vxx1
postitati 28.11.05 20:49 |
Tsitaat: | Algselt postitas: kalda
et mul nüüd auto korras...
egr-i klapp oli tuksis , panin pimeda ette ja ei mingit suitsu.
pentsukal void kinni panna aga diias oeldi et disladel on parem kui toimiks
vxx1
postitati 28.11.05 20:47 |
kui see klap kinni ei lahegi mootor kiiresti soojaks sest kulma mootoriga soojendab sisselaske kollektorit ja selleparast tahmab kulma mootoriga
kollektor ara ja kui pedaali annad tuleb tahma taiega. kui enda oma ostsin oli klap pees vist paris pikalt olnud sisselaske kolektoril oli 2mm tahma
kiht kohati
kalda
postitati 24.09.05 12:06 |
see egr-i klapp on lihtsalt mingi keskkonna värk, nö. roheliste jaoks, eestis seda vaja ei ole! Mingit küttekulu suurenemist ei ole!
Black Rabbit
postitati 23.09.05 08:09 |
Tsitaat: | Algselt postitas: tarts
egr klapi eiramine võib orig ajuga autol tõesti tahma pea olematuks muuta, chipitud ajuga masinal vähendab tahmamist oluliselt. |
Mis selle tagajärjed on ?
Suurenenud kütusekulu või ?
tarts
postitati 22.09.05 20:50 |
Black Rabbit
postitati 20.09.05 15:12 |
Oot sa tahad öelda, et üüd ei saa sa sumpsist üldse enam musta välja?
Isegi tugevamal kiirendamisel ei teki taha natukenegi musta tahma?
Mul ka üldiselt ei tahma, kui vahest suuremal kiirendamisel viskab ikka musta välja küll.
Sama teevad minu teada ka uuemad Audid.
kalda
postitati 20.09.05 12:30 |
õhulugejat saab kontr. voolu mõõtmise teel, seal on 4 juhet, vasakpoolsete juhtme voolutugevus peab olema 5v ja parempoolsete juhtmete voolutugevus
2,4-3,5 v. tühikäigul!
STP
postitati 16.09.05 08:10 |
kuidas kodustes tingimustes kontrollida kas õhulugeja ja siis see sama erg klapp on töökorras?
pandiit
postitati 11.09.05 18:37 |
asub sisselaske kolektori otsas ja on ufo kujuline tema ülesanne peaks olema väljalaskest põlemata pahna sisselaskesse tagasi suunamine ehk
järelpõletamine
Thor
postitati 05.09.05 17:11 |
kus see egr-i klapp asub ja mis tema ülesanne on...
STP
postitati 05.09.05 14:05 |
ehk täpsustad mis klapis viga oli?
kalda
postitati 26.08.05 15:44 |
jan-kos
postitati 22.08.05 09:00 |
Kui kõik on korras siis aegajalt tuleb lõõrid puhtaks lasta, ma teen aegajalt nii ja ajab ka päris korralikku tomu välja.Olen tähelepannud et isegi
uued masinad ajavad korralikku musta tagant.
raigo
postitati 21.08.05 20:55 |
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=3055#pid61150
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=9944#pid78493
Hardo
postitati 21.08.05 20:44 |
Milline?
kalda
postitati 21.08.05 20:39 |
Mure selline! Audi 100 2,5 tdi, kiirendusel ajab jubedalt musta tahma välja! Pihustid ja kompresioon on kontrollitud, KÕIK ON KORRAS. Õhulugeja
töötab. Mootor õli ei võta. Turbo töötab ka! Äkki keegi oskab aidata??? Ja Kas keegi teab Pärnus mõnda korralikku diisliremondi töökoda???
