 Lehekülgi:  1  ..  21  22  23
Pealkiri: Audi A6 2,5tdi quattro - 1996 - kuno666 MÜÜDUD! (Vastuseid: 559 | Vaatamisi: 107361)
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 16.03.17 22:31 Tsiteeri
Vahepeal tundus, et midagi on otsa saanud kuna turborõhk oli kadunud. Sai nagu uuritud ja vaadatud ja mõni voolik vahetatud kuigi viga säilis. Ükspäev lampi avastasin, et turbo küljest üks toru lahti tulnud ja sealt vahelt pahises kõik läbi. Sai kontrollitud ka lõtke ja ristilõtk on nagu ikka ja pikilõtk pea olematu. Turbo pärast ei muretse ka kuna uus ootamas riiulis. Kuna kevad tulemas siis plaan ikka seadistama minna ja selleks peab mõningad muudatused tegema. Meta vaja ära ühendada ja ideaalis tahaks 3,5 tollist sumpat ka 3 peale teha ja ühe resoka veel juurde panna, et vaiksem oleks. Muidu üldpildis väga rahul ja täna sai proovitud hoopealt vennaga c6 3,0 171kw millel siis prj soft koos tahmaka eemaldamisega ja sellel polnud lootuskit mööda saada ja vend ütles, et valge läks eest ära. Seega nagu võiks eeldada, et jõudu on omajagu rohkem kui eelmise turbo ja asjadega. Millegipärast peale pikka seismist ei tööta enam keskluku pult.
https://www.upload.ee/image/6791825/DSC_0185.JPG
https://www.upload.ee/image/6791828/DSC_0186.JPG
https://www.upload.ee/image/6795132/IMG_20170317_184525.jpg
kuno666
postitati 14.08.17 15:07 Tsiteeri
Seoses väikeste muudatustega jääb üle selle auto 3,5 tolline väljalase. Kasutusel on 5 põlve ja sirge toru. Äkki kellegil läheb vaja. Tegemist roostevabad toru ja põlvedega. Käigukasti juures v_band klamber ka. Torukolle läks täna lihvimisse ja siis vaja veel turbo torusid ümber teha.
https://www.upload.ee/image/7346063/IMG_20170812_142714.jpg
kuno666
postitati 15.11.17 10:11 Tsiteeri
Kuna mingiaeg jooksis jahutus vedelik absi pumba peale siis sellest tulenevalt oksudeerusid osad klemmid ära. Selle vastu ilmselt ei aita muu kui panna uus abs pump ja pistik. Kui seda otsin siis mida peab vaatama? Kas sobib ka esiveolise 2,5tdi pealt see pump või peavad koodid ajuga ühtima või pole vahet mille pealt see pump peaasi et c4?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 15.11.17 11:24 Tsiteeri
Kood peab ühtima.
kuno666
postitati 15.11.17 16:16 Tsiteeri
Millist koodi neist jälgima pean? Seda 0 265 218 020?
https://www.upload.ee/image/7665056/IMG_20171115_130139.jpg
siimuu
postitati 15.11.17 20:55 Tsiteeri
Ei. Seda koodi, kus lõpp on 111 D.
kuno666
postitati 10.12.17 14:40 Tsiteeri
Kuna juhtus jõuluime siis sai hoovi toodud koju s4 2,2tq. Seega oskab keegi õpetuseni suunata, et kuidas benapump oma kohale tagasi käib?
https://www.upload.ee/image/7753466/IMG_20171210_120845_241.jpg
kuno666
postitati 28.01.18 23:58 Tsiteeri
Kuna s4 sai teedele aetud siis tuli ka järg hakata seda vanakest ellu äratama. Kuna mingi hetk hakkas mootorist tulema hääl nagu kohe jookseks kokku ja peale välja suretamist oli kahtlus, et õlirõhku pole siis sai esialgu vahetatud õlirõhu andur aga see näitas ikka nagu poleks rõhku. Et asjas kindel olla sai ostetud mehhaaniline õlirõhu mõõtmis komplekt ja sellega ära mõõdetud. Kuna skaala suur siis soojastpeast tundus õlirõhk olema suht nulli lähedane siis sai kutsutud sõber jürgen kohale kelle autolt sai samuti rõhku mõõdetud. Õnneks olid näidud samad ja seega võib autoga edasi minna. Tühikäigul siis 0,6 bari umbes ja 2000-2500 juures oli 2,6. Kuna ilmselt eelnevad turbo probleemid tulid vemsi mapist siis sai seekord ostetud pd mootori map selle asemele. Väljalase sai ka üle lihvitud ja 3,5 summuti läheb 3 tolliseks. Selleks tarbeks ostetud v band klambrid. Hetkel seisabki kogu asi summuti taga ja siis vaja õhuvõtt ka ümber teha.
https://www.upload.ee/image/7955898/IMG_20180126_144052.jpg
https://www.upload.ee/image/7955903/IMG_20180126_144413.jpg
https://www.upload.ee/image/7955909/IMG_20180126_144507.jpg
https://www.upload.ee/image/7955912/IMG_20180126_144537.jpg
kuno666
postitati 19.03.18 16:28 Tsiteeri
Vahepeal pole muud toimund kui üks õhtu sai fb avastatud 3 tolli summuti mille hind oli päris hea ja kuna roostevaba ja tigiga keevitatud siis ei mõelnud kaua ja sai see ära ostetud. Nüüd siis olemas kõik peale dp. Eks kui ilmad soojemaks läheb teeb selle ära ja samas vahetan kohe piduriga seonduva kõik ära ja siis üv.
https://www.upload.ee/image/8202546/received_1643440875750631.jpeg
kuno666
postitati 09.08.18 13:45 Tsiteeri
Vahepeal sai siis eesmärgiks võetud see auto uuesti tänavatele tuua ja siinkohal lähevad suured tänud Jyrksile. Vahetatud sai esimesed õõtsad, tagumised kaldevarda, klotsid ja pidurid üle käidud. Sumbuti läks alla 3 tolline ja tänu geomeetrilisele turbole on see ikka väga vaikne. Samuti sai ümber tehtud karterituulutus mis siis nüüd kkk tagumisest august tuleb õlikogujasse ja sealt siis edasi turbo ette. Kõrgsurve pump sai ka uus kuna vanal midagi viga. Map sai samuti pd mootori pealt ja nüüdseks toimib kõik nii nagu peab. Eks nipet näpet on veel teha aga vähemalt nüüd kõik toimib ja saab rahulikult sõita. Tahm oli 1,1 lubatud 3st ja see siis peale pikka mnt sõitu ilma peenestamata.
https://www.upload.ee/image/8789739/IMG_20180809_131052.jpg
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
