Lehekülgi: 1 2 3 4 5 6 .. 23 |
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 24.04.12 18:41
Miks see masin siis müüki läheb ja kui sobib, siis võid oletatava müügihinna U2U'sse visata mulle.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 24.04.12 18:45
Noo müüki läheb sellepärast, et 2 ühesugust autot pole mõtet pidada ja tahaks midagi uuemat kõrvale tuua. Parema meelega müüks musta aga kuna sellel
kere läbi on oluliselt lihtsam see auto maha müüa. Hind oleneb kõik palju ära teen vahepeal aga kuskil 4000 euri see ilmselt tuleb. Vb ka tuleb autole
s-6 välimus ka vahepeal aga eks näis mis saab.
kuno666
postitati 30.04.12 17:45
Nii sai siis kasutajalt Andrec ostetud s6 paneel ja sai see täna külge pandud, kahjuks märkide eemaldamisel tuli ka värvi maha aga selle vea parandab
lähiajal ära. Siiani on mõte osta s6 tiivad ja ette panna siis pärast
lihtsam ehk müüa ka autot aga eks on aega veel otsustada kuna stange on korralik olemas.
kuno666
postitati 07.05.12 18:49
Nii küsimus siuke, et tekkis sisse mingi õrn tiks aga märgid paigas ja käima läheb seega ilmselt hüdrotõukur. Millest hüdrokas võib lambist hakata nii
tegema? Mille järgi aru saab milline hüdrokas täpsemalt tiksub?
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 07.05.12 19:19
See tiks võib tulla ka vaakum pumbast mis hakkab vaikselt loojakarja minema.
Quattro.
kuno666
postitati 07.05.12 19:33
See tundub siiski rohke hüdrkoka oma. Probleem ilmneb sooja mootoriga just ja tuleb kuskilt 4 silindri juurest. Hüdrokad tuleb kõik korraga vahetada
või mille järgi aru saab milline läbi?
Patrick
Registreerunud 31.03.07
postitati 07.05.12 19:40
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
või mille järgi aru saab milline läbi? |
Leidsin sellise teksti:
´´Hüdrotõukurite kontrollimiseks on kaks moodust: 1)Eemaldada hüdrotõukurid ja siis proovida käevahel neid kokku suruda, kui see ei õnnestu siis on
see korras.2)Eemaldada tühikäigul töötava mootori kaas ning puust vardaga vajutada kordamööda tõukuri otsale, kui klõbin kaob siis on see defektne.
Enne hüdrotõukurite vahetamist tasuks vahetada õli, klõbin võib siis kaduda.´´
TQ
kuno666
postitati 07.05.12 20:21
Okey peab selle järgi proovima aga töötava mootoriga midagi proovida ei saand kuna viskas õli laiali.
Patrick
kuno666
postitati 08.05.12 20:53
Nii lähiajal siis sellel autol kaas maha, uus tihend ja tõukurid jne ja kokku tagasi. Küsimus aga selline, et kui keeruline on neid kroom liiste
eemaldada sellel autol eriti huvitab tagumiste kuudi klaaside omad?
