 Lehekülgi:  1  ..  4  5  6  7  8  ..  14
Pealkiri: Audi 80 B4 2,0 66kw ABT - 1994 - sviljar (Vastuseid: 341 | Vaatamisi: 76492)
sviljar
Registreerunud 25.09.05
Auto: VW Passat B6
postitati 09.02.15 11:48 Tsiteeri
Kas arvan õigesti, et see relee asub rooli all releede blokis? Mis nr relee see on?
postitati 09.02.15 12:05 Tsiteeri
Ma enda oma (1989>;) ) kohta materiale ikka kogutud.
Aga vblla kattub 94jaga ka.
Minu versioonil on kaitsmeplokis.
http://www.upload.ee/thumb/4497383/releede_ident.jpg
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 09.02.15 14:20 Tsiteeri
Tänud. Vast saan õhtul üle vaadata.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.15 09:27 Tsiteeri
Leidsin relee üles. Oli ilusti kaane peal kirjas, intervalli relee. Võtsin selle ajutiselt välja. Nüüd peale süüte sissekeeramist ei hakka kohe tööle kojamehed. Saab panna kojamehed pühkima, lihtsalt esimest ja teist astet pole ja jäävad keset klaasi vahel seisma. Kuid kangi liigutades saab 0 asendisse tagasi panna. Vast homme proovin uue releega ära, mis teeb.
postitati 10.02.15 09:30 Tsiteeri
Kougi relee ettevaatlikult lahti ja kontrolli, ega klemmid kokku põlenud ei ole...
Kui on, siis imepeene liivakaga puhtaks ja saad veel mingi aeg seda vana releed kasutada.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.15 09:47 Tsiteeri
No, kui asi ikka relees, siis ise pooldan kohe uut asemele. Selle vana auto puhul just hea kui üks asi korras, sest varsti vaja ju järgmise asjaga tegelema hakata. :)
Kui pappi palju oleks teeks tast tutika masina :D
Aga igaljuhul suured tänud vastamast ja kaasaelamast.
Kui asi korras, siis panen ka siia märgi maha, mis seekord viga põhjustas.
postitati 10.02.15 11:36 Tsiteeri
Algselt postitas: sviljar
Alati ei ole poeuus parem kui taastatud 20a vana originaal.
See B osades orienteerumine on tänapäeval täitsa teadus omaette.
Aga edu igal juhul!
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.15 12:29 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Aga edu igal juhul!
Eks mul tegelikult see eelmine relee on ka korra vahetatud ja toprani firma oma. Uursin hindu ja odavam oli 7.- kallim 24.-. Tea siis mida mõelda, kas kallim on alati parem?
postitati 10.02.15 12:49 Tsiteeri
Selle relee puhul mina ostaks pigem originaali. Ja kasutatud sobib selleks väga hästi, ikka on parem, kui mingi Toprani uus.
Topranist kirjutasin pikemalt SIIN.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 10.02.15 13:01 Tsiteeri
Ma tänan suunamast, see on väga hea selgitus.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 11.02.15 14:38 Tsiteeri
Sai proovitud lammutuses releed ja kõik hakkas toimima nagu peab. Viga oli relees. Esialgu kuna 50.- on hetkel uue originaali eest palju, panin lammutusest ostetud originaali peale. Kulu 5.- :)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 14.02.15 19:28 Tsiteeri
Tulles nüüüd vana mure juurde tagasi (2 punast tuld armatuuris, ms peale gaasi vajutust ära kutuvad) Rhmad ja rullikud vahetatud aga ikka vskab vahel harva neid tulesid põlema.
Kas peaks siis ikka süütelukupõhja ära vahetama?
Mainiti, et viga peaks olema pingeregulaatoris, eks vahetan selle miski aeg ära.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 21.02.15 12:48 Tsiteeri
Päevikusse: vahetati 2 plast flantsi ära. Üks ploki külje peal teine taga, olid mõrased. 65.- kokku. Vaja veel vahetatda esi radikas, mis veits lekib juba pikemat aega. Tea ainult millist uut osta, mis vastu ka peaks. Odav see arvatavasti pole :)
postitati 21.02.15 16:15 Tsiteeri
Need uued flantsid on kullatud või miks need nii palju maksid? Vanad flantsid olid originaalid või b-osad? Esimestega ei juhtu reeglina midagi, teised aga muudavad kuju.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 21.02.15 16:44 Tsiteeri
Ma lasin vahetada, ju siis oli töö kallis. Tagumise kohta ütles, et jah. vedelik oli söönud miskid sooned plokile, et tihendi vahelt tuleb ka läbi. Lisaks ka mõrane flants. Muidu vist 15.- tk vms.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 23.02.15 13:20 Tsiteeri
Küsimus neile , kes on kokkupuutunud varem esiradika vahetusega. Millist osta, mis firma toodet? Konditsioneeriga variant on auto.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 03.06.15 18:25 Tsiteeri
Sai vahetatud juhiukse alumine hing. Nüüd täitsa ok. Nõmedalt häirib ikka see juhiukse polstri nagisemine. Sellel õiged kinnitused katki, vb sellest, et ei hoia siis korralikult vastu ust. Kui kellelgi pakkuda korralikke uksepolstreid esimesi, siis oleks huvitatud katsetamisest.
