Lehekülgi: 1 .. 4 5 6 7 8 .. 23 |
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.07.12 20:27
Milline neist numbritest on värvikood? Või kus asub see sellel autol?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & A8 4.2
postitati 16.07.12 20:33
Siin värvikood puudub. Näiteks suvaline näide värvikoodist : LYZ3 kuid värvikood ise on YZ3, L tähendab "lack". C4 on tavaliselt pagasis vasakul
pool seespool poritiiba koopa lähedal. Võta polster eest siis peaks midagi nägema, kus on kirjas ka varustus ja mootori kood, kasti kood jne.
kuno666
postitati 16.07.12 20:36
Ma vaatasin kõik läbi aga ei leidnud kuskilt ainult need samad kleepsud on igalpool aga õiget ei leidnud. Korra lähen uurin koobast seestpoolt siis.
simoQ
postitati 16.07.12 20:43
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Nagu ma aru saan, on see varuratta plastik" vann" ? See ongi selle "vanni" kleebis, kõige ülemine 9/10 kohaline kood on selle vanni tehasekood.
kuno666
postitati 16.07.12 20:46
Jep siuke kood on seal vannis ja siis parempoolse luugi küljes ja rohkem ühtegi kleepsu kuskil pole.
simoQ
postitati 16.07.12 21:00
Avandil oli küll kummalgi pool peidupaigas pleki peal või sisi varuratta koopas. Hetkel aga olen ise ka natuke sassis, kuna A4 on ka varuratta koopa
ligiduses.
kuno666
postitati 16.07.12 21:02
Vennal oli ka seal rattakoopas a4 aga sellel ei leidnud peale nende kleebiste midagi. Vasakul ega paremal koopas pole kuskil kleepsu ja pole nagu
kohta ka kus see olnud oleks. Eks peab revalist vin-koodi abil selle küsima siis.
postitati 16.07.12 21:08
Kas hooldusraamatut pole?
Osadel on sama lipik, mis masina küljes, ka lisaks hooldusraamatu esilehele kleebitud.
kuno666
postitati 16.07.12 21:09
Hooldusraamat jäi suures õhinas küsimata kui auto ostetud sai.
sync
Registreerunud 18.10.10
Auto: Audi 100 C4 2.8, Audi A6 C4 2.5tdi
postitati 16.07.12 21:19
Värvikood on kõige muuga parema rattakoopa peal. Eemalda ärakäiv kate pagasnikust ja sealt peaks kohe näha olema.
kuno666
postitati 16.07.12 21:24
Vaatasin ja pole kuskil midagi, kate enda peal on samasugune kleeps nagu pildi juba panin.
sync
postitati 16.07.12 21:31
Siis ei oska öelda, endal seal kohe olemas. Aga värvi vaadates peaks see olema Alpinweiss või midagi n.(L90E), võin ka eksida.
simoQ
postitati 16.07.12 21:36
Või "Casablanca White" - Y9G
kuno666
postitati 16.07.12 21:40
Lasen homme revalis välja selgitada selle koodi, eks kindlasti tuleb värvivahe sisse, sest esimesi tiibasi on juba värvitud ja need on erksamad valged
kui muud detailid mis on vähe kollakamad vms.
simoQ
postitati 16.07.12 21:48
Väljavõte Audi A6 Avant Quattro, 95-96 aasta värvikoodidest:
Netis tuulates ja vastet otsides " Casablanca White" tuleb C4 kerega isendeid küll.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 17.07.12 12:46
Tsitaat: | Algselt postitas: simoQ
Või "Casablanca White" - Y9G | Sama ongi
Lauri_T
Registreerunud 12.05.06
Auto: A6 1,8T
postitati 17.07.12 13:35
Teinekord oleks piisanud ühest kõnest
kuno666
postitati 17.07.12 18:44
Siinkohal tänud Laurile kes selle koodi andis Ei hakanud nii hilja helistama
kui seda vaja oli ja tanel pidi nagunii linna tulema. Lähiajal siis
feisliftime selle audi ka s6.
kuno666
postitati 19.08.12 16:03
Aega läks aga asja sai Nüüdseks s6 nina ees puudu veel tuledepesurid. Kuna
suunad olid smoke ja ei hakanud uusi ostma sai proovitud mustalt tumedaid tulesi ette ja meeldib nii rohkem.
Võrdluseks kroom tuledega.
simoQ
postitati 19.08.12 18:03
Olin reede hommikul tööl ja nägin sind Pärnus kaks korda, kaks korda sõitsid mulle vastu ühel ja samal trassil (Olerexi juures mis Tallinna poole jääb
ja siis teine koht, kus teeremont). Sinine stange oli eritunnuseks aga muidu kena masin ja pean tõdema, et C5 veljed nägid all väga head välja.
Edu!
kuno666
postitati 19.08.12 18:37
Sai käidud jah 2x autopoes mööda seda teed Milliseid velgi mõtled? Praegu
juba pikemat aega c4 s4 originaalid all olnud
postitati 19.08.12 18:44
Päris kena on mustad tuled sobivad vägahästi. Vaata, et sa audi märki ära ei kaota. Mulle hetkel väga meeldoib igatahes.
kuno666
postitati 19.08.12 18:50
Ei audi märki ei kaota ja mustaks ka ei tee. Ainuke asi mis vb proovin on
see kroom äär mustaks teha aga eks vaatab kuidas sobib. Plaan on ka korra
tumedaid tulesi taha proovida aga eks näis kas selleni jõuab ka, tagumise stange ka värvimisse viima ja alumised liistud lasen ilmselt valgeks
kleepida sest värv neile nagunii peale ei jää.
kuno666
postitati 25.08.12 17:19
Esimesed parktuled ei tööta aga kõik teised tuled töötavad, milles asi võib olla? Pistikuteni vool ei jõua. Veel lööb kaitsme läbi kaitsme karbist a5
alt mis on siis sigareti süütajad ja lukusoendused aga kas sellel on üldse luku soendused? Pistikud konsooli alt on nagu uued, et nendes asi ei ole ja
kui süütajatel juhtmed ära võtta lööb ikka läbi.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: C6 Avant q 3.0tdi,c4 avant 2.5tdi
postitati 25.08.12 18:07
Tervist.Mul oli jama kaitsmega nr 8.ja selle all oli ka sigaretissüütaja salongituled jne.Viga oli meigipeegli toites kohe sirmi klemmi
juures.Laepolstri vahelt oli juhe katki.Vaata üle äkki on abi.Ise otsisin mitu päeva viga.
