 Lehekülgi:  1  ..  3  4  5  6  7  ..  9
Pealkiri: Kõik Audi C4 salongi lülititest (pirnide vahetus) (Vastuseid: 205 | Vaatamisi: 98941)
postitati 28.11.08 16:00 Tsiteeri
Sul on tavalised ledid tegemist ma vaatan, kui suure takisti sa neile vahele panid ja kui suur pinge üldse neile pirnidel peale tuleb lülitis. Ning kuidas neid jalgu sinna tinutada on ka? Endal lede siis sahtlisse kogunenud, punaseid peaks ka olema.
postitati 28.11.08 16:21 Tsiteeri
Zoig'i antud lingil on hõõglambid, mitte LED'id!
postitati 28.11.08 17:18 Tsiteeri
vahet vist erilist pole, led on eredam ainult vist.
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 28.11.08 17:24 Tsiteeri
Aga miks te neid LED-e sinna joodate? Ma olen kohe müügil näinud neid LED-e, mis sobivad täpselt sinna pirnide pesadesse.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
postitati 28.11.08 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
No kuule! Tee endale selgeks, mis asi on LED ja mis hõõglamp! Suur vahe on.
Algselt postitas: MorpheusS
Osades lülitites on juba tehasest joodetud lambid, ei sobi sinna pesadesse käivad. Pole pesasidki.
MorpheusS
postitati 28.11.08 17:45 Tsiteeri
Selge. Ma ise olen võtnud lahti ainult ühe 91 aasta auto ja seal olid pesad.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 30.11.08 18:57 Tsiteeri
Kas neid keskkonsooli lülitite pirne müüa autpoodides?
enda masinal sai kõik keskkonsooli nuppude prnid asendatud sellistega:
http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=710-200
tavaliselt saavad müüjad üsna hästi aru, kui tahad pisikesi punaseid 12v pirne mis on joodetavad. teise varaindina võib tootekoodi ette lugeda.
Ja kuidas tulemus jäi? Endal samuti plaanis järgmisel nädalal suurem jootmine ette võtta. Sest hulgaliselt pirne nii keskkonsoolist, kui ka armatuurist läbi. Sama ka aknatõstukitega.
postitati 30.11.08 21:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Priit86
kuidagi lainetama jäi, valgustugevus pole päris sama igalpool.
kindlasti tuleb sellest vahe sisse, et mõnel lülitil on too punane plastik vahetükk vahel, ning mõnel mitte. võimalik, et ka mõne pirni punane värv on ajajooksul veidi heledamaks põlenud. kuid selles pole ka päris kindel, sest näiteks välistemperatuuri näidiku toon pole ajajoksul eriti muutnud. kui ükspäev viitsin lülitite kallale minna, siis kontrollin need plastikust jubinad üle, ehk on nendes ainult viga.
põhjus miks pirnid LEDide asemel panin on selles, et näiteks istmesoojenduse lülitites kumab välja enamik valgust just küljele, ning teadagi pole selles osas LEDid just kõige paremad(lisaks ma olen liiga laisk et hakata takistite ja LED valguse suunamisega mängima)
Priit86
postitati 01.12.08 16:44 Tsiteeri
Selge. Suured tänud igatahes. Eks pean midagi leiutama hakkama seal.
viinakuu
Registreerunud 08.10.08
postitati 05.12.08 09:32 Tsiteeri
lihvi liivapaberiga natukene sed LED'i ja hakkab ka ühtlasemalt valgustama.
MorpheusS
postitati 05.12.08 10:51 Tsiteeri
Vat kõige parema ja ühtlasema valgustuse annavad lapiku peaga LEDid nagu nt neil siin on http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=33-694-02
layri
Registreerunud 04.04.07
Auto: Kawasaki ZX10R -06a.
postitati 17.12.08 07:24 Tsiteeri
Kuidas saab C4 kerega A6-el esimese sigaretisüütaja lahti, mis asub käigukangist auto tahapoole jäävas esimeses "sendipilus" ?
