Lehekülgi: 1 2 3 4 .. 23 |
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 02.01.12 15:13
Originaal s6 plusid sain jh kasutajalt Vilumaa tänud selle eest talle ja kasutajale ats666. Suveks tahaks kiiremas korras külge saada suuremat tiiba klaasile, s6 nina kindlasti, tuledepesurid ja siis
alumise osa kerevärvi. Lähiajal tahaks ka tooni peale saada mingi roheka peegli vms nagu kunagi pärnus oli kuura s6.
kuno666
postitati 06.01.12 19:16
Nii nüüd siis tabas ka seda autot kotermann kes püsika pekki keerab, nimelt sai siis korra teist chippi proovitud ja peale seda jälle täna avastasin
püsika mitte töötamise. Jube närvi ajab musta audiga oli sama case ja
siiamaani pole tööle saanud. Millest alustada vea otsimisel? Mustal sai proovitud kang töötab aga püsikas mitte. Juhtmed ei paista ka katki kuskilt
olevat.
Petu
postitati 06.01.12 22:20
Oli endalgi sama probleem kui sai chippi proovitud ning enne alla ei andnud kui leidsin vea üles. Suureks abiks oli VAG-COM, mille abil tuvastasingi
lõpuks vea. Kui võimalus pane arvuti sappa ning kontrolli andurite tööd - siduri pedaali andur, piduri pedaali andur. Minul oli probleemiks see, et
auto aju arvas, et sidur on all kuigi ei olnud ning kui alla vajutasin siduri siis arvas vastupidist.
• Ignition on, engine off.
• Engine control module 01
• Read data function 08
• Read group 06
The first block shows the current speed in km/h, 0.0 if you are stationary.
Second block shows pedal positions:
0 0 0 no pedals pressed.
0 1 1 brake down
1 0 0 clutch down
1 1 1 both down
Third block shows pedals and cruise switches:
000000 - off, no pedals
000011 - on
000111 - Set
001011 - Res
010000 - off, brake pedal down
100000 - off, clutch pedal down
Allikas : http://www.audifans.net/ftopict-24182.html
Sellega saab asja päris selgeks ning infot cruise controli kohta peaks olema küll ja küll. Mina ühendasin kõigest selle anduri tagant ära, uut pole
ostnud ega mõnda teist pole ka proovinud. Vast siis on andur läbi äkki.
kuno666
postitati 25.01.12 15:16
Kuna originaal heli oli juba ära tüüdand siis sai reedel visatud mustast audist woofer valgesse ja võib tulemusega väga rahule jääda. Istus ta ilusti kõrguse ja laiuse poolest. Oskab keegi öelda kui keeruline oleks veepump ära vahetada nii, et ei peaks
tervet esiotsa maha lõhkuma?
Väike klipp ka mis see woofer teeb audi vooluga
http://www.youtube.com/watch?v=TGDmcw7GsVs&feature=youtu.be
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 25.01.12 16:28
Võim teeb seda pigem. Mitmene võim on?
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 25.01.12 16:30
Kas auto käis samal ajal?
kuno666
postitati 25.01.12 16:34
Jep auto käis hetkel järgi 2 mac-audio z4200 võimu ja supakad kokku siis 800rmsi ja 1600w nominaal võimsusi ei tea. Pmst tuttav ütles et kannatab veel
juurde keerat seda. Mustal audil tegi ta samamoodi sees.
postitati 25.01.12 16:54
Tsitaat: | Algselt postitas: kuno666
Ma olen küll sellel alal rumal, aga kas mitte kondekaid selleks vahele ei panda, et koormuse piike siluda auto jaoks?
postitati 25.01.12 16:56
Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
Ma olen küll sellel alal rumal, aga kas mitte kondekaid selleks vahele ei panda, et koormuse piike siluda auto jaoks? |
Täiesti õigust räägid, need voolukõikumised eriti head ei ole.
Samas, kui neid piike väga palju on ja keskmine ka kõrge, siis on mõtekas juba mõelda võimsamale genekale.
kuno666
postitati 25.01.12 17:11
Mis autolt leiaks sobiva geneka? Iseenesest kui vaikselt kuulata siis kõikumist pole ja teisel autol selle 1,5 aasta jooksul ei juhtunud nendest
kõikumistest midagi.
Rauno_N
Registreerunud 17.01.11
Auto: A6 C4 Avant 2,5TDi Quattro
postitati 25.01.12 17:29
Kui suur peal on? Suurim mis c4jale pandi oli vist 120A
rait183
postitati 25.01.12 21:56
Isiklikult kondekat ei paneks ja investeeriks pigem "Big 3 uprage"-i.
