Pealkiri: K: Kuidas spidokale ligi pääseda (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3166)
kert1
Registreerunud 06.06.05
Auto: Audi 100 Avant 93.a
postitati 01.11.05 07:02 Tsiteeri
nimelt spidomeetri plaadilt koordub värvi. Ja nõel jääb sinna taha kinni. Tahax siis ära kraapida seda värvi , kuid soovix teada kuidas sinna ligi pääseda , võimalikult lihtsalt. Kas klaas käib ka kuidagi sealt eest ära kergesti?
Audi 100 Avant (Y) :)
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 01.11.05 07:33 Tsiteeri
Peab terve ploki välja kiskuma ja õhtul köögilaua taga vaikselt lammutama hakkama:)
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 01.11.05 09:59 Tsiteeri
Klaasi sa eraldi sealt kätte ei saa.Pead kogu bloki välja võtma ja asjale tagantpoolt lähenema.Kõigepealt kruvid lahti tagumise suure paneeli ja seejärel saad kätte spido kopsiku (4 kruviga kinni) Kangutada midagi ei tohi kuna kõik peab ilusti lahti tulema ja kindlasti ei tohi skeemplaati väänata, kuna külmjooted võivad kergesti vigastuda.Olen ise seda blokki mitmeid kordi lammutanud ja kõik on kergesti lahti tulnud.
Nii, et jõudu lammutamisel.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 01.11.05 11:33 Tsiteeri
Kui on pikad kellad siis nende äravõtmisel (kõigepealt lahti "roolipealne" plastik 2 kruviga siis eemalda pikk liist, mis samuti kahe kruviga) tuleb liigutada kellasid enne paremale (kõrvalistuja poole siis) ning siis püüda tõmmata ära. Muidu jääb asi n-ö kinni, kuigi kõik on lahti.
Ja plaatideni pääsed tõesti ainult tagantpoolt nagu Sniper kirjeldas. Endal eile olid just kellad täisti juppideks :P
kert1
postitati 01.11.05 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
kas terve see plokk tuleb seejärel sealt lihtsalt välja ? (niipalju et saab juhtmed asjad eemaldada jne ? )
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 01.11.05 17:37 Tsiteeri
Link
Idee sama, ja minu soovitus, kasuta oma loogikat. Usu mind, selleks pole vaja kõrgemat haridust, et paneeli kätte saada. Ise olen alati lamutamisel kasutanud sellist lähenemist, et sakslane on piisavalt laisk selleks, et asjad keeruliseks ajada.
Ja praktika veel kord kinnitab seda sama.
Antud lingi leidsin GOOGLEST 15 sekundiga
Edu
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 01.11.05 17:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kama2
Link
Edu
Antud link C5 kere kohta, C4 kerel see olulliselt teist moodi, kas või see, et C5 kerel TÕMBAD plast ääre eest ning juba kruvid paistavad, C4 kerel tuleb aga alt poolt lähenedes vist 3? kruvi enne lahti keerata, kui plastik ääre eest saab ning kella ploki kruvid vastu vahivad.
kama2
postitati 01.11.05 17:52 Tsiteeri
Kui Sinu arvates on C4 OLULISELT teist moodi, siis on kavalam siiski teenindusse pöörduda. Muud vahet pole, kui tuleb eemaldada eelnevalt see pikk latt, mis on kahe kruviga, ja paneel ise tuleb teiselt poolt välja.
Olen nii mitmel autol need armatuurid välja kiskunud, ja usu - kõik nad tuleb tõmmata enda poole välja, üksi ei lähe sisse poole. Ja kui selline pilt ei aita loogikale kaasa, siis muud pääsu pole, kui ainult teenindus. Oma valik, ei viitsi-ei oska, siis maksa sellele kes seda ära teeb. Nagu öeldakse - Valik on Sinu...
Kaaku
postitati 01.11.05 23:23 Tsiteeri
Kusjuures pikkasid kellasid on tõesti ebamugav kätte saada. vahel joppab asend ilusti ja on 1 minutiga käes. Teinekord jälle jamad ca 10 minti et ära saada (oma kogemused). Just nimelt sellepärast, et kellad ei tule ära otse tõmmates.
Jah, terve plokk tuleb välja ja saad lahti teha 3 pistikut.
argo007
Registreerunud 19.04.05
postitati 02.11.05 06:51 Tsiteeri
Mul mure odomeetriga. Kellade paneeli sain küll suhtlihtsalt kätte aga edasi sai julgus ja mõistus otsa. Äkki keegi juhendaks edasist töökäiku.
Kaaku
postitati 02.11.05 18:42 Tsiteeri
Algselt postitas: argo007
Mis mure sul siis sellega on?
argo007
postitati 02.11.05 18:55 Tsiteeri
kindlasti keritud. enne jõnksutas, nüüd ei liigu üldse
kert1
postitati 03.11.05 07:41 Tsiteeri
ma sain omal spidoka korda:) markeriga sai veica parandatud ka :)
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