Äkki on kellelgi kiireid näpunäiteid jagada?! ;)
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 02.01.09 23:46 Tsiteeri
pead ei anna aga ehk oli sahtlipõhja riideall kruvi
http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=168&unit=8E900398
detailid 15 ja 15a
postitati 14.11.09 11:25 Tsiteeri
Loodetavasti ei tee ennast väga lolliks. Nimelt küsimus siis selline, et S6 C4 kerel on näidikutel kelladeplokis valge kuma ka. Kas seal on mingid värvuseta väikesed pirnid ka? Lugesin välja, et igale väiksele näidikule on üks pirn, aga näidiku taust iseenesest põleb, kuid seier on "pime". Mis sellisel juhul aitab?
Kas Ida- Virumaal ka kuskilt neid pirne osta saab? Tahaks need katkised pirnid ära vahetada, sest tundub, et kui üks on läbi, siis hakkavad teised ka järjest läbi põlema.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 29.04.10 14:40 Tsiteeri
Sai kah valgustust uuendatud nuppudel, 7st nupust põlest 2 :D
Huvitav oli see et,
"Tagaklaasisoojenduse lülitis on 2 pisikest jootmist vajavat hõõglampi. Lülitit lammutama ei pea, piisab, kui nende väljaviigud vahetult pirni juurest lõiketangidega katki naksata ja sinna külge uus pirn joota."
Näiteks mul oli seal ka ilma soklita 1,2W pirn ja sai kiirelt asendatud. Kuidas ma aint selle ohutuledelüliti särama panen, hetkel tuhmim kui teised. Lugesin esimesest postist, et vaja mingi takisti vahelt võtta. Ise ei jaga ma elektroonikast mitte mütsigi, et kuhu ma selle traadijupi panen?
Saarlastele - Pirnid otsin automaailmast, maksid nad 7 EEK tk (1,2W ilma soklita)
Ja kuidas ma saaksin el. peeglite lüliti lahti?
Millegipärast töö käigus kustus peale pirnide vahetust tulede regulli tuli ära :D
Reinzz
Registreerunud 03.11.07
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 09.05.10 14:16 Tsiteeri
Kas el. katuseluugi lülitis peab ka valgustus olema?
http://www.hot.ee/blackhouse/Audi/lyliti.jpg
154 saksa hobust...
heigo003
Registreerunud 01.09.07
postitati 09.05.10 14:50 Tsiteeri
c4-l küll peab põlema.
KsenoonE
postitati 09.05.10 16:31 Tsiteeri
Algselt postitas: heigo003
Mul kah c4 aga ei põle seal midagi, isegi lüliti teistsugune :D
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.05.10 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: KsenoonE
Selliste lülitite puhul peab põlema, pöördlüliti kohapealt ei oska kaasa rääkida.
KsenoonE
postitati 09.05.10 18:51 Tsiteeri
Vaatasin järgi, omal kah sama lüliti aga ei põle.
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 09.05.10 20:54 Tsiteeri
Siis tuleb DIY ka selle pirni vahetusest teha. Aga öelge keegi, kuidas see paneel üldse maha käib? Mul on liimiga äärtest kinni pandud, kuidas originaalis on?
154 saksa hobust...
heigo003
postitati 11.05.10 20:15 Tsiteeri
Endal ka ennem põles, aga ära kustus. Peaks siis see auto kujutis lahtise luugiga punaselt põlema. Tuleb ka ära vahetada.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad TDI manuaal
postitati 11.05.10 20:56 Tsiteeri
El. akende ja katuseluugi lülitid on samasugused seest. Seal on 3mm LED koos takistiga.
Reinzz
Auto: Audi 100, 2.6
postitati 14.05.10 19:27 Tsiteeri
Sees oli tõesti väike punane led, vahetasin selle välja 5mm ledi vastu, igaks juhuks panin uue takisti ka. Kõik kokku tagasi ning katsetama, selgus tõsiasi, et millegipärast toimib asi nii, vajutan lülitit, korraks tuluke vilksatab ning põlema ei jää. Et kas on mingi ühenduse jama lülitis? Peaks ju kirjade järgi põlema, kui luuk avatud on?
154 saksa hobust...
KsenoonE
postitati 15.05.10 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Reinzz
Kas niisama ei põlegi kui luuk kinni?
[PHP: 59.0% - SQL: 41.0%]
