Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 |
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 16.04.14 10:42
Madaldusega hakkab sul see esimene rehv ilmselt vastu käima. Minul olid replicad 18x8 ET35, mis üllatuseks ilma flantsita üldse esisupporti peale ei
mahtunud. Võtsin garaa˛i nurgast suvalised 8mm flantsid , aga nendega käis suuremates lohkudes esirehv vastu. Hiljem tellisin 5mm flantsid esisillale
ja siis enam vastu ei käinud, kuid supporti ja velje vahele ka väga varu ei jäänud. Tagasillale mina ei paigaldanudki flantsi.
S4BiT
Registreerunud 20.08.07
Auto: ‘07 BMW 335xi E91
postitati 16.04.14 18:43
Tõesti ilus puhas ja sile, maastur Tegelikult võib vastu käima hakata
küll, mul oli ka sellega kogemusi.
RandoV
Registreerunud 19.05.10
Auto: S4 B8
postitati 16.04.14 19:52
Paremaid flantse ilmselt ei leiaks, hetkel 15 mm tsentreeriv, 5mm flantsist jäi väheks. Peab ametlikult allroadiks tegema siis
AronL
Registreerunud 07.09.08
Auto: M140i xDrive
postitati 16.04.14 19:59
Kui õigesti mäletan siis Ukul olid 15mm flantsid ja veljed ET48, sellisel juhul 10mm flants peaks su mure lahendama ning ka madaldusega ei tohiks
midagi vastu käia.
Neid 15mm'seid saad ju õhemaks lasta teha väheke
S4BiT
postitati 16.04.14 20:32
Peaasi et tsentreerivaks jäävad, muidu on jube tüütu ja oht et vibreerima hakkab. Mul vähemalt jebisid küll, kui ma lasin 8mm peale ja ainult
poltidega tsentreerima jäi.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 01.08.14 21:33
Auto müüdud, võib endiste autode alla tõsta.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 02.08.14 01:07
Misasja
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast
you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 02.08.14 10:52
Juhtus nii , auto teenis mind hästi. Auto liigub nüüdsest soome ja
lõuna-eesti vahel.
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 02.08.14 12:22
Mis nüüd, s2/rs2 või bemm?
kristjan@motoral.ee
RandoV
Auto: S4 B8
postitati 02.08.14 12:27
Ei oska öelda veel, eks näis.