Natuke lugemist
kuno666
postitati 28.01.12 17:05
Nii väike küsimus sooja teemal, et mis võib seda põhjustada keskelt õhu avadest tuleb sooja õhku aga jalgadele ja aknale külma? Võib olla asi
veepumbas mis vana ja väsind ja ei löö piisavalt sooja salongi radikani?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 28.01.12 17:46
Pigem arvaks ,et asi on kliima klappides mis armatuuri sees või siis elektroonika jupsib. Ise näinud seda mitmel autol(kõik pole audid olnud)
kuno666
postitati 28.01.12 17:51
Hetkel lasin mootorid 12v üle ja liikusid kõik nagu ilusti lähen teen tiiru vaatan kuidas on.
Remo
Registreerunud 06.08.10
Auto: Mercedes-Benz , BMW , Audi
postitati 28.01.12 20:29
Sai ka Sinu autopark oma silmaga üle vaadatud, päris kena arsenal on
Got ARB and nitrous?
kuno666
postitati 29.01.12 03:42
Just mõtlesimegi et jäi küsimata mis kasutaja sul ac on
Aga soojaga ikka mingi jama pmst kui parklas tiire lasta siis tuleb keskelt sooja õhku aga aknale ikka külma mootorid 12v üle lastes töötavad nagu
kõik ilusti ja kui kõrgemate pööretega sõita siis on ka veel enamvähem sõita aga ikka vahepeal hakkab jube jahe. Igaksjuhuks veepumba ära vahetama ehk
aitab midagi.
postitati 29.01.12 04:56
Vaata kliima veakoodid kinni, need mootorid on mõeldud 7v peal töötama. Kui 12v abil nad lahti liigutad, siis võivad nad üsna varsti jälle kinni
paakuda ja sooja puhuda sinna kuhu nad viimati hangusid. Samuti kas diislil polnud mitte mingit soojenduselementi eraldi salongiradika ees, et ka
talvel sooja tekiks?
ülks
postitati 29.01.12 08:42
Tsitaat: | Algselt postitas: Zoig
talvel sooja tekiks? |
Element on sees küll, aga see lõpetab ,,kuumutamise'' kui jah.ved temp. tõuseb üle 50 kraadi. Kas ventikas töötab tiirutades koguaeg ühtlaselt (st.
ei muuda pöördeid)?
kuno666
postitati 29.01.12 17:19
Kiirust kliima ei muutnud algul lööb suht maximumi aga siis ei tule pmst ültse sooja ja pean hoidma teda alla poole, et mingigi soe tuleks. Peab ikka
ilmselt mõlemad radikad ära vahetama siit aga küsimus salongiradika kohta, et revalis öeldi radika hinnaks 130euri ja koos vahetusega 150 oli vist
nii. On sellest odavamalt samas klassis radikat saada või on kõige mõistlikum see pakkumine võtta? Masendav sõita selle kebitkaga kui soojaks ei lähe.
Sai ka proovitud quattro läbivust ka ja suutsin ta lõpuks põhjapeale kinni jätta.
Ja sai ta puhtaks ka pestud.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 29.01.12 17:31
Võta originaal radikas salongi, muidu saad 2 korda seda tööd teha. B-kat radikast sooja ei saa. Vahetus kindlasti 20€ ei maksa, see suht suur töö.
kuno666
postitati 29.01.12 17:33
Seda mõtlesin isegi, et läheks kindlapeale välja aga tuttav pakkus poes mingit täpselt, ei mäleta mis firma radikat ja ütles et see sama hea kui
revali oma? Ise arvan ka, et see nii vähe ei maksa aga vend käis uurimas ja nii talle oli öeldud vahetusega hind eks peab üle uurima. Mida keegi
oskab selle radika kohta öelda http://www.ladu24.ee/et/ladu2/5127/7028,114011,100,0/445251
kuno666
postitati 30.01.12 21:52
Nii revalis käidud ja radikas tellitud. Maksab see siis 105euri. Neljapäev läheb pill remondimehe kätte ja reede õhtuks peaks olema siis soe auto
olemas. Lasen igaksjuhuks veepumba ka ära vahetada kuna leedukas on ainult vist rullikud ja rihma ära vahetanud.
kuno666
postitati 09.02.12 02:40
Sai siis vahetatud soendus radikas, veepump ja salongi ventikas. Vahetamist ootab rihma pinguti, sidur ja ilmselt ka kaane tihend.
NossoV
Registreerunud 01.02.07
postitati 09.02.12 09:08
Nagu ma aru saan, siis sooja jätkuvalt pole??
