakumite lekked pidid ka suht sagedased kütusekulu muutumise ja mootoriebaühtlaselt käimise põhjusteks olema.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.10.15 14:38 Tsiteeri
Pidur mõjutab asja oluliselt.
Samas unustatakse tihti ära, et karburaatoriga mootoritele on vaja sooja õhku. Kas see osakond on korras mis liigub väljalaske kollektori pealt õhufiltri korpusesse? Kaasaarvatud see vaakumklapp. See kipub olema 10-st juhust 9-l katki. Aitab kasvõi tavaline kruviga fikseerimine kui ei raatsi suurt raha välja käia.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 28.10.15 15:52 Tsiteeri
Mäletan, et eile sai vaadatud kapoti all ka see lõdvik üle mis õhufiltri korpusesse läheb kollektori pealt, sellega ok.
Pean neid variante kontrollima. Vaba päev reedel, siis kontrollin üle ja kohe kindlasti annan teada, mis ja kuidas ja kas.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 31.10.15 11:58 Tsiteeri
Lükkub see kontroll ikka edasi, laps oli veits tõbine ja pigem ravisin teda. Uuel nädalal saab ka rohkem asju korraga ära teha, siis peaks selguma vast ka kütuse kulu põhjus.
Uued rehvid, klotsid, support. Pean ka 2 korralikku, sirget nagu uut :) plekkvelge ka muretsema. Kuna 2 talverehvi olid poole aastaga tühjaks läinud ja lekib rehvi ning velje vahelt.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 05.11.15 09:22 Tsiteeri
Päevikusse.
Sain siis lõpuks aega natsa tegeleda autoga.
Sai vahetatud 2 vaakumvoolikut, plekklõdvik (filtri korpusest kollektorisse), teine lõdvik sai lühemaks lõigatud kuna uut ei leidnud. Uus kundepoolne tagumine support. Ja ostetud ka 2 korralikku plekkvelge.
Järgmine ndl talverehvid ja siis komplekteerin korralikud veljed kokku.
Vaja veel esimeste supordite liugpoldid üle vaadata kuna esirattad ei jookse vabalt. Mis võib mõjuda ka küttekulule.
Eile sai paak uuesti täis pandud. 114km 13,5l/100le. Linnasõit ja natuke raske jalaga, kiire päev tegemisi palju :)
Muidugi piirangute piiris.
Jama mida suppordi vahetamisel nägin oli see, et käsipiduri trossi vabastades jooksis sealt seest vett välja. Kondents tekib sinna vist ja see talvel väheke paha. Trossi otsas olevad kummijublakad on puru, võib ka sealt sisse minna. Kuigi ajutiselt lahendasin asja piduri õhutusnippli kattekummiga.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 09.11.15 19:00 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Küsin korra selle klapi kohta. Kuidas aru saada, et kas ta töötab või mitte? Maha võttes oli see klapp kinni (õhufiltri korpuses olev klapp). Vaakumklapi all mõtled siis seda tuulutusklappi millest Weiks rääkis või seda mis asub õhufitrikorpuses?
postitati 09.11.15 19:52 Tsiteeri
Peetud silmas ikka seda õhufiltri korpuse küljes olevat klappi. Kui mootor külm, siis peaks vaakumiga klapi lahti tõmbama ja otse kolde pealt õhku võtma. Seal filtri korpuse keskel seespool asub vastav temp. andur, mis seda vaakumi asja juhib. Aga võtagi sealt samast alt ots lahti ning proovi imeda, et kas klapp muudab asendit või mitte.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.11.15 10:58 Tsiteeri
Tänud Weiks. Siis saan selle vaakumi osa sealt lõpuks ära kontrollida. Lisan siis siia pildid oma vaakumsüsteemist ja monopritsest.
http://www.upload.ee/image/5330074/IMG_20151103_133434-1.jpg
http://www.upload.ee/image/5330077/IMG_20151103_133536.jpg
http://www.upload.ee/image/5330079/IMG_20151103_133457.jpg
http://www.upload.ee/image/5330081/IMG_20151103_133445.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 13.11.15 12:10 Tsiteeri
Tere jälle.
Täna kahjuks pilte panna ei saa, miski kala kuskil.
Tegemistest siis.
Kontrollisin klapi ära. See avaneb ilusti ja sulgub. Hetkel tundub, et vaja esimeste supporditega tegeleda. Ketas oli suht kuum. Liugpoldid liikusid hästi. Tundub, et kolb ja tihendid vajavad vahetust. Lisaks küttekulu probleemile arvan, et lambda vajab vahetust lihtsalt vanusestki. Veel ei ole neid volte kontrollinud. Kütust võtab ikka palju.
Sai ka ostetud ja ka alla pandud uued talverehvid, naastud. Nõme kilpide aeg. Hiljem panen pildi milline koledus ta mul nüüd on :) . Otsustasin siis lõpuks Hankooki I-Pike RS 185 65 R15. Omapärased naelad on, pole selliseid varem kohanud. Torksid rehvi sees :)
postitati 13.11.15 17:29 Tsiteeri
Heh, ma soetasin täpselt samad rehvid omale talveks :) eks paistab kas pidamist ka on :)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 13.11.15 18:48 Tsiteeri
Ma isegi mõtlen, et näis kuidas peavad :) Paar pilti siis enne rehvivahetust ja rehvidest ka. Pildid ütlevad alati rohkem :)
http://www.upload.ee/image/5329815/IMG_20151112_115534.jpg
http://www.upload.ee/image/5329818/IMG_20151112_115556.jpg
http://www.upload.ee/image/5330066/IMG_20151112_115032.jpg
http://www.upload.ee/image/5330073/IMG_20151112_115016.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 17.11.15 15:59 Tsiteeri
Üks hommikune pilt talverehvide ja kilpidega . Päris hull vist polegi :D
http://www.upload.ee/image/5337439/IMG_20151115_093940.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 23.11.15 16:20 Tsiteeri
Tere taas. Nüüd saab pilte küll palju, kuid vähemalt ilusamad. Päev enne miinuskraade mõtlesin, et peaks auto ära pesema ja ära vahatama. Tihendid määrisin ka üle kõik ja lukud said määrde. Vedelikud üle kontrollitud ja täidetud. Talverehvidega on nõme see, et isegi kui nad täis on, näevad ikka tühjad.
Lisan siis vahatatud autost 2 pilti :)
http://www.upload.ee/image/5350937/IMG_20151121_161208.jpg
http://www.upload.ee/image/5350941/IMG_20151121_161249.jpg
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 23.11.15 19:37 Tsiteeri
Pill läigib alati nõnda hästi, respect.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 24.11.15 09:47 Tsiteeri
Tänan. Mulle punane meeldib läikivana rohkem :)
Mul nüüd küsimus laiemale ringile. Kas ilma konditsioneerita aga sama mootoriga B4-ja jahutusradikas sobib konditsioneeriga B4-jale? Too variant ühe vendikaga, mul kahega, iseasi kas see üldse mingit rolli mängib. Ja kui radikal on ribiosad muljuda saanud aga vett sisse valades sealt ei leki, on ta siis ikka veel lekkevaba (arvestades seda, et ta pole töötava mootoriga vee ringluses katsetatud ehk surve all)?
[PHP: 43.0% - SQL: 57.0%]
