 Lehekülgi:  1  2  3  ..  9
Pealkiri: Mure A6 C6 3,0 tdi käivitusega (Vastuseid: 217 | Vaatamisi: 49263)
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 25.04.12 16:48 Tsiteeri
Kasutades nö automaakäivitust (üks kord võtit keerates) tõmbab starter nagu korraks hinge kinni ja siis veab käima. Vahest tõmbab nii kinni, et ei teegi edasi midagi. Kohe uuesti keerates käivitub probleemideta. Kõige ilmelikum on see, et seda ei juhtu koguaeg. Külmalt toimib kõik ilusti ja jama tekib tihedamalt peale pikemat sõitu soojalt. Autol on uus aku ja starterit on 4 korda maha võetud ja selle võiks välistada (uus tõmberelee, harjased ja kroonrõngas) Veakoode ei näita.
On keegi sellise murega kunagi kokku puutunud? Ei oska enam kuskil viga otsida.
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 25.04.12 17:18 Tsiteeri
Ehk on kuskil halb ühendus.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 25.04.12 17:39 Tsiteeri
massi juhe oli oksudeerunud, mis läheb starterist keresse aga see sai puhastatud ja uus mutter pandud. Jäi veel lisamata, et pühapäeval juhtus selline asi, et kui käivitama hakkasin, siis tõmbas kinni, ja tõmberelee jäi tööle, võtsin võtme süütelukust välja ja ikka töötas (järelikul oli kuskil lühis). Jooksin ruttu pagasnikusse akuklemmi maha võtma. Sain klemmi maha, ootasin mingi 2min ja kui klemmi peale hakkasin panema tõmbas uuesti tõmberelee taha (võti jätkuvalt taskus). Siis ootasin veel mingi 10min ja kui siis peale panin juhtme siis oli see lühis kuskilt ära kadunud ja ma sain auto käima panna. Ma lihtsalt ei kujuta ette ka enam mis see probleem võib olla. Tahaks kuskilt mingit skeemi saada et kuidas see käivitamine toimub, süütelukust starterini välja, et kus kohast see vool läbi käib jne. Äkki on seal mingi relee vahel, mis tsirkust teeb. Lihtsalt ei kujuta ette.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 25.04.12 19:09 Tsiteeri
Vaevalt starteri vool veel kuskilt releedest läbi käib. Pigem võiks viga otsida süüteluku kontaktplaadist. See saab olla põhjus miks starteri tõmbereleele vool peale jäi.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 25.04.12 19:42 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
Selles võib mingi loogika olla küll. Oskab veel keegi midagi pakkuda?
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 29.04.12 16:16 Tsiteeri
Veidi rohkem sõitnud autodel poob starterit kinni sellepärast, et puksid kulunud.Siin aga see tõmberelee probleem ka....Ei ole nagu kuulnud kah ennem, et c6 starter koledat moodi kuluks seest.
Lärry
Registreerunud 20.05.11
postitati 11.07.12 12:51 Tsiteeri
Oled lahenduse leidnud?
Endal täpselt sama jama vahepeal, et "tõmbab kinni" automaatsel käivitamisel korra võtit andes.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 11.07.12 18:22 Tsiteeri
Mind ka huvitab.
Lärry
postitati 11.07.12 19:52 Tsiteeri
Kaua selline anomaalia kellegil kestnud on juba?
Endal mingi poolteist nädalat vahepeal sellist trikki teinud. Varsti väljamaale sõit siis ei tahaks, et ühel hetkel enam üldse käima ei lähe:)
postitati 11.07.12 20:16 Tsiteeri
Mootori ja kere vahelise massijuhtme olete üle vadaanud? Juhe mädaneb selt kummikatte alt läbi. Kontrolliks võtta juhtmest kinni ja teda sakutada kui katki läheb siis vaja uus panna. Või käivitada mitu korda ja katsuda kas ühenduskohad kuumaks ei lähe. Kere ja mootori vahele võid ühe käivitusjuhtme ka prooviks panna kui autoalla ei viitsi minna.
Muidugi starteri voolijuhtmed üle vaadata. Neil väga tihti just starteri juhtmed tugevalt oksüdeerunud kinnitusmuttri juurest.
navigator
Registreerunud 21.08.05
Auto: A6 Allroad 2008 3,0TD Quattro, GAZ V8 bagi
postitati 16.07.12 14:39 Tsiteeri
Minul ka sama jama, just kui auto on soe ja linnas vaja näiteks pidevalt käivitada, hommikul külmalt ei ole mingeid probleeme. Oskab keegi midagi soovitada, juhtmed on kõik korras.
postitati 16.07.12 15:53 Tsiteeri
Algselt postitas: navigator
Pihusti on ka nii lekkinud, et jookseb kolvipeale mingi loik ja siis käivitdes lööb nagu tagasi. Peaks vaatama kas ühisanuma rõhk püsib ja ei lange. Nii olla isegi keps kõveraks saadud kuid ise pole näinud.
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 16.07.12 16:10 Tsiteeri
Viimati käisin oma starteri murega nõu pidamas Tartus DiaLab meeste juures ja nemad olid suht kindlad, et asi on starteris. Pidi olema midagi selle starteri mähisega mis hakkab soojalt üle peksma vms. See ka ainuke asi mis minu starteri puhul vana on. Pidi olema esmese otsa A6 puhul suht tihe nähtus. Samuti ka VW Phaetonil olevat seda viga.
