Lehekülgi: 1 2 3 4 5 .. 9 |
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 23.11.12 11:50
Tundub jäädav sünniviga olema...
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 23.11.12 15:49
Tsitaat: | Algselt postitas: uudoA6
Tere
Autoks audi A8 2004 3,0 171 kw - probleem soojalt käivitamisel poob hetkeks kinni.
Vahetatud kolm pihustit (mis lekkisid), pandud uus starter ja uus aku.
Nende vahetustega pole probleemist lahti saanud.
Kas on kellelgi veel uusi teooriaid ??? |
Kas nuka anduriga võib midagi olla?
Uurisin ka teistel sarnaseid probleeme. Ja ühe oli probleem tühikäigu mootoriga ja tänu sellele poos käivitades kinni. (Ei olnud audi) Aga minu autol
on tühikäiguga küll mõnikord probleem. Kui kuuma mootoriga ( ka pidevalt kiirendatud) auto kohapeale käima jätta siis hakkavad mingi aja pärast
pöörded kõikuma. ( Seda ei juhtu koguaeg) Niiet väristab autot. Nii kui panen drive peale siis pöörete kõikumine kaob. Oskab keegi midagi pakkuda?
Kuidas saan tühikäigu mootorit kontrollida?
Ahti
postitati 23.11.12 19:47
Tsitaat: | Kas nuka anduriga võib midagi olla?
Kuidas saan tühikäigu mootorit kontrollida? |
Kusjuures sama juhtub ka vahel mul, et tühikäik ehk P peal hakkab moto rpm kergelt värelema. Vahest pole sellist nähtust kuu aega siis jälle nädalas
mitu korda. Veakoodi ei näita.
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 23.11.12 21:11
Pihustite parameetrid on ju kontrollitavad. Kui stendis on pihustid korras, siis seda ka auto peal mootori küljes, sõltumata temperatuurist.
Kas see antud viga nendel kõigil loetletud juhtudel esineb ainult sooja mootoriga?
Hakkame siis välistama asju, seega alustaks kuskilt.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 23.11.12 21:43
Tsitaat: | Algselt postitas: DiaLAB.
Hakkame siis välistama asju, seega alustaks kuskilt. |
Ainult soojalt. Mida soojem seda raskem. Peale näiteks öist seismist pole veast mingit märki.
Ahti
postitati 23.11.12 22:04
Jah soojast peast ja nagu siin paar kommi tagasi räägiti, siis asi pole pihustites ega starteris...Tühikäigu mootor? Ja kui see rpm kõikumisel vea
viskaks, siis see jääks ju mällu alles?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 24.11.12 07:47
Kas on keegi proovinud soojalt käivitada, siis seisma ja siis uuesti 5 sekundi pärast. On samamoodi raske?
uudoA6
Registreerunud 26.11.09
postitati 24.11.12 07:52
Kas on keegi proovinud soojalt käivitada, siis seisma ja siis uuesti 5 sekundi pärast. On samamoodi raske? |
Poob sama moodi kinni, igal teisel või kolmandal käivitamisel !!!
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 24.11.12 07:55
Aga vahepeal läheb ilma poomata?
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 24.11.12 09:31
Seisma ja kohe uuesti starterit - täpselt sama poomine.
Urmo14
postitati 24.11.12 09:39
Tsitaat: | Algselt postitas: Audi499
Seisma ja kohe uuesti starterit - täpselt sama poomine. |
Külma ja jaheda mootoriga poomist ei teki. Ainult kuuma mootoriga. Mida kuumem, seda hullemini poob.,
audisell
Registreerunud 06.01.09
postitati 24.11.12 11:34
Välismaa foorumitest olen lugenud , et pihustite olukorda näeb ka ECU-s lugedes Vag-Com kaabliga pihustitele kanalites 72-77. Kui väärtused on
suuremad , kui -45 (nt.-50), siis on pihustid vaja välja vahetada. Probleem, pidi kõige sagedam olema 3,0 tdi autodele aastast 05-06 , läbisõiduga
rohkem , kui 150 tkm. Kas keegi on antud kontrolli , juba teinud ?
Urmo14
postitati 24.11.12 11:43
Tsitaat: | Algselt postitas: audisell
rohkem , kui 150 tkm. Kas keegi on antud kontrolli , juba teinud ? |
Kas keegi viitsiks mulle korra juhtme taha visata? Saaks hakata kuskilt otsast pihta.
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 24.11.12 14:38
Siis oleks vaja parameetreid kontrollida nii külma kui ka sooja mootoriga. Kui kellelgi huvi, võin esmaspäeval Tartus mõnda autot vaadata.
Urmo14
postitati 24.11.12 15:41
Aga kedagi Tallinnast?
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 24.11.12 18:49
suuremad , kui -45 (nt.-50), siis on pihustid vaja välja vahetada. |
See peaks näitama mingi aja keskmiseid väärtusi, st et ei saa võrrelda külma ja sooja mootorit.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.11.12 19:58
Tsitaat: | Algselt postitas: Urmo14
Aga kedagi Tallinnast? |
Esmaspäeval saaksin aidata sellega!
Urmo14
postitati 24.11.12 23:18
Tsitaat: | Algselt postitas: andrec
Esmaspäeval saaksin aidata sellega! |
Ma võtaks siis kuidagi ühendust.
Ahti
postitati 06.12.12 22:44
On siis midagi keegi targemaks saand?
Urmo14
postitati 07.12.12 02:21
Tsitaat: | Algselt postitas: Ahti
On siis midagi keegi targemaks saand? |
Täna sai arvutiga pihusteid kntrollitud ja seal tundus kõik korras. Üks andur näitas endiselt -40 ja nukad olid -7 (ühikut) foorumikaaslane uurib need
asjad üle, mis andur jne. Äkki siis selgub.
Urmo14
postitati 12.12.12 16:03
asjad üle, mis andur jne. Äkki siis selgub. |
See miinu seitse oli pre-injection -7kraadi ( oskab keegi öelda palju see olema peaks?)
Ja -40 on vaba kanal
Pihustite töö on normaalne:
20:24:57 Group 013
-0.19 mg/str Inj. Quantity
-0.09 mg/str Inj. Quantity
0.00 mg/str Inj. Quantity
20:24:57 Group 014
0.14 mg/str Inj. Quantity
Ahti
postitati 12.12.12 16:20
Väga kummaline, viga nagu pole kellelgi midagi (vähemalt mis tehtud, ei ole tulemust andnud), aga poob mis kole. Krt täna poos jälle, närvi ajab.
GertR
Registreerunud 09.10.11
Auto: A6 C6
postitati 15.12.12 17:35
Minu oma sama moodi. Aeg-ajalt poob nagu kinni aga käima läheb alati. "poomise" hetkel kustuvad hetkeks kõik tuled salongis. Ei ole nüüd 100% kindel
aga ilma poomiseta tuled ei vilksata. Tegi ta niimoodi nii vana akuga kui ka uuega.
Urmo14
postitati 16.12.12 10:41
Tsitaat: | Algselt postitas: GertR
aga ilma poomiseta tuled ei vilksata. Tegi ta niimoodi nii vana akuga kui ka uuega. |
Sama asi jah. Mul tõmba voolu mingi 7 voldi peale poomise hetkel.
Ahti
postitati 16.12.12 11:57
Ulme, ei väsi kordamast ja viga pole siiani leitud. Kes leiaks ja parandaks saaks kõva klientuuri.
