 Lehekülgi:  1  2  3  4  5  6  ..  9
Pealkiri: Kõik Audi C4 salongi lülititest (pirnide vahetus) (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 98759)
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 19.03.07 15:45 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Algselt postitas: jorgen
Kas see on C4 puhul normaalne, et pimedas sõites udutulede ja ABS'i ja muudel seal olevatel lülititel mingit valgustust ei ole? Kui tahad udukaid põlema panna siis kompimise teel. S.t et kui nuppu vajutada siis läheb küll seal sees tuluke põlema aga kas mingit õrna pidevat valgustust ei peaks olema? Ei näe nuppu vajutada lihtsalt.
peab ikka põlema nagu. nii kui süüde sisse keerata peaks üleval puanene pirnike põlema hakkama.
Eks nad peavad põlema jah ;) Hakkasin peale Sinu posti asja uurima ja selgus, et seal kõigil ülemised pirnid läbi. Jube meistriteos on neid pirne kätte saada :(
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.03.07 15:49 Tsiteeri
põhimõtteliselt ned mis ei ole tinutatud need saab käte nii : paned 2 poole teibi tükid pinsettide otsaja kui esimese kaane ära võtad siis nii saad ka kätte nad tulevad siis otse välja tõmates. mina vahetasin õhel b4 ii ära kõik pirnid välja arvatud tulede reguleerimine. nendest juttu selle teeama alguses.
edu
jorgen
postitati 19.03.07 16:10 Tsiteeri
edu
Eestpoolt jutt ja õpetused läbi loetud. Hetkel pusingi nende udukate pirnide kallal. Väiksed pintsetid abiks aga need pirnid on nagu mega kõvasti seal kinni. Tundub küll, et pintsettidega peaks kergelt välja tulema aga ei tule. Eks ma proovin veel seda teibi nippi kah. Ei taha nagu väga palju jõudu rakendada muidu võib pirn kaktki ka minna veel.
EDIT: Asi korras ja ei olnud nii hull midagi :) Rohkem jõudu vaja!
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 25.12.07 22:49 Tsiteeri
Kas keegi teab, mis tüüpi pirnid on spidomeetri ja tahhomeetri all ja mitu neid seal kokku on? Äkki kellegil on pilti? A6 C4 pikkade kelladega
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 26.12.07 07:31 Tsiteeri
Täna just vahetasin ühe pirni ära (õlirõhu näidiku oma). :P Spidokal ja tahhokal on kummalgi 2 pirni. Kahjuks võimsust peast ei mäleta, põhimõtteliselt on armatuuris 1,1 W, 1,2 W ja 2 W pirnid, kaldun arvama, et nimetatud kelladel on 1,1 W (1,2 W, suurt vahet pole), 2 W oli vist näiteks suunatulede nooltel.
jyrisoo
postitati 26.12.07 21:19 Tsiteeri
Tahaks terve kelladeploki pirnide arvu ja tüüpi teada, on kellelgi andmeid. Tahaks enne ära osta kui lahti kakun. On seal väiksemad kui w5w sokliga pirnid?
Tänud
syo
postitati 26.12.07 21:39 Tsiteeri
Algselt postitas: jyrisoo
Tänud
minu arust oli 11tk. c4 s6 l vähemalt.
jyrisoo
postitati 27.12.07 19:34 Tsiteeri
aa mis tüüpi?
äkki kellelgi on mingi link?
OnuJack
Registreerunud 10.12.07
postitati 01.02.08 19:27 Tsiteeri
edu
kuna endal pintsette käepärast pole leidsin teise lähenemise. Kasutasin haavaplaastrit, sellist riidest. keerasin selle ilusti ümber pirni ja surusin peale, et liim kinni jääks
siis sõrmedega pirnist kinni (nii alt kui võimalik) ja lupsti välja ta tulebki :P
OnuJack
postitati 03.02.08 10:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Õpetuse aluseks on Audi 100 C4, 92 aasta väljalase.
Sigarisüütaja on valgustatud ühe samasuguse pisikese 1.2W ilma soklita pirniga, mis kellasidki tagant valgustavad, kuid et asja raskemaks teha, pole ta mitte lihtsalt pesasse lükatud, vaid on pesa klemmide külge joodetud. Vahetamine on siiski suht lihtne. Täpselt sama teema on ka tagumise sigarisüütajaga.