Samas viga pole kuidagi muutunud ja käima läheb alati aga lihtsalt vähe piinlikust tekitab.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 16.07.12 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tahtsin just sama öelda, suhteliselt tavaline probleem korralike läbisõitude juures. Mingis staadiumis on see CR pihustipõhi veel remonditav/taastatav.
kevinjoe
Registreerunud 19.12.11
postitati 23.09.12 21:24 Tsiteeri
Kujunenud välja siis endal sama probleem, keegi leidnud lahenduse?
haak
Registreerunud 08.02.12
Auto: A6 AVANT 3.0 TDI QUATTRO
postitati 24.09.12 17:36 Tsiteeri
pole vist keegi lahendust leidnud
mul endal sama jama
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 25.09.12 10:21 Tsiteeri
Variante on minu meelest kaks. Kas pihustid või starter. Aga usun rohkem, et pihustid.
haak
postitati 25.09.12 16:11 Tsiteeri
selline küsimus veel kui pihustid on läbi või küte tilgub kolvipeale siis käivitamisel peaks tagant musta välja lööma ju
Selline küsimus veel, kui pihustid on läbi või küte tilgub kolvipeale, siis käivitamisel peaks tagant musta välja lööma ju?
igozavr
Auto: Audi A7
postitati 25.09.12 18:12 Tsiteeri
Ei oska öelda, kas keegi targem vastab?
tobler1
Registreerunud 25.09.12
Auto: Audi S4 B8
postitati 26.09.12 07:59 Tsiteeri
Enda audi a6 3.0tdi sama mure, justkui köhataks käiamise ajal.
läbisõiduks 211k.
Kusjuures sama mure oli mul Chrysler 300c 3.0 CRD'ga. Tal teatavasti
mersu 3.0 cdi v6 mootor. Läbisõitu oli 140k, niiet jutt sellest, et probleem
suuremate läbisõitudega autodel, on kaheldav.
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 26.09.12 14:23 Tsiteeri
Mul on tõene läbisõidunumber 308 tkm, pihusteid remonditud-vahetatud ei ole, ei köhata käivitamisel. Kasutan kütusena okaspuidust valmistatud biodiislit.
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 26.09.12 14:29 Tsiteeri
Mõtlesin siis, et panen ka mõne rea. Olen täheldanud sama probleemi juba auto ostust peale (1.5 a tagasi, läbisõit 234.000 km). Sooja mootoriga vahest nagu käivitamisel pooks, teinekord annad starterit ja vuristab käima nagu mikromootor. Aku sai vahetatud, veakoode pole. Nüüd juba harjund ja tähelepanu ei pööragi enam. Ilmselt tüüpviga või siis V6 mootori vänt jääb vahest sellise nurga alla mille juurest on raskem starteril käivitada, diislil ju kompresiooni rõhud on hoopis teisest puust. Nii arvan ma.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 26.09.12 14:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Kas kütuseluugil pole silti, et biodiislit ei või kasutada :o
Rumsa
postitati 26.09.12 15:34 Tsiteeri
Ei ole seda märki näinud kütuseluugil. Läheb teemast täiesti välja aga tegin kiire otsetõlke Preem.se esilehel olevatest küsimustest ja vastustest, teisendasin vaid miilid ja kilomeetrid:
Te väidate, et kõik kes on läinud üle Evolution Diislile on aidanud kaasa et vähendada CO2 välja paiskamist 238 800 tonni võrra. Ja see vastab 114 800 auto väljapaiskamisele. Kuidas te seda arvutasite ?
Me arvutasime nii: Keskmiselt sõidab sõiduauto 12000 km / aastas keskmise kütusekuluga 6 liitrit diislit km kohta. Iga selline auto laseb välja umbes 2 tonni CO2. Arvutame me 238 800 tonni koldioksiidi mida me väljalaskel vähendasime aja jooksul , siis vastab see samale kogusele kui 114800 autot laseks välja.
Kui sa sõidad Evolution Diisliga vähendad sa fossiilsete süsinikdioksiidi heitkoguseid 25 % võrreldes standarddiisliga tootmisahelas. Kui me vaatame tegelikku heitkoguste hulka sinu isiklikul autol siis on süsinikdioksiidi kokkuhoid veel suurem. Oleme otsustanud määrata protsendi mis võtab arvesse toote mõju keskkonnale kogu selle elutsükli vältel, sest on oluline näha seda jätkusuutlikkuse vaatenurgast. Osakaal võrreldes 100 % fossiilse diisliga nn Wheel to Wheel analüüs põhineb toote suvekvaliteetil.
Kas kehtib mootorigarantii nagu tavaliselt kui ma sõidan Evolutioniga?
Ja, Evolution Diisel täidab kõik kehtivad diislistandardi nõuded ( Rootsi Diisel MK1 SS155435 ja Euroopa Diisel EN590) mis on kõigi autotootjate poolt nõutud liikumise ja garantii jaoks.
Kas Evolutionil on sama mootorivõimsus?
Ja , Evolution Diislil on sama energiasisaldus kui tavalisel ACP diislil ja mootori võimsus on sellega täpselt sama.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 26.09.12 18:48 Tsiteeri
Näed, mine küsi Evoluušhni müüjalt mootori garantiid siis:)
Keskkonnasäästul on mootori remondi hind.
Tõepoolest, Audi C6 kasutusjuhendis on kirjas, et biodiisli kasutamine on keelatud diiselmootoritel.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
