Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 18.01.13 20:02
Vahepeal otsustasid Xenonid, et nemad enam reguleerimist ei vaja ja näitavad nüüd täitsa maha, nähtavus 5 m . Kas läbi on mingi kereasendi andur, mis automaatselt xenoneid regullima peaks? Või kus kohast viga otsida?
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 18.01.13 20:09
Pane kaabel taha, peaks ära näitama kui silla küljes andur/andurid läbi.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 18.01.13 23:05
Soetasin kaabli, täitsa õige kaabli, aga kahjuks see ei mahu diagnostika pistikusse, no mitte kuidagi ei mahu, elagu hiinlased. Rosstech firma kaabel
oli vist?
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 18.01.13 23:44
Osadel masinatel (A4 b5 kaasaarvatud) tuleb pistiku ümber olevat plastikut natuke lõigata/viilida.
Vorsprung durch Technik
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 19.01.13 10:53
Jajah , süüdi on ikka audi, mitte, et nemad vale plastiku teevad
kaablile.
S4BiT
postitati 19.01.13 14:47
Minu vuffel kaabel läheb väga nibin-nabin sinna aukku, peab üli täpselt suunama. Aga midagi lisaks lõikama ei pea õnneks.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 19.01.13 18:15
Viilisin väheke kaablit ja mahub ära nüüd ilusti. Läbi ongi vasak kereasendi andur. Katsun järgmine nädal selle ära vahetada.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 23.01.13 18:58
Tellisin kereasendi anduri ära, originaal osa, B-osa vist ei toodetagi. Tahtsin küsida kus kohas täpsemalt see andur asub?
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 23.01.13 19:01
Minu autol oli see igatahes juhi pool tagasilla juures, hakkab kohe silma.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 23.01.13 19:59
Okei, katsun homme auto tõstukile siis saada
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 23.01.13 20:08
Üks andur on ees sillal, teine taga, mõlemad juhipool küljel, kohe hakkavad silma kui ratas alt võtta.
postitati 23.01.13 20:56
Tsitaat: | Algselt postitas: RandoV
Tahtsin küsida kus kohas täpsemalt see andur asub? |
Esisillal nii ja nii. Tagasillal kindlasti midagi analoogset.
Enamus pöhjused, miks kutud on sellise vaatepildiga.
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 24.01.13 10:30
Tellisin kereasendi anduri ära, originaal osa, B-osa vist ei toodetagi. |
Kusjuures meil nüüd isegi on pakkuda aga hinnavahe on peaaegu olematu ja eeldatavasti on Swagi karbis samuti originaal toode.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 25.01.13 16:42
Toode tuligi swagi karbis, koodid jms maha viilitud, ilmselt bosch tegelik
tootja ikka. Pole jõudnud ikka veel ära vahetada seda. Katsun edukam olla ja nädalavahetusel jäärada maitsma minna Nokian RSI lamellidega, midagi head
loota pole ilmselt
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 01.03.13 20:12
Vahepeal vahetatud tuledekõrgus andur esisillas, piduriõli + voolikud ees, mikrolüliti pagasiluugis.
Täna töölt koju sõites lõi armatuuris põlema "brems licht" kõik tuled põlevad, pidurituled ok. Kas mingi pirni kontakt peksab segast? Piduri klotsid
on äsja vahetatud ja sealt signaali küll ei ootaks. Mis seda põhjustada võiks?
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 04.03.13 16:41
" Brems licht " kirja sain eest ära tagumise pirni vahetuse teel, huvitav, et andis signaali, enne kui pirn oli jõudnud läbipõleda.
Täna hommik algas, aga sellise ebameeldivusega.
Ilmselt oli tegemist tellimus "töö" (vargusega), või nappis diblal aega, et teine latern ka koju viia. Eeldasin, et selline tulede vargus on
möödunud 90-ndate teema, aga tuleb välja, et mitte.
yanekk
postitati 04.03.13 16:49
Mis valemiga see tervel kätte saadi, ilma kapotti avamata.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 04.03.13 16:52
Julmalt kruvikeeraja ilmselt kangutati, niiet värv metallini maas tiival. Pistikud olid ka ilmselt vajalik kaup, need lõigati tangidega ära.
Dan
postitati 04.03.13 17:39
Valus.
Millises linnaosas selline tellimustöö teostati?
Võin aidata Sul elektriühendused taastada, et saaks ajutiselt kasvõi suvalise facelift tule ette visata ja normaalselt liigelda.
Erksolen
Registreerunud 19.09.11
Auto: Audi A4 B5 1.8TQ
postitati 04.03.13 18:03
Loodan, et süüdlane saab karistada. Väga ebameeldiv üllatus võis olla.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 04.03.13 18:33
Oli küll ebameeldiv, mustamäel toimus see :/, panin auto tänasest turvaparklasse. Tuli, Valeo toodang on tellitud ja peaks minukätte jõudma ehk
kolmapäev või neljapäev. Uue / vana juhtmestiku sai ka sebitud a4 b5 facelift oma. Peaks ju 1:1 le istuma? Tänud rocket, aga katsun hakkama saada uue
laterna saabumiseni.
S4BiT
postitati 05.03.13 10:13
Täitsa uskumatu kui haigeid inimesi on ikka olemas, mis asja ta selle tulega nüüd peale peaks hakkama. Arvatavasti tõmbas ju kõik kinnituskõrvad ka
puru, kes sellist pahna pärast enam ostab.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 05.03.13 14:14
Originaal tuledele pakutakse kõrvade remont komplekti. Uued kõrvad kinnituvad kruvidega tule küljes olevatesse aukudesse.
Best ET 13,414@A4