Varsti siis alarmi ja õli vahetus ees ootamas. Kont ka vajab täitmist, ei anna enam nii korralikku külma kui 4a tagasi :)
Kunagi hiljem esiradikas, kapoti värvimine (seekord siis autovärvijal :) ) ja vist peaks ka amortide vahetusele mõtlema.
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 03.06.15 19:08 Tsiteeri
Kas "karvane" ehk tekstiilteip ei võiks nagisemise vastu aidata? Minu mõte oleks see siis polstri ja pleki kokkupuute pinnale kleepida. :)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 04.06.15 09:00 Tsiteeri
Saan aru mis mõtled aga mul tunne , et see nagisemine uksepolstri ülemise otsa ja armatuuri vahel on. Kuna polster sealtpoolt eemal ukseplekist. Sel juhul seniks saaks kasutada seda armatuuriküljes nt. Aga ikkagi uusi polstreid vaja, häirivad no :).
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 12.06.15 08:28 Tsiteeri
Vahepeal siis paar suvist pilti. Pildid tulid suured, panen lingina.
http://www.upload.ee/image/4774609/IMG_20150606_164743_2_2.jpg
http://www.upload.ee/image/4774610/IMG_20150606_164643_2_2_2.jpg
Vahetasin esiistmetel plast puksid ära, et iste ei logiseks. Kuid seljatugi ikka logiseb, tea mis sellega ette võtta saaks?
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 01.07.15 13:50 Tsiteeri
Päevikusse.
Juuli kuu plaan :)
1) Esiklaas uus. 115.- (koos klaasitihendiga) Tehtud. 03.08.2015
2) Signalisatsioon uus.(115.-) 05.08.2015 Tehtud.
3) Õlivahetus (õli, õlifilter, õhufilter ja salongifilter) 35.- Tehtud.
4) Veermiku kontroll. P. Rattalaager,lekkiv õlirõhu andur, stabika kont, sillastend. 130.- tehtud.
5) Kapoti värvimine töökojas. Kui finantse jätkub veel. :) (70.-)
Vahetatud said pagassi hinge puksid (mis ei lase hingel vastu pagassi minna) , uued Forsist.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.08.15 10:50 Tsiteeri
Nüüdseks siis alarm ja esiklaas ka vahetatud. Muidu sõidab hästi ja korras. Sai ka ülevaatusel käidud ja oh imet, see aasta sain 0 veaga läbi. Tip top auto. Lisaks föönitasin ka stangede plast detailid üle. Tulemus täitsa ok. Muidugi uueks ei saa päris kuna nad ikka kulunud ja täketega. Tundub, et seal plasti peal veel miski kiht ja seda kuumutades andiski parema välimuse. Proovin ka pilte lisada aga said teloga suured, vist pean lingina panema kuna netis neid väiksemaks teha ei saa.
Pärast alarmi vahetust vb ka pagassi juhtmete lühisest või mittekorrektse ühenduse tulemusena lööb kellade bloki valgustuse kaitset läbi 5A. Pean uurima. Lõpuks peaks kuskilt uued juhtmed ostma ja tegema uue pagassi juhtme.
Kert.P
Registreerunud 02.08.13
Auto: Audi 80 B4 1994
postitati 19.08.15 12:46 Tsiteeri
Näita kapotialust ka, kas on sama särav ja läikiv nagu auto ise?
Kui ei ole veel jõudnud teha, siis kindlasti leia aeg selleks ;)
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.08.15 13:49 Tsiteeri
:) Kapotialusest pilti veel ei ole jah. Võin teha aga hoiatan, et ta ei läigi nii hästi. Pean kunagi vahetama õlikorgi ja klapikambri tihendi, siis ei ole mootor ka õline vast enam. Lisaks vajab ka radikas vahetust kuna lekib ka see seal. Vigu ikka on aga likvideerin tasapisi kõik, mis häirivad.
sviljar
Auto: VW Passat B6
postitati 19.08.15 14:14 Tsiteeri
Leidsin vist vastuse oma spidovalgustuse kaitsme läbiminemisele :) Kuna pagassi avades kustuvad numbrituled.
Minul lahenes asi nii:
Algselt postitas: samru
Pagasiluugi juhtmekimp on hinge juurest katki. Kõigepealt tuleb see korda teha ja siis edasi vaadata.
Ühe korra on veel jamanud, kuid siis oli kaitse läbi, number 14 oli selleks vist.
[PHP: 27.7% - SQL: 72.3%]
