Pealkiri: Varastatud S6 esistange (Vastuseid: 28 | Vaatamisi: 8725)
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 05.09.11 05:23 Tsiteeri
Varastatud siis Audi S6 esistange.
Vahemikus 4. september 2011 23.00 ja 5. september 6.00 vahel. Ja seda kopli kandist.
Varaste kätte langesid siis stange kinnitus poldid, stange koos võredega, numbrimärk.
Tundemärgid:
Juhi küljel on stangel kriimud ja nurk katki. Muidu autol küljes itaalia laiendid, juhi küljel olev stange oma oli puudulik. Kõrvalistuja itaalia lisa oli küljes. Stangel oli väiksemaid kriipse kraapse.
Samuti oli stangel küljes AudiClub numbrialus veel ( mis oleks kohe vahetust näinud).
Infot või vihjeid defu@planet.ee või politsei 110.
Huvi oleks ka samas seisus olevana tagasi osta.
Defu - Matu
zack
Registreerunud 30.11.07
postitati 05.09.11 10:49 Tsiteeri
Mis värvi stange muidu oli ka?
postitati 05.09.11 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: zack
Tumesinine ma pakun.Eks see tema enda isendi stange oli, mis jalutama läks.
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 05.09.11 13:49 Tsiteeri
Kusjuures, hakkas ka minule silma kogemata aknast väljavaadates enda auto poole, et üks audi 100 sedaan vaatas tagant minu oma, siis sõitis ette jäi seal seisma, siis tagurdas jälle tagasi, seisis taas hetke, siis sõitis jälle auto ette seisis korra ja siis sõitis minema. Igaljuhul selle auto nr. mul olemas, ja kui midagi peaks kaduma siis ehk on ka midagi kasu sellest nägemisest.
MatuAudi
postitati 05.09.11 20:23 Tsiteeri
Tumesinine jah, unustasin mainida. Ma ei oska midagi öelda, eks kätte saada on puhta võimatu. Enne lume tulekut peab midagi ette panema. Kahju küll, et selliseid inimesi leidub.
Muidu, signa oli peal, kuid karjuma ei hakkand, lukud terved.
Eks ole näha, kui tänava pilti ilmub S'i stangedega tavalisi masuudikaid ja nii.
Defu - Matu
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 06.09.11 23:31 Tsiteeri
Ju ta müügiks kuskile läheb ,see ju kulla hinda väärt. Tuleb vist mingid salalukud peale leiutada, et polte nii kergesti lahti eisaadaks.
lkallas
Registreerunud 07.10.08
Auto: Audi Coupe 2.6 V6 110kw 1995
postitati 07.09.11 07:23 Tsiteeri
Küll pidi neil varastel ikka aega ja võimalust olema, et see stange nii rahulikult tuuri panna.
Tagantjärele tarkus on alati see kõige targem. Igasugu salalukud rariteetsematele keredetailidele on hea mõte. Vahest piisab lihtsa kuuskantpoldi asemele mõni ebastandartse peaga polt - torx, xzn vms, et kurikaela töö katki jääks.
Samas kui varas on eelnevalt vaatmas käinud mis tööriistu vaja siis erilist vahet pole.
Ardo
Registreerunud 23.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 07.09.11 07:30 Tsiteeri
Algselt postitas: lkallas
Mingi eriline polt, nagu ette lugesid, ning keeramis pesa mingit liimivat kõva [roppus] täis lasta. Vedelmetall vb aitab. Palju seda stanget ikka ise ära kiskuda tuleb ja kui tuleb, siis saab ise urkida jälle puhtaks, et keerata.
Julm kuidas varastatakse lihtsalt asju, alguses veljed, nüüd minnakse juba autode enda kallale.
Rst
Registreerunud 06.10.04
Auto: hall metallik diisel Q
postitati 07.09.11 07:38 Tsiteeri
Kahjuks käib S6 stange väga lihtsalt ära, erinevalt S4 omast.
Kui akutrelli otsa panna pikk, vist oli 6'ne, kuuskant, siis saab selle stange kätte alla minuti. :(
Mul seisab üks S6 c4 stange enda auto jaoks varuks. Keegi võiks sellest teha vormi klaasfiibrist stange jaoks. Neid stangesid lihtsalt ei ole puht füüsiliselt enam võtta, isegi raha eest ei ole võtta.
Loodan, et leiad selle tõpra üles, kes selle stange sisse vehkis.
postitati 07.09.11 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Rst
Leidmisel keeraks tolle töpra stange asemel radikatele ette kaitseks.
Lisaks nendele kinnitustele, mis originaalis, vöiks kuhugile mitte nähtavasse kohta ka lisa orgunnida.
