 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  ..  9
Pealkiri: Kõik Audi C4 salongi lülititest (pirnide vahetus) (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 98748)
postitati 20.04.06 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: jvc
tere mul sama jama et see tuhtoosi pirn paistab ise terve olema (kord põleb kord ei põle) et kas selle liistu peab siis pärast tagasi kleepima kui ta kleebitud??
Kliimaplokki ümbritsev liist ei ole armatuuri külge kleebitud, vaid ta on 2 tüübliga kinnitatud.
jvc
Registreerunud 10.04.06
Auto: Audi 100 2,3E´92
postitati 21.04.06 07:56 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänan siis saab lammutama hakata aga kas ilma kliimata variandil on sama moodi???
tanel
Registreerunud 09.07.03
Auto: Audi A4 Avant
postitati 21.04.06 08:35 Tsiteeri
Kui ma õieti mäletan siis ilma kliimata varjandil tuli enne need reguleerimise nupud (3 tk) eemaldada (tõmmates) ja seal all on peidus paar kruvi, peale mille lahtikeeramist tuleb kliimat ümbritsev liist ära.
jvc
postitati 21.04.06 08:50 Tsiteeri
tänan väga info eest lähen lammutama siis:P
LaSa
Registreerunud 13.04.06
Auto: ex C4Q 2.8
postitati 21.04.06 09:51 Tsiteeri
Kaugtuled, ABS, käsipidur, aku - lisandub veel 4 1.2W pirni. Kõik eelmainitud on plastsokliga spetspirnid.
Kuidas nendele pirnidele ligi pääseda?
tanel
Auto: Audi A4 Avant
postitati 21.04.06 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: LaSa
Selles teemas on kirjas kuidas saad eemaldada näidikuteploki. Kui plokk käes siis vaadates selle tagumisele küljele ongi juba eelpool mainitud pirnid kättesaadavad/eemaldatavad/vahetatavad.
Jõudu tööle ;)
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 02.10.06 08:05 Tsiteeri
Mõne lüliti kättesaamine on siin teemas veel puudutamata :)
Juhtus selline asi, et kõrvaistuja poolne el. aken ei tule enam akende üldjuhtimisest lahti ja ei lähe sealt ka kinni.
Aken ei sulgu ka keskluku sulgemisest, millega tavaliselt kõik akanad sulgusid.
Oma lülitist aken siiski avaneb, aga üles enam ei sõida.
Võtsin polstri niipalju lahti, et pääsesin lülitile tagant ligi ja testeri puudumisel sain teha vaid sellised tähelepanekud:
*Lülitisse tuleb sisse 3 juhet ja välja läheb kaks.
*Kui ülemine ja alumine sissetulev juhe omavahel ära vahetada, siis sulgub aken täpselt nii nagu ta tegema peaks, aga seekord enam ei avane. (aken tuleb üles sulgemise poolelt mitte avamise)
Oletan, et viga on tüüpiline ehk lüliti on kas ära oksüdeerunud või lihtsalt katki , aga kuidas saada lüliti lingiga koos olevast plastikust kätte ilma, et ma seda ära lõhuks ?
Leidsin sellise lingi, aga see ei puuduta lüliti kätte saamist:
http://www.audiworld.com/tech/elec103.shtml
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 02.10.06 08:23 Tsiteeri
Nii ta täpselt lahti käibki, nagu piltidel näha. Juhiukse plokist on lülitit küll väga kehv kätte saada, aga kõrvaluksest saab lihtsalt. Tundub, lülitite klemmid on ära kärsanud..just selle akna omad. Kas aken käib ehk väga raskelt? Sest kahtlane, et samal ajal ühe akna mõlemad lülitid..
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 02.10.06 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Kuidas sa seda lihtsalt defineerid :)
Kangutasin eile väiksema kruvikaga seal oletavate nagade kohas niikaua kuni õnnestus juba pragu sisse saada, aga välja ei tulnud midagi, siis läks juba hämaraks ja ladusin kokku tagasi. Ilmselt tuleb need nagad ikkagi lahti saada.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 02.10.06 10:04 Tsiteeri
mina igatahes neid juhiukse sees olevaid elektriakende lülitite kaasi küll maha ei saanud kangutasin küll kuid vaatasin et hakkavad ära lagunema ja pooleks minema ! Niiet loobusin sealsete pirnide vahetusest
real1
postitati 02.10.06 13:48 Tsiteeri
Ses mõttes käib kõrvalukse lüliti kättesaamine lihtsalt, et seal pole lüliti nii sügavas pesas. juhiukse lülitid on nii sügaval, et ei mahu kruvikeerajaga vahele. Kuidagi saime ükskord lülitid välja küll, vist õhukese noaga. Võta enne kõrvalukse lüliti välja, siis saad aru, mismoodi ta on!
Black Rabbit
Auto: Forester XT
postitati 04.10.06 08:50 Tsiteeri
Sai paar päeva tagasi õhtul see lüliti sealt välja kangutatud ja lahti tuli kuidagi täiesti ootamatult veidi kruvikaga aidates ja samal ajal küljepeale väänates.
Kiskusin ka lüliti lahti nagu eelmisel lingil näha ja kõik oli silma järgi ok.