Tagumisega võib natuke rappa panna - omal nahal üle elatud :P Kiskusin kogu keskkonsooli laiali selleks, et tagumisele sigaretisüütajale ligi saada.
Tegelikult piisab vaid sigaretisüütaja ümber oleva plastiku eemaldamisest (algab selle musta paneeli alumisest osast ja lõpeb õhusuunajate alumise serva juures-lihtsalt vaadates on raske aru saada, et seal mingi plast on mis ära käib.see plast on ülemisest servast kahe tüübliga kinni). Selle all on 2 kruvi.
NB! lisaks nendele kahele on veel kolmas kruvi mis asub teisel pool selles mõttes, et sellele saad ligi keskkonsoolis asuvast suuremast panipaigast. Selleks pead lahti katkuma selle panipaiga tagumise seina ( ülemisest servast tuleb vooder ilusti välja), sealt alt tuleb välja üks väike kruvi mis hoiab seda komplekti kekskonsooli küljes ülevalt poolt (see kruvi on suht pesa sees, ning natuke tunnetust vaja, et sellele kruvikeerajaga pihta saaks). Kui oled need 3 kruvi käde saanud siis saad süütaja koos õhusuunajatega kätte. Edasi on juba väga lihtne :)
Väike lisa juhiukse el-akende lülitite kohta ka:
Välja käivad väga lihtsalt kogu täiega - plastiku tagumise serva juurest nuga või midagi muud õhukest vahele. Tähelepanelikult vaatad, siis näed et seal on väike takistav plekist klamber. Kui saad selle käetoe serva tagant käde, siis oled omadega juba suht mäel. Lüliteid ennast ei olegi vaja selle plastikpaneeli seest välja kangutada - piisab vaid lüliti sisu (pruun osa) selle korpusest eemaldamisest :)
Edukat lammutamist...
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 25.02.08 17:41 Tsiteeri
Lisaks veel ühed nupud, mis osadel C4 kerega audidel peal on, nimelt el istme mälu juhtnupud, mis asuvad juhiukse alumises panipaigas.
Kohe all servas on üks kruvi, see tuleb lahti keerata, seejärel õrnalt ülespoole tõmmata, kui juba näpp alla mahub, siis tuleks alt pistik lahti tõmmata, seejärel tõmmata pikkisuunas julkara lahti.
Tegelikult tuleb ta päris kergelt. Seejärel avada liikuvad klambrid ja tõmmata juhtplokk plastkorpusest välja.
Seejärel tuleb tagantpoolt lähenedes ettevaatlikult klemmid lahti teha ja siis pudenebki laiali.
Peaplaadil on kaks punast pirni, need olid mul korras, aga keskel on üks tavaline pirn, see oli läbi.
See tuleb lahti joota ja asendada samaväärsega ja taas kinni joota. Taas säravad numbrid ilusti punaselt.
Kes Rakvere kandis seda tööd ise teha ei oska/viitsi, siis abiks on Rakveres, pika tänava alguses olev firma Telerem service (Hr Erapart).
Ta joodab pirnid ümber, (pirnid on tal olemas).Soovitavalt tuleks talle viia juba lahtilammutatud lülitid.
Samuti on ta abiks kustunud maki paneelide särama panemises.
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 27.06.08 21:17 Tsiteeri
Elektri akende lülitil ka valgustus on?
Ning kuidas maki juures olevale sigaretisüütaja pirnile ligi pääseda, kuidas see plastik eest käib?
154 saksa hobust...
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 28.07.08 13:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinzz
Jah el. akende lülitil on punased ledŽid või siis punased pirnid. Kokku siis neid seitse tükki, kui on 4x el. aknad.
Sigareti süütaja plastiku saab alles siis ära võtta kui sa oled sigareti süütaja juba armatuurist ära võtnud. Küll siis näed kuda ta kinni seal on, ise täpselt ei mäleta kuid lihtne ta oli.
jaanusr
Registreerunud 26.07.07
Auto: Audi 100 2,3E
postitati 20.08.08 20:10 Tsiteeri
Algselt postitas: tiitk
Minu el. peeglite lülitis oli 2 värvitu klaasiga pirni. Mõlemad muidugi läbi põlenud. Lüliti lahtisaamisega mingeid probleeme ei olnud
Kuidas lahti tuleb- kangutasin seda nooltega kaant, kuid nii kõvasti ei julgenud, et lahti tuleks. Või peab lüliti välja võtma konsoolist?
