Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 |
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 05.03.13 17:28
Ega tule klaas ei pruukinud vastu pidada, kui päris katki ei läinud siis sügavad täkked kindlalt sees. Kilde muidu maast ei leidnud.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 05.03.13 21:30
Äkki oled kellegile liiga pikalt täistuledega vastu sõitnud kunagi
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 06.03.13 18:25
Mine tea, ehk olengi .
Igatahes, nüüd uus latern küljes, kõik muu toimib, aga ootan veel tule reguleerimis mootorit. Uus valeo latern on kristall selge ja väga ilus, kuid
nüüd tuleb vana ka ilmselt välja vahetada, ennast jääb kontrast ja tule effektiivsus häirima , teise laterna vahetus tuleb õnneks odavam, sest vajalikud xenon blokk ja pudi küljes (ptüi,ptüi,ptüi). Esialgu
proovin laternat poleerida, kuid tuhmunud reflektorit ju ellu ei ärata. Vahetasin ka olemasoleva xenon prini välja uue vastu, kuid erinevus üsna suur.
Genka
Registreerunud 19.01.13
Auto: Audi S4 Avant 2.7 Biturbo
postitati 07.03.13 09:07
Väga nõme, et selliseid asju juhtub... :S Ise pargin ka aeg ajalt mustamäel, auto ööbib maja ees... Nüüd ei julgegi väga jätta niimoodi.
Teise tule pead arvatavasti ka välja vahetama ikka, poleerides seda uueks ikkagi ei saa ja kole kontrastivahe jääb siiski sisse. Pealegi, poeeritud
tuli ei püsi kaua selge...
Motul õlid hea hinnaga.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 07.03.13 17:17
Nägin sinu 'S' i jah ükspäev mustamäel paarutamas, teine tuli läheb ka varsti vahetusse, varas võta ühendust, tulen ja annan teise tule ka sulle
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 07.03.13 18:19
Kui üle jäänud tule peaksid müüki panema, siis uuri lähemalt miks ostjal seda vaja läheb
Rainer.
Registreerunud 16.01.12
Auto: E90
postitati 07.04.13 21:31
Sõitsid mulle eile Pärnus vastu, tundsin auto ära tänu numbrimärgile, mis on väga sarnane minu omale.
Auto nägi täitsa viisakas välja.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 08.04.13 15:58
Viibisin pärnus jah mõned päevad, niiet täitsa võis olla jah
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 11.04.13 19:20
Nädal tagasi hakkas üks tagumistest laagritest häält tõstma ja see müra süvenes üsna kiirelt. Täna sai mõlemad tagumised rattalaagrid vahetatud. Külge
läks SKF toodang. Hea vaikne sõita jälle.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 30.05.13 19:29
Sai tehtud väike hooldus, õlivälp kujunes 7000 km peale seekord. Uueks õliks taaskord castrol magnatec 5w-40, vahetatud sai ka õhu- ja salongifilter.
Külge kruvimist ootab ka bensiini filter, roolivõimu pump ja kliimakompressor. Ehk õnnestub järgmise nädala jooksul ära teha.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 25.07.13 18:17
Roolivõimu- ja kliimapump ammu küljes ja ilusti toimetamas. Vahepeal sai vahetatud vasak välimine rooliots ja tehtud sillaregull. Tegin autole
pigipesu ja vahatamise, väike pilt ka.
Robinson
Registreerunud 05.09.03
postitati 25.07.13 18:50
Tsitaat: | Algselt postitas: RandoV
Ilus puhas masinei midagi ülearust.Hea vaadata,et kõik pole toonimisest
vaimustuses.
postitati 25.07.13 19:52
Nõustun Robinsoniga, väga hea originaal väljanägemine, mulle muidu hõbedased masinad ei meeldi, aga selle võtaks küll
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 25.07.13 21:36
Toonimise jaoks oli soetatud juba soodus " voucher" aga siiski millegipärast jätsin kasutamatta selle
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 26.07.13 03:23
Mina hääletan ikkagi mustade peeglite ja katuserelsside poolt selle "allroadi" puhul.
Kas see on mingi silmapete või on tagumine luud oma 0-asendi ära unustanud?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
S4BiT
postitati 26.07.13 07:00
Selline püstine luud viitab tavaliselt mittetoimivale mootorile, see on ikka üsna tüüpiline avantide puhul. Kui see muidugi silmapete ei ole
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 26.07.13 09:49
Toll suurem samasugune Avus + väike madaldus ja oleks väga hea
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 26.07.13 10:31
Tagumine luud väsis ära jah, hetkel pole jõudnud süveneda, ilmselt mootor jah. Velgedest sooviks b6 18" avuseid, teaks täpselt mis värviga nad alla
sobiks
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 26.07.13 10:36
Otsisin ise ka B6 Avuseid aga täiesti võimatu missioon, Eestis ei liigu üldse.
S4BiT
postitati 26.07.13 10:54
UK foorumis pakutakse vahel neid B6 Avuseid, võin teinekord lingi anda kui näen, teine võimalus on omale konto teha ja ise asju jälgida. Aadress
www.audisrs.com Need veljed sobiksid tõesti väga hästi.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 26.07.13 11:33
Olen SRS-s kasutaja, aegajalt ikka vaatan neid pakkumisi seal. Sealt tuleks ainult postikulu paras kirves ilmselt velgedele.
AronL
Auto: M140i xDrive
postitati 26.07.13 14:08
Äkki pole neid veel näinud, tavaliselt küsitakse nende
eest seal isegi rohkem.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 05.08.13 19:47
Autot tuli kimbutama järgmine veakood :
17965/P1557/005463 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
Possible Causes
Boost Pressure too High
Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
Charger Pressure Control defective VNT (variable nozzle turbo): nozzles stuck
Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
Tunda annab kõrgematel pööretel, kiirendus kuidagi katkendlik. Rahuliku sõiduga vahet ei tunneta ja limp-mode pole ka nagu probleemiks. Kui kellelgile
tuttav viga, ehk oskab öelda millest alustada?
S4BiT
postitati 05.08.13 19:54
N75 vaja ära vahetada või äkki on rõhuleke.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 09.08.13 19:21
Sai käidud jõujaamas, rõhulekkeid polnud, by-passid on okei. Boosti kella pole, arvutiga lugedes sai tehtud kerge tõmme täna ja rõhk jõudis 1.5
bar-ini. Veakood endiselt alles.