Kokku pannes kadus üks väike vidin loomulikult niimodi ära, et seda üles ei leidnudki. See väike vidin oli siis liimitud läbipaistva kile külge ja hoolitseb selle eest, et üldse lülitada saaks.
Igaks juhuks ostsin Revalist uue lüliti ja selgus, et lülitis nüüd küll viga ei ole, sest uuega on täpselt sama probleem, mis vanagagi.
Kuna probleem on veidi sügavam kui lihtsalt kõrvalistuja el. aken, siis igasugune abi akende korda saamiseks oleks teretulnud.
Praeguseks on sellised vead nagu:
1. tagumiste uste el. aknad ei avane, ega sulgu ukse oma lülititest, aga esimesest juhtplokist toimib kõik vigadeta.
2. kõrvalistuja el. aken tuleb alla ainult ukse enda lülitist, aga ei sulgu ühestki. (kui just pealetuleva voolu otsi ära ei vaheta).
Kõik :)
Nüüd on vaja leida veel tester, veidi kogemusi ja ega akende elektriskeem ka halba teeks.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 04.10.06 11:16 Tsiteeri
Minu el. peeglite lülitis oli 2 värvitu klaasiga pirni. Mõlemad muidugi läbi põlenud. Lüliti lahtisaamisega mingeid probleeme ei olnud
Kuidas lahti tuleb- kangutasin seda nooltega kaant, kuid nii kõvasti ei julgenud, et lahti tuleks. Või peab lüliti välja võtma konsoolist?
real1
postitati 04.10.06 11:51 Tsiteeri
Kõik :)
Mingi suurem jama siis. Võibolla see akende aegrelee? see peaks asuma juhi jalgade juures vasakul plastiku taga.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 04.10.06 15:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Black Rabbit
Äkki on korraga mitu jama.. oled kontrollinud seda lapseluku lülitit? Siis kah tagumised aknad oma pistikutest ei toimi. Ja kõrvalistuja aknal on mingi muu põhjus.
postitati 04.10.06 19:22 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Jah, konsoolist välja ja lähene tagantpoolt.
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 18.10.06 19:14 Tsiteeri
oskab keegi nöu ja jöuga aidata uste peal olevate lülitite valguse taastamisel? tegelikult siin teemas nöu küll aga abi vaja kedagi kes joote kolbiga "kodus" on ja kes seda enne teind. loomulikult teile sobiva raha eest. kontaktid profiilis aga köige parem u2u
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 05.01.07 14:02 Tsiteeri
tahaks nattukene infi C4 armaturi pirnide vahetusest, täpsemalt töökäik, ja mind ka huvitab kuidas tal spidoka värk toimib kas trossiga või elektriline?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: S6 PLUS 4.2, A4 TDI quattro
postitati 05.01.07 14:21 Tsiteeri
Spido elektriline.
PLUS http://images.spritmonitor.de/247834_5.png TDI http://images.spritmonitor.de/1372411_5.pngDie Menschen sollten nicht schlafen, während sie unterwegs sind, aber sie tun es trotzdem.
jann20
Auto: Audi A4
postitati 05.01.07 15:42 Tsiteeri
kas kõikidel? või on erandid ka? ja kas tuleb rooli ka maha võtta või saab niisama? armatuur on pikka kellaga.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 25.01.07 20:36 Tsiteeri
Algselt postitas: jann20
Rooli ei ole vaja maha võtta. Keerad lahti pika plastikliistu 2 kruvi ning roolisamba plastikkatte 2 kruvi (muidu ei saa pikka liistu maha,PILT ). Näidikud on kinni 3 kruviga (vasakul, keskel ja paremal). Keerad lahti ning saad sikutama hakata.
Terve blokk ei tule ära otse. Seda on vaja keerata natuke ettepoole ning nihutada vasakule (harjutamine teeb meistriks).
Taga on 3 pistikut, mis on vaja lahti ühendada, enne kui kupatus täiesti käes on.
Pirnide vahetamiseks lähened tagant. Kruvid korpuse lahti ja vahetad vastavad pirnid ära. Kokkupanemine toimub lahtivõtmisele vastupidiselt :)
traat
Registreerunud 23.01.07
Auto: Audi 100, C4 2,0
postitati 12.02.07 21:24 Tsiteeri
kas saab ka panna näiteks lülititele siniseid või valgeid dioode, pole ise sellega kursis ja tahaks teada.
ja kui suurt pinget nad taluvad.
postitati 13.02.07 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: traat
Kindlasti saab, kilooomine takisti vahele ja peaks pinge ka parajaks sobituma. Samas ei ole see selle konkreetse DIY teema, nii et huvi korral tee uus.
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 19.03.07 14:30 Tsiteeri
Kas see on C4 puhul normaalne, et pimedas sõites udutulede ja ABS'i ja muudel seal olevatel lülititel mingit valgustust ei ole? Kui tahad udukaid põlema panna siis kompimise teel. S.t et kui nuppu vajutada siis läheb küll seal sees tuluke põlema aga kas mingit õrna pidevat valgustust ei peaks olema? Ei näe nuppu vajutada lihtsalt.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.03.07 14:40 Tsiteeri
Algselt postitas: jorgen
peab ikka põlema nagu. nii kui süüde sisse keerata peaks üleval puanene pirnike põlema hakkama.
[PHP: 69.8% - SQL: 30.2%]