Peab välja võtma ja lahti lammutama. Taga on mitu 6+2 naga, millega kõik kinni on. Lahti tehes ole aga ettevaatlik, et üks kuulike ära ei kaoks. Mul oli ka seal kaks pirni (põlevad valgelt, nuppudel on punane klaas?) mis olid mõlemad läbi. Märkuseks veel, et sinna lähevad suuruselt pisemad pirnid (nagu läks ka tulede kõrguse reguleerijasse).
Asjade lahti lammutamisel on kasuks see galerii, kus on konsooli lahtilammutamine.
filipov
Registreerunud 10.07.08
Auto: G7
postitati 30.10.08 10:31 Tsiteeri
Tulede kõrguse reguleerimise lüliti tuli oma kestast välja tagant poolt.
Kuidas see täpsemalt sealt välja tuleb?
Üritasin täna hommikul tulede kõrguse reguleerimise lülitit kätte saada, kuid see tuleb ettepoole tõmmates ilmselt koos juhtmetega, mis aga ei ole nii pikad, et neid saakski välja jätta hilisemaseks lüliti tagasiühendamiseks.
postitati 30.10.08 11:11 Tsiteeri
Pistiku juhtmed on tõesti suht lühikesed. Aga kisu lüliti pistiku otsast ära, tagasi pannes saad käe maki avast sisse toppida ja sealt kaudu pistikut toetada.
filipov
Auto: G7
postitati 30.10.08 11:20 Tsiteeri
sain lüliti kätte, aga ei saanud teda lahti. ei julgenud eriti kangutada kah
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 30.10.08 12:59 Tsiteeri
Seda ei peagi kangutama. Punane plastik on sulatatud trükiplaadi külge. Kui lõikad trükiplaadi tagaküljelt need punased nagad ära, saad lahti.
Mul oli selle kohta pildimaterjali, aga parasjagu ei leia üles.
postitati 30.10.08 13:20 Tsiteeri
Algselt postitas: filipov
Aga võta julgus kokku. :)
Kenwood
Registreerunud 03.03.07
Auto: Audi V8 ; MB
postitati 30.10.08 14:34 Tsiteeri
Eile just vahetasin pirne ja istmesoenduse punase plastiku tõmbasin teibiga kinni et minekut ei teeks ja töötab siiani, nüüd ilus kohe konsooli vaadata kui õhtul et ikka kõik nupud ilusti valgustatud.
Samas, head kokka tunneb sellest, et pann on tahmane.
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 30.10.08 15:44 Tsiteeri
mul ka jama:S lambist kustusid kõigi lülitite ülemised pirnid ära, ainult ohutulede oma töötab, ja plastiku eemaldamisel leidsin LED-id sealt... aga kas siis asi saab pirnides olla või on mingi muu jama? lülitid iseenesest töötavad, ja peeglite nupuga see jama, et keegi tark on selle vist kinni liiminud vms, sest reguleerida ma sealt ei saa igaljuhul:( kas tasub kangutada, või võin hakata juba lammutuse poole sõitma ?
OnuJack
postitati 30.10.08 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: mokits
ennem kanguta ja kui see ei aita, siis lammutus...
mokits
postitati 30.10.08 20:09 Tsiteeri
suht jõuga surusin peale sinna... sain siis niipalju tolku et peeglit saan pöörata vasakule ja üles... mujale ei liigu...:S vist super attack vahel :S
postitati 27.11.08 19:42 Tsiteeri
Kas neid keskkonsooli lülitite pirne müüa autpoodides?
postitati 27.11.08 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
enda masinal sai kõik keskkonsooli nuppude prnid asendatud sellistega:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=710-200
tavaliselt saavad müüjad üsna hästi aru, kui tahad pisikesi punaseid 12v pirne mis on joodetavad. teise varaindina võib tootekoodi ette lugeda.
[PHP: 75.0% - SQL: 25.0%]