Eks me köik ole tagantjärele targad!
postitati 07.09.11 08:16 Tsiteeri
Lisakinnitused ... :cool:
Kui ma kuskile töökotta lähen, saadab töömeeste poolt alati väike naerukihin:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=72480&page=2&highlight=#pid474509
postitati 07.09.11 08:20 Tsiteeri
Eks veits kummaline ole, kuid annab ju töökoda sellest eelnevalt teavitada, vältimaks üllatusi vms.
Kas too kapsli galerii on sinu poolt teostatud?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 07.09.11 08:45 Tsiteeri
Lisatähelepanekuna võiks lisada, et sama kergesti on varastatavad ka haruldased Audi 200 20V stanged kahjuks. St ka neid tuleks veidi hoida. Eripeaga polt on ilmselt kõige lihtsam lahendus... poldipea täitmine keemilise metalli vms'ga aga ilmselt kõige permanentsem.
paranormaalne
Registreerunud 23.08.04
Auto: AAN+3B+AEL+AAN+AAN+AAN+AAN+ABY
postitati 07.09.11 09:15 Tsiteeri
Trossiga stange lisaks kinnitada ei ole üldse paha idee. Sõbral läbi aastate automakid trossiga makitaguse tugipoldi külge kinnitatud olnud. Klaase ja lukke on ikka läinud, aga makid alati alles jäänud.
värdsõnade leksikon - kellablokk, varjant, igastähes, nukvõll, org. eesliide - orgaaniline jagaja?, velüür, bronks, gardaan, polüretaan, millekagi, ütlematta, värvimatta, hooldamatta, tahtmatta, vahetamatta, katusetta, ostmatta, õieti vs. õigesti, kvall, sürpriis, kahedeist, oksion, pumb, doll (mõõtühik), saabgi, kellegile, tänamattu, algorütm, roolilätt, rädikas, milleGIGA, paraleel, didident, laadia, oktsion, kabasnik, pagaaznik, toonor, sumbuti, saaleviga, airbäg, bäg, gartaan
postitati 07.09.11 09:25 Tsiteeri
Trossidega kinnitades või eriti salajase peaga polte kasutades võidakse vihaga või lihtsalt ikkagi kätte saada üritates ära lõhkuda, kavalam on üks kergelt katkev (või pistikühendusest lahtitulev) juhe vedada ja signaahelasse ühendada.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.09.11 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Seda ideed saaks veel edasi arendada, et juba esimese poldi välja keeramisel / eemaldamisel signalisatsioon üürgama hakkaks.
MatuAudi
postitati 07.09.11 09:28 Tsiteeri
Noo, nüüd mul aega mõelda polte, kuna originaal poldid viidi ka kaasa. gup-tuning.ee muidugi pakub järgi tehtud stanget, kuid ei oska öelda kuidas ta välja näeb või kuidas istub. Praegu müügist leidsin ainult ühe stange, ning see oli ka ühest nurgast korralikult puruks.
Natuke OT, aga kui keegi oma varudest suudab ühe S6 stange loovutada juhuslikult, siis võib teada anda, ehk saame hinnas ka kokkuleppele.
Eriti nahhaalne küll tervet stanget lihtsalt varastada, eks see Savipätsi pimedad tänavad on varastele kasuks.
Defu - Matu
Raika42
Registreerunud 16.11.08
postitati 07.09.11 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Ameerikas juba olemas :D
lkallas
postitati 07.09.11 11:09 Tsiteeri
Kui viitsimist jälgi ajada võib selle stange leida ka kuskilt välismaa portaalist kus kurikael seda müüa üritab. Eestis vaevalt ta seda rahaks teha julgeks - aga mine tea, lolle leidub.
Kuna audiklubilisi on palju siis ma arvan, et enamus sellest teemast teadlikud vaatavad nüüd erilise hoolega kõiki S6 stangega masinaid.
Saksa ebay's on üks heas korras müügil, kahjuks transport Eestisse on kirves.
MatuAudi
postitati 07.09.11 11:50 Tsiteeri
Eks ma viskan vahepeal pilgu peale erinevatesse portaalidesse. Kuigi ma arvan, et sai varastatud selle põhimõttega, et endal läks katki. Saab lihvi ja uue värvi, ning keegi ei tunne väljast ära.
Defu - Matu
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 07.09.11 14:06 Tsiteeri
Raha eest ikka saab, uus originaal soodustusega 650EUR
Toomas
MatuAudi
postitati 07.09.11 14:30 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Äkki räägid, et kust täpsemalt?
Defu - Matu
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.09.11 14:32 Tsiteeri
Revalist. :)
postitati 07.09.11 16:30 Tsiteeri
Tasuks uurida ka lammutustest.
http://www.varuosakeskus.ee/upload/pildid/7/44_c368d69a6e602452ebff48396e8b77b4.jpg
NB: varjatud nurk mitte remonditav.
MatuAudi
postitati 07.09.11 16:57 Tsiteeri
Jaah, see oli parasjagu ainuke, mida müügist leidsin.
Defu - Matu
[PHP: 69.2% - SQL: 30.8%]