Vilumaa
Registreerunud 08.09.07
postitati 08.05.12 21:05
Mul endal on kogemus, kui oli juba kaks liistu maas ja tagasi pidin ise panema. Nad on nn siini peal. Tagasi oli lihtne panna, kuigi jooksevad päris
tuugalt! Aga ära võtta.. kahjuks ei tea
kuno666
postitati 19.05.12 17:20
Nii vahepeal siis toimund see, et autol tuleb plokikaane tihendi vahetus kuna tiks jube sees. Positiivse poolepealt sai külge toon pandud terve
ring. Kuna esitiivale sai ka mõlk sõidetud ja kodus vedeleb korralik s6
stange siis sai tallinnast toodud täna s4 tiivad. Miks s4? Lihtne kuna s6 tiibade eest tahetakse ulme summasi ja pole neid niivõinaa väga võtta siis
sain 40euri eest suhteliselt korralikud s4 omad, tõsi on küll pindmist roostet aga korralik eeltöö ja asjad nagu uued. Küljepealt kaob ainult väike
suund ära ja tiiva suund tuleb ka teine aga mitte niiväga asjatundia ei saa arugi. Mingipäev proovin ka teiselt audilt tumedaid tulesi tervet ringi huvipärast. Ette sai pandud prooviks smoke ja tunduvad kuidagi süngemad
seal aga eks see ole hästi teada, et valge ja must sobivad hästi. Esmaspäev
või teisipäev peaks ka plokikaane kätte saama ja siis vahetab selle ka ära. Kaas sai lihvitud ja uued säärekad ja juhtpuksid. Uued tihendid tulevad ka
sisse ja väljalaskele ja uus õli ka. Peale nende asjade tegemist peaks jälle tükk aega rahu olema. S.i nina tahaks ka kiiremas korras külge saada sest
praegu see katkine tiib riivab silma.
kuno666
postitati 22.05.12 19:23
Nii küsimus selline, et mis võib sellel autol tiksuma hakata? Tiks tuli lambist sisse. Hüdrokad vaatasin käega katsude üle ja tunduvad korras olevat
st käega ei suru ühtegi alla. Vaakumpump ka ei ole kuna see vahetatud. Võib peale hüdrokate veel midagi olla?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.05.12 19:34
st käega ei suru ühtegi alla. Vaakumpump ka ei ole kuna see vahetatud. Võib peale hüdrokate veel midagi olla? |
Endal tuli ka mõni aeg tagasi jäme tiks sisse. Eriti hästi oli kuulda rihmade juurest. Põhjuseks oli leevendiga väntvõlliotsaratta surm.
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 22.05.12 21:57
Sõbra autol sama mootoriga tegi tiksu murdunud raamsaale paki poldi purunemine ja viga sai tükk aega otsitud.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 22.05.12 22:15
Veendu, et leevendi kuuskantpoldid pole lahti kerinud ennast. Omal selline asi läbi elatud.
kuno666
postitati 22.05.12 23:34
Proovin lähiajal korra hüdrokaid vahetda. Pm auto on sõites nagu õmblusmasin. Tiks tuleb kuskilt 4 silindri juurest nagu.
kuno666
postitati 28.05.12 18:16
Nii lõpuks tiks kadunud ja viga oli siis ühes hüdrokas millel oli sisu puruks. Sai ka suvevelg alla pandud. Lähiajal tahaks essi nina värvitud saada
ja külge panna.
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 28.05.12 19:06
See oli laupäeval raplas? Sai kaugel silmatud, tundus tuttav kuidagi.
Defu - Matu
kuno666
postitati 28.05.12 19:10
Jep sai käidud seal ecc üritusel huvipärast.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 29.05.12 12:00
Tahtsin just masinat kiita aga kui viimaste piltide juurde jõudsin, pidin sõnad tagasi võtma. Esimesed suunad häirivad kah.
kuno666
postitati 29.05.12 15:40
Suunad on ajutised ja lähevad vahetusse kui tiivad ja stange värvitud saab. Ei hakka 1 suunaka pärast raha raiskama nagunii teiste tiibadega teisi
suundasi vaja.
kuno666
postitati 09.06.12 18:25
Keegi pärnus oleks nõus ära vahetama salongi ventika? Kiire oleks selle asjaga kuna ütles üles!
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 10.06.12 06:18
Keegi pärnus oleks nõus ära vahetama salongi ventika? Kiire oleks selle asjaga kuna ütles üles! |
See on ju nii lihtne töö, et selle pärast nüüd abi vaja - kindalaegas eest ära ja saad ise ka aru, kui lihtne see on.
kuno666
postitati 10.06.12 06:36
C4 puhul asi nii roosiline pole kuna see asub seal ahju juures kapoti all ja lammutamist päris palju. Mis firma vurri peaks ostma, et kauem kui môni
kuu vastu peaks?
